 Московское время 15:46:08
 Владивостокское время 22:46:08
 Про блоки плавучести вопрос
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-12-11 21:17
А именно, начиная с какой длинны судна блоки плавучести не устанавливаются? Спасибо
 Re: Про блоки плавучести вопрос
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   19-12-11 22:00
У маломерном флоте такого наверное нет.
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата:   20-12-11 00:48
У меня на 5.5 метров есть, а на 21 метрах уже нет.
Дата:   20-12-11 04:20
Мне вот и интересно с какого размера блоки плавучести не устанавливаются.
Автор: Михаил К (---.pool85-50-238.dynamic.orange.es)
Дата:   20-12-11 06:49
Дело в том что зарубежные требования отличаются от наших в плане непотопляемости,поэтому все иностранные лодки свыше 6 метров блоков плавучести не имеют.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   20-12-11 10:52
Действующий ГОСТ 19105-79 распространяется на маломерные суда
валовой вместимостью не более 10 регистровых тонн и пассажировместимостью не более 12-ти человек.
Из текста стандарта следует, что плавучесть может обеспечиваться как блоками плавучести,
так и разбивкой корпуса на отсеки, разделенные водонепроницаемыми переборками,
длина судна, разграничивающая применимость этих двух методов, не указана.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   20-12-11 14:12
> не указана.
Т.е. либо плавучесть за счёт пены и.т.д., либо герметичные переборки и плавучесть за счёт воздуха вне зависимости от размера маломерного судна?
Михаил К: об этом слышал, но на деле это не так.
Дата:   20-12-11 14:20
Ар писал:
Выходит, так.
Но по-любому требуется одним из двух способов обеспечить непотопляемость.
Дата:   20-12-11 20:32
В европейской сертификации именно так. До 6 метров. Да и в американской похоже что то подобное. Был у меня Максум 7 метровый, не было там ни блоков плавучести ни отсеков непотопляемости.
Дата:   21-12-11 02:05
Михаил К писал:
> непотопляемости.
У Трофи точно есть. Это я просто знаю.
Дата:   21-12-11 04:33
Про Трофи не скажу,не было такой,все другие,гластрон,байлайнер,Белла,блоков плавучести и отсеков непотопляемости не имели точно,а посему в случае получения пробоины тонули бы весьма уверенно.
Автор: buss (---.178-70-173-201.avangarddsl.ru)
Дата:   21-12-11 04:41
а у рибов отсеками непотопляемости считать баллоны, всё по тому же ГОСТ 19105-79???
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   21-12-11 06:10
То есть всё что длиннее П4, тоните как хотите ?
Дата:   21-12-11 07:36
У фирмачей именно так.
Дата:   21-12-11 14:13
Михаил К писал:
А тот-же Сильвер?
Дата:   21-12-11 19:17
У лодок российского производства размером свыше 6 метров должны стоять дополнительные блоки плавучести т.к. Пены в бортовых призмах для обеспечения непотопляемости ни сильверу ни бастеру в больших размерах не хватает ввиду того что с увеличением длины меняется конфигурация бортовой призмы.
Дата:   21-12-11 22:39
Михаил К:
В общем странно как-то, на офф сайте Трофи даже прописано про наличие элементов плавучести. Неужели у приведенных выше фирм этого нет - гробы что ли плавающие. Одним словом, сомневаюсь
Дата:   22-12-11 00:47
Да нет не гробы,просто по каким то причинам европейский сертификат не предусматривает таких требований по непотопляемости как гост.
Дата:   22-12-11 01:08
В недоумении?!
Дата:   22-12-11 01:47
Часто приходилось слышать что катер затонул из за полученной прбоины? У меня в собственности было с десяток катеров размером от четырех до двенадцати метров,в эксплуатации много больше,так вот случай поступления забортной воды был только раз,когда на принцессе двадцати метровой безобразно отшвартовались после шлюзования зацепив стенку шлюза. Принять же воды такое количество чтобы потопить лодку приличного размера еще труднее. Думаю что наш гост принимался в расчете на то что капитан способен будет выпивать алкоголя литр на километр.
Дата:   22-12-11 13:48
Да нет не часто. Т.е. лодка получив пробоину и если с поступлением воды помпа не справляется то она тонет? Значит лучше с собой возить надувной плот, некоторые возят-видел. Я конечно слышал о том, что блоки плавучести не ставят для того чтобы лодка тонула и не создавала проблем судоходства, но считал,что это для более крупных судов.
Дата:   22-12-11 14:52
Если посмотреть на лодки в европейских маринах большие-все с плотами,похоже требование такое.
Дата:   22-12-11 19:39
Прикол в том, что эти правила относятся к лодкам для отдыха (pleasure boats). Если для коммерческого использования, то там обязательны и водонепроницаемые переборки и защитная переборка носового отсека. Начиная от 12 человек, и даже меньше 12-и.
Что касается любителей, то считают, что до 6 м совсем чайники и не должны покидать лодку, если она заполнена водой. Их так типа легче на воде заметить. Судьба судна никого не волнует в любом случае. Если больше 6 - там другие правила и нормы снабжения и обязательными становятся спасательные приборы, помимо жилетов.
Дата:   22-12-11 21:52
Вот, к примеру, взять Сильвер кабин производства Финляндии - там нет плавучести?
Дата:   23-12-11 03:06
Сильвера финского производства свыше 6метров не соответствуют требованиям ГОСТа по аварийной плавучести.
Дата:   23-12-11 03:20
Ясно, но не понимаю политики - ведь на большой воде именно катера более 6м.
Автор: Cаныч 55 (178.130.2.---)
Дата:   24-12-11 05:56
> катера более 6м.
На многих американцах 17-21 фут пена присутствует
По крайней мере на Фишкрафтах, Спорткрафтах, Фонтейнах и Бостонцах.
На Байланерах более 30 футов ее, похоже, нет - только за счет герметичных отсеков Ар писал:
Дата:   24-12-11 06:21
У бостонцев действительно есть это их фишка,у других только в малых размерах или технологически если заложено в конструктив как у крестлайнера под палубой или у бастера с сильвером в понтонах,но в этом случае производители не заморачиваются с расчетом хватит пены для аварийной плавучести или нет. А китобой рекламируют как непотопляемый. Крестлайнер покупал 25футов WA,они лет 9 назад делали такие,пена была,но недостаточно для непотопляемости.
