 Московское время 06:11:07
 Владивостокское время 13:11:07
 Нептун-3, suzuki df 50
Автор: Yu.S.N (---.opera-mini.net)
Дата:   21-11-11 19:45
доброе время суток!!!
вот возник вопрос, почитал на форуме но так и не смог выбрать.
подскажите, лодка нептун-3 мотор suzuki df 50, обороты максимально 5800, винт стоит 13. так вот если 4 человека скорость 45-46, 2 человека 45-46, и обороты те же. как скорость повысить? какой винт ставить? 15 или 14??
 Re: Нептун-3, suzuki df 50
Дата:   21-11-11 20:12
может вот такой??? Ссылка.
Автор: Sorento (176.14.209.---)
Дата:   21-11-11 22:36
При твоей любимой загрузке, мотор с полностью открытой заслонкой должен раскручиваться в пределах 5900-6500, об/мин.
Увеличение винта на шаг уменьшает обороты на 200-300.
Уменьшение на шаг даёт плюс по оборотам на 200-300.
У тебя крутит макс. 5800.
Решай задачу.
Удачи!!!
Дата:   21-11-11 23:27
увеличение оборотов даст прирост скорости???
Автор: Maxx63 (85.114.160.---)
Дата:   22-11-11 00:57
У меня стоял 15й (оригинальный), обороты 5500 - 5600, скорость 54км/ч.
Поставил 14й (оригинальный)обороты 5800, скорость 52 - 53 км/ч., тяга стала намного лучше.
Н450 и Suzuki DF 50 ATL.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-11-11 16:47
Очень низкие обороты для 13 винта, скорее всего низко мотор висит, у меня с 13 перекрут до отсечки. Да и скорость мала, для такого комплекта скорость 52-54 с такой нагрузкой.
Автор: asn (---.95-54-226-239.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-11 18:30
Вот живой пример точно такого комплекта: винт шаг 15" стальной, скорость -53-54, загрузка - 2 чел.
Дата:   23-11-11 16:52
михаил из саратова писал:
транец стандартный + установлен брусок около 1-1,5 см, мотор с короткой ногой. думаю что ниже нормы физически установить невозможно. даже и не знаю что думать.
Дата:   23-11-11 17:05
в выходные проверю правильно ли установлен. а на какой расстояние от днища нужно опустить мотор? в инете разные данные. (расположена ниже днища на 30-50 мм. Уменьшение этого значения может немного повысить скорость лодки, но не забывайте при этом, что подсосы воздуха снижают эффективность работы винта.) или (15-25мм)??? как правильно?
Дата:   23-11-11 19:17
В 120 раз объясняю, что никакого стандарта в установке мотора по высоте не существует, может стоять ниже, вровень или выше днища, имеется в виду акп. При этом огромная разница в скорости с одним и тем же винтом и в развиваемых оборотах. я в этом году начинал с 15 мм ниже днища и скорости 45 и закончил уже не помню, кажется 40 мм выше со скоростью 58. Обо всём этом написано в одном из моих постов.
Дата:   23-11-11 19:22
О как, интересно..... это я так всю лодку засверлю.....
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-11-11 19:28
Вот это близко к правильно (15-25мм), ниже не надо, но выше может быть.
Удачи!
Автор: Yu.S.N (94.77.174.---)
Дата:   25-11-11 01:22
может проблемам в плитах или крыле???? плиты стоят на 25 градусов.
Дата:   25-11-11 01:24
а на каком расстоянии от дна установлен ваш двигатель? под каким углом плиты?
asn писал:
Автор: Valerik (---.bbn2-096.lipetsk.ru)
Дата:   25-11-11 01:36
Yu.S.N писал:
Заслонка полностью открывается?
Дата:   25-11-11 02:29
я не знаю, а как проверить?
Дата:   25-11-11 16:00
Valerik писал:
> Yu.S.N писал:
> с
скорее всего да, т.к. обороты максимальны а свободный ход ручки газа еще есть, примерно 3-5см
Дата:   27-11-11 22:57
сегодня проверил, мотор установлен вровень с дном. есть возможность опустить на 15-20мм.
Автор: Sorento (128.68.85.---)
Дата:   27-11-11 23:00
Yu.S.N писал:
Нет прохватов, не трогай мотор.
Дата:   27-11-11 23:03
Sorento писал:
> Yu.S.N писал:
а как же тогда повысить скорость???
Дата:   27-11-11 23:21
Для начала прверь открывается ли на всю дрос. заслонка :
>скорее всего да, т.к. обороты максимальны а свободный ход ручки газа еще есть, примерно 3-5см/
Автор: Valerik (---.bbn07-169.lipetsk.ru)
Дата:   28-11-11 03:32
Yu.S.N писал:
6500- и до отсечки можешь крутануть? ... А так газ на полную , колпак сними и рукой попрбуй еще двинуть заслонку, если тросик не натягивает заслонку подрегулируй.... Там все видно и можно понять....
Дата:   28-11-11 16:09
Valerik писал:
> Yu.S.N писал:
> понять....
максимум оборотов 5800, после обороты не набирает, но у рукоятки свободный ход на увеличение есть. ставлю максимум на ручке изменений нет.
Автор: Valerik (---.bbn2-028.lipetsk.ru)
Дата:   28-11-11 16:50
С 13 винтом перекрут должен быть.... Смотри заслонку...
