 Московское время 14:44:29
 Владивостокское время 21:44:29
 как разобрать сапог малой москвы
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   13-12-11 01:13
добрый вечер, как вытащить вал, где установлено стопорное кольцо
 Re: как разобрать сапог малой москвы
Автор: Rex (62.106.120.---)
Дата:   13-12-11 01:19
stanisl писал:
> кольцо
Сверху, в проточке корпуса игольчатого подшипника. Зафиксировано штифтом, который выколачивается аккуратно.
Дата:   13-12-11 01:28
ткните пож-ста красным карандашом это место
Дата:   13-12-11 01:29
Ткнул зелёным)).Выкручиваешь тягу из штока вилки, сдвигаешь вал вниз, видишь кольцо с штифтом, Д около 2 мм.Выбиваешь аккуратно, вал вынимается, иголки высыпаются))).Осторожно, кольцо хрупкое и имеет обыкновение ломаться по отверстиям.
Дата:   13-12-11 01:38
я так и думал спасибо. ещё номер маленького подшибника интересует, если не трудно
Дата:   13-12-11 01:41
89 его номер.
Дата:   13-12-11 01:43
не стандартный какой-то
Дата:   13-12-11 01:45
https://motolodka.ru/motors/domestic/moscow/msk_features.htm
https://motolodka.ru/motors/domestic/moscow/msk_man.htm#9
Это тебе поможет)))
Дата:   13-12-11 01:47
stanisl писал:
Почему же?Стандартный подшипник, часто применяется в электроинструменте, продаётся без проблем., стоит рублей 30.
Дата:   13-12-11 01:49
stanisl писал:
Стандартнее не бывает. Встречается его разновидности - нержавеющий с буквой Ю и односторонне-закрытый неким подобием шайбы тонкой, которая легко снимается.
Дата:   13-12-11 02:23
а иголки назад как ставить? на солидол.
Автор: Сергей УДБ (---.130.dts.net.ua)
Дата:   13-12-11 03:06
stanisl писал:
КОНЕЧНО.
Автор: ant107 (---.178-71-234-188.avangarddsl.ru)
Дата:   13-12-11 05:33
stanisl сальник на приводном валу будешь менять ?? сфотай пожалуйста как стоит
Дата:   13-12-11 15:32
доброе утро. юбкой вверх, без пружины
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   13-12-11 16:41
Штифт кольца выбивать а) очень аккуратно. б)цилиндрической выколоткой. Диаметром ~1.5мм. Никаких кернов и гвоздей. Колечко очень легко колется.
Штифт перед запрессовкой обратно в середине чуть накернить или сделать маленькую засечку зубильцем.
Если пролюбил штифт, то делается из пружинной проволоки подходящего диаметра. В середине тоже чуть накернить или чуть изогнуть.
Плохо посаженный штифт вылезает и знатно уродует редуктор.
Нижний подшипник очень геморно вынимать. В ранних КиЯ было несколько съемников. Но все они рассчитаны на то, что подшипник цел. В случае, если у тебя осталось запрессовано внешнее кольцо съемники тебе не помогут.
Варианта два. Сверлишь отверстие со стороны корпуса гребного вала. Режешь резьбу М6 метчиком для глухих отверстий. Внутрь закидываешь шарик от подшипника. 4-5мм диаметром или затачиваешь болт на конус. И заворачиваешь болт пока кольцо не расколется. Второей вариант - через отверстие каленым керном колешь с удара.
Отверстие потом глушишь винтовой пробкой или герметиком.
Один раз у меня получилось расколоть прямо метчиком.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-12-11 02:16
stanisl а разбирается наверно так - надо снять помпу охлаждения в верх по валу, открутить проставку (откручивается как на ветерке трубным ключиком?), и увижу сальник так? геморроя нет?
просто притащу в квартиру хочу знать с чем столкнусь.
Дата:   14-12-11 02:38
Сальник сразу под помпой стоит, проставку снимать не надо..
Дата:   14-12-11 03:05
вот, видно только плохо
Дата:   14-12-11 03:10
с телефона почему то по лучше
Дата:   14-12-11 14:38
Все понял спасибо!!!!
Дата:   17-12-11 01:06
доброго всем вечера, вопросов всё больше и больше по шестерням редуктора. на ведущих ш-ях не осталось втулок, купил вазовские со стартера вроде.одна втулка с юбкой может так и поставить,ниикто не пользовал? вместо игольчатого подшипника стоит втулка, в низу тоже. сейчас задумался какой сапог собирать 10ку или 12? что лучше?
Дата:   17-12-11 01:09
вот эти
Автор: ant107 (---.178-71-118-75.avangarddsl.ru)
Дата:   17-12-11 01:28
У меня 10М (такой же сапог как 12,5)помпа стоит в низу это неоспоримый +, на 10ке простой еще не разбирал но знаю что помпа на верху быстрее изнашивается крыльчатка и плохо засасывается вода , какую собирать решай сам.
По втулкам и редуктору напиши на мыло Русслану555 посоветуйся, он собаку съел с Москвами подскажет. (не знаю отпишется ли в этой теме тут его гнобить начали)
Дата:   17-12-11 01:48
помпа мне вообще не нужна. голова будет китайская с воздушным охлаждением.
Дата:   17-12-11 02:31
Ну тогда к Пузырю он такие мастырит может чего подскажет по монтажу китаебошки , да в принципе какая разница, попробуй взвесь ноги и выбери с меньшим весом.
А бошка 12. 5 осталась?
Дата:   17-12-11 21:54
да мне бы сапог хоть один собрать
Дата:   17-12-11 21:59
а вот валы. сильно повлияет на работу?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (128.68.14.---)
Дата:   17-12-11 22:10
Торсион пойдёт, верхнюю часть тебе всё равно резать придётся, а нижняя ещё будет работать.А по шестерне непонятно.Надо было до разборки замерить расстояние между торцами.Для правильной оценки нужно фото торца верхней втулки.Редукторы у малых мосек все одинаковые, разные только дейдвуды.Собирай тот, который лучше сохранился.А втулки от стартёра я ставить бы не стал, они медно-графитовые, а штатные - бронзовые из БрОС.Хотя ХЗ.
Дата:   17-12-11 22:16
видно вот такой вид
Дата:   17-12-11 22:19
По зубьям и храповику нормально.
размеры дайте заводские или по факту на заводе заказать
Дата:   17-12-11 22:20
Закажи по факту.
Дата:   17-12-11 22:24
ещё вопрос:какой сапог лучше легче ну и т. д 10й или 12й?
Дата:   17-12-11 22:35
По весу - не знаю.ИМХО 12-ый прочнее.А какую мощность планируешь?Я на такие ноги ставил 8 л.с.
Дата:   17-12-11 22:50
по подробнее пож-ста, вертикальных больше 7hp не встречал в этой весовой категории
Дата:   17-12-11 22:59
Есть модели у Nomada, Texasa и Loncina, 200 см3.Хотя и мощность китайцев - вопрос очень спорный, но я по тяге сужу.Texas 200 см3 на москвоноге тащит Пеллу наравне с Ветерком-8.На фото именно этот агрегат)))
Дата:   18-12-11 00:27
где продают и почем и вытянет ли он казанку, SGarden слабоват оказался
Дата:   18-12-11 01:04
Я покупаю в одной оптовой конторе в Питере, но по знакомству.Ценник сейчас на него ок. 13 руб, есть даже вариант с электростартёром.Тут засада больше в винте.А SunGarden какой был?
