 Московское время 04:35:27
 Владивостокское время 11:35:27
 Винт Ветерок.
Автор: buss (---.178-70-176-97.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-11 03:59
Доброго времени всем.
Подскажите, как правильно и грамотно обработать и отбалансировать винт.
Во многих изданиях рекомендуют, допустим как пример, переделать винт от двенадцатого под восьмерку, или как то переделать или подогнать грузовой винт под конкретную лодку.
Предлагается сделать это путем уменьшения окружности, опилить лопасти, опилить приливы и отшлифовать хотя бы рабочую поверхность.
При этом, как я понимаю, центровка/балансировка частично нарушается или изменяется,что может привести к повышенной вибрации редуктора. Как это проверить?
Или это не существенно?
Чем и как лучше и удобней обрезать лопасти?
Опиливать в домашних условиях понятно надо напильниками.
А чем и как лучше отшлифовать поверхность?
И наконец ещё вопрос, винт время от времени получает повреждения, на лопастях появляются забоины и вмятины, как быть с ними?
Интересны все методы, способы и мнения.
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   27-11-11 04:27
Тебе для гонок или так покататься?????
Если покататься, то достаточно снять наплывы на ступице, визуально глянуть геометрию лопастей, забоины надфилем-напильником зализать.
А обязательно сделать следующее--- две тонких планки выставленные с помощью уровня(очень желательно не китайского) горизонтально, винт одеть на вал и положив на планки проверить нет ли самой тяжелой лопасти, соответственно опилить до одинакового веса. Все, остальное ни к чему существенному не приведет, хоть позолоти....................
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   27-11-11 05:07
хочу сделать правильно.
значит, статичная балансировка.
как то так?
за совет спасибо.
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   27-11-11 05:16
лучше так.
 Re: Винт Ветерок.
Автор: Виктор Колпино (---.95-55-155-85.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-11 08:17
Например так, напильник, наждачка на палочке, тряпочка с ГОИ. Балансировка на оси с подшипниками (маленькими,15 мм наружный) на концах оси,подшипники держу в руках
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   27-11-11 15:53
buss@mail.ru писал:
+++Ерунда какая-то.Для чего?
> поверхность.
+++Сашок 33 всё правильно написал.Остальное - котова болезнь, до первой отмели или камня, изменения от полировки или забоин будут выражены в величине в 0 целых йух десятых.Так что забей и не парься.
 Re: Винт Ветерок.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   27-11-11 16:51
Для того, чтобы сделать скоростной винт.
Потому как существует достаточно много лодок, развивающих скорость более 27 км/ч под В-8 со штатным винтом.
И вот, чтобы не убивать мотор перекрутом, приходится колхозить скоростной винт.
Или обрезкой 12-го винта, или посадкой ветерковского демпфера в двухлопастной московский винт.
 Re: Винт Ветерок.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-11 18:18
Мне лично просто приятнее взять в руки доведённый винт. Прирост скорости вышел около 3 км\час,отмелей нет. Да не так это и долго,отполировать и отбалансировать винт, даже удовольствие от работы получаешь .
Это на любителя,как и лодку, кто-то полирует,применяет суперкраски,а кто-то даже не шкурит после оклейки.
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   28-11-11 05:04
Всем спасибо.
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   28-11-11 06:16
Мда-с...пора худеть)))
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   28-11-11 06:19
Виктор Колпино писал:
> прирост скорости вышел около 3 км\час,отмелей нет.
От же кот Баюн)))).Это где так?В Комсомольском канале?
 Re: Винт Ветерок.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-11 06:58
Река Волхов ниже плотины,там отмель 4 метра глубины,винт не коцается,в районе Старой Ладоги отмель уже 8 метров.
Я рыбачу в районе Плеханово,там от берега на расстоянии метров 8 понижение до 7-8 метров,дальше до противоположного берега ровный стол(плюс-минус 0.5 метра),у противоположного берега такое же повышение,даже круче.
 Re: Винт Ветерок.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (128.68.0.---)
Дата:   28-11-11 18:55
Отмель 8 метров - это сильно)))).
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   29-11-11 04:05
Дык я же говорил, что нет отмелей, но раз Вы настаиваете... Других нет. Вот например напротив гаража в Плеханово, кругом 7 метров, а в одном,посреди реки,язык такой,глубина-5 метров-отмель !
