| Московское время 15:58:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:58:38 |
Автор: Олег Таганрог (---.tkz.su)
Дата: 17-11-11 21:10
Мужики сразу прошу не ругаться, понимаю уже много раз обсуждали. Но всё таки подскажите какое масло лучше лить в 4-х тактную Ямаху 60СЕТЛ. Мотюль, Ямалюб или Квиксильвер. И если можно марку.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 17-11-11 22:05
Последние 2 года лью Квиксильвер, до этого автомобильное - разницы нет.
Дата: 17-11-11 23:57
Главное не лить специальное моринистое масло и не лить одобренное всякими зелёными и прочеми сексуальными меньшинствами. То что в машину льёшь, лей то и в подвесник, причём из одной банки :-))
Это технически и экономически правильно.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 18-11-11 03:47
Энди Крым В-30 Москва писал:
Да я бы и лил, что в машину, но в машину я лью синтетику 5W40, а по мануалу 10W30 полусинтетика.
Дата: 18-11-11 04:01
Ну и чё ссышь, жалко синтетики на ширпотребовский подвесник? В мануале пишут не хуже чем. Смело лей что лучше. Проиграешь только в кошельке. Мотору будет немножко лучше.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата: 18-11-11 04:13
Я в Х-40 боюсь лить автомобильное. Все-таки обороты и температурный режим по сравнению с автомобилем разные. А родное - жаба душит. Лью Квик и мужикам на НВ привожу, у них тоже Хонды. Жалоб и нареканий нет.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.95.usernat.ip.net.ua)
Дата: 18-11-11 05:10
Лесник писал:
А теперь по пунктам пожалуста.
Обороты разные? Это всё от авто зависит и её трансмиссии.
Даже в такой обыкновенной машинке как Рено Канго с моторчиком 1,4, когда едеш 110(по спидометру) то обороты на тахометре уже 4000 оборотов, а ведь есть ещё и другие машинки... Главное,чтоб в этом диапазоне всё нормально было с давлением масла и вязкостью его, и масло было настоящим.
Температурный режим говорите, так это всё относительно, так как есть рекомендации по вязкости в мануале к мотору(ПО ВЯЗКОСТИ, а не по производителю), так вот под эту вязкость и зазоры в парах трения. При этом всё это учтено и согласовано с температурой ПЛМ.
Так чем тогда не подходит автомобильное масло ПЛМ??????????????
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 18-11-11 05:15
Страх сильнейшее человеческое чувство.)))))) Поэтому не осуждаю.
Кто бздит тот льёт моринестое,а кто понимает льёт автомобильное.
Я бы так сформулировал.)))
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата: 18-11-11 05:25
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> ПЛМ.
GRAND 360! Обычные обороты у автомобиля и лодочного мотора разные. У авто в промежутке 2500-3500, у лодочного мотора 3500-4500. И часто 4500-6000. Не могу и не хочу с тобой спорить. Где-то начитался просто, что масло для машин и для лодочных моторов должно быть разное. В память запало, тому и следую.
А именно про конкретную марку мотора - движок работает. Мужики с астраханской области не жалуются. Значит, и мне пойдет.
Дата: 18-11-11 05:35
Лесник писал:
> следую.
Ну смешно же право.... Это ,что по Вашему к каждой модели авто делают специальное масло? Типа ссылаясь на обороты?
Да есть Хондочки(авто) которые и до 7000 мотор раскручивают, так, что ж им нано технологии нужны или им нужно лить масло которое наливают в банку с надписью МАРИН??????????
Да вот ,что написано на моей Хонде, вот это и есть заветные параметры при выборе масла.
Кстати про спец масло ни слова.
Дата: 18-11-11 05:36
Лесник!!!! (делаю пасы руками) Читай внимательно!!!! (продолжаю делать пасы и корчу умную рожу) То что я сейчас напишу (пасы продолжаются)
ЛАСТИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ!!!! НЕЛЬЗЯ ЛАСТИК ДЛЯ ПЯТОГО КЛАССА НОСИТЬ В ВОСЬМОЙ!!!!
Сеанс закончен. При неусвоении прочитать ещё раз.
Дата: 18-11-11 05:44
GRAND 360, и лыжи у меня не едут, и я звезданутый. Да и х с этим. Я пользую квик.
Дата: 18-11-11 05:51
Лесник писал:
> GRAND 360, прошу извинить. Мой пост все-таки для Энди.
А я сейчас подсел на Ессе с ментолом. Всё дело вкуса :-))
Дата: 18-11-11 05:52
Та я не обижаюсь, просто вот на моторе Хонда вот белым по чёрному написано,что лить, вот согласно именно тех букв и цифр можно и лить.
А Квик это минералка, поэтому я лично лью 5W30 синтетику как более стабильное масло во всех отношениях.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-245.se1.omkc.ru)
Дата: 18-11-11 06:02
Скупой платит дважды? Нет?
Попался мне как то моторчик Хондовский от колхозников (простите, иначе не назову) из Новосибирской области, лили они туда то же самое, что и в свой а/м Ниссан - уделали подвесник, вскрытие показало стёртые вкладыши (все). С тех пор ну их, эти экперименты.
До этого производители лодочных двигателей предлагали применять в четырехтактных моторах самые высококачественные автомобильные масла. Но в последние годы подход к автомобильным маслам изменился, производители автомобильных двигателей стали уделять большое внимание снижению расхода топлива, эти «энергосберегающие» моторные масла теперь не рассчитаны на применение в лодочных моторах, режимы работы которых намного сложнее. Долго ли приходится ехать на автомобиле с полностью нажатой педалью газа? В течение короткого периода времени, при наборе скорости в основном для обгона. Лодочный двигатель, в отличие от автомобильного, большую часть времени работает на оборотах, близких к максимальным, причем в агрессивной среде - в условиях высокой влажности воздуха и образования конденсата. При эксплуатации лодки в соленой воде к неблагоприятным факторам прибавляется соль, вызывающая коррозию.
При разработке требований FC-W комитет NMMA делался упор на вопросы, связанные со спецификой эксплуатации лодочного двигателя. Один из них - это стойкость масляной пленки при работе на высоких оборотах, когда происходит локальное повышение температуры, и вязкость масла в узле понижается. Как следствие - снижается несущая способность масляной пленки. Это может приводить к ускоренному износу узлов и последующему выходу из строя двигателя. Спецификация FC-W предполагает более высокий минимальный уровень вязкости при высоких температурах и высокой скорости сдвига, означающий, что вязкость масла FC-W не будет снижаться так, как автомобильное масло той же вязкости при той же высокой температуре и частоте вращения.
Другая проблема, к которой обращается стандарт FC-W, - коррозия. Очевидно, что подвесной мотор работает в очень влажной среде, порой соленой. Когда двигатель выключен, влага, остающаяся в нем, конденсируется на металлических поверхностях и может или непосредственно вступить в реакцию с металлом, или смешаться с маслом и циркулировать внутри двигателя.
В спецификации FC-W имеется дополнительное требование к ингибиторам коррозии и низкой эмульгируемости, которое не предъявляется ни к одному автомобильному маслу. Это дает возможность существенно лучше защищать рабочие поверхности лодочного двигателя в агрессивной среде.
Дата: 18-11-11 06:04
Кто не согласен - делайте как считаете нужным - моторы, в которое автомасло льёте к счастью ваш, а не мой....Главное, при продаже потом не юлите и честно скажите новому покупателю
Дата: 18-11-11 06:12
Автомасло работать будет, но интервал замены должен быть сокращён в разы - так что особо не сэкономите
И ещё момент стоимости - мне MOTUL выходит от дилера примерно в 300 руб/литр (т.е. 600 р/ 2л), правда заказ около 2 недель, но всегда можно заказать заранее
А сколько стоит более-менее ХОРОШЕЕ автомасло?
У нас это порядка 1600...2000 за 5 л, т.е. даже немного дороже.
И вот какой тогда вообще смысл лить автомасло? Никакого
Дата: 18-11-11 06:25
Дмитрий (ОМСК) писал:
Ну да, только с наклейкой МАРИН впаривается МИНЕРАЛКА по цене синтетики, я же лью синтетику по цене Квиковской минералки. Чувствуете разницу?
А теперь приведите хоть один аргумент где минеральное масло выиграет по своим свойствам у синтетики.
Температурная стабильность минералки это вообще нечто, так как она разжижается при перегреве, а мы тут про полную тапку говорим. Синтетика имеет очень стабильную вязкость, это её свойство для этого её и синтезируют.
Влажность говорите, так в туман на машинах то ездят , а это уже 100% влажность да и при 60-80% влажности тоже катаемся часто., так,что тут полный паритет у авто и ПЛМ. Кстати в тропических странах где влажность доходит до 100% тоже ведь автомобили ездят, ну не маринистое же масло в них залито....
Дата: 18-11-11 06:29
На основании чего должны быть сокращены интервалы при использовании авто масла? Аргументируйте, а не кидайтесь фразами.
И не забудьте указать достоверные отличия авто масла от маринистого, только не из рекламных надписей, а с точки зрения химика.
Ну и что означает " более-менее ХОРОШЕЕ автомасло"?
Дата: 18-11-11 06:43
100% синтетика - как правило маркетинговый ход, на самом деле большинство масел, заявленных как "синтетические" имеет в составе либо гидрокрекинговую основу, либо смесь разных базовых масел. Для масла в смысле износоустойчивости важнее сбалансированный пакет присадок, а синтетическое оно или нет больше влияет на температурную стабильность и вязкость, а это как раз важно именно для автомасел. Т.е. автомасло должно иметь хорошую прокачиваемость при низких температурах и высокую вязкость при температурах рабочих (порядка 100С). Лодочное же масло используется при температурах как правило не ниже -5С
И не могу сказать ничего про "Квиковское" масло, использовал пока только MOTUL (основа всё-таки синтетическая) и HONDA (точно сказать о производителе и основе к сожалению не могу). Но понятно, что сам концерн HONDA масло это не делает
В пользу MOTUL могу сообщить следующее - они производят масло для ПЛМ SUZUKI (под брендом SUZUKI поставляют только дилерам) и TOHATSU официально их допускает к использованию. Негожее масло ни один серъёзный производитель рекомендовать бы не стал
Дата: 18-11-11 06:51
Re: На основании чего должны быть сокращены интервалы при использовании авто масла? Аргументируйте, а не кидайтесь фразами.
На этот вопрос ответит только химическая экспертиза и ресурсные испытания НЕЗАВИСИМЫЕ... Дорого это (хотя при Омском НПЗ сделать могут), деньги лишние будут - обращайтесь...закажем
Пока исхожу из здравого смысла: специальное масло TC-W от серьёзного производителя по крайней мере НЕ ХУЖЕ неспециального.
А с учётом и сопоставимой (даже меньшей стоимостью) выбор для себя я уже сделал.
Re: Ну и что означает " более-менее ХОРОШЕЕ автомасло"?
Ну уж точно не Лукойл или Сибимотор... В авто лил пока только LM, MOTUL или TOYOTA. Остановился на последнем в связи с чуть меньшей стоимостью
Дата: 18-11-11 06:56
Да конечно я и имел в виду масло на основе НС-синтеза. А Вы пожалуйста огласите список масел маринистых и назовите какие из них не минеральные.
Для Сузуки и Тотал масла делает и для автомобилей как известно тоже...
А вот про НЕГОЖЕЕ масло я бы воздержался, так как побуждение у них одно и тоже, а именно получение сверх прибыли, благодяря маркетинговому засиранию мозгов и сказок про мега свойства масел.
Именно термическая стабильность бережот мотор и тот самый сдвиг масляной плёнки зависит от этого свойства напрямую. А вот присадки как всем известно производятся очень малым количеством фирм поэтому есть Очень большая вероятность ,что они и в авто и в маринистом масле одинаковые.
Так вот Вы сами себе противоречите, поясняя ,что авто масло должно быть и более стабильным и прокачиватся на морозе, а для ПЛМ это менее важно.
"Для масла в смысле износоустойчивости важнее сбалансированный пакет присадок, а синтетическое оно или нет больше влияет на температурную стабильность и вязкость, а этокак раз важно именно для автомасел. Т.е. автомасло должно иметь хорошую прокачиваемость при низких температурах и высокую вязкость при температурах рабочих (порядка 100С). Лодочное же
масло используется при температурах как правило не ниже -5С"
Дата: 18-11-11 07:00
> неспециального.
> себя я уже сделал.
> меньшей стоимостью
То есть нет абсолютно ни каких данных доказывающих превосходство МАРИНИСТОГО масла над автомобильным.
Что и требовалось доказать.
Дата: 18-11-11 07:12
Спор на самом деле бессмысленный - каждый сам для себя может решить какое лить. Время покажет. Лично у меня в памяти вскрытый мотор после 2-х сезонов на автомасле (который с района НСО), других аргументов привести не могу.
Re: То есть нет абсолютно ни каких данных доказывающих превосходство МАРИНИСТОГО масла над автомобильным.
И обратных доказательств тоже не вижу... То, что автомасло заявлено как 100% синтетическое - не значит, что оно лучше или хуже в плане ресурса. Другие показатели (низкотемпературная вязкость, топливная экономичность, экологичность, интервалы работы между заменами и т.п.) как понимаю в этом обсуждении никого не интересуют
Дата: 18-11-11 07:18
Тем не менее масло на НС основе уделает любую минералку благодаря своим свойствам, это же понятно, так какие ещё нужны аргументы, если льёш в мотор масло с лучшими свойствами по цене минералки с надписью МАРИН..??????
А вот вопрос о Маринистых маслах не минеральных Вы оставили без внимания.......
Дата: 18-11-11 07:32
Вот ещё вспомнил один момент насчёт интервала между заменами:
- производители а/м в большинстве своём рекомендуют интервал замены 10 т.км, очень немногие 15 (но как показала практика, а тем более с нашим бензином- это слишком много)
При этом те же производители авто при некоторых условиях, таких как:
-частые короткие поездки
-длительное движение со скоростью более 80% от максимальной
-буксировка прицепа и тп
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют СОКРАТИТЬ интервал между ТО чуть ли не в 2 раза
Если задуматься, то вышеперечисленные условия как раз очень характерны для лодочной темы, но при этом для масел TC-W ограничений по срокам замен особых вроде нет (как правило 100 моточасов).
Вот думается мне, что стабильность моющих, противозадирных и прочих важных эксплуатационных свойств у них как раз и заложена с запасом на эти заведомо "тяжкие" условия эксплуатации.
Дата: 18-11-11 07:44
> как:
> в 2 раза
> моточасов).
Опять же не согласен, так как не все масла предусматривают продлённые интервалы между ТО и не все моторы тоже.
То,что для ПЛМ нет всяких поправок на условия, то это всё уловки сервисменов в той или иной степени. Так как чаще ездиш к ним то и деньги чаще привозиш, или наоборот , завернётся двиг от удлинённых интервалов, то деньги в кассу пожалуйста.
Да и про какме это тяжкие условия эксплуатации ПЛМ речь то идёт? Моторчик крутит винт который находится в воде, а это не жосткая субстанция, то есть возможно проскальзывание, а вот у автомобилей с этим делом по хуже.
Если сравните литровую мощность ПЛМ и автомобильных моторов, то поймёте, что не сильно то и груженые ПЛМ по сути .
Дата: 18-11-11 07:52
Re Если сравните литровую мощность ПЛМ и автомобильных моторов, то поймёте, что не сильно то и груженые ПЛМ по сути .
Удельная литровая мощность - это одно, а повторяемость нагрузок, близких к максимальным- это другое. Тот же подвесник большую часть жизни проводит на нагрузках 80...100 % от максимальных, авто же в подобном режиме только на соревнованиях. Обычный городской а/м в среднем использует только 20...30 % максимальной мощности для передвижения, даже при разгонах крайне редко выходит на уровень нагрузки подвесного мотора.
Дата: 18-11-11 07:55
И колёса а/м проскальзывают не хуже, чем винт в воде, а с учётом передаточных чисел КПП и главной передачи - пиковые нагрузки будут даже ниже, а особенно для АКПП.
Автор: Александр-Хаб (---.opera-mini.net)
Дата: 18-11-11 07:59
Полностью согласен с Дмитрием из Омска. Аргументированно и предельно корректно. Сам лью в авто Шел синтетику и доволен, но в свою Ямаху только Мотюль! Действительно рабочие обороты у автомобильного двигателя и ПЛМ сильно отличаются! Врядли кто-то насилует авто и постоянно от 4,5 до 6 тыс.оборотов дает, а лодочный мотор только в этом диапазоне и трудится.
Дата: 18-11-11 08:04
Опять же повторяю, вода жидкая, то есть винт нагружает мотор вращаясь в жидкой среде, это ведь не буровая установка где породу проходят.....
А литровая мощность как раз и говорит нам о степени нагруженности моторов. Так,что сказки про то,что маринистое масло способно продлевать жизнь ПЛМ за счёт своих мега свойств , не более чем сказки, так как в том же моторе и авто масло будет работать и работает, да и раньше работало, пока стандарт не ввели.
Вот такие вот дела, везде сплошной обман и цель его продать более дешевое за дорого, чтоб больше заработать.
Дата: 18-11-11 08:10
Александр-Хаб писал:
Да он рождён для того,чтоб трудится на этих оборотах, а масло для него под нужным мотору давлением создаёт все условия. Или Вы думаете, что в авто масло песок добавляют, а в минералку с надписью Марин стразики подсыпают?
Сами то вдумайтесь.
На одном масле ему полезно трудится 5000 об., а на другом смерть кощеева..... капец какойто.
Скоро масло будет для моторов от 2,5 до 6 лс от 8 до 15 от 20 до 40 лс и тд и тп.........................
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 18-11-11 17:19
Кстати, для поклонников автомобильных масел.
Читал, что эстеры обладают повышенной гигроскопичностью. Так что не увлекайтесь модными синтетическими маслами.
Автор: al104 (---.aum.ru)
Дата: 18-11-11 17:46
Любители мариновых масел, вы хотя-бы для информациии почитайте в чем суть серификации.
Cертификация на соответствие каким-то особым требованиям (в данном случае спец масло для ПЛМ) означает только то, что изделие (в данном случае масло) допускается использовать в указанных условиях.
В частности на сайте организации Ссылка., которая сертифицирует по стандарту NMMA FCW читаю в чем суть сертификации:
"..testing criteria for this marine four-stroke oil. These criteria include bench tests for viscosity, corrosion, filter plugging, foaming and aeration."
перевод в общих словах:
"..критерии тестирования для 4T лодочных двигателей. Эти критерии включают текстирование вязкости, коррозионных свойств, фильтруемости, пеннообразования и аэрации."
Т.е. тесты самые обычные. Эту сертификацию с лихвой пойдет любое современное автомобильное масло. Производители просто деньги не хотят платить этой организации за сертификацию. Зачем им это, если та-же сертификация по API имеет более строгие требования чем NMMA.
Это примерно как если бы профессора института просили предьявить разрешение на работу в школе. )))
Автор: Вовка (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-11-11 18:36
Я считаю что не нужно экспериментировать с маслами. Автомобильное, вертолётное, велосипедное и т.п. Если положено по паспорту лить для ПЛМ, то и лейте. Эксперименты хороши если мотор стоит 5000 рублей или уходишь на нём максимально на 2-3 км от людей, хоть на вёслах обратно недалеко. В свою Хонду 20 (нужно всего 1 литр)лью только Квик (можно и другого производителя)и считаю что на этом не стоит экономить 100 рублей. Ведь приходится менять всего лишь один раз за сезон. Думаю это совсем не дорого, зато ремонт может обойтись в хорошую копейку.
Дата: 18-11-11 18:47
Вовка писал:
Это правильно. По паспорту положено лить (как выше уже указали) API: SG, SH, SJ
SAE: 10w40, 10w30
т.е. любое (автомобильное, велосипедное, самолетное и пр. ) с такой маркировкой. Но я считаю что лучше выбирать хорошее синтетическое чем минералку с маркировкой Marine.
