 Московское время 06:49:46
 Владивостокское время 13:49:46
 замена крыльчатки помпы на SUZUKI DF 50 (форева)))))
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-11-11 04:50
Доброго времени суток, форумчане.
Трабла следущая: суза отслужила верой и правдой 2007й, 2008й, 09й, 10й и 11й летние сезоны. Итого 5 лет) В марте этого года я купил компрессорный холодильник) пиво охлаждать. холодильник требовал не маленького питания и этим летом мотор постоянно работал у берегов Северной Двины.то и дело приходилось по мели "буксовать" винтом по пескам и как можно ближе, зарываясь носом лодки подходить к берегу. видимо при буксовании песочек попадал в помпу охлаждения и поизносилась крыльчатка (импеллер) помпы.
Замтил так: при троллинге на холостых и при температуре реки в 26-27 по Цельсию, то и дело пищал зуммер и загоралась красная сигнальная лампа перегрева двигателя.
Заказал я ремкомплект помпы, и он вот вот придет. на зиму слил масло из редуктора, заливать новое не стал, ибо всё равно разбирать и сливать всё в помойку.
был у кого опыт подобного ремонта или неть? хотя и ремонтом это назвать нельзя, скорее обслуживанием..., так как по мануалу замена того самого импеллера должна происходить в конце сезона вместе с заменой маслов, фильтров и прочих расходников.
 Re: замена крыльчатки помпы на SUZUKI DF 50 (форева)))))
Дата:   25-11-11 04:56
при тойже температуре реки и при 1200 оборотов хоть сколько часов мог идти и ничего не загоралось!
Дата:   25-11-11 05:30
если бы песок засрал систему, то при наборе оборотов увеличивается подача топлива и следственно увеличиваестя НАГРЕВ, а сечение систему уменьшено засиранием. что произойдет? я уверен что произийдет перегрев. а перегрева не произошло, соответственно думаем на импеллер!
ЗЫ! вопрос был задан:
зачем что то придумывать и отвечать на незаданные вопросы?!
ЗЫЫ: на последний вопрос можно не отвечать!!!
Автор: СергейС Краснодар (46.158.37.---)
Дата:   25-11-11 05:39
какой ещё опыт в банальной замене крыльчатки?
тогда уже лучше так - надо поменять свечи, у кого был опыт подобного ремонта?))
Дата:   25-11-11 05:57
свечи я менял уже на всём что бывает, а вот помпу ниразу. вот и спросил, вдруг какие то тонкости бывают, и может еще что то дозаказать надо! ясно что никто не поможет! СПАСИБО!!!
Автор: Valerik (---.bbn07-161.lipetsk.ru)
Дата:   25-11-11 06:01
И что за 5 лет ни разу не менял крыльчатку? ???? Через 200 часов надо было первый раз заменить...Через 220 часов уже на полном газу при 30 градуснай воде загоралась лампочка перегрева... Кстати задубела крыльчатка и производительность снизилась.......
Дата:   25-11-11 06:02
не форева конечно, но на ней всё точно так же
http://www.youtube.com/watch?v=n68sb7w-3Hw
всё просто, не сложнее замены свечей))
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   25-11-11 06:14
Только обязательно весь комплект. А то одного товарища пришлось буксировать после замены крыльчатки.
Дата:   25-11-11 06:17
Или вот от 15 сил Ссылка.
Дата:   25-11-11 06:21
спасибо парни!!!!!!!
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   25-11-11 15:03
когда будешь вкручивать крыльчатку в стакан крути веротикальный вал по часовой стрелке.
Автор: AVCH (89.232.196.---)
Дата:   25-11-11 18:07
При сборке болты крепления редуктора сади на фиксатор резьбы (фиксатор для разборных соединений), ну и тягу правильно отрегулируй. Редуктор разбирать полностью не надо, так что масло не прольётся.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   25-11-11 20:07
2 Valerik
"И что за 5 лет ни разу не менял крыльчатку? ????"
Я заменил крыльчатку на 11 году эксплуатации и то потому что ДВА раза за предыдущий сезон, в самую жару, контролька пищала. Пробег 100-150 часов в сезон.
P.S. Кстати это единственное что менялось в моторе, кроме винтов
Дата:   25-11-11 20:44
спасибо всем за советы!
отдельное СЕНЬКС тому, кто мне на мыло сервис мануал прислал!!!
Автор: AVCH (94.50.36.---)
Дата:   26-11-11 01:12
mik500 писал:
Да пожалуста пиши если что.
Автор: Valerik (---.bbn07-135.lipetsk.ru)
Дата:   26-11-11 06:35
Зуек писал:
> 2 Valerik
> винтов
Офигеть......
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-11-11 06:49
Если есть подозрение в "засранности" обоих контуров системы охлаждения - возьмите "Керхер" и в течение 10-ти минут прокачайте водой, подключившись снизу к трубке (после снятия редуктора).
Так "общались" с б/у моторами, имеющими аналогичные проблемы. Как правило - помогало...
Дата:   28-11-11 04:16
4 Yurich, подозрения в "засраности" нет)))
