 Московское время 08:57:32
 Владивостокское время 15:57:32
 Транцевые плиты
Автор: Юрий1 (195.218.205.---)
Дата:   21-11-11 17:31
Хочу попробовать транцевые плиты
SMART TABS на Казанку 5М3 .Если кто то пользовался отзовитесь,
какие плюсы и минусы ?
 Re: Транцевые плиты
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   21-11-11 18:29
Поясни причину возникновения желания.
 Re: Транцевые плиты
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   21-11-11 20:33
Юрий1 писал:
Плиты хороши при перегрузе кормы или слабом двигателе.
Я ставил регулируемые на Амур:
http://www.katernik.spb.ru/m_tun_2.htm
Вот отзыв по SMART TABS на Баджере:
http://www.badger.ru/reviews/tests/27059.php
может и приукрашено малехо...
Все-таки наилучший вариант - регулируемые...
 Re: Транцевые плиты
Дата:   21-11-11 22:00
То , что написано на БАДЖЕРЕ я прочитал. По личному опыту знаю КАКИЕ отзывы они публикуют, а КАКИЕ нет. Поэтому и ищу людей, кто реально пользовался и расскажет по-честному.
( лодка у меня Казанка 5М3 ,мотор Ymaha F40 ,хожу на расстояния 300-400 км в один конец, так что только бензина беру 200-300 литров, плюс все остальное, вот такая загрузка)
 Re: Транцевые плиты
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   21-11-11 22:24
Поставил на Амур простые по причине дельфина из-за тяжелой кормы. Дельфин ушёл, еще в водоизмещающем лучше идет. У Михаила плиты покруче будут, средства если есть ставь как у него. Саморегулируемые - х.з. как себя ведут.
 Re: Транцевые плиты
Дата:   21-11-11 22:52
Конечно регулируемые лучше - независимая (правая / левая) установка угла по ходу.
Можно выправлять бортовой крен.
Я покупал комплект, и это конечно дороговато на сегодня. Ранее было подешевле.
НО !!! Главное - ПРИВОДА - можно купить на е-бее - че то в памяти цена 100 USD за две штуки. Иногда и дешевле можно отловить.
Остальное можно и самому намастырить.
А привод работает элементарно - одна полярность - выдвигается, другая - задвигается. Клавиши управления - не проблема. Единственное, что не просто, - блок управления отслеживает ток потребления. Если привод заклинило - присох или уперся в дно или еще чего, то срабатывает блокировка, чтобы не пережечь электродвигатели в приводах. Можно конечно и это забацать, но уже сложнее.
А можно не е-бее и блок управления найти и клавиши и крепление.
А эти SMART TABS - ну не могут быть они на все возможные варианты (чудес не бывает). Наверняка рассчитаны на какую то среднюю загрузку.
 Re: Транцевые плиты
Дата:   21-11-11 23:03
Михаил я лично тоже склоняюсь к мысли, что саморегулирующиеся-фуфло, то что фирма -производитель хвалит это понятно, а вот отзывов владельцев только два нашел, и оба хвалебные, типа минусов вообще нет, как то подозрительно, тем более что положительные отзывы размещены на том же сайте, где и продаются плиты ...
 Re: Транцевые плиты
Дата:   21-11-11 23:11
Юрий1 писал:
> продаются плиты ...
Ну, даже если просто мозгами раскинуть....
Давление в цилиндре SMART TABS постоянное и не может быть рассчитано на все случаи.
При хорошей походной загрузке после заправки (160-180 литров) я вообще не поднимаю плиты - опущены на максимум... Иначе корма вязнет.
А SMART TABS под давлением отожмуться - и что....
Для Амура надо было бы размеры плиты немного поболее - не 9х9, а 9х12 или 12х12".
Не..., если заморачиваться, то только регулируемые.
А что на сегодня ?
Как выходит Казанка на глис и как идет на старте при полной загрузке ?
 Re: Транцевые плиты
Дата:   21-11-11 23:25
Михаилу.