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 18-11-11 19:18
В свою (свой?) лью как раз ликви моли 10w30. Рекомендовал дилер, у него же и беру. 3 сезона - вопросов нет.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net137-7.omkc.ru)
Дата: 18-11-11 20:29
Вот ещё такой вопрос: масла FC-W (MOTUL к примеру) соответствуют класификации API API SJ/SG, но в то же время ни один производитель автомасла почему-то не заявляет о соответствовании автомасла требованиям NMMA FCW.
А ведь многие производители масел НЕ имеют в линейке своих продуктов морского направления, и им в первую очередь было бы интересно продавать свою продукцию водномоторникам. Если обычное автомасло такое супер-универсальное и с запасом свойств, то производителю не составило бы особого труда сертифицировать продукцию по требованиям NMMA FC-W.
В чём же тогда проблема? Наверное не всё так просто, как кажется
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 18-11-11 20:49
В Омске требование к автомаслу 100% выше, чем к ПЛМ. Надеюсь, ПОЧЕМУ, не надо объяснять.
Вывод: если масло фирмы "Кузя-Бузя" укладывается в рекомендованную производителем формул SAE 10W-30 и годится для авто, то для ПЛМ тем БОЛЕЕ подойдет. Такая моя ИМХА.
ПС. Все дело в психологии, некоторые просто ВСЕГДА покупают "по дороже", ну так, на всякий случай.)))))) А тут еще и ИГРУШКА (ПЛМ) по большому счету))))) На игрушки - не жалко....детям)))))
Дата: 18-11-11 20:51
Олег Таганрог писал:
> можно марку.
Любую ПРОВЕРЕННУЮ минералку. Машину на замену масла повезешь - попроси налить. Я всегда "бочковое" в проверенном месте беру.
Дата: 18-11-11 20:58
Предлагаю тупиковый спор перевести немного в другую "плоскость":
какое масло НЕЛЬЗЯ лить в подвесные моторы?
Вроде каждый для себя решил - кто льёт и будет лить автомасло, кто-то "морское". Кому-то больше по душе блондинки, кому-то тёмненькие и спорить можно бесконечно.
Дата: 18-11-11 21:03
Вот не рекомендовал бы лить масла классов вязкости 5W-50, 10W-50, 15W-50 и 20W-50 в япономоторы - опыт печальный с разбором "полётов" есть, в своё время купился на Мобиловскую рекламу с маслами для новых, с пробегом и старых моторов.
Хотя на первый взгляд казалось - 5W-50 супер! Такое "жидкое" в холодном состоянии и такое вязкое при рабочих температурах....
Дата: 18-11-11 21:23
Я не химик и спорить с этой точки аргументированно не могу. Но вот ваш пассаж про влажность это глупость на поверхности. А то вот не знал ,что автомобилем во влажной среде пользоваться нельзя. Теперь буду знать.))) Если что из гаража ни ни))))
На мой взгляд эксплуатация автомобильного двигателя боле жёсткая.
Диапазон температур эксплуатации значительно больший.
Дата: 18-11-11 21:26
Ну ясно,теперь хоть боле мене понятно что за спорщик. А я то думал химик. )))
Дата: 18-11-11 21:29
Re:Я не химик и спорить с этой точки аргументированно не могу. Но вот ваш пассаж про влажность это глупость на поверхности. А то вот не знал ,что автомобилем во влажной среде пользоваться нельзя. Теперь буду знать.))) Если что из гаража ни ни))))
Ещё бОльшая глупость чужие доводы глупостью обзывать...
Или это не глупость? Тупость может?
Дата: 18-11-11 21:47
Как и следовало ожидать аргументы кончились!
Можете обозвать меня бараном к примеру)))))
Это добавит веса к вашим аргументам про маринестые масла))))))))))))))
Дата: 18-11-11 23:31
Мужики да ладно Вам всем ругаться. Каждый имеет право на своё мнение. Для этого я вопрос и задавал, что бы выслушать все мнения, как говориться все за и против. Хочу сузить вопрос. Можете называть меня бораном, но я если есть масло для подвесных моторов буду заливать его. Может я и выкидываю лишние деньги и кормлю не чистых на руку производителей масла. Всё может быть.
Прошу помочь в выборе между Ямалюбом Мотюлем Ликвимоли и Квиксильвером, разумеется для подвесных моторов. Может у кого был опыт пользования разных масел? И желательно какого класса лили.
Дата: 19-11-11 00:57
Фууух, опять 25. Ну нет масла ДЛЯ подвесных моторов. Есть только банки с разными надписями)))) Попробуй представить, что масла отличаются только цветом банки. Ну, как цвет карандаша (ручки). Каким писать? - Да каким хочешь!!!
Удачи всем)
Автор: Толстый с планшета (79.120.62.---)
Дата: 19-11-11 01:17
Не знаю как обстоит дело сейчас, в СССР при капремонте двигателей, например танковых, в зависимости от степени износа, их ставили сначала на танк, потом на тягач, потом на грузовик, и так далее. Водный транспорт был блже к концу, то есть при большом общем износе, после него, если правильно помню, шло сельское хозяйство и стационарные электростанции. Вывод - на водном транспорте условия работы мягче, чем на сухопутном, т. К. Режим работы более равномерный. Так что и к маслу требования должны быть явно не выше. Это относится к быстроходным двигателям.
Дата: 19-11-11 02:06
Парни. пользуйтесь маринистыми маслами! Ластиками для пятого класса, лопатами для песка и лопатами для торфа. А если останутся ещё лишние деньги. шлите их мне. Я хоть и не дипломированный маркетолог. но сказку о товаре придумать сумею, Хорошую сказку. качественную, прадоподобную! Только дорогую :-))
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-216.se1.omkc.ru)
Дата: 19-11-11 03:02
Ластики тоже разные бывают...для каждого случая свои
Вот интересный документик откопал (правда на английском), но кому нужно - поймут
Для ярых любителей синтетики там и fully synt масла есть
nmma.org/certification/certification/oil/fc-w.aspx
Гарантировано следующее: масла FC-W проходят ряд тестов и в том числе ресурсные испытания
И всё-таки в очередной раз моё мнение - FC-W масла и автомасла - это не одно и то же, отличия в свойствах есть. Ценник для меня закупочный одинаковый +-5%, скорее розничные продавцы в виду слаборазвитости конкуренции накручивают на морскую серию процентов так 50...70 вместо привычных 20...30
Дата: 19-11-11 03:07
Сейчас, к сожалению, свободного времени нет, но обязательно сравню требования FC-W с требованиями API к автомаслам
Процедура испытаний FC-W (CAT) Combined Certification Procedure Manual очень подробно расписана, по результатам сравнения требований можно будет сделать какие-то выводы, а не заявлять огульно : "да всё там из одной бочки, ну типа сам разливал"...
Дата: 19-11-11 03:08
Если же кто-то думает, что у буржуев подход к делу как в РФ, то уверен процентов на 110, что это не так - не тот менталитет. А вот российским испытаниям а-ля "Зарулём" верю с трудом
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.90.usernat.ip.net.ua)
Дата: 19-11-11 03:18
Brainstorm писал:
А про масла на основе Эстеров ни кто и не писал, тут про НС-синтез.
Дата: 19-11-11 03:19
И раз уж пошла такая тема с нападками некоторых "деятелей" с усмешками дешёвыми - тему ЭТУ доведу до логического конца, а там и видно будет что да как...и куда какие ластики использовать
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 19-11-11 03:24
У меня в этой связи принципиальный вопрос родился: раз в год заплатить не 600 рублей за автомасло, а 800 за "специальное морское" - это пипец непозволительная роскошь?
P.S. Я фигею от таких тем и такой "экономии":)
Дата: 19-11-11 03:39
И это ещё с учётом того, что любое масло с эмблемой FC-W гарантированно прошло успешные лабораторные испытания и 100-часовые испытания на ПЛМ YAMAHA F115, а автомасло - нет.
Работаю 8 последних лет в атосфере (автоэкпертиза, СТО, а/запчасти), до этого 5 лет в автомобильно-дорожном институте на ф-те Автомобильный транспорт успешно отучился - поверьте, автомоторов вскрытых и новых и старых перевидал множество, причины и следствия преждевременного износа ДВС знакомы не по наслышке. Это так, отступление от темы, ну вот к счастью не химик...
Дата: 19-11-11 03:40
Дмитрий Тихонов писал:
Спецом для фигеющих.
Какой смысл платить дорого за дешевую минералку с надписью марин, если за те же деньги можно купить авто масло на основе НС-синтеза с великолепной термической стабильностью, устойчивостью к старению и вообще замечательное масло которое моет моторчик изнутри....
Дата: 19-11-11 03:44
А как лодочные моторы существовали до введения подобной классификации масел?
Можете не отвечать, нормально себе работали как до так и после. Мотор убивает или палёное масло или масло не соответствующих параметров вязкости.
Дата: 19-11-11 03:51
GRAND 360,
Отвечу просто и понятно: так в инструкции написано. И не стОит ИМХО везде искать смысл и докапываться до первопричин. Написано лить такое масло - ну и лей. Чего проблему то создавать? Я бы понял еще, если бы был какой-то экономический эффект. Но его же нет.
Дата: 19-11-11 03:54
Вязкость для износа пар трения не самое главное. При современных противоизносных и противозадирных присадках основной причиной фатального износа на мой взгляд будут следующие причины:
- плохие моющие и диспергирующие свойства масел, в результате чего в больших количествах образуется нагар - он же сильнейший абразив ( особенно в смеси с мельчайшими частичками пыли)
- плохие антикоррозионные свойства, неустойчивость к умульгированию и как следствия коррозионный износ пар трения коленвал-вкладыши
А несоответствующая вязкость масла как низкотемпературная (при холодном запуске), так и высокотемпературная не основная причина преждевременного износа
Современные же моторы отлично работают на маслах 0W-20 и 5W-20, что ещё лет 15 назад вызвало бы здоровый смех.
Автор: Stud (2.94.158.---)
Дата: 19-11-11 03:58
А что с 5W-50 не так, а то я его себе в Мазду лью.... чего теперь бояться?
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-11-11 04:53
> жёсткая.
> Диапазон температур эксплуатации значительно больше
А что же не все автомоторы выдерживают эксплуатацию в режиме стационаров для катеров.
А почему на мотоциклах с объема 250 кубиков четыре такта снимают
29 лошадей (Honda AX-1). Попробуйте поставить этот двигатель на ногу от Вихря и посмотрите, какой будет ресурс.На лодочных моторах практически постоянно двигатель работает по внешней характеристике. На авто двигатель работает большую часть времени с частичными нагрузками. По аналогии с лодочным мотором, автомобиль должен бы ездить постоянно на оборотах выше 4000 и со скоростью больше 150км/ч. Как долго авто протянет при такой езде ?
Дата: 19-11-11 05:14
Ну, недели две то протянет
Дата: 19-11-11 05:20
Re: Дмитрий (ОМСК) писал:
> жёсткая.
Вот уже чужие посты мне присваивают...спасибо, конечно
Дата: 19-11-11 05:24
Re: А что с 5W-50 не так, а то я его себе в Мазду лью.... чего теперь бояться?'
А с какой целью его туда льёте то?
Мне 2-х замен хватило для необратимых последствий для вполне ещё бодрого 3S-FE, долго потом разбирались в причинах внезапно наступившего масложора и вроде бы разобрались
Автор: ant (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-11 05:30
Stud писал:
> теперь бояться?
Эта такая же история с Субару у нас была оф. дилеру дистрибютор мобила впарил 5\50 для гарантийного обслуживания, типа супер масло для супер гоночных моторов субарика. Результат куча отказов двигателей, и в основном у среднестатистических водителей, с обыкновенной манерой езды и тем более по пробкам городским.
Хотя тупые японские инженеры целым институтом мучались, что бы рекомендовать в эти движки 5\30 5\20.
А получилось что на вязкости 5\50 двигатель стал более гидронагруженей,( на не прогретых оборотистых моторах просто не не прокачивался) и кавитационная составляющая увеличивается т.е. пениться больше, густое масло, ну и расход топлива больше по любому.
Например во время гонок на спортивных "горячих" движках например класса WTCC масло с вязкостью 5\50 через час -два пилотирования становится 5\30 но это 10000 об/мин, очень богатая смесь и температура максимально возможная.
Stud/ можете в качестве эксперимента поменять на 5\30 или поточней взглянуть в мануал может и 5\20 у вас уже и сразу результат будет очевиден.
Приэтом болеежидкое масло лучше прокачивается тоесть быстрей реагирует на изменение оборотов.
А NMMA еще для мариныстых масел выдвигает требования, выхода винта из воды при максимальных оборотах, например при сильном волнении, при этом обороты за доли секунды улетают в "отсечку", а потом с такой же скоростью под максимальную нагрузку в момент возврата винта в воду,вот это и есть (скорость деформации сдвига) дак вот такие нагрузки может пережить только синтота по тому что большой индекс вязкости у неё, при этом кинематика всего лиш 5\30.
А у квика масло 25\40 синтетическое заметте специально для движков ВЕРАДО, судя по интервалу мало загущенно, т.е. почти без полимеров и вредных стероидов почти гольная база.
Естественно они отличаются от автомасел не так радикально ,что бы исключать автомасла из применения в ПЛМ.
Есть такая организация ILSAG дак вот она усредняет (согласовывает)требования европейских японских и американских мотористов, как раз для того чтоб ослабить монополию, на впаривание оригинальных жидкостей.
А по сему я лью FC-W список висит на сайте NMMA кто прошел испытания, найдите ближайший магазин с нужным брэндом и не мучайтесь! Цена такая же как и авто!!
Кто испытывает масляный НИГИЛИЗМ по определению, естественно только автомасло.
Дата: 19-11-11 06:27
Вот насчёт 5W-50 всё верно, но также проблема была в перегреве поршневых колец и коксовых отложениях на них. Причина в более вязком масле (чем нужно) и более толстой масляной плёнке, а режим движения был совсем не гоночный да ещё и лето холодное. Масло хоть и синтетическое, а в зоне поршневых колец именно у японских моторов коксовалось очень интенсивно. На большинстве моторов европейско-американских проектов такого могло и не случиться.
Дата: 19-11-11 06:38
Почитал форумы америкосовских водномоторников, тем похожих куча. Ответы и мысли похожие, но очень удивило одно: никто фразами типа "вы-все-дураки-и-льёте-втридорога-из-той-же-бочки" не бросается, общение подчёркнуто вежливое, спасибо-пожалуйста-извините и т.п.
Никто на других слюной не брызжет и высказывают только СВОЁ мнение без лишних негативных пустых высказываний (к делу никак не относящихся) и насмешек. Цивилизация у них видимо.
Нам же тут многим есть чему у них поучиться - почитайте остальные темы сего форума - почти в каждой второй одни негативные эмоции, чуть ли не матом чей Вихрь прёёёт лучше и делает всех нах...
Короче говоря - доучивать буду английский.
Автор: ботаник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-11-11 07:04
Извините! Добрый вечер!
Хорошо форсированные моторы AMG, компрессорные LORINZER,
масло 10/60,0/40.моторы крутятся как надо от800 до 6000,с места.
А кто на своем авто пробовал в сильные морозы откручивать крышку маслозаливной горловины- белый налет был? а это голимая вода,конденсат. потом пропадает,выпариваеся.(не растворяется в масле ,масло не мутнеет) Внутренний обем ДВС авто больше,больше поддон,больше размер,больше конденсата .Как говорят продавцы масла для ПЛМ основная разница-гигроскопичность масла-это их развод!
Дата: 19-11-11 07:21
У нас в прошлом году морозы под -40 стояли пару недель, один человек в район поехал и почти ТРОЕ суток его а/м был без движения на автозапуске (каждые 2 или 4часа). А это реально прогрев примерно от -20 до +20 и всё. Так вот то, что у него по всему мотору наконденсировалось испариться в результате при прогреве так и не смогло. Масло было на сгущёнку похоже - пришлось менять.
Дата: 19-11-11 17:18
> пришлось менять.
+100 Абсолютно верно самое холодное место в авто движке это клапанная крышка И там весь конденсат . А по сему наши предки ложили на двигун ТЕЛОГРЕЙКУ и симптомы уменьшались.
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 19-11-11 18:10
Прочитал всё так и не понял чем масло рекомендованное производителем по SAE 10W30 и по API SG;SH;SJ ( устаревшие ) лучше масла SAE 10W40 и по API SL;SM.
А с теорией про Маринистые масла так Англичанам надо в авто лить только спец. продукт иначе влажность убьёт мотор.
Конденсат под клапанной крышкой образуется из за разницы температур, при нормальной вентиляции двигателя это не смертельно, да и ПЛМ вы зимой не пользуете.
Это из сервис-мануала по Ямаха
Engine oil - 4-stroke motor oil - Engine oil grade API - SE, SF, SG, SH, or SJ
SAE 10W-30 or 10W-40
Ключевая фраза - четырёхтактное моторное масло.
Это из мануала Меркури
«Ни в коем случае не используйте моторное масло для 4-тактных двигателей, не снабженное
сертификатом, свидетельствующим о том, что оно удовлетворяет или превосходит требования
любой из нижеследующих сервисных классификаций Американского нефтяного института
(American Petroleum Institute [API]) или комбинации этих классификаций: SH, SG, SF, CF-4, CE, CD,
CDII. Использование несоответствующего масла может привести к серьёзным повреждениям
двигателя.»
Ключевая фраза - что оно удовлетворяет или превосходит требования.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
ant писал:
Приятно почитать посты образованных людей.
Дмитрий (Омск), тоже спасибо. Видно что не зря вас в ВУЗах учили.
Автор: hippo (31.134.121.---)
Дата: 19-11-11 18:19
Я думаю если нет большой разницы в финансах,то зачем придумовать велосипед,хочет производитель маринистое,то его и лить,мы с шурином почти одновременно купили рено логан,производитель рекомендует ELF 5W40 я его и лью ,пробег 212000 км,масло не доливаю вообще,макс скорость 160,больше чем должна быть у новой,у шурина пробег 13000,на доливку уходит литр,макс. скорость не знаю,по совету знакомого механика лил Ликви-Моли,я не думаю что Ликви-Моли плохое масло,но возможно именно для этого движка именно это масло,подходит и не очень,также и плм,ведь на сто процентов ни кто не знает,так почему бы не ипользовать родное масло,тем более разница в цене копейки
Дата: 19-11-11 18:40
hippo
Не все йогурты одинаково полезны.
Один товарищ в Ситроена лил Тотал – не доливал, другой купил у него авто стал лить Эльф расход от замены до замены 1литр. Другой товарищ в Вольво лил Эльф – жрала, стал лить Кастрол перестала жрать. Масла одинаковой классификации.
Как понять не знаю.
Дата: 19-11-11 18:56
А с чего вы взяли, что маринистое масло минералка и что оно в разы дороже? У меня, к примеру, маринистое дешевле автоаналогичного. Глядите, две банки рядом поставил. Только учтите при подсчете, что маринистая банка 5 л, а авто 4 л.
Может зря лью в Ямаху маринистую полусинтетику FC-W, а?
Надо подумать??? Ведь, сцуко, аналогичное автомасло у меня наоборот дешевле маринистого на 35 руб. литр!
Или, буху пиzды вставить, может ценники перепутала...
А если серьезно, то считаю, что нам нужно унять иногда свой консерватизм и считаться с движением прогресса. Подумать только, еще вчера все мы "лаптем щи хлебали", а сейчас с ноутбуками, сотиками...)))
Дата: 19-11-11 19:21
Оговорился, извините! Надо было написать: "Какой же я молодец, что лью марин масло! Мало того, что оно специально для воды, так еще и дешевле аналогичного авто масла..."
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-11-11 19:34
Я тож разницы в цене между автомаслами и маринистыми не замечал. Так что данный аргумент лить что попало из за меньшей цены отпадает. Сторонники автомасел, что ещё предложите,аргументируете???
Дата: 19-11-11 20:16
Аргумент один - инструкцию пишут мерчендайзеры для тупых пиндосов, а мы - офигенно умные и рукастые и у нас свой путь познания мира. И вашингтонский обком нам не указ, даже если он на 100% прав.