Дата:   28-11-11 21:21
Valerik писал:
перекрут, в чем он выражается ?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   28-11-11 21:25
Yu.S.N писал:
> Valerik писал:
Мотор при перекруте должен сам сбрасывать обороты + зуммер на моторе пищать должен. Это если нет тах, если есть и так видно по прибору.
Дата:   28-11-11 22:21
тах есть, но такого не наблюдал ни разу. хотя раз было по моему на 1000 или 3000 при холодном движке.
Дата:   28-11-11 23:30
Тахометр в комплекте подключен? Смотрим на стрелку и...... видим 6700 оборотов .....вот это грубо перекрут....
Дата:   29-11-11 02:03
Valerik писал:
да, в комплекте
Дата:   11-12-11 19:00
ну вот проверил заслонку. все нормально. при положении рукоятки полный газ, заслонка открыта полностью. так что теперь опускать мотор???
Дата:   11-12-11 19:59
Если опустишь мотор, то он станет якорем, обороты не возрастут :-(((((((
Попробуй без винта, на сколько раскрутится.
Что-то у тебя какое-то фэнтази.
Автор: Fash (84.23.60.---)
Дата:   11-12-11 21:01
Да возможно все правильно никакого криминала. ТОже мучался такой бодягой только с ямахой. Обороты максимум были 4900-5000 с 13 и 14 винтом (родными) скорость 48-50. ТОже глядел заслонку изначально. АКП ниже на 2см. Далее по мере поднятия мотора и подбору винта скорость росла. В итоге АКП МОтора выше киля на 1см, хотя наверное можно еще приподнять , так как прохватов воздуха не наблюдаются на поворотах, но тогда нужно пересверливать дырки, уже штатных не хватает винт 13 сталь , в одного 5400-5500 54-56 скоость.
Поднимай мотор до максимума, как показывает практика тяжелые моторы уже нужно как минимум вровень с килем ставить , или выше.
Автор: Yu.S.N (95.173.150.---)
Дата:   12-12-11 16:35
Fash писал:
> выше.
попробую поднять, для этого пересверливать мне ни чего не придется.
Дата:   12-12-11 17:32
получается что у меня максимум оборотов с не полностью открытой заслонкой. а когда открыта полностью, разници нет.
Дата:   13-12-11 00:16
Твои макс. обороты 5900-6500.
Вот и ищи.
Автор: omar063 (85.26.232.---)
Дата:   13-12-11 00:51
Поднимай мотор до прохвата воздуха Если правильно установлен двигатель то на 13 винте должен быть перекрут
Дата:   13-12-11 01:36
omar063 писал:
от перекрута потом можно уйти большим винтом? 15 например?
Автор: Alex_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-12-11 03:19
Yu.S.N писал:
можно. только сначала нужно определится, крутит ли мотор до отсечки, можно даже без винта сделать такую проверку, если на водоеме .
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   13-12-11 05:44
Fash писал:
> выше.
Fash,снимай стальной винт и ставь алюминиевый и выйдешь на нормальные обороты .
Дата:   13-12-11 17:08
у меня не стальной, у меня стандартный.
Дата:   13-12-11 18:09
Yu.S.N писал:
Сказал прям как отрезал ,УУх.
Можно рассказать аудитории ,что есть стандартный винт ?
Дата:   13-12-11 22:11
:-) тот что шел с мотором (я так понимаю) черного цвета 15х1/4 ll так на нем написано и он на сколько я понимаю не из стали. судя по потертостям силумин или еще что.
Дата:   14-12-11 16:54
Yu.S.N писал:
Может я пропустил что то, но ты в первом посте писал, что у тебя 13й стоит?
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-12-11 19:19
Так отсюда и по подробней :-)))))
Дата:   14-12-11 22:49
Sorento писал:
прошу прощения, вот теперь и сам в раздумьях..... я если это 15 винт, то что тогда???? в субботу посмотрю
Автор: Sparco095 (---.astranet.ru)
Дата:   14-12-11 23:42
Незнаю как на сузуки, а у меня на Ямахе-55 родной винт 13.
Не думаю что на сузе-50 будет родной винт 15.
Вот будет прикольно если автор топика ошибся, и написал вместо 15 винта 13. Вот это нафлудилиииииии.......... :))
Дата:   15-12-11 01:19
А пущай проставится :-)))))))))
Дата:   15-12-11 16:29
Sorento писал:
ну я не против.... :-) в субботу гляну отпишусь......
Дата:   15-12-11 16:34
Sparco095 писал:
У меня на Сузе именно 15й стоял.
Когда я его убил, поставил 14й, тоже оригинальный. Скорость примерно на 2 км упала, стала 52 км, тяга и выход на глис значительно улучшились. 14м я доволен больше!
Дата:   18-12-11 00:08
всем доброе время суток. проверил и ужаснулся, действительно винт стоит 15. прошу прощения что ввел в заблуждение. какие теперь будут советы? просто купить на 13 или пробовать поднимать мотор?
Дата:   18-12-11 03:23
Читай посты выше.
Удачи!
Автор: Valerik (---.bbn07-167.lipetsk.ru)
Дата:   18-12-11 04:28
Вот именно ...читай выше....
