 Московское время 12:09:02
 Владивостокское время 19:09:02
 Стоит ли мне покупать надувную таблетку к совдеповскому комплекту???
Автор: Ромка (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   04-12-11 04:53
у меня комплект МКМ + В-30 (на данный момент меняю в моторе голову на новую), хочу купить надувную талбетку одномесную, учитивая особености лодки умом понимаю, что ездить будет скучновато - но все же желание меня не покидает. У товарища есть лодка Adventure Master II M-400, теоретически на нее можна поцепить мой вихрь, хотя максимальная мощность для етой лодки не более 25 л.с. ямаха весит 51 кг, вихрь 53кг, думаю ничево страшного не будет.
Полазил я по форуму, теми об использивании такого комплета ПВХ+ Вихрь не нашол, если кто юзал такой комплект, поделитесь опытом есть ли смисл мне покупать таблетку и таскать лыжника? Как ведет себя ПВХ под нашим мотором (ездил только на метал. лодках). мотор пока поменять не могу, поскольку являюсь студентом, а студенти как правило народ бедный, но погулять тоже хочет....
 Re: Стоит ли мне покупать надувную таблетку к совдеповскому комплекту???
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   04-12-11 05:06
Ромка писал:
Если собираетесь лыжника таскать, то вместо таблетки надо лыжи покупать.
Хотя х.з. какая таблетка ввиду имеется, может экстази?
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-12-11 05:15
Непрун-23 неплохо таблетку таскает на Обь-1, когда Яму-30 прилипили вашпе классс!!! Правда к концу отпуска уже и к этому привыкли, большего хоца!!!
Дата:   04-12-11 05:18
Лыжи обещали подарить на Д.Р.
Дата:   04-12-11 05:21
Ромка писал:
Тридцаткой на лижи можно поднять только подростка или лёгкую девушку!
Дата:   04-12-11 05:28
zinger.in писал:
> девушку!
мы и есть подростки 18-19 лет )))
Хотя читал в литературе что и под 80-90 кг вставали (правда с опитом).
Дата:   04-12-11 05:32
zinger.in писал:
> девушку!
Обехой под В30 80кг лыжника без проблем таскали на 300м винте.
Винтов с 282м шагом тогда просто не было. На 282 винте и на МКМ все должно получиться(имхо).
Дата:   04-12-11 05:37
короче попробывать стоит... а там посмотрим.
Какие плюси и минуси есть при использовании ПВХ лодки в качестве тягача так сказать?
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата:   04-12-11 05:49
Вот опять 25 :) 30-ка и 100 кг потянет, если есть опыт. Даже 25 вытаскивает 90-кг, а 60-70кг как пушинку, через 3 метра можно вставать.
Автор: tolik13579 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-12-11 05:54
Александр Черкассы писал:
> девушку!
> вставать.
А если опыта нет ?
Дата:   04-12-11 05:59
>А если опыта нет ?
Значит надо пробовать, тренироваться. Без опыта и 45-кг девушки не могли выйти. А если и выходили, то тут же падали.
Дата:   04-12-11 06:03
с весом и опытом все понятно, что про лодку скажете? Есть ли смисл цеплять движок на ПВХ?
Автор: Чеснок (31.28.36.---)
Дата:   04-12-11 08:42
На Корсаре 380 восемь лет под вихрем катался.На лыжах под 100 кг хомяков только не вытаскивал,80 легко.Ватрушку весело!
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-12-11 04:41
метла + привет 22 винт 240 +лыжник 70=нефиг делать вытащит
П4+Н23 винт серый+ лыжник 70=слышел не раз тянет
К5м2+В25 винт красный+лыжник 70=тянет
метла+В8м винт серый, водитель 40+лыжник 40=катались лет в 13
лыжи фанерные советские широкие "дельфин"
санки пластиковые "волокуши" длина~1.2м лежа на пузе ржачно, но могут уплыть плавки, можно отбить пузо
Автор: Fallout (178.215.108.---)
Дата:   05-12-11 04:57
Моя москва-10 на янтаре "вейк" самодельный таскала на глиссере, а тут тридцатка. Так что если слаще морковки ничего не ел, то таблетку советую брать и не париться, удовольствие получишь.
Дата:   05-12-11 06:44
Крым + Вихрь -30 с 282 винтом в свои 85 кг и мокром спасике встаю. Впервые встал на лыжи в 87 году. Лыжи импорт. Если взять старый советский Дельфин или просто широкие лыжи, поднимет и ещё больший вес.