Дата: 19-11-11 20:20
zinger.in
Речь идёт не о цене. Вопрос в том: почему нельзя заливать масло классом выше ( API : SL или SM), а не кормить коня вчерашним днём ( API : SF;SH;SG;SJ )
категория API SJ (действующая):
- категория утверждена 06.11.1995, лицензии стали выдаваться с 15.10.1996. Масла данной категории предназначены для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей. Максимальный уровень эксплуатационных свойств. Возможность сертификации по категории энергосбережения API SJ/EC.
категория API SL:
- категория утваерждена 01.07.2001 года. В дополнении к категории SJ более жесткие требования к стабильности энергосберегающих свойств, пониженная летучесть и удлиненный интервал замены. Возможность сертификации по категории энергосбережения API SL/ ILSAC GF-3.
категория API SM:
- категория утваерждена 30.11.2004 года. В дополнении к категории SJ улутшенные антоиокислительные и противоизносные свойства. Улушенные низкотемпературные свойства. Возможность сертификации по категории энергосбережения ILSAC.
Да и в цене тоже разница есть : ELF COMPETITION STI 10W40 – полусинтетическое моторное масло высшего класса для новейших бензиновых и дизельных двигателей. ELF COMPETITION STI 10W40 специально оптимизировано под продвинутые требования новых технологий прямого впрыска. Стандарты и одобрения ACEA 2002 A3/B3/B4 API SL/CF
Стоимость банки 4л – 800р в два раза дешевле хоть свежее и лучше.
Дата: 19-11-11 20:45
По этим же допускам проходит Лукойл и ТНК, они ещё дешевле, может их заливать???
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 19-11-11 21:26
Порванный баян кто не видел-читал................
первоисточник здесь, но сервак почемуто не работает(Ссылка.)
Обратите внимание на хваленый Мотюль в не початой банке!!!!!!!!!!!!!
Поймите одно, то что продается у нас в СНГ и то что заграницей две БАЛЬШИЕ разницы, что автомобильные и то что марин.
Я пришел к выводу, что к нам прут переработанную отработку с ограниченным интервалом использования только с красивыми наклейками, посему случай с хондой 10 не показатель ассалютно.
В мануале к конкретному мотору указаны допуски масел, на которых мотору хорошо по САЕ,АСЕА и ИЛСАГ и абсолютно побарабану написано на банке Марин или не Марин. Главное чтобы не фуфлыжное(пачиму????? обратите на ссылку выше на фото, очень показательны лаковые отложения, сажа, нагар и т.д. ну у очень именитых наклеек!!!!!!!!!!!!!!!!
категория SJ тихонько отсасывает у SM по противоизносным,задирным, антиокислительным, антикоррозионным и т.д. показателям при любом раскладе и "стареет" в полтора-два раза большем пробеге.
Пишу не для красного словца, моторы ковыряю очень давно и маслами не торгую, посему некоторый опыт имеется, своим гляделкам верю...........
GRAND 360 +1000 000 поддерживаю абсолютно...................
Единственно рекомендую интервал замены масла уменьшить в полтора-два раза, поскольку на нашем говнобензе масло стареет минимум в два раза быстрее, вот тогда действительно моторчегу будет хорошо(при использовании одного маслопроизводителя возможно замена маслофильтра от указанного ресурса в моточасах, тобиш фильтр менять через раз при замене масла в два раза чаще рекомендованного мотору).
Всем удачи на воде.
Дата: 19-11-11 21:54
Сашок 3 3 писал:
> банке!!!!!!!!!!!!!
На что обратить внимания? и самое главное где?
Может на фотке "Владимира г.Междуреченск"???
Дата: 19-11-11 22:05
К нам в техцентр,приезжали разные кексы и спрашивали пустую тару из под фасованого масла,т.е.канистры 1-4л.Чтобы не было соблазна протыкали тару, а сами начали пользоваться бочковым.
Это Россия покупая масло известного бренда в определенных магазах,ты не застрахован от подделки! Масло не может стоить дешевле чем его отпускают дистрюбьютеры!
А бесплатный сыр достается каждой второй мышке! т.к.первой он уже не нужен по определеным причинам.
Автор: Сергей24 (---.104.198.86.ranetka.ru)
Дата: 19-11-11 22:19
: Энди Крым В-30 Москва (195.239.243.---)
Придумывай слоган, открываем масленую лавку!
GRAND 360 -А как лодочные моторы существовали до введения подобной классификации масел?
Можете не отвечать, нормально себе работали как до так и после. Мотор убивает или палёное масло или масло не соответствующих параметров вязкости.))))
Прекращай писать! Весь бизнес попортишь!
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-11 22:31
Или что-то с глазами у меня, или понималка плохо работает- касательно фото 2-х банок Мотюля- ВОПРОС: как в двух одинаковых по размеру и форме банках может быть 4 в одной и 5 в другой? Что за лажа? Похоже, заказать разные наклейки "производитель" сподобился, а канистры с одной помойки подобрал.
Дата: 19-11-11 22:36
zinger.in- я ж ссылку выложил и сказал на что обратить внимание!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смотри вниз по тексту, увидишь о чем я глаголил (ориентир банки с мотюлем..)
Автор: Штрих (89.208.169.---)
Дата: 19-11-11 23:41
Сергей/Самара писал:
> подобрал.
А то что одна банка (5л) толще другой - догадалки не хватило ? :)
Всё в помойках правду ищите...
Дата: 19-11-11 23:56
> Или что-то с глазами у меня........Похоже, заказать разные наклейки
> подобрал.
Не переживайте, разные там банки. Ракурс мож неудачный вышел.
Сашок 3 3 писал:
> с мотюлем..)
Где кисель что ли в поддоне? А внимание зачем обратить, на что вернее?
Дата: 20-11-11 00:08
: Kunya Я поэтому и написал,нефик изобретать велосипед,масло которое хорошо работает на двигателях одного производителя не факт что будет нормально работать на других движках,среднему пользователю определить какое лучше вряд ли возможно,поэтому я использую то что рекомендует производитель,и пока не разу о этом не пожалел
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.cdma.ua)
Дата: 20-11-11 02:10
> GRAND 360,
> нет.
Я ведь уже выкладывал фото мотора Хонда 10 где белым по чёрному указан тип масла, и это просто автомобильное масло с его сертификацией, а не маринистое с мега турбо требованиями.
Так, что куда уж смотреть, если не на сам мотор где производитель сам написал тип масла для тех, кто форумы не читает?
Дата: 20-11-11 02:14
---Неаааааа, для как минимум 75 процентов славян, которые мануалы не читают............................
Дата: 20-11-11 02:52
hippo писал:
> копейки
Ты скорость проверь ЖПС-сом и тогда всё сойдётся с паспортными параметрами.
А вот требования производителей говориш, так у одного ПЛМ может их быть аж три к примеру . Вот имеем Мерк 30 4т, он же Тоха и Ниссан 30 4т, при этом каждый просит, а некоторые требуют лить своё масло. Парадокс ещё и в том, что Тоха может требовать 10W40 ,а Мерк своё Квиковское сертифицированное 10W30.
Вот и делайте выводы про то,что нужно мотору и ,что продавцам масла, особенно когда масло имеет особые магические надписи.
Что до Логан, так бери во внимание,что моторы имеют некие допуски и товарищу мог попасть мотор с определёнными врождёнными качествами.
Дата: 20-11-11 03:16
А что, действительно в руководстве на Хонду нет рекомендации использовать маринистые масла???
У меня была Суза 4т дык там рекомендуха была.
Я если честно так и не понял зачем народу лить автомасло при той же цене на маринистое? Потому что так хочет Grand 360 и иже с ним? Аргументов кроме того что они сертифицированы по тем же нормам больше никаких. Доказать же что в маринистом масле нет присадок для большего срока службы в условиях повышенной влажности и высоких оборотов никто не смог.
Дата: 20-11-11 03:24
zinger.in писал:
А ,что тут не понятного?
Я вот лью масло SL-SM по API но стоит оно столько же если не дешевле масла с маринистой сертификацией но более низким допуском.
Что до Хонды, то действительно про маринистое масло ни слова, только так всользь рекомендует масло с надписью Хонда, а на нём нет надписи марин и мотор не нарисован к Вашему сведению.
Я отстаиваю свою точку зрения, а смысл её в том,чтобы дать мотору лучшее масло за цену маринистого.
Кстати доказать преимущество маринистого масла над автомобильным тоже ни кто не смог. И доказать наличие чегото большего (присадок) чем у автомобильного тоже.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-11-11 03:25
zinger.in писал:
Дата: 20-11-11 03:41
Ну по крайней мере об этом написано на банке, повышенная влагостойкость. На обычном масле на этот пунк упора нет. У меня сейчас нет под рукой банки, а тоб сфоткал.
Кстати если вспомнить обсуждения 5летней давности, например по маслу 2т тож жаркие споры были и некоторые утверждали что масло T-CW3 тож происки марчендайзеров. Чёт сегодня мнение кардинально изменилось!
Дата: 20-11-11 03:47
zinger.in писал:
Дело в том, что на заборе тоже много всего пишут.
Просто нет смысла на автомобильном писать это, его просто нужно заливать вовремя и соответственно с учётом температуры и не забивать себе голову. Я уже писал, что если верить сказкам про маринистое масло , то вся Англия должна на нём и ездить, только по дорогам.
Масло для 2т к теме ни каким боком не относится, так,что оставим его в покое.
Дата: 20-11-11 04:01
> только по дорогам.
Не думаю что в воздухе над землёй может быть такое колличество взвеси воды как над подвесником да ещё в непогоду. Но я не исключаю что в эти регионы поставляют масла с нужными присадками, не марин масло конечно но то же "BP" для своего региона. Вы что думаете оно обсалютно идентично маслу на прилавке в вашем городе?
А 2т действительно не при чём, я про отношение к делу.
Дата: 20-11-11 04:04
zinger.in писал:
А Вы в дождь за фурой по трассе проедте и раскажете где взвеси больше и кому маринистое масло нужно.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 20-11-11 04:11
Но вроде взвесь попадает только через воздухозаборник.. А фильров воздушных на ПЛМ нет :)
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 20-11-11 04:17
Парни!!!
Вы по моему загоняете себя в ПЯТЫЙ угол.
АВТОМОБИЛЬНОЕ, МАРИНИСТОЕ
По моему, нет масел АВТОМОБИЛЬНЫХ. Есть моторные масла, есть трансмиссионные, гидравлические и т.д.
В 4-т мотор нужно лить 4-х тактное МОТОРНОЕ масло. Ну а касательно классификации АПИ, я думаю, все всем понятно.
Дата: 20-11-11 04:21
Дениc писал:
> взвеси
Преджде,чем говорить об этом, посмотрите(проследите) путь воздуха у ПЛМ.
Там воздух засасыватся через отверсие в колпаке, и не просто отверстие, а этакий водоотделитель(лабиринт) потом воздух попадает в горячее подкапотное пространство и потом в впускной коллектор опять через некую коробку на нём.
Так,что не нужно баек про воду попадающую в ПЛМ через впуск. Поглядите на подкапотное простанство, оно было бы засраным грязной водой, если бы она туда попадала. А вот для авто это обычное дело.
Дата: 20-11-11 04:22
Андрей Кировоград писал:
> Парни!!!
Вот она истина, готов подписаться под каждым словом.
Дата: 20-11-11 04:31
> воздуха у ПЛМ.
> обычное дело.
Да знаю я путь воздуха у ПЛМ..
Вода на водоеме обычно чистая :) А влажная мерзость на дороге обычно грязная :) Поэтому ее и видно в подкапотном пространстве авто, обычно уже в сухом виде :) А в ПЛМ этот влажный воздух идет на ВТС. Он же не успевает избавится от влаги "в горячем подкапотном пространстве", я так думаю....
Дата: 20-11-11 04:41
Дениc писал:
Всё в точности до наоборот, так как мотор авто охлаждается встечным потоком воздуха.
А про чистую воду, лучше не нужно, это на Байкале она чистая, а вот к примеру на Днепре она цветёт не по детски из-за водохранилищ. Лодка когда на воде стоит, то очень заметна чистота воды по ватерлинии и бортам, куда брызги попадают.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-55.se2.omkc.ru)
Дата: 20-11-11 04:42
Re: А что, действительно в руководстве на Хонду нет рекомендации использовать маринистые масла???
Стандарт FC-W введён в 2004 г, а большинство используемых нами ПЛМ HONDA последнее обновление (рестайлинг что-ли) проходили в 2002-2003гг, так что в мануалах к ним ничего и не сказано.
Если же взять инструкцию к любому мотору, выпуск которого начат после 2004 г, например HONDA BF-60 (на мой взгляд очень интересный моторчик) ссылка: marine.honda.com/Products/modeldetail/BF60, то там увидите следующее:
Honda 10W-30 FC-W outboard
motor oil is recommended for
general use.
If Honda 10W-30 FC-W oil is not
available, Honda recommends that
you use API service category SG, SH
or SJ oil. The SAE oil viscosity and
service category are in the API label
on the oil container.
Вот и все довольны...наверное
Дата: 20-11-11 04:46
Насчёт более влажных условий большинству в голову приходит речка с волнами 30 см, а ведь подвесники интенсивно используются и в море, где водичка солёная, волна выше колпака мотора и лодки на воде 365 дней в году (или 356) - в таких условиях а/м явно НЕ используются
Дата: 20-11-11 04:51
> следующее:
> general use.
Конкретно для Вас.
Фотка что я выкладывал с надписями под колпаком у Хонды 10 у мотора выпущенного в 2008 году, и в мануале аналогично без привязки к новому стандарту супер-пупер масел.
Дата: 20-11-11 04:53
Честно говоря я лабиринтных воздухозаборников на ПЛМ не припоминаю. У меня пяток моторов уже был, либо отверстие в колпаке либо вапще прорези в поддоне. На карбе пустотелая коробка, глушитель шума впуска называется. Там тож просто загиб вниз и всё. Короче особо никаких препятствий, да и лабиринт он особо взвесь не отделит.
Да собственно дело в другом, зачем свою точку зрения навязывать как оксиому? Написал разок думаю так и так мол, вас услышали поверьте! Каждый сам решит как ему поступить, что всмысле наливать.
Да Хонда вообще, на мой взгляд, особо "специфические" масла потребителям не навязывает. Если не ошибаюсь, мотомасло (включая все ATV) у Хонды сейчас всё одинаковое, черные банки с крылом, 10W30. Для всей садовой, индустриальной техники и лодочных моторов теперь тоже один вариант, 5W30, такая белая банка с зеленоватой этикеткой. Для авто - 0W20, для всех вроде..
Дата: 20-11-11 04:56
Блин, а автомобилисты то и не знают, что сотни тон соли зимой на дорогу высыпают, и под капатом сталактиты ростут от неё...............
У меня создаётся впечатление, что воду Вы видите только на канале ДИСКАВЕРИ ,а реально на лодке и не ходили.....
Дата: 20-11-11 04:58
Re: Конкретно для Вас.
Если мотор выпущен в 2008 году, то это совсем не значит, что его выпуск начат после 2004 года. Жыгули тоже 2008 гв бывают, однако их уже почти 40 лет в неизменном виде выпускают...Так и с BF-10 - эти моторы выпускались в практически одном и том же виде с 2001 года. Соответственно и инструкция по эксплуатации (мануал) составлялась к нему в 2001 году
Вот что нашлось на официальном сайте Ямахи:
...максимальные смазывающие свойстваАвтомобильные масла, как правило, не работают на 6000 об/мин.
Подвесные моторы Yamahaсозданы для работы на полном газу (от
5500 до 6000 об/мин) в течение всего дня. На этой скорости крайне
важно, чтобы масло не вспенивалось. Образование пены уменьшает
смазывающую способность, что может привести к износу, а
впоследствии и к отказу двигателя. Масло Yamalube4M FC-W®
содержит смеси, созданные с использованием самой лучшей
технологии предотвращения образования пены.
Сертифицировано по стандарту NMMA® FC-W®
Для того чтобы масло прошло сертификацию NMMA® по стандарту
FC-W® для масла для 4-тактных лодочных моторов с водяным
охлаждением, оно должно пройти множество тестов. Масла для
пассажирских автомобилей не проходят эти испытания —вот
почему так важно использовать масло Yamalube
Дата: 20-11-11 05:01
Re: У меня создаётся впечатление, что воду Вы видите только на канале ДИСКАВЕРИ ,а реально на лодке и не ходили....
Конечно же, 8000 км по воде на собственной лодке за 2,5 сезона это так, типа в ванной поплюхаться
Вы то, наверное, кругосветку отмотали. С уважением!
Дата: 20-11-11 05:02
zinger.in писал:
Вы когда так говорите, то это вовсе не означает, что их нет, это я про лабиринт. Суть его в наличии препятствий на пути у потока и разница давлений, так, что водяная пыль просто как в сепараторе отделяется от общего потока.
Совковых старых моторов это не касается.
Это я ещё не обратиз ваше внимание, на то, что водяная пыль разлетается в стороны, а воздухозаборник на тяльной стороне мотора.
Дата: 20-11-11 05:05
> неё...............
Езжу зимой уже почти 20 лет по Москве, дороги посыпают всякой химией, то одной, то другой, соляных сталактитов под капотом не замечал...
У меня создается впечатление, что асфальт Вы видите только в мечтах, а реально передвигаетесь на авто только по соляному озеру, в Неваде :)
Дата: 20-11-11 05:09
А много ли найдётся а/м, у которых срез выхлопной трубы погужен в воду? В те моменты, когда ПЛМ только остановлен или какое-то время не поднят из воды как минимум один из цилиндров с водоёмом сообщается. Это конечно совсем не значит, что жидкость напором туда хлынет, но препятствий кроме силы тяжести и нет никаких.
Если уж касательно Хонды 10, то речь о модели Д4, то есть модель 2004 модельного года.До этого это был совершенно другой мотор.
Что до маркетинговых надписей на банках с маслом марин, то как ещё продать дешевое дорого? Нужно заставить поверить в эту надпись, а вера это очень прибыльное мероприятие....
Дата: 20-11-11 05:12
А кто читал про этот стандарт или всем буковки нравятся.
«Характеристики
Стандарты и спецификации:
API SJ / SG
NMMA FC-W under N° FB-63311K
Стандарт FC-W специально разработан для масел использующихся в двигателях водной техники, стандарт более строгий чем требования стандарта для водных двигателей по следующим показателям:
1 более высокие значения HTHS – высокотемпературной вязкости, чтобы гарантировать лучшую прочность масляной пленки при высокой температуре и абсорбировать топливо в масле;
2 лучшее сопротивление сдвигу при высоких температурах;
3 превосходные антикоррозионные свойства для нейтрализации воздействия морской соленой воды и воздействия в зимний период;
4 сохраняет высокие эксплуатационные свойства при загрязнении морской водой;
5 лучшая защита от окисления;
6 антипенные свойства для снижения воздействия воздуха при циркуляции масла;
7 улучшенная защита от забивки масляного фильтра.»
Разберём бред: 1 с каких пор 60-70 градусов ( не первый год стоит датчик) считают высокой температурой в авто 90 градусов
2 какие высокие температуры.
3. А если не в солёной воде? и зимой он в гараже.
4. Вообще не понял.
5. Может быть
6. А в авто у нас масло то и гляди, пену пускает.
7. А это как?
Дата: 20-11-11 05:14
К сожалению на данный момент рассудить нас сможет только время.
Дело в том, что я на воде с 1998 года, вернее под мотором на воде. Кроме этого и моторы ковырял и ковыряю и вдумчиво отношусь к самому процессу.
Стаж он годами измеряется, а не пробегом, так,что извините, у меня всёже больше ресурсных испытаний, так как и мотор на воде весь сезон, а лодка на лодочной стоит........
Дата: 20-11-11 05:17
Дениc писал:
> > неё...............
> замечал...
> озеру, в Неваде :)
Смешно конечно, но всё от модели авто зависит(количество соли под капотом) и от усердия комунальщиков. В Киеве очень много соли сыплют, чтоб снег не убирать....
> читает?
Производитель всегда указывает минимальные требования которрые предлагается выполнить потребителю. Т.е. ниже классом не желательно выше классом пожалуйста.