С полной загрузкой на старте , если сразу газ на полный, то корма проседает здорово, со стороны люди смотрели, говорят аж страшно. Потом , понятно, разгоняется, выходит на глиссирование.Если газовать не резко , то почти то же самое, но дольше. Еще интересен такой момент : мотор у меня с триммом( можно на ходу отклонять ) , так вот при отклонении растут обороты, ну и скорость конечно, но до определенного момента, потом дельфин, вопрос если поставить регулируемые плиты, можно ли будет больше поднимать мотор ? Ну и конечно вопрос с креном хочется решить, когда центровка неудачная.
 Re: Транцевые плиты
Автор: Глеб (195.239.167.---)
Дата:   21-11-11 23:37
Использую Smart три сезона. Ускорился выход на глисс, особенно в полном грузу, сократился радиус поворота и крен в повороте.
Минус - снизилась максималка на 3-4 км/ч. Ходовой крен этими плитами не выправить.
 Re: Транцевые плиты
Юрий1 писал:
> Михаилу.
Вот тут плиты и помогли бы вытащить корму, как на старте, так и далее.
Без плит - При отклонении двига нос задирается наверх, корма топится, НО!!! нога меньше тормозит - скорость растет - корма поднимается.
Плиты поднимут корму и снизят минимальную скорость глиссирования. Т.е. на значительно меньших оборотах можно поддерживать режим глиссирования и катер не падает.
Дельфин должен уйти.
До дельфина у меня дело не доходило... Трима нет.
 Re: Транцевые плиты
Автор: Yu.S.N (---.opera-mini.net)
Дата:   21-11-11 23:43
у меня на нептуне-3 стоят, я доволен. но они у меня без регулировки, точнее она есть автоматическая, стоят масляные штоки. на глиссирование выходит хорошо и трим помогает опустить нос и поставить лодку горизонтально.
 Re: Транцевые плиты
Дата:   21-11-11 23:48
Спасибо всем откликнувшимся, буду изобретать самостоятельно, может кто подскажет как рассчитать площадь плит ?
 Re: Транцевые плиты
Дата:   21-11-11 23:51
а вы хотите сделать их с дистанционным управлением???
 Re: Транцевые плиты
Дата:   21-11-11 23:52
Юрий1 писал:
У...
Когда то - лет 30 назад - считал, был расчет в катерах и яхтах...
Уже не помню... - в поиск...
 Re: Транцевые плиты
Автор: Сергей24 (---.104.201.222.ranetka.ru)
Дата:   22-11-11 00:51
Юрий1, глянь, может че и сгодится.
 Re: Транцевые плиты
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   22-11-11 01:48
Купил на баджере
рыскливости на троле меньше стало,и вообще на 30-ке комфортней тролить стало-мин.скорость поддерживать,раньше ведро на веревке в кач-ве троллинг-якоря использовал.В глиссирующем режиме крен на корму поменьше стал, но 2-3 км\ч максималки они съели.Насчет саморегулирующегося-не знаю,насколько эти аммо эффективны.По кр.мере я пробовал с одного борта на первую дырку ставить,с другого на-последнюю,разницы не заметил.Наверно можно и на тальрепах негерулируемые собрать.Размеры могу через 2-3 дня посмотреть.
 Re: Транцевые плиты
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   22-11-11 01:50
Юрий1 писал:
Может не рассчитывать, а просто зайти на сайты производителей (разных) и сравнить данные? У всех есть рекомендации размеров плит под корпуса разных размеров.
Сам пользовал саморегулируемые на П-4, фигня полная!!! Когда загрузка под максимум (+ чуть-чуть) немного помогают, в остальном скорее мешают. Если буду опять ставить то только управляемые!
 Re: Транцевые плиты
Дата:   22-11-11 12:35
Подскажите какой примерно должен быть ход у штока электропривода или гидропривода,которым плиты отклоняются, есть на примете электромеханизм у которого ход сантиметров 8-9, не знаю хватит ли этого
 Re: Транцевые плиты
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   22-11-11 14:58
PPS писал
> управляемые!
Управляемые конечно лучше, но равно на ту разницу в цене. На П-4 с плитами SMART TABS отходил три сезона отзывы только положительные.