За МКМ не катался, теоретически имея отгибднища у транца, МКМ не будет так проседать кормой, соответственно должна поднять более тяжёлого лыжника. Извиняюсь за теорию :-))
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-12-11 16:38
Fallout писал
вы людей не смешите пожалуйста ,или вы выйк таскали пустой )))))тогда поверю,скоро на 5ках начнете лыжи таскать
Автор: kvsh (---.rue.kiev.ua)
Дата:   05-12-11 23:26
ватрушка Ссылка.
лыжи Ссылка.
Дата:   05-12-11 23:39
Спс за ответы. Кстати нашол у родствеников лыжи дельфин, они шире от импортных раза в два, правда немного побитые временем - отлетела краска, но ето мелочь.
Автор: Самара-яма30 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-11 02:00
3-й год на пвх-ке с 30-кой на лыжах катаюсь. Вот видео: Ссылка.
Мой вес 85-90кг - ямаха 30-ка с винтом 12 шага. С 14-м шагом вытягивала максимум 75-80 кг. До этого никогда не ездил - научился - ничего сложного там нет, притом без всяких инструкторов и "специалистов". Купил лодку, лыжи, поменял винт и поехал...
Дата:   06-12-11 02:11
Таблетка на 180см летает - тяжело удержаться. А на 150 см - ваще убийство...
Дата:   06-12-11 03:01
oleg46 писал:
"Это другие не влезут. А мой - влезет"(Ц)
Вейк я не зря в кавычки взял. У моего площадь заметно больше настоящего вейка. Людей смешить - хватает:)))
А таблетка - ещё большей блощади.
Автор: DenZ (---.121.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   06-12-11 04:51
Знакомые, на МКМ с Ветерком-8, на самодельной доске, вырезанной из фанеры - катались. Они тогда подростками были так что, примерно в 60-65 кг. по массе должны были уложится..
Автор: Andrey_tlt (---.server.goldserver.ru)
Дата:   06-12-11 05:46
немного не в тему, а можешь выложить фото своего вейка самодельного? Или размеры хотя бы?
И как сделать, технология какая, крепления?
Fallout писал:
Дата:   06-12-11 07:41
Фото что-то не могу найти, но там особо нечего смотреть. У меня просто дверь от большого холодильника 1.8х0.8м. До этого была дверь короче см на 60 (на последнем фото - со старой дверью ещё). Глиссировала она тоже уверенно, но сильно дельфинировала, поэтому взял длиннее. Вобщем никакой технологии, бери любую прочную прямоугольную пластину в рост человека и катайся. Крепить можно как я : вворачиваем в транец 2 анкера вместо болтов, пропускаем через них верёвочное кольцо и перебрасываем через мотор. За кольцо крепим карабином верёвку 10-15м. На вейк - такое-же кольцо и карабином к верёвке. Ну а дальше - дело техники, главное отучить её зарываться носом в воду. Желательно для этого сделать слегка джонботные обводы в носу, но в случае с дверью проще было наловчиться чем отгибать или наращивать:)
Дата:   06-12-11 07:53
по поводу вейка, забейте в гугл, вейборд своими руками, и зайдите на вторую ссилку!
Дата:   06-12-11 08:30
Забыл фото к своему посту прилепить.
В гугле да, примеров полно.
Дата:   07-12-11 01:07
Ещо вопрос, по поводу буксировочного фала, он должен быть специальным, или можна взять обычный шнур который не тонет и не тянется?
Дата:   07-12-11 01:20
Ромка
По идее фал идет в комплекте с ватрушкой. Он достаточно крепкий и состоит из внешней плетеной оболочки и внутренних крепких нитей.
Если насчет лыж то лучше взять готовый чем самому что то колхозить, благо стоит недорого, например. Ссылка.
Дата:   07-12-11 01:53
-------------Ромка
-------------Ещо вопрос, по поводу буксировочного фала, он должен быть специальным, или можна взять обычный шнур который не тонет и не тянется?
у нас была пропиленовая веревка с мизинец толщиной и кусок палки от лопаты привязан через сквозные отверстия в концах палки
Дата:   07-12-11 02:07
Харошая ссилка, теперь у меня появилось ещо несколько вопросов какая найболее оптимальная форма (круг, треугольник), и какой диаметер?
Дата:   07-12-11 02:57
Мы катаемся на одноместной треугольной. На круглой не пробовал, может чем то и есть отличия в устойчивости, но думаю не большие. А на ватрушке большого размера или двухместной на маленьком моторе имхо будет скучно.
Дата:   07-12-11 03:21
нет я беру одномесную, меня больше интересует какая разница между треугольной и круглой.
и как я понял чем больше диаметер тем лутше для мотора.
Дата:   07-12-11 03:49
Даже мотор 25 л.с. легко тянет маленькую одноместную. С человеком весом 90 кг (по инструкции ватрушка вроде бы до 80-ти) и в лодке при этом ещё 2-4 средних по весу людей. 60-70 кг на глиссер вообще как пушинку. Вобщем про это можно не думать.