Дата: 20-11-11 05:19
Kunya писал:
> «Характеристики
> API SJ / SG
> показателям:
Вы по принцыпу, не могу объяснить значит фирмачи наипали!
Имеется в виду рабочие зоны, сам движок держит температуру термостата вода то в водаёме для охлаждения не ограничена. В авто понятно система охлаждения имеет приделы, вот и темп. в системе выше намного, но не в рабочих зонах.
Остальное тож можно объяснить было бы желание.
Дата: 20-11-11 05:20
Re: Если уж касательно Хонды 10, то речь о модели Д4, то есть модель 2004 модельного года.До этого это был совершенно другой мотор.
Совершенно другой? Но вот почему-то основные детали типа блока цилиндров, коленвала, поршней, карбюраторов абсолютно одинаковые с 2001 года. В чём же он тогда совершенно другой? В форме колпака? Да вроде и колпаки одинаковые...
Я на полном серьёзе (без шуток) хотел бы узнать в чём он другой. Если информацией о различиях распологаете - не могли бы сообщить, если не затруднит, конечно. Заранее спасибо.
Дата: 20-11-11 05:26
zinger.in писал:
> как
Да именно так.
В своё время компания Дюпонт производящая газ фреон для кондиционеров и холодильников раструбила на весь мир, что это разрушает озоновый слой и вообще вреден страшно, и под этой идеей выпустила на рынок аналогичный фреон с другим названием но в несколько раз дороже, на чём сказочно обогатилась и продолжает, хоть новый газ точно так же воздействует на окружающую среду.
Так,что главное убедить , а потом продать дешевое дорого.
Дата: 20-11-11 05:29
> мотор.
Мог ошибится, но до 2001 года точно другим был и объём и вес.
Дата: 20-11-11 05:36
Re: Разберём бред: 1 с каких пор 60-70 градусов ( не первый год стоит датчик) считают высокой температурой в авто 90 градусов
4. Вообще не понял.
5. Может быть
7. А это как?
Ну насчёт "бреда" не соглашусь, потому что:
1. 60-70 градусов это температура скорее рубашки охлаждения и блока и связано это с тем, что система охлаждения открытая, используется вода, а не антифриз и повысить давление возможности нет (типа пробки на радиатор как в авто). А вот температуры же пар трения, масляного поддона (сквозь него часто проходит выхлоп) уж точно не ниже в связи с требованиями компактности и большей снимаемой мощности.
2. Речь идёт не о температуре, а о большем сопротивлении сдвигу при аналогичных температурах. Это же требование к автомаслам ввели несколько лет назад некоторые европейские производители авто.
3.То, что у Вас и у нас рядом моря нет - совсем не значит, что его рядом нет у какого-нибудь Джона из Флориды...или Васи из Туапсе
4. Вода теоретически МОЖЕТ попасть в масло при нормальной эксплуатации и полностью исправном моторе, поэтому такую вероятность учли
5.Ясно
6.А может и пенится, кто ж проверял...
7. А вот это мне пока не совсем понятно...
Дата: 20-11-11 06:02
Дмитрий, почему тогда NMMA пытается заставить нас лить масла те что API считает устаревшими.
SM Действующий Для всех автомобильных двигателей, выпускаемых в настоящее время. Введен в 2004 году. Масла этого класса имеют повышенную стойкость к окислению, улучшенную защиту от износа и отложений, улучшенные низкотемпературные свойства
SL Действующий Для двигателей 2004 и старше годов выпуска
SJ Действующий Для двигателей 2001 и старше годов выпуска
SH Устаревший Для двигателей 1996 и старше годов выпуска
SG Устаревший Для двигателей 1993 и старше годов выпуска
SF Устаревший Для двигателей 1988 и старше годов выпуска
SE Устаревший Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1979 года.
SD Устаревший Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1971 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SC Устаревший Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1967 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SB Устаревший Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1951 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
SA Устаревший Не содержит присадок. Не подходит для использования в двигателях, изготовленных после 1930 года. Использование в более современных моторах может привести к неудовлетворительной работе или поломкам
Дата: 20-11-11 06:03
Пока после двух дней ожесточённых споров выводы для себя сделал пока следующие:
1. Масла FC-W и автомасла не лучше/хуже а просто созданы изначально для РАЗНЫХ условий эксплуатации очень похожих 4-х тактных моторов
2. Многое зависит от добросовестности изготовителя масел, продавцов, условий хранения и сроков изготовления
3. Стоимость масел одного класса практически одинакова, по крайней мере закупочная оптовая, но тут как говорится места надо знать, где брать)))), так что не обеднеем и лишних копеек жадным империалистам не переплатим...
4. Пункт пока последний: видя на упаковке заветные FC-W, а если это к тому же хотя-бы полусинтетика, то можно быть УВЕРЕННЫМ что работать будет именно так, как запланировано все межсервисные 100 часов. Сверив со списком одобренных NMMA по состоянию на 2011 г можно быть уверенным в этом вдвойне.
Видя только API SG (ну и соответственно выше) можно только НАДЕЯТЬСЯ на хороший запас свойств для тяжёлых условий, и отсутствие возможного преждевременного "старения".
Если режим работы не "конский", море рядом отсутствует и сам производитель мотора это допускает - использовать можно любое качественное для бензиновых моторов, желательно п/синтетику или синтетику. Заменить одно на другое в таком случае криминалом не является. Более чем уверен, что допустимо и смешивание/долив одного в другое и т.п.
Пока так, осталось сравнить лабораторные требования API и FC-W
Дата: 20-11-11 06:11
> пока следующие:
> тактных моторов
ни отнять, ни прибавить...
Дата: 20-11-11 06:14
Kunya писал:
Осмелюсь ответить за Дмитрия, оно не ниже данного стандарта а ещё отвечает и более высоким требованиям:
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 20-11-11 06:20
Мужики, а кто-то льёт в авто маринестое масло? :)) Чего спорить-то - при некоммерческом использовании моторов не будет проблем по любому. Я просто так думаю: вам говорят спецы лейте это, а мы бухгалтера, логистики, врачи говорим :"Ну вас на х... Мы сами с усами". Нет в этом конструктива.
Дата: 20-11-11 06:22
Re: Дмитрий, почему тогда NMMA пытается заставить нас лить масла те что API считает устаревшими.
Да почему же устаревшими? Может всему своё время. Тут поговорка "кашу маслом не испортишь" может и не сработать.
Ещё есть такой момент - как правило масла более высокого класса по API имеют бОльшее количество присадок, стабильность которых в определённых условиях в моторах для них НЕ предназначенных может быть совсем не такой, как это нужно. Многое в современном автомасле "заточено" под топливную экономичность и обеспечение работы при холодном запуске мотора.
К тому же современные автомоторы часто гораздо более сложны и "продвинуты" в сравнении с ПЛМ. Пиковые (но не долговременные и не постоянные) мощности на единицу рабочего объёма у них всё-таки значительно выше в сравнении с ПЛМ.
А в тех ПЛМ, которые сработаны на базе автомоторов (например, те же HONDA 75 и мощнее) за основу были взяты как раз автомоторы середины-конца 90-х гг и тогда казалось бы "устаревшие" SG и SJ были ещё нормой.
Дата: 20-11-11 06:27
Ар писал:
Ну, я как то залил в авто мотюлевское для газонокосилок. А что, решил поменять, другого под рукой не было, написано - 10W30, техносинтез, для 4-х тактных двигателей. Нормально поездил, через 10 ткм залил автомобильное..... Попалось бы маринистое, залил бы его :)
Дата: 20-11-11 06:29
Re: Мужики, а кто-то льёт в авто маринестое масло? :))
Эх, давайте в свой а/м залью....У меня как раз ТО намечается. Вот только желательно хотя-бы 0W-30, а то последние 2 зимы под -40 давит неделями подряд, а гараж пока занят.
Машин же зимой мне нужен ежедневно, не взирая на привратности сибирской погоды....
Дата: 20-11-11 06:30
Кстати, у Хонды ПЛМ на базе автомоторов начинаются от 40 л.с. и мощнее :)
Дата: 20-11-11 06:32
Рисковые вы ребята!!! А мне каца для разных уж очень условий они созданы, как бы шляпой не накрыло!!!
Дата: 20-11-11 06:34
Re: Кстати, у Хонды ПЛМ на базе автомоторов начинаются от 40 л.с. и мощнее :)
Да ладно? Что-то пока 3-х цилиндрового автомотора у Хонды не встречал...это какой же а/м?
Дата: 20-11-11 06:39
Была у них там 800-т кубовая мелочь для внутреннего рынка, Jazz по-моему... Ну, в смысле не нынешний Jazz/Fit, а по-древней.... С него и мотор.
Дата: 20-11-11 06:44
Теперь то стало понятно, почему у 40/50 коленвал против часовой стрелки крутится... Одно время это было фирменным Хондовским решением, правда не совсем понятно зачем
Дата: 20-11-11 17:52
> подобрал.
С глазами у тебя нормально. Понималка у тебя плохо работает.
Специально для тебя фото этих же банок в профиль.(((
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 20-11-11 18:52
> 0W-30 тока для снегоходов есть, а вот интересно - на
> околоснегоходных сайтах споры такие же?
Да. И картина и суть примерно ода. Да и результат тот же))
Дата: 20-11-11 20:14
Владимир г. Междуреченск писал:
> Сергей/Самара, хотя зря я тебя похвалил...
> И зрение у тебя не очень... Марин банка чуть выше ростом.
Ну, вот теперь все ясно. Благодарю за ликбез. Согласись, что если видеть только первую фото, то именно такое впечатление и складывается.
Автор: Толстый с планшета (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 20-11-11 20:20
Идея, овладевшая массами, становится материальной силой - не помню, кто из классиков марксизма-ленинизма. Так укоренится в умах маринистое масло, которое пока производители рекомендуют робко и неуверенно. Никто уже не задумывается, что двухтактного масла для подвесных моторов не существует. На канистре подвесник нарисован и написано Outboard. А масло просто для двухтактных моторов с водяным охлаждением, маринистость как-то сама приклеилась.
Надо еще про масло в редуктор побазарить, очень зимняя тема и два непримиримых лагеря. Там маринистое тоже за счет специальных секретных добавок отважно противостоит морской воде, накрывающей редуктор с головой.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-237.se1.omkc.ru)
Дата: 20-11-11 23:04
Re: Идея, овладевшая массами, становится материальной силой - не помню, кто из классиков марксизма-ленинизма. Так укоренится в умах маринистое масло, которое пока производители рекомендуют робко и неуверенно. Никто уже не задумывается, что двухтактного масла для подвесных моторов не существует. На канистре подвесник нарисован и написано Outboard. А масло просто для двухтактных моторов с водяным охлаждением, маринистость как-то сама приклеилась.
Вот может если с таким подходом рассуждать, то логично тогда додуматься до следующего: во всех канистрах с автомаслами из одной бочки залито , например М8В... Производители сговорились и "массами овладели" - клеют на банки с одинаковым автомаслом разные наклейки и денюжку лопатами гребут... Кому нравится SM - на тебе его, кому SL - пожалуйста . Или нет?
Дата: 20-11-11 23:38
Re: Так укоренится в умах маринистое масло, пока производители рекомендуют робко и неуверенно
Почему же неуверенно? Вот инстукция выпускаемого с 2008 года Honda BF60 :
general use.
можно и перевести: масло для подвесников 10W-30 FC-W рекомендовано для основного использования.
Если же 10W-30 FC-W не доступно, то HONDA рекомендует вам использовать масла API категорий SG,SH, SJ.
При этом в более старых инструкциях (начало выпуска моторов до 2003 г) есть акцент на качественное масло "с хорошими моющими свойствами".
Вот YAMAHA заявляет более категорично (инф с оф сайта):
важно, чтобы масло не вспенивалось. Образование пены уменьшает смазывающую способность, что может привести к износу, а впоследствии и к отказу двигателя. Масло Yamalube4M FC-W® содержит смеси, созданные с использованием самой лучшей технологии предотвращения образования пены.
И в инструкции MERCURY примерно то же самое: используйте QUICKSILVER MARINE, если такого масла нет - лейте автомасло.
Причём почему-то никто не рекомендует масла SL и SM, хотя на момент создания рассматриваемых ПЛМ эти классы масел уже существовали
Дата: 20-11-11 23:48
Дмитрий, не мухлюйте. Есть вязкость, класс качества, для разных моторов разные масла. В подвеснике самый обычный 4 Т двигатель, как на авто, только на морозе, как правило, не используется. Фасовка для подвесников то же самое, что и для газонокосилок, некоторые дамы специально за ним в магазин едут, у меня соседка спрашивала, нет ли газонокосилочного, против автомобильного категорически возражала, как неподходящего для ее специальной техники. Есть моторные масла с надписью Toyota, Honda, Nissan.... Наверняка у них есть свои фанаты, но ни один серьезный человек лить только их не заставит, и гарантии не лишит. Масло бывает настоящее, соответствующее своему классу, и паленое, то есть простенькое по цене высококачественного, от него современные моторы изнашиваются быстрее, это про М8В, вроде оно SAE 20 и SC. А чудес не бывает.
Дата: 21-11-11 00:01
Осторожнее с переводом. Не для основного, а для обычного использования, то есть не для гонок. Читая эту фразу, делаем очевидный вывод, что FC-W соответствует SG. Остальное маркетинг, которым приходится грешить каждому продавцу - это про масло Яма и Квик.
Дата: 21-11-11 00:53
Толстый с планшета писал:
Я думаю пересказывать всё что выше написано у всех по новой никакого желания нет, просто потрудитесь почитайте, там всё уже есть.
Кстати перевод Дмитрий (ОМСК) ближе к телу, хотя и ваш тоже котируется. Вывод правда у вас странный.
Не примите как в обиду пожалуста!
С уважением!
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-24.se2.omkc.ru)
Дата: 21-11-11 02:39
Re: Дмитрий, не мухлюйте.
Да и не думал, по Вашей логике FC-W "не для гонок", а авто - как раз для них. Уверены в своём "переводе"? Слово "if" очень чётко фразу выстраивает, а general в этом контексте совсем не есть "normal/usual"... Теперь я, наверное, должен ответить :"Толстый, учите английский и читайте фразу целиком..." )))))))
Re: Есть вязкость, класс качества, для разных моторов разные масла.
Насчёт класса вязкости не кто и не сомневается
Re: Фасовка для подвесников то же самое, что и для газонокосилок и про дам что-то там сказано...
Фасовка есть и 2 л и 5л и 20л - бабы такую бочку замучаются тащить, да и нектоые мужики тоже
Оптимально выверенные эксплуатационные свойства для конкретной линейки моторов конкретного производителя. Небольшой минус - только чуть большая цена в качестве переплаты за брендовую упаковку, т.к. автоконцерны сами масла не производят.
Re: Масло бывает настоящее, соответствующее своему классу, и паленое
Тут всё ясно и бесспорно.
Дата: 21-11-11 02:54
Вывод логичный, перевод обычный. Не надо котировать и выдумывать, написано четко. Учите английский, извинения не обязательны. Смысл написанного: Если ты не гонщик, лей наше масло, если нет, то мы рекомендуем API ....... Вязкость найдешь на банке.
Все корректно, нигде не написано, что мотор будет работать хуже или меньше, потому как попасть на штраф за недобросовестную конкуренцию никому не хочется.
Теперь про вывод: если производитель мотора, дающий на него гарантию, официально рекомендует использовать свое масло FC-W, или SG и следующие, то очевидно, что SG не хуже для движка, чем маринистое. Производитель мотора не будет рекомендовать худшее. Вроде все понятно.
Дата: 21-11-11 02:56
Re: ... Читая эту фразу, делаем очевидный вывод, что FC-W соответствует SG.
Да, минимум SG, но каждый сам может выбрать из довольно внушительного списка, а цены в развитых странах вполне гуманные даже для синтетики: simyamaha.com/Yamaha_Yamalube_Fourstroke_5W_30_Oil_p/lub-05w30-fc-12.htm
Дата: 21-11-11 03:03
Опять передергиваете. Я пишу, что и то, и другое для обычной эксплуатации - вот это написано. Не надо выдумывать.
В своем переводе я уверен.
Могу предложить новый продукт - специальную добавку для автомасла, превращающую его в маринистое. При достойной упаковке спрос будет.
Дата: 21-11-11 03:04
Re: Если ты не гонщик, лей наше масло, если нет, то мы рекомендуем API ....... Вязкость найдешь на банке
И тут выезжает из-за угла ещё какой-то "гонщик"....или не выезжает?
Какой такой "гонщик-не гонщик"??? Это то откуда?
Всё, если честно - больше доводы выкладывать не буду. Зачем?
Страна вроде пока свободная - каждый живёт как хочет.
Дата: 21-11-11 03:10
Кажись у чела появилось свободное время, убить он его решил вот так!!! О чё, каждый развлекается по своему!
Дата: 21-11-11 03:22
General use и значит обычное использование, то есть не для гонок. Что хуже, что лучше, в инструкции не написано.
Дата: 21-11-11 03:32
0))))) Как представил себе "гоночный" BF-5 и что-то сразу жутко стало...
о BF-2 вообще думать боюсь, но он к счастью воздушного охлаждения
Дата: 21-11-11 03:38
Зингер, чел пишет простые и очевидные вещи. Вы с коллегой пытаетесь доказать преимущества продукта, которые неясны потребителю. Продукт - система сертификации и этикетка. Может я и ошибаюсь, но аргументы в пользу маринистости эмоциональные, технических нет. Читал тему с интересом, но про секретные добавки ничего не увидел.
Дата: 21-11-11 03:45
Можно навешать штук 8 моторчиков BF-5 на транец и "гонять".
Примерно как тут youtube.com/watch?v=XXbwGGVq24E
Дата: 21-11-11 03:50
Если вы суслика не видите, это не значит,что его нет...
Любой "продукт" просто должен иметь систему сертификации и этикетку. Противоположные моим доводы тоже основаны на эмоциях, ложной экономии и заведомой мысли о том, что кто-то (производители масел) всех остальных н@##бывают не пойми зачем.
Типа денег хотют на ровном месте срубить немерянно - вот и затеяли не пойми что
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 21-11-11 04:04
Писец!!!
Дима омский тут целую диссертацию с иллюстрациями выложил, а ты ничего не увидел! А хотел ли ты чего-нибудь увидеть???
И не увидишь никогда визуально. Добавки стразами не катаются в масле... Их на городской водокачке не делают. Если уже несколько мегабрендов разработали и протестировали FC-W, то пора бы просто уже нА слово поверить...
Прочитай в середине темы один пост (ник) art и все поймешь, если захочешь. Там про кавитацию, превышение оборотов свыше 6000 написано. На автомобилях этого не бывает (пробуксовка сцепления не в счет). Он (art) хрен забил на беседу, и правильно сделал, потому что выступил аргументированно, а такими как ты остался не замечен...
Дата: 21-11-11 04:11
Да ладно, мне все равно, cколько маринистое стоит. Я не вижу смысла покупать масло отдельно для машин, отдельно для садовой техники, отдельно для лодочных моторов, когда в этом нет очевидной целесообразности. Если бы были данные об увеличении срока службы, или мощности, или еще чего-то измеряемого, то и спорить было бы не о чем. А так только аккуратная реклама.
Дата: 21-11-11 04:20
Толстый с планшета Для штаны нехрен покупать отдельно для зимы,отдельно для лета,разводят народ,штаны они и есть штаны
Дата: 21-11-11 04:48
Об этом на банке написано, что означает FC-W уже в теме несколько раз писали. Надо просто повнимательней. Хим состав, какие там присадки конечно никто не напишет.
А потом если там наипалово то буржуи, а особенно пендосы за каждую запитую по лимону у производителя отжали бы.
Если перечитать тему то получается так те кто на стороне маринистых масел по крайней мере на оф. инфу ссылаются, сертификацию конкретную. А противники этого наоборот просто эмоционально утверждают что это не логично и всё это марчендайзеровское наипалово.
Ну и кому верить??? Надписям на банке, данным сертификации или тому кто бьёт себя пяткой в грудь???