Володя на Баджере в отзывах написал почти полную правду, ну может со скоростью слегка приукрасил. Скорость отстается практически та же. А если плиты с режимом тролингового тормоза, тролитьвообще сказка. Но я считаю, что плиты нужно ставить при условии, что на транце висит тяжелый и мощный четырехтактник. У меня были Ямахи F50 и F60. C двухтактной сороковкой не вижу смысла в установке плит. Сейчас Салют-480 и выход на глисс по сравнению с П-4 (с плитами), небо и земля.
 Re: Транцевые плиты
Дата:   22-11-11 16:07
Юрий1 писал:
У себя не замерял. Можно покопать на сайте производителя
http://www.lencomarine.com
 Re: Транцевые плиты
Дата:   22-11-11 16:40
Видел, давно правда, простейший механизм привода плит. Жаль не зафотал.
Заделано было на Амуре.
Над плитой крепился на корме вращающийся диск, изнутри приводящийся во вращение системой тросиков.
Плоскость диска параллельна плоскости кормы.
На максимальном удалении от центра диска крепился к диску конец штока. Второй конец штока - к транцевой плите.
При вращении диска перемещается точка крепления штока и соответственно отклоняется плита.
Точка наверху - плита поднята. Точка внизу - плита опущена.
И все работало безотказно. Плиты были широкие - на всю возможную ширину транца, но не длинные (10-15 см).
Аналогично можно заделать и интерцепторы.
 Re: Транцевые плиты
Автор: ПУХ (31.162.27.---)
Дата:   23-11-11 07:28
Поставь самодельные плиты паралельно дну .но подняв их выше дна на 5 см.При выходе на глис будут работать и на ходу не мешать
На фото так стоят .на ходу не замывает.
 Re: Транцевые плиты
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   23-11-11 21:06
почитай . там есть примерно как посчитать плиты . www.badger.ru./reviews/boats/4607.php.
 Re: Транцевые плиты
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата:   23-11-11 21:33
Юрий1 писал:
Статью писал я, не заказная, просто отправил свои впечатления, они спросили разрешения разместить на сайте. я дал добро.
Это были первые впечатления. Эксплуатировал данные плиты на Сарепте около 6 лет, пока не продал лодку...........
 Re: Транцевые плиты
Дата:   24-11-11 16:22
Вовану.
Без обид, просто на БАДЖЕРЕ только один Ваш отзыв,и причем все положительно, вот я и засомневался. Просто меня тоже просили написать отзыв о винтах ХАСТЛЕР, мой отзыв был "слегка отрицательный", ну так его там и нет, а есть только положительные...
 Re: Транцевые плиты
Автор: Roman71 (---.vologda.ru)
Дата:   24-11-11 19:15
Нептун 450 + YAMAHA F60 + БАК НА 60Л. +АКБ ( всё в корме ), втроём
выходит на глис - секунд 5 - 8 , было как то шестеро вообще не вышла
,рыскает при тролинге , тоже думаю поставить
регулируемые дороже в 4 - 5 раз
Не бюджетно , если смысл переплачивать ?
 Re: Транцевые плиты
Дата:   24-11-11 19:23
Да , ещё АКП установлена ниже киля на 2-3 см. , почитал в инете - советуют поднять , мол помогает ?
 Re: Транцевые плиты
Дата:   24-11-11 23:31
Юрий1 писал:
> Михаилу.
Какая мощность мотора и вес?
На плоскодонке особо тримом не поиграешь, откидка минимальная.
Хоть с плитами, хоть без них много мотор не откинешь, нет смысла.
 Re: Транцевые плиты
Автор: костя63 (217.118.90.---)
Дата:   13-01-12 03:55
при не правильном расчёте плиты было так при скарости в45.
 Re: Транцевые плиты
Дата:   13-01-12 04:07
вопрос был решён установкой гидрокрыла,брызги пропали управление стало супер и скорость стала 65.Вроде кусок пластмассы а толк не хилый.Фото без крыла,если кому интересно пишите,я сфоткаю и выложу.
 Re: Транцевые плиты
Автор: виктор (79.122.151.---)
Дата:   17-01-12 19:08
отрегулировал один раз - убрал дельфин и крен на борт.
Пользуюсь 3 года. к5+ мерк50