А большая ватрушка наверняка не даст того адреналина как маленькая.
Треугольная или круглая все таки думаю дело вкуса, учитывая что их размеры одинаковые, отличий по поведению или нет или практически нет.
Автор: s494 (2.93.19.---)
Дата:   07-12-11 03:54
Стоит. Если за 6ю лс катаются с удовольствием.
Смотри! Дело не в мощности, а в умении, видать!
Автор: oleg46 (---.145.63.109.svoyo.ru)
Дата:   07-12-11 03:55
у меня складывается ощущение что что у меня все лодки и моторы не из того места росли )))) да и таблеток ,лыж ,
вэйка и ниборда ни когда не было ,все продаю ямахи мерки ниссаны и покупаю москву 10,особенно мне понравилась фотка когда (вэйк) сам едет без человека на румпеле и без дистанции или я что то упустил
Дата:   07-12-11 04:06
Я с тобой согласен, Олег46, дело не в мощности мотора, а в том чтобы была радость от катания на чём либо.
Ну ей богу, за 150ю силами на скорости 70кмч катание хуже для катающегося. Ну я так думаю ;))).
Дата:   07-12-11 04:15
оно и за 60 можно поломаться ,проверенно на себе 4й год спина болит ,но без экстрима все эти покатушки не интересны,
Автор: ЮрАн (178.187.85.---)
Дата:   07-12-11 05:19
Безумие, на МКМ В30 вешать.
Дата:   07-12-11 05:32
ЮрАн писал:
у меня двигатель больше 4000-4200об не работает(економ режим), короче ничево страшного здесь нет, на форуме кто-то писал что видел МКМ под 50-кой на полном ходу- вот ето наверно страшно уже.
Дата:   07-12-11 05:42
oleg46 писал:
Можем поменяться, у меня ещё одна москва есть:)
Доказать наличее в лодке рулевого фоткой с рукой на румпеле я тоже не могу, так что будем считать что водила после старта прыгает за борт:) А дистанционки там и правда нет. Справедливости ради, надо сказать что для выхода на глиссер рулевому таки надо на несколько секунд отпустить румпель и сесть на среднюю банку, иначе - овощ и ниедет. А на глиссере можно уже сидеть где хочешь.
А вообще между десяткой и полтосом разница гораздо меньше, чем между десяткой и унылым сидением на берегу, наблюдая как другие не брезгуют и катаются.
Автор: oleg46 (176.15.56.---)
Дата:   07-12-11 17:27
просто у меня была тоха 18 на янтаре ,да я выходил на лыжах т,к умею( но скучно) сейчас 25ка яма на немане 2 тоже не айс хотя с выходом проблем совсем нет ,весной будет стоять 40ка ,на нептуне 450м стоит мерк60 там уже все гораздо интереснее
Дата:   07-12-11 17:33
Ромка писал:
под 15-й мотор у меня была прямоугольная все получалось нормально но как-то раз на воде взял попробовать круглую так еле вытянул и то зная все секреты вытягивания большого веса
а была такая Ссылка.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   07-12-11 18:43
Была ватруха круглая самоделка с высокой посадкой, довольно экстремальная штука, в этом сезоне взял в магазине игрушек треугольную типа такой http://www.lamon.ru/shop/UID_717.html, на этой поскучнее, зато детей катать не страшно.
Цена подкупила....2150 р. в маг.игрушек, сезон отработала без повреждений, таскали до 60 км/ч, под нагрузкой до 100 кг, за лето часов 10 точно накатала.
На фото самоделка (пока тоже живая)
Дата:   08-12-11 03:13
Ромка писал:
у меня была 3-х местная плоская (на 30-ке катались) - если слетел - то залезть из воды на неё можно было.
А у друга одноместная и более круглая (на 15-ке катались) - летала быстрее и экстремальнее - но из воды на неё не залезешь... К 30-ке цепляли - просто убийство...
Дата:   08-12-11 03:49
На пухлую тоже залезать легко. Лодка понемногу подает вперед что бы фал был натянутым. И сзади подтягиваешься и плюхаешься на неё )
Самый кайф - это побольше скорость, но по глади или небольшой ряби. Особенно когда лодка крутится на месте, а ты из последних сил держишься из-за центробежной силы. и терпеть невмоготу и вылетать неохота :)
Но за экстримом лучше на волну. Там и скорости большой не надо, достаточно до 30 км, что бы не тяжелые "пассажиры" подлетали на метр вверх, а там как повезет :). Падать тоже иногда больно, особенно вниз головой, проверено :). Про шею и почки вообще молчу.