Дата: 21-11-11 05:17
Владимир, я не Писец, я Толстый. Я серьезно и с большим интересом читал тему и не нашел ответа на вопрос - зачем это мне? Не обижайтесь, много написано умных слов, но истина в тумане. Мегабрендам я не верю, не потому, что врут, а потому, что у рекламы свои правила, и у бизнеса тоже. Им надо продавать продукты и выпускать на рынок новые, или просто новые названия. Аргументы у рекламирующих автомасла похожие, но дело не в этом. У каждого есть свой опыт. Я в юности по глупости гонял на Жигулях на оборотах под 5000, масло было самое обычное, мотор свое прожил нормально. Подвесников особо мощных у меня никогда не было, самый большой Mercury 75 EPLT, отлично ходил на автомасле. Зачем ему маринистое, я не знаю.
Повторю, никого обидеть не хотел.
Дата: 21-11-11 05:22
Я тут помыслил и думаю от обычных автомасел соответствыющей вязкости ничего плохого ПЛМ не будет, но раз есть специальное да ещё по тойже цене чё его то не лить? Наверное моторчику ещё лучше будет!
Дата: 21-11-11 05:31
Попробуйте осилить вот это!, я в пиндосовском языке не очень а переводчик гугловский ПДФ не хочет есть!
Это формуляр той самой NMMA на ихнем оф.сайте ,разжовано всё до молекул и какие группы базовых масел даже в приоритете. т.е. как сертифицируют водяные жидкости!! и чего там смотрят??
А темы про масла всегда интересны море эмоций, по тому что это переменная составляющая(смазочный материал). при этом условия эксплуатации у всех разные ,как и моторчики.
Дата: 21-11-11 05:47
Ну и на добивку сама инструкция, как это происходит и какие критерии оценки :) Я думаю есть чем мозги размять!
Дата: 21-11-11 06:21
Наверное надо вначале разобраться кто есть кто : API Это -- Одним из институтов, получивших всемирное признание, является Американский институт нефти и газа API. Данный институт обеспечивает деятельность по регулированию вопросов в области нефтехимической, химической и нефтегазовой промышленности. Стандарты API распространяются на все сегменты нефтяной и газовой промышленности. Стандарты API используются в масштабе всего мира, и покрывают все аспекты нефтяной и газовой отрасли, включая добычу, производство, транспортировку морем и трубопроводами, переработку, продажу, маркетинг, службы и поддержку.
А NMMA Это --- Коммерческая ассоциация производителей морских изделий и оборудования, проводит выставки и семинары на эту тематику, публикует соответствующие материалы, ведет форумы. Членами NMMA являются свыше 1400 компаний. По оценкам, порядка 80 % всего морского лодочного оборудования в Северной Америке производится членами этой ассоциации. Она была образована в 1979 году путем слияния двух ассоциаций - Boating Industry Association of Chicago (BIA) и National Association of Engine & Boat Manufacturers of New York (NAEBM).
Сдаётся мне есть институт который в обязательном порядке производит классификацию продукции разных фирм и следит за их соответствием и есть некая коммерческая организация преследующая другие цели.
Так на чьи классификации равняться мне кажется на API/
Дата: 21-11-11 06:42
Спасибо, ant, прочитал внимательно. Это положение об испытательной лаборатории с описанием процедуры испытаний. Ничего морского я не увидел, может потому, что не специалист по маслам. Если кто ткнет пальцем, переведу этот пункт дословно.
Ты прислал ссылку на методику испытаний масел для двигателей с каталитическим нейтрализатором, я струхнул, думал все, введут обязательно. Потом нашел на сайте и методику испытаний масел для моторов без нейтрализаторов, отпустило.
А так обычная коммерческая организация, зарабатывает сертификацией и тестированием. Ни про какие супер свойства нет ни слова, про жесткие тесты тоже ничего.
Дата: 21-11-11 06:56
Чувствую, что кто-нибудь скоро напишет, что это всё вообще YAMAHA придумала, ведь для каждого 100-часового теста используют новый блок в сборе и ГБЦ от мотора F115.
Это ж представьте, как объём продаж то подскочил - сколько масел за эти годы натестировано....А потом ещё и лаборанты NMMA сделают вид, что блок с ГБЦ выкинули, а сами по-тихому з/ч продадут...Ради этого всё и замутили
Дата: 21-11-11 07:07
Дмитрий, укажите страницу и абзац, где про новый блок. Я что-то не заметил.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.86.usernat.ip.net.ua)
Дата: 21-11-11 08:56
zinger.in писал:
> Может
> эмоциональные,
Да на сгущённом молоке тоже пишут,что молоко 100% и на колбасе,что из мяса, а на самом деле, что там?
Это к тому, что не все надписи имеют под собой твёрдое основание, часто это просто если и не обман, то 100% подлог.
Поэтому пока не будет доказано наличие того, чего нет в обычном масле для 4т моторов в малинистом, это просто будет тот самый подлог и манипуляция надписями. А фраза, что превосходит SG , это всего лиш намёк , что может оно ближе к SL но только ближе и не более.
Автор: Толстый (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 21-11-11 16:16
Я бы внес это в нетленку. Группа товарищей проводит кампанию по продвижению продукции уважаемого бренда. Проводит неграмотно, толкает абсурдные идеи, ссылается на документ, который прочитать никто из участников группы не смог, дезинформируя доверчивых читателей и удивляя более-менее опытных.
TC-W3 - two cycle water cooled - масло для двухтактных моторов с воздушным охлаждением
FC-W - four cycle water cooled, масло для четырехтактных моторов с водяным охлаждением
В документах описана процедура сертификации, простая и понятная. Предлагается пройти всем поставщикам, желающим получить допуск к использованию в четырехтактных моторах с водяным охлаждением. Сертифицирует уважаемая в водномоторных кругах Америки организация. Требования очень простые, и результат - масло можно использовать в соответствующих моторах, и ничего нехорошего с ними не станет. Потому и масла самые разные. И наши нормальные пройдут без труда, хоть Лукойл, хоть другие.
Самые деликатные возражения вызывают абсолютное неприятие и нелепые утверждения.
Что стоят такие высказывания: влага циркулирует вместе с маслом;
Для каждого мотора свое масло; пассаж про взвесь, пассаж про масла для регионов....
Дима Омский тут целую диссертацию выложил ....
Про новый блок в сборе и ГБЦ для каждого сточасового теста...
Я тут почитал по общалкам ... на каком ты языке читал? Ты даже не можешь понять, о чем в положении о сертификации речь, все переврал.
Тут не совсем темные люди собрались, много грамотный технарей, у которых от такого абсурда глаза на лоб лезут. Даже мне, отпетому гумманитарию, и то все ясно.
Владимир, от тебя не ожидал. Уважаемый человек, и тоже. Я понимаю, что неграмотные маркетеры написали сценарий кампании, а вы выполняли. Но сценарий негодный, артисты самоучки, а публика не совсем темная.
Надо бы вам извиниться за умышленный обман. И Мотюль удивил непрофессионализмом, хорошее масло, и на тебе...Второй год такое, в прошлом пытались, неумело, сейчас опять. Двоечники.
Всю банду не стал перечислять, каждый сам видит.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 21-11-11 16:31
Бу-га-га)))) Вот это ПЕРЛ.
Всем НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ понятно, что масло с надписями производителей моторов выпускается для АССОРТИМЕНТА и как самонесущая реклама основного товара (моторов ПЛМ в нашем случае). Почитай что-нибудь из истории жизни товарных брендов!
Автор: ant (31.162.5.---)
Дата: 21-11-11 16:32
Kunya писал:
Тоже комерческая организация.
В тестах АPI лабораторные или стендовые испытания, дорожные касаемо масел проводит только ВОЛЬВО
NMMA живой морской тест 100часов при максимальной нагрузке.
+ спец тест на корозию, там же маркеры живьем показаны, думаю что тоже актуально и сертификация вроде введена с 2009 года , ну никак не API SG. При этом на введении класса ИМХО настояли производители ОЕМ (много гарантийных ремонтов) из за использования М8В, но ни как не продаваны или потребители.
А то что маслозавод оплачивает новый мотор Я115 для проведения тестов ,дак это факт и возможно забирает себе девочек катать.
Дата: 21-11-11 18:23
Обской Кит писал:
> конкретной
Ну здесь намного проще, ни где не встречал брендового маслосмесительного завода. Этим усреднением занимается как раз в европе ATIEL , ну и как мировая инстанция это ILSAG . А жидкости в точности соотвенствующие требованиям основных ОЕМ есть тупо у каждого сертифицированного ,ззарегестрированного в API маслопроизводителя, мало того одна и та же жижа с разными наклейками тоже встречается часто. И требования разных автомотопроизводителей часто абсолютно эдентичны, (напрмер ФОРД,МАЗДА,ЯГУАР)только номенклатурно обозначаются по разному(вот здесь бывает и путаница)
Нужно просто быть внимательным при выборе изделия и смотреть что написано мелким шрифтом под вязкостью, и не путать понятия СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ и ОДОБРЕННО! таким то брендом, это разные понятия(спокойно апелируются на судебных разбирательствах) , котрыми часто пользуются маркетинговые отделы некоторых маслозаводиков.
Автор: a104 (---.aum.ru)
Дата: 21-11-11 18:37
AlexeyS писал:
> А если вот так?
)))) Круто они прикололись.
Отсуствие кого-то бренда не означает что для него это не рекомендовано.
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 21-11-11 18:56
a104 писал:
> рекомендовано.
Это о чем?
Дата: 21-11-11 19:12
AlexeyS писал:
> Это о чем?
Ну как смотрю фото и вижу что рекомендовано для: Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda...
А остальным, видимо, ни-ни.
Дата: 21-11-11 19:19
Молодец, Толстый, деклассировал всех, Motul в том числе и еще до кучи 35 видов масел! Ant все выложил, там все написано, разжевано, хоть и на английском. Ничего ты не читал, или читал, но не понял.
Чего тут не понятного???
Если для тебя NMMA, пустое место, то тогда не читай, не засоряй память. А ведь люди работают, стараются, по крупицам совершенствуют свой продукт. На зуб, конечно, ты это не поймешь, не ощутишь как сотовый телефон. Недавно был черно-белый "на веслах", сейчас видеосвязь, кино... Не запоришь ты свой мотор (наверно) никаким автомаслом, это факт. Но неужели и дальше ты так и будешь обслуживать долгие долгие годы свою технику савковым маслом и подбирать масляный фильтр по резьбе от какого-нибудь конверсионного Трабанта? И еще гордиться этим!
Ну ведь уже показали, что FC-W не минералка, доказали что оно дешевле чем автоаналог, просвятили про испытания..., нет, блин, всё не то пальто..?
На технарей с форума не ссылайся. Некоторые есть с явными демагогическими наклонностями, с ума сойдешь их слушать...
Вот обгадил ты Motul, заподозрил в подлоге. Беру банку, на обратной стороне телефон завода во Франции. Звоню сейчас, девка на 2-х языках (франц. англ.) объяснила, что у них сейчас раннее утро, перезвонить попозже. Хочется позвонить и заснять этот диалог с производителем, мол, де некто Толтый гуманитарий заподозрил вас в мерчендайзерском шельмовстве, банки ваши мотюлёвские с помойки. Ну-ка, докажите обратное! Но....... подумал, не буду я на тебя время тратить. Бесполезно, тебя понесло...
Дата: 21-11-11 22:40
Я заливаю такое масло.
И не только в подвесник.
НО Я НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ надписи, ЧТО ОНО АВТОМОБИЛЬНОЕ !!!
Масло для газонокосилок видел, для бензопил видел, для лодочных моторов то-же видел для автомобилей-НЕ ВИДЕЛ!
ШО ДЕЛАТЬ ВЫРУЧАЙТЕ! ГДЕ НАЙТИ МАСЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!
Автор: Олег Таганрог (---.tkz.su)
Дата: 21-11-11 23:46
Я как говориться из лучших побуждений! Хочетелось услышать мнения специалистов, кто каим пользуется. Я и не предполагал что такие баталии будут. Я то вообще хотел выяснить, что лучше Ямалюб, Мотуль, Ликвимоли, Квиксильвер. А тут такое развернулось!!!! Во блин.....
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-21.se2.omkc.ru)
Re: Я бы внес это в нетленку. Группа товарищей проводит кампанию по продвижению продукции уважаемого бренда. Проводит неграмотно, толкает абсурдные идеи, ссылается на документ, который прочитать никто из участников группы не смог, дезинформируя доверчивых читателей и удивляя более-менее опытных.
В документах описана процедура сертификации, простая и понятная. Сертифицирует уважаемая в водномоторных кругах Америки организация. Требования очень простые, и результат - масло можно использовать в соответствующих моторах, и ничего нехорошего с ними не станет. Потому и масла самые разные. И наши нормальные пройдут без труда, хоть Лукойл, хоть другие.
Ну да, Вы ж один англоговорящий на форуме, иль просто не читали или перевести не смогли?
Специально для ВАС цитата , там даже номера деталей и пр, после 100-часового теста мотор РАЗБИРАЮТ и исследуют:
5. ENGINE ASSEMBLY, MODIFICATIONS, AND APPARATUS:
5.1) This test method uses a standard Yamaha 115Hp Four-Stroke outboard
engine. Model number F115TXR-68VX.
5.2) A new, complete cylinder head assembly and cylinder block assembly are
required for each test. Part numbers are 68V-W009A-01-1S and
68V-W009B-03-1S respectively.
5.3) The chassis, lower unit, and accessories may be reused provided the
maintenance criteria of the service manual are followed.
5.4) The fuel injectors should be cleaned, and then flow and pattern tested
before each test to ensure uniformity.
5.5) No modifications to the engine, essential engine components, or
accessories are permitted.
5.6) A factory thermostat is required. Modifications to the factory “open
cooling system design” are not permitted. Engine cooling is supplied
through the factory inlet passages on the lower unit, using industrialgrade
engine flushing device.
Re: Я тут почитал по общалкам ... на каком ты языке читал? Ты даже не можешь понять, о чем в положении о сертификации речь, все переврал.
Хочу спросить, вот что за дешёвая привычка в который раз меня ловить на лжи и обмане? Отвечайте только за свои высказывания и действия!!!!! Тем более прежде чем что-то писАть - нужно быть УВЕРЕННЫМ в этом.
Re: Тут не совсем темные люди собрались, много грамотный технарей, у которых от такого абсурда глаза на лоб лезут. Даже мне, отпетому гумманитарию, и то все ясно.
С этим согласен полностью, фантазия у некоторых гуманиртариев очень развита....
Re:Но сценарий негодный, артисты самоучки, а публика не совсем темная.
Артисты-гуманитарии? Иль кто в артисты себя записал? Не мешало бы для того, чтоб смелые выводы делать для начала все сообщения форума прочитать и только потом делать похожие заявления. Очень много выводов сделано было как раз в середине.
Re: Надо бы вам извиниться за умышленный обман.
Да уж. Обязательно. Как только кого-нибудь обману - так сразу и извинюсь.
Дата: 21-11-11 23:58
Да, насчёт разобрать после 100-часового теста и исследовать:
8.2.8) At the end of testing, the engine must be disassembled and
inspected.
9. ENGINE DISASSEMBLY AND INSPECTION:
9.1) When the test is completed, the engine is disassembled and the following
components are cleaned and inspected.
a) Cam lobes
b) Cam caps
c) Cam journals
d) Cam bearing
e) Piston rings
f) Piston
g) Con rod bearing
h) Cylinder bore
i) Main bearing
j) Crank journals
k) Fuel pump lobe, reference only
9.2) The specifications of the service manual may be used as a guide in
determining the performance of the lubricant relative to the reference oil.
9.3) Rating manuals CRC 20 and 21 are used as guides to assess engine
cleanliness.
Перевод, надеюсь не нужен?
Дата: 22-11-11 00:04
Специально для не очень худых: Re: "Я тут почитал по общалкам ... на каком ты языке читал? Ты даже не можешь понять, о чем в положении о сертификации речь, все переврал"
И всё-таки я и правда готов извиниться. Вот, извиняюсь:
ИЗВИНИТЕ, я просто х#ею от смелости и проницательности некоторых деятелей... Теперь, если мне вдруг не будет понятно что-то, обязательно буду Вам (НЕХУДОЙ) звонить и узнавать. Напишите только свой телефон - обязательно.
Дата: 22-11-11 00:16
Re:> Есть моторные масла с надписью Toyota, Honda, Nissan....
Типа "ржёте-не могёте"? Или что?
Может кому-то и будет смешно, но могу гарантировать на 100% , что не было ещё ни одного случая преждевременного выхода из строя мотора по причине использования одобренного производителем масла. Обратных же примеров море! Экспериментируйте дальше.
Автор: СанСэй (217.118.83.---)
Дата: 22-11-11 00:29
Прочитал всю тему и позволю высказать свое мнение по теме масел.
Постарайтесь вспомнить катера серии "Амур", которые ходили на "Москвичевских" моторах ЗМЗ. Масло в них заливалось обыкновенное как и для любой легковушки, минеральное. И сразу замечу. При использовании любого минерального масла увеличивается коксообразование, по этой причине его реально надо менять чаще. По жизни пользовал в основном отечественный автопром, пробег всех машин в момент продажи был более 150000км без кап ремонта. В настоящее время оставил для перевозки прицепа с лодкой Ниву, пробег у которой на настоящий момент 230000 без кап ремонта!!! Компрессия в цилиндрах по 9,8-10 кг/см². О том как я добился таких показателей не буду писать в этой теме, т.к. разговор о маслах.
И так, если образуется эмульсия, и ее видно на заливной крышке, это говорит о том, что плохая вентиляции масляных полостей. При достаточной вентиляции конденсат испарившись удаляется из полости картера. Далее, главным показателем для ЛЮБОГО масла, называется "Сантистокс". Что такое сантистокс и с чем его едят многие просто не знают, грамотных статей на эту тему не так уж много да и читать многим лень - легче у соседа спросить какое масло он льёт.
Именно это в данной теме и происходит. К слову сказать, не всегда уважительно к членам дискуссии. И действуя по принципу "Чем дальше в лес, тем толще охотоведы", возвращаюсь к теме разговора.
Сантистокс - кинематическая вязкость. (единицы измерения: стокс, м²/с, внесистемная единица — градус Энглера). Кинематическая вязкость может быть получена как отношение динамической вязкости к плотности вещества и своим происхождением обязана классическим методам измерения вязкости, таким как измерение времени вытекания заданного объёма через калиброванное отверстие под действием силы тяжести.
Почему придается большая важность выбору правильной вязкости моторного масла?
Прежде всего, при создании двигателя, все производители заранее рассчитывают необходимую вязкость моторного масла. Моторное масло должно эффективно прокачиваться по масляным каналам и обеспечивать разделение поверхностей трения, т.е. создавать масляную пленку нужной толщины между этими поверхностями. При недостаточной толщине масляной пленки или ее отсутствии возможно возникновение контактов металл-металл, и, как следствие, повышенный износ и задиры/сваривание поверхностей. В реальной жизни, например, это приводит к так называемым «проворотам вкладышей и прихватам цилиндров».
Вязкость масла влияет на толщину масляной пленки, которая образуется между трущимися поверхностями. Чем выше вязкость масла, тем больше толщина масляной пленки, чем ниже вязкость, тем меньше толщина масляной пленки. В узлах, где конструктивно невозможно создание масляной пленки необходимой толщины (например, кулачок распредвала-толкатель), предотвращение износа осуществляется благодаря противоизносным/противозадирным присадкам масла.
Важно понимать 3 основных требования к вязкости масел:
1. Вязкость масла не должна быть слишком низкой, потому что это может привести к повреждению двигателя из-за возникновения трения «металл-металл»
2. Вязкость масла не должна быть очень большой потому, что деталям будет «трудно двигаться» относительно друг друга (представьте, что в двигатель «залили» битум) и его будет тяжело прокачать по масляным каналам, что приведет к отсутствию смазки в узлах трения и возникновению «сухого трения», а также повышенному расходу топлива.
3. Вязкость масла должна быть оптимальной! Она изначально рассчитывается при создании каждого конкретного типа двигателя и указывается в руководстве по эксплуатации и обслуживанию двигателя/автомобиля.