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   29-11-11 04:17
Дно у берега-продолжение берега над водой.
 Re: Винт Ветерок.
Автор: igorgulov (93.125.72.---)
Дата:   29-11-11 22:23
Я , конечно , дико извиняюсь перед ТС , но дабы не плодить темы ... Сезон закрыл , занялся переборкой своего В12м... Сегодня на барохолке приобрёл полузакрытые 204а с маркировкой USSR и проточкой на наружней обойме ... Интересует возможность установки их на коленвал (стоковым хана , нижнему точно) и можно ли ставить полузакрытые и куда "полузакрытостью" ? Спасибо !
 Re: Винт Ветерок.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (128.68.49.---)
Дата:   29-11-11 22:51
Ставить можно, полузакрытостью к сальникам.
 Re: Винт Ветерок.
Автор: igorgulov (91.149.156.---)
Дата:   29-11-11 23:00
Понял , спасибо !!!
 Re: Винт Ветерок.
Автор: buss (---.178-70-182-49.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-11 23:29
Виктор Колпино писал:Дык я же говорил, что нет отмелей, но раз Вы настаиваете..
раз пошел такой разговор.
К Вам, как местному вопросик.
Подскажите, а по Ижорскому пруду хождение под мотором запрещено?
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   30-11-11 02:44
igorgulov-- полость между сальником и подшипником обязательно заполнить любой тугоплавкой смазкой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Re: Винт Ветерок.
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   30-11-11 04:14
igorgulov писал:
...приобрёл полузакрытые 204а Интересует возможность
> установки их на коленвал и
> Спасибо !
Пузырь67 писал:
Сашок 3 3 писал:
Подшипники 204 устанавливаются на коленвал.Если они полу или полностью закрытые,не будет работать система перекачки конденсата из нижней части картера. Нижная свеча будет замасливатся ,а верхные роликовый и игольчаты подшипники -испитуют масленое голодование со всеми произходящие последствия.
Поправьте пожалуйста ,если ошибаюсь.
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   30-11-11 04:22
buss@mail.ru писал:
> запрещено?
А кто его знает,никогда не интересовался,но лодку под мотором пару раз видел. А кто ловить и наказывать будет ? ГИМС нет, рыбоохраны тоже не видел. В Правилах рыболовства запрета не видел.
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   30-11-11 04:23
А я из закрытых подшипников просто выковырял защитные шайбы ....
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   30-11-11 04:37
Fossa-СПАСИБО ЧТО ПОПРАВИЛ, ВСЕ ВЕРНО, ПОЛУЗАКРЫТЫЕ В ГОЛОВУ НИЗЗЗЗЗЗЯ..................Епрст, меня клинануло, стучал по клаве а думал про редуктор...............(товарищу сейчас перебираю......).
 Re: Винт Ветерок.
Автор: igorgulov (93.125.91.---)
Дата:   30-11-11 05:47
Fossa писал:
> последствия.
Завтра на работе посажу подшипники на КВ , "закрывалки " повыковыриваю , СПАСИБО!
 Re: Винт Ветерок.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (128.68.3.---)
Дата:   30-11-11 16:53
вы чего-то это...товой))).Наоборот, подшипники с манжетой в сторону цапф добавят надёжности сами себе.А клапан перекачки конденсата находится выше полости между подшипником и сальником.
 Re: Винт Ветерок.
Автор: igorgulov (93.125.76.---)
Дата:   30-11-11 18:56
> сальником.
Так всё таки в сторону цапф , или сальников как в Вашем посте выше ? Хотя , как бы там не было , уже повыковыривал манжеты и посадил подши на КВ ...
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   30-11-11 19:13
Цапфы - это концы, проходящие через сальники.
 Re: Винт Ветерок.
Автор: igorgulov (93.125.77.---)
Дата:   30-11-11 21:04
Понял , спасибо за науку !
 Re: Винт Ветерок.
Дата:   01-12-11 01:00
> сальником.
Еще раз.
Там не только клапан перекачки конденсата .Есть две отверстия -вверх и ниже подшипники 204. :))))
igorgulov писал:
>...уже повыковыривал манжеты...
Единственное правильное действие.
