 Московское время 04:33:22
 Владивостокское время 11:33:22
 Москва 25а-30.
Автор: Сергей УДБ (---.130.dts.net.ua)
Дата:   03-12-11 08:51
Здравствуйте уважаемые капитаны-механики.Вопрос по данной конструкции,Должно ли крутиться уплотнение кол.вала нижнее вокруг своей оси?
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 09:03
Приобрел от избавления зимнего простоя аж 3 таких мотора+25 голова.Сам мотор "Москва" мне интересен,чем и сказать не могу,нравиться и все.На данной голеве,а это москва 25а с коленвалом от 30э(30э досталась с уставшим верхним поршнем а 25 у уставшим коленвалом)Было принято просто заменить коленвал.А так же карбюратор к 36 с магнитным подсосом.Кстати родной на 25 стоял по типу джонсона,Есть ли после установки к 36н от мотора 30Э на мотор 25 заморачиваться по уменьшению жиклера?
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 09:06
Сам ковырял и ходил только под малыми Москвами.На фото моя востоновленная М-12,5.Работает отлично(тфу,тфу)и после зимы завожу с 1-2 раза.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 09:21
Редуктор уже собрал.На 202 подшипнике.Родная приблуда впроставке после своего конца дала нехилый овал на корпусе помпы.(благо дело есть еще пара-тройка).Кстати,гвоздь в голову б вбил тому гению который придумал там вал сверлить.
 Re: Москва 25а-30.
Автор: ВВБ (---.avtlg.ru)
Дата:   03-12-11 14:24
Вот потренируйся на досуге
хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=945706&t=938595
 Re: Москва 25а-30.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (128.68.3.---)
Дата:   03-12-11 17:31
Не должно.Только кольцо.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 19:26
Эту тему изучил полностью.и много остальных тем уже в закладках.И по сальники от вала кп ВАЗ 28Х47 на нижнее уплотнение тож взял,но ставить не стал.Может коленвалы разные на наших с ув. Бешенным разные,(но КАК писал Бешенный плетненько как девочки) сальник мой коленвал обхватить не может внутрь сальника 28мм.
От системы циркуляции масла пока решил отказаться.Масло лью всегда 1к20.Вскрытие М12,5 показало что в такой пропорции с подшипниками КВ все хорошо
.Кстати..немного не по теме... менял сальники КВ на М12.5 (фото мотора выше)когда разобрал очень удивился..между"сцальником" и КВ спичка пролазила.Хотя при всем этом М12.5 заводилась просто отлично. После замены сальников на Маленькой мосе была сделана ревизия редуктора,клап.крышки.замена прокладок.кромеГБ.разобрана была вплоть до ручек закруток к трансу.Все это дело зачищено до металла,грунтовано вл-02,покрашено из компрессора двух компонентной автоэмалью.Капот обезшумил при помощи самоклеющегося холодильного флекса(мотор мягко и приятно шепчет).разьем под кнопку "стоп",и ролик поставил для д.у.прогресса.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 19:35
Нижний сальник коленвала торцевой, вращяется вместе с коленвалом, внутри сальника уплотнительное кольцо, он прижимается пружинкой, которая под стопорным кольцом, к расширенной наружней обойме подшипника.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 19:41
Да и мне ув.Станислав кажется что крутиться только кольцо и стопорная шайба.а как проверить что твориться под ними незнаю.
И надо ли менять гтж карбюратора к36н с 30 москвы после его установки на 25.
Если Вам не трудно Станислав сбросте мне на почту больше информации.практически все что на фотуме есть я перечитал.Жаль что некоторые темы удалены и в катерах и яхтах тож.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 20:18
Сергей УДБ писал:
Если не делать циркуляцию масла
1 Льёшь топливо в воду.всегда будут разводы и усратый сапог
2 Существуют определённые законы в механике.которых я стараюсь придерживатся.Это по поводу смазки подшипников.
и 3 Если и апгрейдить что нибудь.то нужно чуточек включать голову.а не ограничиватся покраской двухкомпонентной краской.
Если есть желание. могу скинуть видео взрослой Моси в скайпе.
Обкатал я её в этом году.Редуктор не для этого мота.Есть желание поставить вихрёвский.
Удачи
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 20:27
Диаметр вала нижнего и верхнего хвостовиков одинаковые.
Не может быть чтоб верхний обхватывал ,а нижний нет
К тому же "вечный сальник" внизу .выполнен припоганейше.Кособокая пружина........
А впрочем. делай как хошь.....
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 20:29
От системы циркуляции масла пока решил отказаться.........
Сергей, это ты ОЧЕНЬ ЗРЯ.........Там все совершенно не сложно.............
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 20:32
........для кого и кобыла и невеста....
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 20:37
ВВБ писал:
За верхний и нижний знаю на верх поставил родной новый нехоженный.(запас сальников родных и крыльчаток нехоженных есть)Нижний оставить хочу как есть после замены резинового колечка.по причине выхлопа и.....ну не становятся там нормально сальники от ваза.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 20:43
как в КиЯ написали "отверстие для слива конденсата для облегчения запуска"заглушить под слив или нет пока не решил.а циркуляцию смеси по подшипникам как делал ув.Бешенный на этой мотоголовке пока делать не буду.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 20:51
ВВБ писал:
> Сергей УДБ писал:
> может
> (фото
> и
> просто
> сделана
> Удачи
я и не задавался задачей апа маленькой москвы.просто заменил все рти,крепеж и прокладки.следов нароботки и люфта чего либо не обнаружил и зачем делать лучше и так совершенно работающую вещь не знаю.за 5 лет эксплуатации (дернул-завел поехал,дернул-завел приехал)капот снимал в сезон раза2.
А то что я его красил это не ап просто заслужил он своей работой ТАК выглядеть.
Посмотрю с удовольствием скайп в личке.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   03-12-11 22:27
Запрос улетел
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   04-12-11 02:16
Сергей УДБ писал:
Это вечное лабиринтное уплотнение, которое не изнашивается.
> установки на 25.
Не надо.В эти карбы подходит ГТЖ от Озона.На М30 я ставил 162, на М25 - 157.
> информации.
Сбросил, что было.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   04-12-11 04:33
Спасибо Станислав.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 05:53
ПОМОГИТЕ.Решил сделать зажигалку по типу "ВИХРЯ".намотал первички по 300 витков провода 0,8.пропитал все это дело эпоксидкой.Поставил ТЛМ1,собрал пока в виде теста....кручу кручу а искры НЕТ(.Собираю все тоже на родных московских-есть..Куда копать незнаю ТЛМ звониться нормально (магнитопровод-вход-высокое).Ставил на свои катушки высокую с москвы(провод моей катушки-на московскую вторичку,магнитопровод ма массу высокая к свече и ничего)...конденсаторов перебрал перепробовал кучу. контакты как у кота я... (Очень странно на "Салюте2" К первичке ТЛМ поставил и рукой заводил а тут((.С катушек которые мотал при прокручивании маховика напруга есть(с первички бьет в руку и лампочка загораеться)..ВЕСЬ МОЗГ ВОН. аж начал думать НАЧАЛО-КОНЕЦ первичек поменять.((Что делать?
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 05:55
Простите за фото.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 05:56
Телефоном и темные.Искры нет,а когда крутиш маховик с очень маленькой скоростью и дрержишь палец на электроде током бьет,но при условии что рукой маховик крутишь (типа вторая рука на массу.когда держишь электрод и крутишь веревкой тогда не бьет)
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 06:09
Надо было просто со штатных катушек вторичку срезать, ТЛМы с ними прекрасно работают.Попробуй выводы поменять.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 06:21
Катушке всё равно как её замыкать! Я предполагаю что перепутаны контакты, их надо пересоединить!
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 06:51
Поменял только что местами провода первички.к сожалению не помогло.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 06:58
alexgr писал:
Контакты с кондером стоят ближе к своей катушке,и эксентрика как на малой мосе съемного нет(можно б было его верх ногами поставить).
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 07:19
Попробуй катушки к противоположному прерывателю подключить.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 07:37
Снимаю ту что мотал,снимаю ТЛМ,ставлю родную,на тот контакт что и первичка с тлм искра есть...Может ТЛМ быть дохлой при этом звонясь???ПРо те что мотал не думаю300 витков 0,8.при нормальной изоляции убить трудно.Можно и с родными оставить,но жалко работы.. каркасы клеил,мотал,старался виток к витку улаживать(((.И тут на форуме читал люди делали искрой сногшибательной хвастали, у них работает...Да и должно оно работать.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 08:31
300 витков 0,8 - это генераторная катушка мощностью 60 Вт.А не первичка зажигания ))).Для Москвы-25/30 первичка - 150 витков 0,57-0,62.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 10:26
Намотал я как в этой темке,300 витков.Результат полный 0.Родная работает катушка ,а моя 300витками с тлм нет-нехочет.Отмотал до состояния родной,как писал ув.Станислав 150 витков и все заработало.Но все равно с родной катушкой лучше.Правда ни по такому способу ни по другому искры от руки нет,только за веревку(дергал без фанатизма ).По поводу пропила в магнитопроводе(гдето встречал информацию с рисунком),что якобы улучшает поле т.д и т.п.На одной паре катушек это было уже сделано(кем то до меня).Визуально это апгрейд(с пропилом) результата не дает(сравнивал).
 Re: Москва 25а-30.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   14-12-11 15:45
Я мотал 300 витков, результат- искра убойная, но через день сдохли ТЛМы
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 22:46
Пропилы актуальны для магдино и маховиков с магнитной системой как у Вихря/Нептуна/Привета/Прибоя.На Москве они не работают.
 Re: Москва 25а-30.
Дата:   14-12-11 23:53
Спасибо за поддержку.Собрал все на родном.Искра со щелчком от руки есть(без веревки).Кстати этот результат дали только 2 катушки из 6.На остальном искра только веревкой.Почему так незнаю вроде все на одном заводе делают.