Зависимость вязкости моторного масла от температуры.
С ростом температуры вязкость моторного масла падает, т.е. масло становится более жидким. Вязкость масла может уменьшаться в интервале температур от 0°С до +100°С в сотни и тысячи раз. На практике этот эффект используется при замене масла – масло всегда меняют после прогрева двигателя, т.е. когда масло разжижается, иначе слить его максимально полно с двигателя нельзя.
«Обычное минеральное» моторное масло при 0°С гуще воды более чем в сотни и тысячи раз, а при +100°С всего лишь в десятки. Кинематическая вязкость моторного масла показывает именно «степень густоты» моторного масла. Она измеряется в сСт (сантиСтоксы или мм /с, 1 сСт = 1 мм /с) .
Скорость падения кинематической вязкости с ростом температуры характеризуется ИНДЕКСОМ ВЯЗКОСТИ масла. Проще говоря, индекс вязкости показывает «степень разжижения» масла. Это безразмерная величина, т.е. не измеряется в каких-либо единицах (метрах, километрах, килограммах и т.д.) – это просто цифра!
Чем ниже индекс вязкости моторного масла, тем сильнее масло разжижается, т.е. толщина масляной пленки становится очень маленькой (а за этим следует повышенный износ – см. предыдущую часть). Чем выше индекс вязкости моторного масла, тем меньше масло разжижается, т.е. обеспечивается необходимая для защиты трущихся поверхностей толщина масляной пленки.
На практике, в случае реальных моторных масел, низкий индекс вязкости означает плохой запуск двигателя при низких температурах или плохая его защита от износа при высоких температурах.
Пример: отечественное масло M10ДМ (или М10Г2к) – минеральное масло (индекс вязкости ИВ ~100…110), запуск двигателя (при исправном состоянии) при -15°С затруднен; Shell Rimula D 10W-30 (минеральное масло!) (ИВ~130) – запуск двигателя при его исправном состоянии гарантирован при -25°С – почувствуйте разницу!
Вывод: чем выше индекс вязкости моторного масла, тем в более широком температурном диапазоне (окружающей среды) масло обеспечивает работоспособность двигателя – обеспечивается более легкий пуск двигателя при низких температурах и достаточная толщина масляной пленки (и, соответственно, защита двигателя от износа) при высоких температурах.
Теоретически, все производители моторных масел хотели бы получить продукт с максимально высоким индексом вязкости (>300), но к сожалению, это невозможно по причине ряда физических законов. Высококачественные минеральные моторные масла обычно имеют индекс вязкости (ИВ) 120-140, полусинтетические 130-150, синтетические 140-170. На канистрах, этикетках, этот параметр, как правило, не указывается, из-за «излишней сложности восприятия» для потребителя. Вы всегда можете потребовать от представителя производителя масла. Она не является секретной или конфиденциальной!
Вязкость - (внутреннее трение) - свойство жидких и газообразных тел оказывать сопротивление их течению - перемещению одного слоя тела относительно другого - под действием внутренних сил. Может быть выражена в единицах вязкости кинематической, динамической, условной и удельной. Физическая модель вязкости жидкого или газообразного тела – это сила, которую необходимо приложить для равномерного перемещения одной пластины относительно покоящейся, при условии, что их разделяет жидкость или газ, отнесенная к площади пластины. В этом случае приложенная сила оказывается равной абсолютной (динамической) вязкости.
Кинематическая вязкость - основной эксплуатационный параметр для всех видов моторных и трансмиссионных масел (а также и масел индустриальной номенклатуры). По определению - отношение динамической вязкости ( h ) к плотности ( d ) жидкости или газа при той же температуре :
n = h / d
В системе СИ за единицу кинематической вязкости принят квадратный метр за секунду (м2/с), равный кинематической вязкости, при которой динамическая вязкость среды с плотностью 1 кг/м3 равна 1 Па × с. В системе СГС принят стокс.
Соотношение:
1 стокс = 1 ст = 1 Ст = 1 см2/с = 0,0001 м2/с.
1 сантистокс = 1сст = 1 сСт = 0,000001 м2/с.
Влияние на работу двигателя: от вязкости масла зависят следующие факторы
- толщина образуемой масляной пленки в парах трения (надежность разделения трущихся поверхностей при высоких темпреатурах, стойкость к разрушению до добавления противоизносных присадок),
- лёгкость пуска двигателя в холодную погоду,
- мощность двигателя (потери на трение, компрессия в ЦПГ),
- коэффициент полезного действия двигателя,
- количество осадков образующихся в картерном масле,
- расход топлива,
- расход масла.
Влияние на пуск двигателя: С уменьшением вязкости масла облегчается пуск двигателя и ускоряется подача масла на стенки цилиндра в момент пуска. Однако, необходимо учитывать, что удельная нагрузка, которую может выдержать смазываемый подшипник, возрастает с увеличением числа оборотов вала и повышением вязкости масла. С повышением вязкости масла возрастает толщина масляной пленки, разделяющей трущиеся поверхности, что косвенно приводит к некоторому повышению степени сжатия топливо-воздушной смеси в цилиндре (компрессии) из-за снижения потерь на прорыв газов в полость картера через изношенные кольца поршня, что в конечном счёте приводит к улучшению условий сгорания топлива в процессе рабочего цикла. Однако вязкие масла низкого качества (имеющие низкий индекс вязкости) при низких температурах создают проблемы при запуске двигателя, а также создают предпосылки для трения без масла при старте. Кроме того вязкость - это жидкостное трение, а трение - это потери, которые можно достаточно легко расчитать и выразить их не только в сантиПуазах (вязкость) или в Джоулях, но и в литрах, затраченного на преодоление трения, топлива, а в конечном счёте и в деньгах, вхолостую выброшенных через выхлопную трубу машины. В связи с этим выбор вязкости масла - это комплексная задача, решение которой должно одновременно удовлетворить всем вышеназванным требованиям.
У кого хватило терпения дочитать до конца все выше сказанное, честь и хвала. Теперь делайте вывод господа сами, лить или не лить машинное масло. Мое мнение ЛИТЬ! Но обязательно надо СМОТРЕТЬ на то, что льете. А ссылки на то, что у кого то прокладки были в плачевном состоянии, говорить надо не в данной теме, а в теме о неграмотной эксплуатации мотора и назвать её например так: "Вывод мотора на максимальные обороты без прогрева с пьяных глаз". Кому будет интересно о том, как я добился больших показателей пробега на ВАЗах, позже могу написать и здесь.
Да, кстати, два слова о себе. Летал всю жизнь бортинженером. За плечами 2 ВУЗа: Ульяновский политехнический и МАИ. В настоящее время на пенсии.
Re: Я понимаю, что неграмотные маркетеры написали сценарий кампании
Прочитал и понял, что кто-то (а конкретно ТОЛСТЫЙ) с чего-то подумал, что вся вышеизложенная дискуссия организована и оплачена какими-то "маркетерами" или кем-то ещё из каких-то непонятных корыстных мотивов. Да уж. Даже и не знаю, что ответить...
Дата: 22-11-11 01:26
Забыл остановиться на классификации моторных масел.
Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В зависимости от природы базового масла моторные масла подразделяются на минеральные (нефтяные), полусинтетические и синтетические. Отсюда и бытовые названия масел - "минералка", "полусинтетика", "синтетика". И если с "минералкой" все более или менее понятно, то далеко не все ясно с "полусинтетикой" и "синтетикой". Итак, более подробно про эти виды масел.
"Полусинтетика" - это масло на основе смеси минерального и синтетического, иногда "полусинтетикой" также называют минеральные масла после специальной обработки: гидрокрекинга или гидроизомеризации. По своим характеристикам эти масла занимают промежуточное положение между минеральными и синтетическими маслами, т.е. их свойства лучше обычных минеральных масел, но хуже синтетических. По цене же эти масла значительно дешевле синтетических.
При производстве "синтетики" используются базовые масла на основе поли-альфа-олефинов (ПАО), алкилбензолов или эфиров. Наиболее качественные синтетические масла - это масла на основе ПАО. Эти масла обладают превосходными температурно-вязкостными характеристиками, имеют повышенную термическую стабильность, полностью смешиваются с нефтяными маслами, имеют хорошую совместимость с большинством традиционных присадок, гидролитически и химически стабильны и экологически безопасны. Сложность процесса синтеза базовых масел обуславливают и их высокую стоимость.
Надежная работа двигателя в значительной степени зависит от вязкости масла, которая должна подбираться согласно температуре окружающей среды и условиям работы. Во избежание неправильного подбора масла по уровню вязкости, вместо понятий "жидкое", "вязкое", "высоковязкое" Американской Ассоциацией инженеров-автомобилистов (Society of Automotive Engineers - SAE) была разработана особая классификация моторных масел по вязкости .
По обозначению вязкости можно практически со 100%-ной точностью определить природу моторного масла. Если оно синтетическое, то типичные обозначения вязкости будут - 0W40, 5W40; если масло полусинтетическое - 10W40, 10W30; при минеральной природе масла вязкость, как правило, обозначают так: 15W40, 20W50. Хотя бывают и исключения.
Таким образом, если на канистрах стоят обозначения SAE 15W40, SAE 20W50, SAE 30, SAE 5W (иногда аббревиатура SAE может отсутствовать), то это указывает только на вязкость масла, его текучесть, но еще абсолютно не говорит о том, подходит ли оно для Вашего автомобиля. Классификация по вязкости оценивает только свойства, связанные с текучестью, вязкостью масла, но не дает информации обо всех остальных его свойствах.
По классификации SAE масла подразделяются на шесть "зимних" классов - 0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W (буква W - winter указывает на то, что это зимние масла), их вязкость регламентируется при 100оС и при - 18оС . И на шесть "летних" классов 20, 30, два класса с вязкостью 40: для масел 0W40, 5W40, 10W40 и для масел 15W40, 20W40, 25W40, классы 50 и 60, вязкость которых регламентируется только при 100оС.
При эксплуатации двигателя зимой (при температурах ниже -15оС) ведущие производители двигателей рекомендуют применять синтетические, полусинтетические и минеральные масла с вязкостью SAE 0W40, 5W40, 10W40, 0W30, 5W30, 10W30 летом (при температурах от -15оС и выше) - минеральные масла с вязкостью SAE 15W40. При спортивном использовании автомобиля рекомендуется применять синтетические масла с вязкостью SAE 10W60.
Определившись с вязкостью моторного масла, обратите внимание на его эксплуатационные характеристики (классификация по API ). В зависимости от типа, года выпуска и условий работы двигателя выбирается класс эксплуатации масла по API. На сегодняшний день самая высока классификация по API для бензинового двигателя - SJ, для дизельного - CG-4.
Дата: 22-11-11 02:59
СанСей, то что ты написал, мы все (автомобилисты, водномоторники) это знаем, читали и слышали не раз. Может что-то подзабыли, но ты напомнил. В общем, спасибо. Но лейтмотив спора потерян. Вопрос, к тебе лично.
Зачем фирмы выпускающие масла 10W-40, помимо него разработали, протестировали и продают масла 10W-40 FC-W. Им что, делать больше не хрен? В сиюминутную наживу не верю...
И как относишься к абзацу из поста ant - а ? Цитирую:
А NMMA еще для мариныстых масел выдвигает требования, выхода винта из воды при максимальных оборотах, например при сильном волнении, при этом обороты за доли секунды улетают в "отсечку", а потом с такой же скоростью под максимальную нагрузку в момент возврата винта в воду,вот это и есть (скорость деформации сдвига) дак вот такие нагрузки может пережить только синтота по тому что большой индекс вязкости у неё, при этом кинематика всего лиш 5\30.
А у квика масло 25\40 синтетическое заметте специально для движков ВЕРАДО, судя по интервалу мало загущенно, т.е. почти без полимеров и вредных стероидов почти гольная база.
Естественно они отличаются от автомасел не так радикально ,что бы исключать автомасла из применения в ПЛМ.
Есть такая организация ILSAG дак вот она усредняет (согласовывает)требования европейских японских и американских мотористов, как раз для того чтоб ослабить монополию, на впаривание оригинальных жидкостей.
А по сему я лью FC-W список висит на сайте NMMA кто прошел испытания, найдите ближайший магазин с нужным брэндом и не мучайтесь! Цена такая же как и авто!!
Кто испытывает масляный НИГИЛИЗМ по определению, естественно только автомасло.
Дата: 22-11-11 03:16
Владимир г. Междуреченск, спасибо за вопрос. Очень правильно делаете, что "...В сиюминутную наживу не верю...". Здесь вам не тут! )) В СССР рекламы, как и секса, не было. И по этой причине ГСМ пользовали то, что требовалось по ГОСТу или ТУ. В современном мире балом правят деньги. И все крупные компании лоббируют интересы своих партнеров, в которых вкладывают свои деньги. По этому я и написал: "... надо СМОТРЕТЬ на то, что льете..."! То есть не только смотреть, но и собственной головой думать! Хорошо, что в основной своей массе здесь люди с техническим образованием и понимают о чем я говорю, а вот тем кто не отличит гайку от болта объяснять бесполезно, у них на этот случай имеются зеленые шуршавчики.
Пост ant - а я читал. В ответ спрошу вас уважаемый Владимир, что испытывает мотор машины при торможении мотором? ))) То же самое!
Повторюсь, смотрите на сСт сантистоксы!!!
Владимир, г. Междуреченск это тот, что в Республике Коми?
Дата: 22-11-11 03:23
Тихо, тихо а то тоже в "банду" запишут...
Делать вроде нужно так :
-приходите в любой автомагаз и с закрытыми глазами (обязательно) хватаете любую канистру и на кассу.
Разницы всё-равно "быть не может", если важна цена - спросите у продавца в каком месте хватать подешевле, ведь "...и наши нормальные пройдут без труда, хоть Лукойл, хоть другие"
А для этого есть ещё замечательнейшее омское масло SibiMOTOR (делает ОНПЗ) - могу даже выслать канистрочку, у меня сосед по гаражу в космич-2141 льёт и не жалуется, API SL - чуть больше 700 руб/4 литра. Вышлю бесплатно...только вот претензии на ОНПЗ если что.
Дата: 22-11-11 03:59
Повторюсь, смотрите на сСт сантистоксы!!! Владимир, г. Междуреченск это тот, что в Республике Коми?
При торможении мотором.............не уверен, но думаю, не много. Звук мотора слух не режет.
А вот когда водомет кавитирует (и часто) на тахометре цифры кончаются...
Называй меня на ты (если хочешь), мы тут все матросы - одного поля ягодка.))) Но, не настаиваю, у многих язык не поворачивается.)))
Междуреченск находится НА Ю-Ю-ЮГЕ !!!
Оппонентов по спору просьба не дуться. Особенно Толстого с планшета, это просто беседа.)))
P.S. на юге западной Сибири. В Кемер. обл. между Новокузнецком и Абаканом (Хакасия), в горах между рек (из названия).
Автор: ant (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-11 05:53
СанСэй писал:
> разницу!
Ну естественно одно из них загущенно а другое нет,
Индекс готового продукта(минерального) можно сделать оч. большой больше 190 но жить такое масло будет не долго!
К повышению степени сжатия может привести только конский нагар!
> время на пенсии.
Я дико извиняюсь что грубо подрезал выдранную статью написаную кем то с ошибками , ровно 13 лет назад.
Обьясните пожалуйста если между вкладышем и шейкой коленвала например зазор = 0.1мм , чему равна толшина маслянной плёнки, причем жидкость в этом зазор подается под давлением например 3 кгс/см2. При этом же на шатунной шейке ещё действует центробежная сила!
При это масла напрмер SAE30 бывают с индексом вязкости 150 и что??
Я к тому что ни в к-ебенематике дело, если было все так просто
Дата: 22-11-11 06:20
Уважаемый ant, я в восторге от вашей лексики!!! )))))) Воспитанием, как и лексикой, вы обделены! Жаль... То, что я привел статью для общего обозрения, говорит только о том, что я такие публикации знаю, и знаю где почерпнуть необходимую информацию, в случае необходимости. Вы в свою очередь, пишете много негатива, не приведя ни разу для общего обозрения научно обоснованных материалов. Обратите так же внимание на то, что я не встал в поддержку ни тех, кто пользует автомасла, и ни тех, кто пользует рекомендованные ГСМ. Материал, предоставленный мною, предназначен только тем, кто умеет думать. А если вы не умеете вести тактично диалог, без мата и оскорблений, тогда не суйте, далее пословица, "свиное рыло в калошный ряд". С хамами я не хочу вести диалог, но замечу, что как раз в соответствии с кинематикой сопрягающихся деталей подбирается по сСт соответствующее масло. На ваш выпад я ответил первый и последний раз. Кстати в КИНЕМАТИКЕ есть не только трение скольжения, но и возвратно поступательное движение. И не надо злопыхать. Удачи вам.
Дата: 22-11-11 06:26
СанСэй писал:
> информацию, в случае необходимости. Вы в свою очередь, много
> много пишете негатива, не приведя ни разу для общего обозрения
> думать. А вы, если не умеете вести тактично диалог, без мата и
Спасибо за ответ, всё ясно! и вам алаверды.
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 22-11-11 06:50
Ох какая хорошая тема. Ребята, главное - чтоб запал не потух и энтузиазма хватило. Походу, ТС, уже пох что лить. А ваши аргументы, с иностранными словечками и всякими абревиатурами, кого хошь убедят, что и в автодизель можно и нужно лить мариновское масло.
Дата: 22-11-11 07:01
Миха66, на форуме есть "Правила пользования форумом Водномоторников".
Некоторые участники не читали раздел "ЗАПРЕЩАЕТСЯ" данных Правил, или просто игнорируют их, по этой причине и "...хорошая тема...". ))) Интересно, админ у форума есть?! ))) Сплошь и рядом флуд и грубые нарушения Правил форума. ))) И полностью поддерживаю Дмитрий (ОМСК), америкосы многократно вежливее....
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 22-11-11 12:01
ant писал:
> центробежная сила!
> что??
Для современных двс в пределах - 1мкм(плохо) -3 мкм(хорошо). К сожалению от давления этот зазор не зависит. Все дело в ебематике:)
Автор: Миха66 (---.26.155.35.misp.ru)
Дата: 22-11-11 16:41
Ну извини,СанСей,коли обидел ии разочаровал,только здесь не технический форум и участники не сплошные выпускники МВТУ и флуда больше прет от вас. Хрен кто чего по существу сказал по вопросу ТС,одно словоблудие и бестолковый текст с выдержками всяких пропиареных изданий заинтересованными лицами.
Дата: 22-11-11 16:48
Миха66 писал:
Самый первый пост был по существу.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-201.nas10k6.omkc.ru)
Дата: 22-11-11 17:00
Немного по существу.
Вот фото коренных вкладышей HONDA BF-30 1998, всю жизнь мотор "ходил" на автомасле, последние 2 года предположительно на Лукойле (со слов владельца).
Хрен его знает, может и интервал замены был огромный или фильтр не тот (стоял НЕ хондовский, а какой-то "дубликат" без опознавательных знаков), но все вкладыши стёрты до медной подложки.
Дата: 22-11-11 17:06
Внутри кстати тоже кака была редкостная - отложений хоть ложкой ешь...
К вечеру постараюсь сделать фото Я-25 со снятой клапанной крышкой, общий "пробег" мотора порядка 180 часов, из них первые 100 на YAMALUBE (2 замены) и 80 часов ("другое" FC-W 10W-30)
Также постараюсь выложить фото разобранного BF-90 (автомасло), тоже интересно что внутри, мотоголовка пока не разбиралась...Интересно что будет внутри
Дата: 22-11-11 17:28
Миха66 прошу за меня не делать выводы! Какое лить мне не всёравно! Просто с самого начала тема маленько не в то русло ушла. Я спарашивал что лучше Ямалюб, Квик, Мотюль или Ликви. И в чём преймущества каждого. Просто после окончания гарантии есть возможность лить не только Ямалюб. А вообще тема считаю для себя очень полезная.
Автор: Немо (---.vologda.ru)
Дата: 22-11-11 18:01
Во блинннн, ) целую неделю уже "масло")))
Интересно, какое же будет резюме!?)
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 22-11-11 18:10
Это конечно интересно, даже очень, посмотреть, что с мотором после эксплуатации автомасла, было бы ещё более интереснее сравнить, хотя бы примерно с моторами эксплуатируемые на специальных маслах для ПЛМ.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.82.usernat.ip.net.ua)
Дата: 22-11-11 19:22
АлександрП писал:
Ага и на хорошем масле для обычных 4т моторов, а не на Лукойле, да ещё мотор 1998 года с неизвестной историей. Может его всю жизнь палёнкой кормили......
Очень похоже на подлог и манипуляцию фактами.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 22-11-11 19:29
Олег Таганрог писал:
Олег!
Я думаю, что даже владельцы вышеназванных торговых марок, не смогут ответить на поставленный Вами вопрос. Потому, как ОНИ САМИ НЕ ЗНАЮТ!
Из собственного опыта, советую лить ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННОЕ МАСЛО! Естественно с классификацией не ниже рекомендованной производителем.
Но и самому держать ухо востро! Как то при замене масла, я обратил внимание, что при сливе отработки, консистенция и цвет, не такие как обычно. У товарища, та-же история (масло одинаковое, моторы разные). Путем исследования банок от масла, пришли к выводу, что нарвались на контрафакт.
После этого случая, сразу сменил и поставщика, и производителя масла. Кстати, при смене производителей масла, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую промывочное масло. Т. к. присадки в маслах разные, и как правило, и часто "не дружат" друг с другом при смешивании.
Очень важным считаю выбор маслофильтра. Я стараюсь применять только оригинальные. Естественно со 100% родословной. Но например на свой Маринер 40 EFI я ставлю фильтр от HONDA. Cтавлю только потому, что я уверен в его аутентичности. И мне, и мотору пох, что на нем (фильтре) не написано "Квиксильвер".
Удачи! Любите свой мотор! Всем известно, что техника любит ЛАСКУ И СМАЗКУ!
Но не забывайте, лучшее-враг хорошему!
Автор: ant (31.162.11.---)
Дата: 22-11-11 19:56
Олег потому и ушла не в то русло по тому что спросил гипатетически.
Нельзя срвнивать брэнды по названию, и то только те которые видел по телевизору.
Что бы уточнить нужно сравнивать конкретный позиции, с одними и теми же сСт. И уже тогда искать интерес в каждом изделии. в идеале перед собой иметь тех.описание или MSDS.(это в случае выбора на берегу)
Хотя при прочих равных условиях, отзывы и результаты эксплуатации (одного и того же изделия) как показывает жизнь у всех разные.
Дата: 22-11-11 20:04
Три года подряд лью вот это в Мерк 25 4т. Всё в норме. И Шевроле Авео уже 120 тыс на нём пробежало без вопросов и доливов между сменами.
Автор: hippo (---.appall.volia.net)
Дата: 22-11-11 20:08
Руслан,смотри,вот советует производитель движки при долгом хранении консервировать,ты с этим соглашаешься,и я хоть никогда не консервировал понимаю что скорее всего производитель прав,ну так использовать маринистое масло это такой же совет,и хоть убей я не вижу ни каких реальных фактов за то что бы его не использовать,хотят на нас нажится?Ну так цена одинаковая,проще тогда убрать из руководства пункт о консервации,при хреновом хранении лет за 5 движок убьёш и придёш за новым,намного выгодней
Дата: 22-11-11 20:13
Ну на счёт видеть по телевизору это ты зря. Тему задал потому, что когда начинал пользоваться иномоторами помнится была подобная темка. Так там все усердно скажем так не лестно отзывались о Ямалюб.Поиском так и не получилось её найти. Сейчас купил мотор за 300 тыс. и както скажем прям не хочется запороть любимую и уж больно дорогую игрушку. По этому и спросил у конкретных пользователей сей продукции в надежде на конкретный ответ что лучше из перечисленных мною масел лить. Я уверен, что на этом форуме не только пользователи есть, но и мотористы, которые ежедневно сталкиваются с моторами и знают все плюсы и минусы того или иного масла скажем так не теоретически а практически. Своими руками всё проверили. А то, что советуют дилеры не всегда хорошее. В период гарантии понимаю ни куда не денешься, но потом то можно перейти на более лучшее или качественное кому как нравится.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.83.usernat.ip.net.ua)
Дата: 22-11-11 20:14
hippo писал:
> выгодней
Я кстати свои 4т моторы тоже не консервирую, но они хранятся по феншую но не в тепле и не на морозе.
Просто при хранении мотора при перепадах температуры возможно выпадение росы ,вот и перестраховываются производители. Только вот если тебе не в лом раз в месяц мотор провернуть, то ничего делать не нужно, так как 4т масло имеет все необходимые добавки для защты от корозии. Кстати это подтверждают и Вихри ходившие на автоле в соотношении 1:20.
Дата: 22-11-11 21:48
Про ямалюб 2Т помню был негатив, но есть пользователи которые прям вирищат от счастья, и ни чего другого не надо.
Отказы двигунов есть при использовании любого самого забубененого масла, это факт. и симптомы одинаковые.
Моё ИМХО условия эксплуатации у всех разные ну и человеческий фактор.
Дата: 22-11-11 22:05
Про ямолюб был негатив,но в жестяных литровых банках и для двухтактников,лично пробовал,говно редкое,но спросил у официалов,в жестяных литрушках официально яма в Украину не поставляла,кто его везёт и что за масло там х.з.,а вот официальный в пластиковых банках работает отлично,друг на я-15 пользует не один год
Дата: 22-11-11 23:50
Мужики, тема выросла из того, что созрела у меня мысль (может и бредовая конечно) на авто перейти с масла Кома на масло Мотюль. Обратился в магазин который торгует оригинальными запчастями и маслами. Представлен весь осортимент масел мировых и отечественных брендов. Так вот на мой вопрос стоит ли, продавец ответил, что видел он моторы после Мотюля. Расказывал про какието сумасшедшие нагары и прочее. Так вот после этого я и решил спросить на форуме у как говорится бывалых водномоторников. Может что подскажут или опровергнут сомнения. Просто я в маслах не разбираюсь.
Дата: 23-11-11 00:02
На машине не пробовал,а на 2-тактниках Мотюль работает отлично,ну а продавец это последний человек,мнение которого о технике меня интересует,если смотрю что то в магазине сразу прошу продавца молчать
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.80.usernat.ip.net.ua)
Дата: 23-11-11 00:09
hippo писал:
Ну и при чём тут масло для 2т?????????????????????
Любое не палёное масло всегда нормально работает.
Ключевое слово НЕ ПАЛЁНОЕ.
Дата: 23-11-11 00:23
Руслан,а при чём здесь палёное масло?Нормально допустимо наверно работает любое,но разница есть
Дата: 23-11-11 00:32
hippo писал:
Нет . Есть масла с определёнными классами качества, вот они в своём классе и должны соответствовать этим минимальным требованиям. Палёное же никогда не будет иметь этих качеств хоть какие буквы не рисуй.
А вот у масел разных групп качества разница как раз и будет.
Вот поэтому и кормлю моторы маслами по API SL и SM, а не SG маринистым.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 23-11-11 00:35
Разница действительно есть. Если с ремонтниками пообщаться, они много интересного расскажут. Например, Кастрол дает много лаковых отложений. Наверняка есть много других "примет".
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.81.usernat.ip.net.ua)
Дата: 23-11-11 00:43
Чтоб не быть голословным просто покажу как выглядит моторчик моего Соболя работающего на мосле Вульф 10W40
Это как раз про бренды и соотношения цены и качества.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-37.se2.omkc.ru)
Дата: 23-11-11 00:53
Re:
А как именно Вы рекомендуете проводить эту самую "промывку"? Можно поподробнее?
Автор: Alexandr_Snyder (---.dialog.com.ua)
Дата: 23-11-11 01:41
Всё не сдержался... А что такое промывочное масло???? Я так понимаю что это низкокачественная основа с добавлением моющих присадок, и после такой промывки частично оно (промывка) останется в картере. Но вот чего я не знал - так это полной совместимости этой бадяги (промывки) абсолютно со всеми маслами. Спасибо глаза мне таки открыли!
Дата: 23-11-11 03:12
hippo писал:
То что в пластике и у официалов это московский разлив завод в тайланде, в жестяных банках завод в сингапуре
Дата: 23-11-11 04:04
Я так вижу, несколько чел. губки надули...(((
Вы матросы, или ПАПИРОСЫ???
Моряк должен уметь держать удары!!!
Ну, оскорбили маленько, подумаешь...........люди всякие быают, не со зла! В Армии хлебало друг другу били, а расставались, плакали...
Дима Омск - №1, ant тож молодец, GRAND-360 хоть и против, но в разведку пойдешь с нами! Толстый сдулся......... Что вы как дети...?
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 23-11-11 15:39
ответ на первый пост:
рекомендованное производителем
т.е. ямалюб 4хТ
перевод на русский по мануалу:
на худой конец и это сойдет :)
Дата: 23-11-11 20:43
Дмитрий (ОМСК) писал:
> Можно поподробнее?
Ну это стандартная процедура. Покупаете необходимое к-во промывочного масла, и строго следуете инструкции на упаковке.
Дата: 23-11-11 20:49
Alexandr_Snyder писал:
Не за что. Носи пока порвется.
Если ты заметил, я не говорил о "бадяге". А применять промывочное масло нужно того-же производителя, масло которого планируете заливать. Тогда и будет совместимость.
Автор: ant (188.18.92.---)
Дата: 23-11-11 21:06
Андрей Кировоград писал:
А применять
Вы когда ни будь видели промывочное масло ШЕЛ, МОБИЛ,РАВЕНОЛ,КАСТРОЛ.
Промывка это галимый ГАЗОЙЛЬ атмосферная перегонка с индексом до 100 ед. т.е. веретёнка и туда тупо набухивают ШЁЛОЧ и все промывка готова!. Я чёт у лукойла даже перестал замечать наличие в магазинах, или мож кажется мне , кудато же этот неликвид нужно девать.
Ни когда не промываю, если отложения смоляные или ещё того твёрдые высокотемпературные ,то их кроме как механическим способом не отодрать!
Или не дорогое минеральное моторное и просто укороченный интервал 1-3тыс\км гораздо безопасней!
Дата: 23-11-11 21:07
Убедительно прошу авторитетных масловедов дать ссылку на приобретение ластика для пятого класса! Кончились, остались только для восьмого :-((
Если у кого есть в наличии рессурсный стенд для определения качества масла, с интересом и по существу пообщаюсь, остальные высказывания "по существу" просто белый шум, не имеющий к предмету обсуждения никакого отношения.
Для истинного определения длины члена нужен мерительный инструмент. Ощущения дам во внимание не берутся.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 23-11-11 21:48
Энди, ресурсный стенд есть в NMMA, 100 раз об этом писали...
Ластики тоже разные бывают. Помню, 70-х годах учился в школе, были белые, мягкие - это наверное для 5-го класса? А еще были красные, грубые, те видимо для 8-го. Ими мы стирали стрёмные записи учителей в дневниках... Тебе какой надо?
И слишком длинный член тоже хуеvo - надо много крови чтоб поднять...
Так шта-а-а, ты брат, во многом не прав...)))
Дата: 23-11-11 21:50
Стандартная процедура помогает очистить только масляные каналы, а вот в местах накоксования не очень то помогает. Способ, о которым я напишу ниже, я почерпнул лет 30 назад из технической документации (конкретный источник сейчас не смогу привести за давностью лет). Но вот то, что этим методом пользуются все мои знакомые и друзья, и ни у кого проблем нет, говорит о его действенности.
И так, я уже писал, что на моей Ниве пробег 230000 км. Делаю следующее. Накануне дня замены масла, вечером прогреваю двигатель до рабочей температуры, выключаю. Выворачиваю свечи. При температуре мотора около 40 градусов, заливаю через свечные отверстия в цилиндры по 80-100 гр. авиационного керосина. Керосин не причиняет никакого вреда, т.к. все резинки в моторе бензомаслостойкие. После чего закручиваю свечи и иду домой. За ночь, керосин в цилиндрах полностью размягчит весь кокс особенно на кольцах. На следующий день запускаю двигатель, прогреваю СТРОГО на холостом ходу 5-10 мин, выключаю и сливаю смесь из картера. Меняю фильтр на новый и заливаю свежее масло.
Автор: almai с телефона (---.spbmts.ru)
Дата: 23-11-11 21:55
Насколько понимаю, по требованиям экологов современные масла для лодочных моторов должно быть биорастворимым. Т.е. при попадании в водоем масло не создавало пленку, а саморастворялось в воде без вреда для экологии. Может в этом отличие масел для ПЛМ от масел для авто.
Дата: 23-11-11 23:26
ant писал:
Когда переходил на ВП, применял Масло промывочное BP Flushing Oil.
В мелкой таре не продается, насколько я знаю.
Так-же ENEOS выпускает масло промывочное ENEOS FLUSH.
ZIC то-же выпускает масло промывочное ZIC FLUSH в том числе и в металлических банках по 4 литра. Я думаю, что и у других брендов, есть свои промывки.
> промывка готова!.
Вы-то откуда знаете? Небось грешили бадягой? Так я-же писАл, что о бадяге речь не идет.
Я не вел речь о размытии лаковых и прочих отложений. Я говорил о необходимости вывести остатки масла, если замена ведется на другого производителя, или например синтетика на минералку. Что бы не было отложений, применяйте ПРОВЕРЕННОЕ масло. Все! Например, на служебной Газели, я с первого дня применяю отечественное минеральное масло, (дилер рядом), пробег за 200тыс. Летом снимали головку, сели выпускные седла (езда на метане 100%) Мотор внутри стерильный. На гильзах сетка, как будто вчера с завода.
Дата: 23-11-11 23:41
СанСэй писал:
Действительно, вреда керосин не принесет. Но и пользы в чистом виде, то-же не принесет. Он очень текуч, и уже через несколько минут после заливки, весь будет в поддоне. Гораздо эффективнее смесь керосина, масла и сольвента. Она действительно, задерживается в необходимых местах, и раскоксовывает кольца. Но, сказать честно, после окончания эры масла АС-8, я забыл о раскоксовывании. ПРОВЕРЕННОЕ масло, и ничего не нужно раскоксовывать! :-))) Просто не мешать мотору работать.
Дата: 23-11-11 23:52
@керосин в цилиндрах полностью размягчит весь кокс особенно на кольцах@
а кокс разве попадет с цилиндра в картер?
или он уйдет в выхлопную?
Дата: 23-11-11 23:53
Владимир г. Междуреченск писал:
> поднять...
Владимир, я в тех-же годах учился в школе, так вот красный ластик был для чернил, а белый для карандаша. А были еще модные, чехословацкие, "KOH-I-NOR".
Так, что давай, не увиливай! Помоги найти для Энди ластик для восьмого! (или какого?) класса!!! :-))))))))))))))))))))))
По поводу слишком длинного, ничего не скажу, не довелось поносить, так, что не знаю... Может и хуеvo :-))))))))))))))
Дата: 24-11-11 00:20
Для раскоксовки есть прекрасная химия - ЛАВР. 250 мл на четыре цилиндра. Лак тоже отъедает - вымачивали в ней некоторые деталюшки, видел, что делает. После пары часов простоя, без свечей крутишь стартером - столько дерьма вылетает из двигателя, ездящего на Мобиле с интервалом замены 8 тыс., что просто не верится.
Дата: 24-11-11 00:43
Ну выдайте тогда результаты со стенда NMMA, нех болтать как удовлетворённые дамы, рисующие в воображении предпочитаемую длину несуществующего члена. Пусть разведёт всё по местам суровая строгость цифр расставленная в таблице. Какие они масла испытывали?
Автор: Сергей24 (2.95.141.---)
Дата: 24-11-11 01:23
Для раскоксовки применялась смесь керосина с ацетоном. После процедуры обязательна замена масла.
Дата: 24-11-11 02:07
А теперь я масла в огонь подолью.
Тут некоторые тельняшки рвут о мега свойствах маринистого масла и мега сертификацию созданную для этого.
Так вот думаю ,что и для 2т моторов это относится, вернее сказать масло для них сертифицируется и проверяется на защиту от корозии и прочего... TC-W3 так вот давиче моторчик колол после перегрева и пробоя прокладки головки.
Короче любители маринистой сертификации одевайте очки и изучайте очаги корозии которая возникла в перерывах тмежду не частой эксплуатацией мотора на масле Ямалюб с нужными буквами в соотношении 1:50.
Вот вам и защита от корозии....................
Автор: zinger.in (176.14.237.---)
Дата: 24-11-11 03:50
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Это говорит о том что мотор при нечастой эксплуатации надо консервировать! Тут явные признаки окисления от длительного хранения и доступа воздуха, влаги.
Кстати Ямалюб лично я считаю как бы это помягче? не айс!
Дата: 24-11-11 03:56
zinger.in писал:
> консервировать!
Да но сказки про мега защиту от корозии это всего лиш сказки и эти мега сертификаты это туфта придуманная маркетолагами у которых только одна задача - увеличение прибыли.
А ямалюб был с заветной надписью TC-W3
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-35.se2.omkc.ru)
Дата: 24-11-11 03:57
Насчёт вскрытого двухтактника вопроса два:
1. Сколько времени прошло с момента перегрева до момента "вскрытия"?
2.Если разбавить бензином в пропорции 1/50 любой признанный антикор (Tectyl например или тот же Мовиль), нанести на железку и сразу (желательно не дав высохнуть) на это водой градусов хотя-бы 60-100 полить - думаете сдюжит?
Дата: 24-11-11 03:59
Тут собираюсь в Кемеровскую область на 2 недели, и на время отсутствия хочу небольшой экперимент провести. Как раз срок хороший для полновесной картины, подробности чуть позже.
Дата: 24-11-11 04:01
Я не понял какое это отношение имеет к свойствам масла??? Или на обычном масле было бы лучше?
Извините но это называется желаемое за действительное!
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.94.usernat.ip.net.ua)
Дата: 24-11-11 04:05
> "вскрытия"?
От перегрева до вскрытия прошло всего несколько дней.
Что до развавления антикора, то не нужно перекручивать факты.
На банке с маслом пишут.... ну сами знаете,что обещают, так, что супер маринистый сертификат ничего по факту не гарантирует.
Заметте, я привожу аргументы с иллюстрациями.
Дата: 24-11-11 04:15
Несколько дней? Прогоревшая в процессе работы прокладка + поверхности с темературой гораздо выше 100С + несколько дней= заржавеет любой чугун или сталь, кроме нержавеющей
Нормальный рабочий процесс и аварийные повреждения после перегрева - совсем не одно и то же, тем более на фото очаги коррозии как раз точечные и больше похоже, что коррозия развилась именно в тех местах, где капли воды после остановки мотора оставались.
Дата: 24-11-11 04:22
Re: Что до развавления антикора, то не нужно перекручивать факты
Совсем не пытался что-то там "перекрутить" , просто привёл пример, что даже спец АНТИКОР (не говоря уж о каком-то масле) в таких условиях не сработает. Тем более двухтактное масло - "расходник" в прямом смысле слова и работает только в момент нахождения в цилиндре (раз уж о повреждении ЦПГ пошла речь).
Если бензомасляная смесь туда не поступает или смыта - защиты не будет.
Если не согласны - вопрос встречный:
-а была ли какая-нибудь коррозия на других стальных/чугунных частях мотора (кроме цилиндров), например на коленвале?
Дата: 24-11-11 04:25
не
> соотношении 1:50.
А всетаки ключевое слово "НЕ ЧАСТОЙ" ну и условия хранения.
Дата: 24-11-11 04:30
P.S.
Кроме того, любая жидкость имеет свою температуру кипения. И если уж прокладка "испарилась", то на поверхности цилиндра точно ничего остаться уже не могло.
Дата: 24-11-11 04:32
Энди Крым В-30 Москва писал:
> испытывали?
Ну дак дали уже см.выше и как испытывали и кого испытывали и кто документ имеет.
А таблица не возможно в данном случае есть проходной критерий какой показан и разжован .
Кто его прошол тот и с заветными буквами на канистре FC-W.
