 Московское время 18:12:17
 Владивостокское время 01:12:17
 Помощь в подключении дистанции.
Автор: аметист (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-12-11 07:29
Купил неман2 и мерк 30Е японец, машинка США. Дистанции раньше небыло, и появилось много вопросов. Троса газ реверс гибридные. в салоне просят 5 тыс., а универсальные 800 за штуку,это как? Может купить троса подходяшие к машинке, а к мотору сделать переходники(отец токарь). Или раскошелится? Хватит 11 футов или 12. Может кто сталкивался?
 Re: Помощь в подключении дистанции.
Автор: romis (---.opera-mini.net)
Дата:   14-12-11 14:40
Ссылка. Здесь глянь
Автор: аметист (2.94.6.---)
Дата:   14-12-11 19:15
Спасибо, я посмотрел но ответов не нашел. Есть ли у них гибридные троса? Смотрел на разных сайтах и не знаю как их отличить. Подойдет трос С5, и какие нужны переходники на мотор?
Автор: wille haapasalo (---.yota.ru)
Дата:   14-12-11 19:36
Если в Москве или в подмосковье живёшь,тогда вот здесь всё подробно Ссылка.,или позвони туда,84956620744 там помогут . Удачи!
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net217-25-214.se2.omkc.ru)
Дата:   14-12-11 23:48
У меня есть 2 пары хороших Б/У тросов по 12 футов длиной, одна пара с SUZUKI, другая вроде как с MERCURY. 500 руб/шт
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   15-12-11 03:22
"Гибридными", называют троса с маркировкой С16.
А на электрический кабель нужен переходник кат № 84-892473А01.
Никаких проблем.
Автор: аметист (176.15.101.---)
Дата:   15-12-11 04:39
Очень интересное предложение, узнайте пожалуйста, точно они гибридные от мерка-тохацу 30 сил.
Дата:   15-12-11 04:49
Благодарю Андрей, а зачем переходник? в инструкции написано так подключается.
Дата:   15-12-11 18:29
Если разъем на машинке "американский" 8-и контактный, а на моторе "японский" то необходим переходной кабель. Сейчас сфотаю, выложу.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   15-12-11 18:31
Тросы для МЕ30Е своеобразные.
Если скрестить С5 и С16, то какраз они и будут. С одного конца, к мотору) - японец (Тохатсу) с другой, к машинке - америкос (Меркури).
Они завсегда дороже, но не настолько, чтоб 5000 стоить.
Тут есть некоторые фотки
Электрику подключал на прямую. На концах провода должны быть одеты кембрики цветом помечаные, какой к какому подключать в моторе.
Дата:   15-12-11 18:48
Вот такие концы у троса... Правый на машинку, левый на мотор.
А, длины нужной не было, когда брал, потому взять пришлось длинее - 14-ть футов на Неман. Длинее - не короче. Уложить можно в петлю. Правда дороже будет...
Ваще на Неман 12-ть футов какраз.
Автор: Palermo (---.lanck.net)
Дата:   15-12-11 19:08
Сталкивался с такой проблемой, купил на баджере универсальные троса (по незнанию), на машинке прикрутил самопальный стопор, который фиксировал трос за рубашку. Делов 10 минут. Делал из алюминиевого уголка, одной стороной прикрутил к стенке машинки а вторая сторона уголка выглядела как буква Ш. Колхоз канечно, но все работало стабильно, пока не разбил командер.
Сейчас использую машинку от Тохатсу.
Дата:   15-12-11 19:17
Фото1
Дата:   15-12-11 19:19
Фото2
Дата:   15-12-11 19:20
Фото3.
Но можно конечно и напрямую. Как сделал faddey. Или, как вариант, поменять машинку на Тохатсовскую.
Дата:   16-12-11 01:54
faddey писал:
> (Меркури).
Не. Поженили С2(японамама) и С5(мерк) = С16. Он то и нужен.
Дата:   16-12-11 02:00
Вот так выглядит
Автор: аметист (2.94.172.---)
Дата:   16-12-11 02:44
Большое спасибо за ваши подробные инструкции. Теперь обязательно разберусь. Порекумендуйте сайты, где можно купить троса С-16 и кабель-переходник.
Дата:   16-12-11 03:10
У меня есть, Но я далеко, за границей :-))
Ищите у себя, поближе.
Дата:   17-12-11 00:27
Вот так выглядит
Немогу найти где этот трос можно купить?
Автор: Мореман-Москва (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата:   17-12-11 00:59
Комплект адаптеров для универсального троса: хттп://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=2464&cid=320&pid=3
Дата:   17-12-11 01:58
Вот например, поставка в декабре. Ссылка.
Или здесь Ссылка.
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата:   17-12-11 04:02
Ссылка.=
Вот такой набор адаптеров +универсальные тросы-получается бюджетней чем гибридные тросы
Дата:   17-12-11 07:33
Спасибо. Бюджетней не получается. Нашел троса за 4500р навер ное их и возьму. Может быть кто откликнется, что проще переделать- меркурьевские троса, или тохатовские.( крепление к мотору или к машинке) Выточить переходник не проблема.
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата:   17-12-11 08:01
Ссылка.=
итого без доставки 3400
Автор: Miron1963 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-12-11 09:54
аметист писал:
Машинка шла с мотором или отдельно? На американских машинках ход - 95 мм, на японцах ( ямаха, суза -87мм) . А на твоем ?
В свое время сращивал яму F115 с мерковской машинкой- пришлось подпиливать зубья на шестернях в машинке. Весной буду переделывать, стремно как-то.
Дата:   17-12-11 20:44
итого без доставки 3400.Нет смысла,+ пересылка и доставка. (Машинка шла с мотором или отдельно? На американских машинках ход - 95 мм, на японцах ( ямаха, суза -87мм) . А на твоем ? )
Машинка шла с мотором, сделана в мехико, крепление меркурьевское, ход не знаю. Фото в этой теме( Пульт ДУ Mercury 30 подключение тросов.)
Автор: Тихон (178.204.45.---)
Дата:   13-02-12 11:13
faddey писал:
faddey,так в итоге какие троса нужны,мне впарили с5 они к движку не подходят,есть наконечники газ-реверс (с мотором шли)
Дата:   13-02-12 18:14
Если наконечники наворачиваются на резьбу внутреннего штока троса, а наружняя втулка встает по пазам в крепежные кронштейны, то подходят тросы. К этому мотору тросы через наконечники ставятся.
Посмотри фотки, какраз подключал МЕ30Е, может в помощь будут:
