 Московское время 14:08:17
 Владивостокское время 21:08:17
 Рессорная подвеска прицепа
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   20-12-11 21:14
Всем доброго здоровья.Имею прицеп с такими же AL-KOвскими рессорами как на чертеже, амортизаторов пока нет. В АL-КO мне сказали, что на чертежах не их амортизаторы и какие туда подходят они не знают. Помогите решить эту задачу.
 Re: Рессорная подвеска прицепа
Дата:   20-12-11 22:01
Так как не силен в чтении чертежей, вижу мин.размер амортизатора (т.е в мах. сжатом состоянии) 351 мм, а вот по размеру 444мм не могу понять, это его размер в полностью растянутом состоянии или среднем( т.е. прицеп стоит на месте и на нем лодка или без лодки)?
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   22-12-11 05:05
Предлагаю поступить проще.
1. Нагрузить прицеп до упора в буфер (отбойник). Замерять растояние "a" между креплениями амортизатора.
2. Поддомкратить прицеп до отрыва колеса от земли. Замерять расстояние "A" между креплениями амортизатора.
По этим цифрам и подобрать амортизаторы.
ПС
Амортизатор в сжатом состоянии должен быть короче на 15-30 мм, чем измерение "a"
Автор: Maslov (---.opera-mini.net)
Дата:   22-12-11 05:30
На виде сбоку в правом верхнем углу видно два размера, в сжатом вроде 351, в растянутом 444 (плохо видно, не читаемо)
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-12-11 05:56
Андрей Кировоград писал:
> ПС
> чем измерение "a"
Не соглашусь, вернее автор описался я думаю.
При кочкаре и отрыве от земли ось с колёсами выгнет рессоры инерционно и инерцию прийдётся гасить амортизатору своими потрохами, на что они не расчитаны, соответственно вырвет нах. Амортизатор ставят так чтобы при отрыве от земли колёс в вывешенном состоянии у амортизатора ещё оставался ход 15-30 мм, дабы на этих милиметрах рессора сама противодействовала силам инерции, не доводя амортизатор до отбоя. В автоспорте мы брали тросики ручника от Ваз 2108 и подвязывали переднюю стойку дабы её не рвала подвеска в максимальном разжатии пружины (вывешенное колесо).
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-12-11 06:09
"""При кочкаре и отрыве от земли ось с колёсами выгнет рессоры инерционно и инерцию прийдётся гасить амортизатору своими потрохами, на что они не расчитаны, соответственно вырвет нах. Амортизатор ставят так чтобы при отрыве от земли колёс в вывешенном состоянии у амортизатора ещё оставался ход 15-30 мм, дабы на этих милиметрах рессора сама противодействовала силам инерции, не доводя амортизатор до отбоя. В автоспорте мы брали тросики ручника от Ваз 2108 и подвязывали переднюю стойку дабы её не рвала подвеска в максимальном разжатии пружины (вывешенное колесо)."" ------------
--------- А на ваз2101(02,03,05) что держит мост при отрыве от земли? :)
Дата:   22-12-11 06:29
Сергей 2 30 писал:
> земли? :)
Таки если ты скажешь что амортизатор на это расчитали, то я уйду в несознанку :-)))
Для задних мостов классик прикручивали петли из транспортёрной ленты прямо к кузову автомобиля, ессно пропустив в них мосты. Потому как если автовладелец прохватил по кочкарю и убил амортизаторы, ему говорили что он сам дурак, убил машину, а в автоспорте это нормальный режим, и дабы хватило до финиша приходилось принимать меры.
Буксировка тем более на большие расстояния притупляет внимание водилы и он автоматом начинает скорость и покрытие оценивать исходя из очучений собственной жопы сидящей не в прицепе, а в бибике. Прицепы в это время могут низэнько-низэнько лететь над дорогой, с нервной периодичностью щупая её колёсами.
Автор: emcik (---.165.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   22-12-11 06:51
> земли? :)
> реактивные тяги, там не рессорная подвеска, а скорее резино-жгутовая.
Дата:   22-12-11 07:28
Реактивные тяги - оси, позволяют мосту колебаться вертикально по их радиусу. Они не ограничивают отбой моста, при отрыве от дороги мост виснет на амортизаторах.
Дата:   23-12-11 01:36
Энди Крым писал:
Нет. Мной все верно написано. Вероятно Вы невнимательно прочли.
Рессорная подвеска не требует дополнительного ограничителя подвески "вниз". Рессора сама является таким ограничителем. Это не пружина.
ПС
Если говорить об автоспорте, то на своем багги, я применял ограничители из ремней безопасности. Гораздо мягче.
Но топикстартеру они не нужны. Это не спорт.
Автор: GenRen (31.23.65.---)
Дата:   23-12-11 03:24
Игорь Киев писал:
> а вот по
Ну без лодки это точно. Даже если принять в расчет, что ось не вывешена (что вряд ли,чертеж-то оси/подвески), с голой рамой просадка рессоры будет ~10-15мм. На амортизаторе это сильно заметно не будет. Судя по размерам прицеп маленький, видимо автомобильный или под гидроцикл?
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   23-12-11 06:30
Рессора китайская.Подойдет амортизатор ваз 2101 задний(классика).
Дата:   23-12-11 17:48
> Энди Крым писал:
> прочли.
Перечитал ещё раз и не понял как амортизатор в сжатом состоянии (колёса вывешены, измерение А) должен быть короче, он ведь при вывешенных колёсах растянут :-))
> не пружина.
Анологично отписал.
> ПС
Согласен. важно чтобы рессора была этим ограничителем. Очень важно, иначе амортизатором кирдык.
Что не спорт понятно, но наблюдая за поведением прицепов по дороге Москва-Астрахань часто наблюдаю парение прицепа над дорогой и редкие соприкосновения колёс с дорогой :-))) Когда водитель устал и соизмеряет скорость на покрытии дороги своей пятой точкой, сидящей в машине, а про прицеп забывает :-)))
Дата:   23-12-11 18:02
Энди Крым писал:
Вероятно, невнимательно прочли второй раз то-же.
"а" расстояние при сжатой подвеске
"А" расстояние при максимально поднятой подвеске.
Размер сжатого амортизатора, подбирается меньшего размера чем "а", что-бы не быть разбитым при срабатывании подвески до упора.
ПС
Вас не смутило, что сомнения возникли только у Вас?
Дата:   23-12-11 18:40
Не смутило :-))
Меня больше смущает обозначение "а" и"А" :-))) Если бы было "а" и "б", то не смутился бы :-)))
Дата:   23-12-11 23:15
Андрей Кировоград и Энди Крым не ругайтесь.Главное, что в ваших постах смысл понятен.