Но тут ещё есть маркетинговая мулька.Производитель пишет ОДОБРЕНО. или ПРЕВОСХОДИТ требования NMMA то и то юридически правомочно, а потребитель клюёт на второе определение.
А ещё есть СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ это вообще полуразводилово.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата: 24-11-11 04:37
> испытывали?
У тебя тут 4 поста, 2 из них про член, 2 про ластик.
Шары разуй вверх по теме, люди тебе дали таблицы, ссылки, сертификации, фото...
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.84.usernat.ip.net.ua)
Дата: 24-11-11 04:40
> мотора оставались.
Не смешите, мотор на воде пытались заводить и в самом моторе смеси было ну очень много и свечи залитые были, так,что это совсем не связано с перегревом и несколькими днями после. Это вам не утопление мотора.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.93.usernat.ip.net.ua)
Дата: 24-11-11 04:44
> факты
> не будет.
На кольцах.
И только не начинайте про работу масла только в момент работы 2т мотора. Я внимательно читал надписи на банках с специальным 2т маслом. Это я к тому, что хватит людям мозг засирать враньём про спец масла и мега свойсва этих самых маринистых масел.
Дата: 24-11-11 04:45
ant писал:
> не
> в
> > соотношении 1:50.
Согласен, но хранение на транце, а лодка на лафете в гараже, плюс к этому одет транспортировочный чехол на мотор.
Дата: 24-11-11 04:46
Тогда почему-же очаги коррозии именно точечные? Попадался мне как-то мотор от RENAULT, который 2,5 года со снятым капотом под открытым небом простоял - так мотор запустить не смогли, когда головку сняли , то в тех цилиндрах, кторые оставались с открытыми клапанами, коррозия на стенках была равномерная и сплошная.
Как же так вышло, что очаги коррозии именно точечные ? И Вы не ответили про коленвал или хотя-бы любую другую деталь, способную заржаветь...
Дата: 24-11-11 04:49
Что же так грубо то? Тут ещё посмотрел на чей-то профиль...Киев...для меня это тоже многое объясняет.....
Дата: 24-11-11 04:50
Кольца, кстати, тоже к ЦПГ (цилиндро-поршневой группе) относятся и работают примерно в одинаковых условиях и среде, что и сам цилиндр
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.85.usernat.ip.net.ua)
Дата: 24-11-11 04:54
Я же написал, что в картере было ну очень много смеси, чтоб не соврать то кубов 5- 7 так точно, судя по разлитому при вскрытии.
Могу и фото коленвала выложить, но смысла не вижу, так как нет там корозии. А вот очаги её именно вокруг выхлопных окон которые напрямую сообщаются с сапогом, а там водичка.
Плюс мотор если класть набок при хранении, то именно выхлоп это и есть та самая нижняя часть. То есть имеет влагу в сапоге и корозию на гильзах.
Дата: 24-11-11 04:57
Да какая грубость, и при чём тут Киев?
Просто когда убеждают людей в мега свойствах масел, есть люди которые имеют свою точку зрения и аргументы.
Дата: 24-11-11 05:01
Ясно.
Вот, уже прогресс в суждениях - а ведь ещё пару дней назад кое-кто напрочь отрицал различия в эксплуатационной среде между авто и ПЛМ... А теперь и " именно вокруг выхлопных окон которые напрямую сообщаются с сапогом, а там водичка"
В авто бывает такое?
Дата: 24-11-11 05:06
Да хрен с ними, с маслами этими, первоначально разногласия в теме со смехом и пр. касались именно УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
А они всё-таки РАЗНЫЕ эти самые условия, т.е. требуют немного РАЗНЫХ эксплуатационных материалов. Не лучше/хуже, а именно разных, с различными свойствами в определенных качествах.
Дата: 24-11-11 05:11
> Ясно.
Секундочку, это 2т мотор в который лили специальное масло которое должно было иметь мега свойства .
Я как стоял на своём так и стою, что в 4т ПЛМ можно смело лить 4т масло ориентируясь на API.
Дата: 24-11-11 05:14
Так в том то и дело, я на примере корозии в 2т моторе опровергаю эту теорию. Вернее доказываю, что очень много в тексте описании мега маринистого масла , просто преувеличено.
Это касается 2т и 4т масел для ПЛМ.
Дата: 24-11-11 05:25
Тут мини-эксперимент задумал (если успею конечно замутить всё до отъезда). Какое автомасло считаете проверенным и подходящим к использованию "где-угодно в 4Т " - предложите свой вариант.
... а то у меня в гараже кроме синтетических Мотюля 5W-40, Тойотовского 5W-40 и ещё какого-то франзузского (то ли ELF, то ли TOTAL 5W-30) нету, а то вдруг они в список ПРОВЕРЕННЫХ не входят....
В общем - предложите вариантик автомасла для чистоты эксперимента
Дата: 24-11-11 05:31
Сначала мысля была в лабораторию родного института обратиться - по крайней мере ещё 10 лет назад там такая была, именно для определения основных эксплуатационных свойств масел, но помнится мне что уже тогда советское оборудование было на пределе, вряд ли что-то изменилось в лучшую сторону. Стране теперь инженеры автотранспорта не очень нужны, всё больше экономистов да манагеров-управленцев теперь там "делают"
Дата: 24-11-11 05:42
А раньше фотку банки Ликви Моли выкладывал, реально проверенное.
У нас такое 350руб за литровую баклаху, думаю не обеднею)))))
Ещё мифы (или нет) ходят, что масла в литровой и 4/5 литровой упаковках немного разные. Типа бОльшую упаковку используют первоначально при замене, а мелкую (1 л) исключительно при "доливе". И для того , чтобы в уже поработавший объём масла "влить свежей крови" - в масле в мелкой таре присадок значительно больше в сравнении с маслом из крупной. Вот даже и не знаю - правда или нет...
Дата: 24-11-11 05:46
Моя же (по незнанию купленная 2 года назад) "РЕНОШКО" стоит колом в гараже. Как бы от этого чуда французской инженерии теперь избавиться...
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.87.usernat.ip.net.ua)
Дата: 24-11-11 05:51
> проверенное.
Одинаковая там субстанция, так,что хоть тут давайте без мифов обойдёмся.
Дата: 24-11-11 05:52
А мне моя кенгурушка нравится, поэтому тут уж кому что нравится.
Дата: 24-11-11 06:01
Кстати, Реношко эта была ещё на гарантии и с пробегом 18 т км и масло должно было заливаться туда кстати именно ELF 5W-30 Evolution (судя по сервисной книжке), так вот при вскрытии мотора отложений было значительное количество. Коленвал, распредвал , вкладыши и другие "трущиеся" части были в идеале, а вот коксовых отложений было немало. На полном серьёзе. Мотор кстати именно тот, который заржавел наглухо, ремонтные размеры поршней не предусмотрены и пришлось гильзовать.
Но масло и RENAULT тут ни при чём, проблема была в зачем-то снятом капоте и разрушенном впускном коллекторе (он там пластиковый, мотор K7J).
Дата: 24-11-11 06:07
А нет, нашёл сервисную книжку - лили ELF 5W-40 при пробеге 15770 км, следовательно вскрывал я мотор через примерно 2500...3000 км после замены. Постараюсь фото отыскать (дело более 2-х летней давности) но ТАКОЕ масло в свой а/м я б лить не стал.
Дата: 24-11-11 06:17
> не стал.
Тот Эльф что на фото беру именно там, где и машинку покупал(официалы) так моторчик внутри(судя по виду через масло заливную горловину), как только что из бани, то есть чистюсенький. Как я и говорил, масло должно быть настоящим, а как химичат на сервисах, это просто уже другая тема для разговоров.
Та банка Эльфа, что на фото только к Рено кстати и рекомендована, поэтому о палеве и речи быть не может, а меняю его не как сервис рекомендовал через 15 000 км, а 11-12 тыс не более.
Ктати моторчик тоже K7J
Дата: 24-11-11 06:26
Судя опять же по сервисной книжке - масло при пробеге 15770 менялось у официалов, в автоцентре Renault- Омск, примерно через 13 месяцев после начала эксплуатации. Можно и фото сервисной книжки разместить, но при ограничениях в 200кб вряд ли что-то будет видно...
Официалы вряд ли будут "палёнкой" торговать, тем более для а/м на гарантии!
Дата: 24-11-11 06:31
> на гарантии!
Дело не в официалах, а в людях, что там работают .
Ну и пробег в 15 000 я уже считаю глупостью в наших условиях на одном масле, так как именно это и есть дорога к отложениям гуталина внутри мотора, особенно если взять в ращёт ослиную мочу на заправках.
Уже вроди выкладывали ссылку но продублирую.
Фотки моторов после работы на разных маслах.
2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
Дата: 24-11-11 07:07
Re: Дело не в официалах, а в людях, что там работают .
Согласен, но скоро с таким подходом к делу нужно будет самому нефть добыть, базовое масло перегнать, очистить, присадок нахимичить и всё это смешать...
В RENAULT-Омском вполне адекватные работники, сервис вроде современный, камеры везде...здрасьте-пожалуйста-спасибо и т.п.
Это нужно камикадзе каким-то быть, чтоб в таких условиях из-под полы бодягой торговать, да и продлилась такая торговля максимум бы месяц. На уровне оптовых поставок думаю у них тоже один канал на всё СНГ.
Дата: 24-11-11 07:12
Насчёт качества местного топлива - ГАЗПРОМНЕФТЬ считай монополист (90% АЗС в городе ). 99% бензина продаётся именно с ОНПЗ. Есть с десяток мелких заправок в 2-4 колонки с непонятными названиями, но на них заправляются только транзитные или кому совсем уж на всё пох. Случаев проблем с качеством топлива в городе не припомню.
Дата: 24-11-11 07:32
> А на следующий сезон в Мерк 25 4т залью вот это, на нём моя
> Реношка ездит .
Обыкновеная крекинговая полусинь
Дата: 24-11-11 07:38
ant писал:
> > Реношка ездит .
И что из этого? Или Вы считаете смесь минералки с полиальфаолефинами(ПАО) лучше масла на основе НС-синтеза ?????
Кстати эта Обыкновеная крекинговая полусинь по API имеет допуск SM.
Дата: 24-11-11 11:41
> вскрытии.
Не надо выдавать желаемое за действительное.
Ваши фотографии прямо указывают на повреждение прокладки головки и как следствие - поступление воды в цилиндры. Никаких очагов коррозии вокруг выпускных окон - нет(имеющий глаз - да увидит).
Имеющееся коррозионное повреждение зеркала цилиндра связано исключительно с поступлением воды через пробитую прокладку головки.
Имеющиеся коррозионные повреждения в форме колец говорит о неоднократном использовании мотора с длительным промежуточным хранением при уже существующем дефекте прокладки( как минимум - четыре периода). Поэтому неправомерно говорить о нескольких днях(коррозионного повреждения) после после возникновения дефекта(пробоя прокладки).
ПС По простому - все вранье.
Автор: al104 (---.aum.ru)
Дата: 24-11-11 12:49
> Реношка ездит .
А я в Сузуку Neste City Standart 10W40 лью.
Дата: 24-11-11 12:50
дак это одно и тоже
> допуск SM.
Ну и что а физхимия у этогоSXR самая обыкновенная.
(Ну конечно в данном случае можно ответить ,да мне нас-ть у меня двиг в идеале и я лил лью и буду лить)
А здесь мы всю тему молотим про одно и тоже, дак это масло же имеет допуск FC-W
з.ы. а двиг то на газу?
Дата: 24-11-11 19:15
СергейЛ писал:
> увидит).
> головки.
Ну да Вам наверное виднее ...... у меня вот блок перед глазами да и историю мотора я знаю в отличии от вас. Вы ведь даже не спросили отчего перегрев случился, но уже всё враньём обозвали... Постеснялись бы..
Перегрев случился из-за буксировки лодки и при этом на сапог налип кулёк, думаю знаете как оно бывает? Ну да если в реках у вас чисто, то естественно откуда вам знать, тем более везде вруны......
Дата: 24-11-11 19:20
ant писал:
> имеет допуск FC-W
Вот именно физхимия у этогоSXR самая обыкновенная, при этом как вы правильно заметили двиг в идеале.
И я НЕ ВЕРЮ ,что в банке с допуском FC-W ,тем более по API SG оно лучше или имеет другую лучшую
физхимию.
Двиг на бензине, если Вам это интересно.
Автор: СургейЛ (77.35.39.---)
Дата: 24-11-11 20:31
Не могу понять - Вы против того, что вода поступала в цилиндры через пробитую прокладку, и что коррозия вызвана именно этим? - Ну так в ближайший сервис, и Вам там выдадут вердикт.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.88.usernat.ip.net.ua)
Дата: 24-11-11 20:41
СургейЛ писал:
Именно против, так как вода в горшки как и в систему охлаждения уже вообще не поступала по причине наличия кулька на водозаборнике. Об этом говорит и крыльчатка помпы идущая под замену.
Та коррозия что на гильзе именно результат хранения в том варианте как я уже написал выше.
Кстати точно такие же очаги корозии наблюдал и на блоке у Н23 хранившегося в металлическом гараже зимой без консервации и работавшего на смеси 1:40.
Дата: 24-11-11 20:56
Супер.
Мне жалко Вашего клиента. Если же Вы работаете в сервисе, то я бы не советовал в Ваш сервис обращаться никому.
ПС Если Вы все же из сервиса - нельзя ли увидеть официальную бумагу - акт дефектовки/диагностики?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.91.usernat.ip.net.ua)
Дата: 24-11-11 21:15
2СургейЛ А с чего Вы решили,что я в сервисе работаю?
То,что мотор раскидан на коленке, вовсе не означает, что сборка его будет произведена не качественно и не в чистоте.
Как говорится дураку не оконченную работу не показывают.....
Все детали будут перемыты полностью, для этого есть целый бак топливной смеси , которой так и не воспользовался хозяин.
Здесь же просто производилась разборка и дефектовка, но это всё к теме о маслах не имеет отношения.
Дата: 24-11-11 21:23
Тогда понятны Ваши инсинуации о том, что было раньше - курица или яйцо ;)
Вы некомпетентны, извините.
Если Вы так пробуете хамить - зря...
Дата: 24-11-11 21:28
СургейЛ писал:
> или яйцо ;)
Вы, что в лесу выросли и поговорок не знаете? Пробелы у вас в образовании , сочувствую.....
А уж про компетентность не вам судить, сами то чем похвалится можете?
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 24-11-11 22:11
СургейЛ---- на себя лучше посмотри, компетентный .......................
Кроме общих фраз никакой конкретики. Нужно от тебя 2 ответа на вопросы.
1. Почему жаль клиента?????
2. Почему некомпетентный?????
Нехрен пытаться задеть человека не зная его и его водномоторный опыт по ремонту ПЛМ. Поверь на слово этот Человек-GRAND 360, даст фору многим официальным сервисменам.
У мну тоже нет корочки и сервисменом по обслуживанию ПЛМ я никогда не работал, более того не имею технического(ОФИЦИАЛЬНОГО) образования. Но уверен ни у кого из форумчан( по крайней мере зарегистрированных) не возникнет даже сомнения, в моей компетентности по ремонту ПЛМ.
СургейЛ---Так что, моих клиентов тоже жалеть будешь????
Пы.сы.
Руслан, не обращай внимания на пустой треп этого флудермена.
Всем удачи на воде...............
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-59.se2.omkc.ru)
Дата: 25-11-11 14:51
Re (GRAND 360 ): Именно против, так как вода в горшки как и в систему охлаждения уже вообще не поступала по причине наличия кулька на водозаборнике. Об этом говорит и крыльчатка помпы идущая под замену.
А несколькими днями ранее (тот же GRAND 360 ):
И всё-таки вода поступала или нет? Вы уж определитесь для начала
Дата: 25-11-11 17:36
> начала
Тут ведь сплошные специ, что трудно понять куда вода может поступать, а куда нет?
Вам видно прорыв прокладки? Так отож, всё давление которое создавалось в горшках, тупо туда и уходило. Даже не давление, его уже не создать при таком повреждении, а весь объём цилиндра как насос воздушный поршневой закачивался в рубашку охлаждения. При том без перерывов, тупо по очереди. каждый горшок качал в рубашку и у воды нету шансов попасть внутрь при таких раскладах, да от ручного стартера. А шморгали долго, отчего и в картер смеси на сосали......
Так, что подъёбки тут не уместны, малёхо в технике понимаю.....
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-76.se2.omkc.ru)
Дата: 25-11-11 18:02
Насос воздушный? А то что поршень движется от вмт до нмт не смущает? Насос то не одностороннего действия, он как давление (сжатие) так и разрежение (рабочий ход-выпуск) создавать может....
Дата: 25-11-11 18:07
> может....
Ага, только цилиндров то два...... и связь у каждого с рубашкой, так как рвануло оба кольца.
Дата: 25-11-11 18:25
Ну и что, всё равно изменения давлений в основном в цилиндрах и канале между ними (раз уж такой образовался в результате повреждения прокладки). Если же ещё немного поразмыслить над кинематикой процесса и учесть расположение продувочных окон, то "насос воздушный" скорее уж на всасывание будет настроен.
А рубашка охлаждения можно сказать "своей жизнью" живёт, а при более-менее интенсивных попытках завести мотор и ручным стартером систему охлаждения можно заполнить.
Дата: 25-11-11 18:33
Заполнить можно, но только в данном конкретном случае в цилиндры вода не попала. Даже при попытках завести мотор небыло капелек воды на свечах и намёка на эмульсию на них же.
Так, что это не тот случай.
Да и отвлеклись мы от темы про масло.
Дата: 26-11-11 06:47
> входят....
> эксперимента
Дмитрий! В понятие ПРОВЕРЕННОГО масла, я вкладываю следующее:
-ПРОВЕРЕННУЮ марку, в конкретной упаковке, у ПРОВЕРЕННОГО продавца.!
Иначе, в наших реалиях, не получается. Сплошной контра факт. И это грустно :-(((
ПС
В моем посте выше, я приводил пример используемого мной масла. Но даже в моем городе, в другой розничной точке, я не поручусь, за такое-же масло. К сожалению :-(((
Так, что не ищите ответа на форуме. Слишком широка география нашего форума, чтобы с уверенностью дать Вам совет.
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 27-11-11 05:44
Мужики чего затихли? Другой вопрос: в мануалах написано замена масла через 100 часов и фильтр через 200 часов. Понятно, что фильтр меняется вместе с маслом. Но если мы за сезон проходим 30-40 часов, то значит, масло можно не менять два сезона.
(производители уверяют, что масло не теряет своих свойств 5 лет)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-11-11 06:06
Kunya писал:
> лет)
Это при хранении в закрытой таре.....
Дата: 27-11-11 06:28
Ну и собственно,если внимательно прочитать,то пишут не только о 100 моточасах но и о шести месяцах (в зависимости что наступит раньше).... Так что если чтить *букву закона* то масло всё же следует менять каждый сезон....
Дата: 27-11-11 07:58
STORM, моя имха минимум два раза в сезон, в середине и в конце перед консервацией не зависимо от пробега и моточасов, но не более рекомендованного производителем. А при использовании нашего говнобенза, то интервал замены уменьшить вдвое от рекомендуемого.
Дата: 27-11-11 08:02
Так я не против....))
Есть желание и (или) потребность-почему бы и нет......
Автор: shurjak (188.19.220.---)
Дата: 20-12-11 02:58
А кто ответит , почему на масле LIQUI MOLI Marine motoroil 4T 10W40 нет классификации NMMA FC-W, масло то мариновское ?
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-12-11 08:09
> масла
> > испытывали?
Володь, выложенное не о чём.
Члены и ластики в говорильне манагеров о качестве неконтролируемого продукта слегка эпатируют и надеюсь позволют некотрым не вестись на сладкие зазывы некомпетентных продованов. Я сразу извиняюсь может они конечно как продаваны компетентны, но как нефтехимики и мотористы полный ноль.
Дата: 22-12-11 14:05
Энди, если бы моторы умели говорить как люди..........
Было бы намного проще. Залил не то, а он:"Ой, ой, ой, что-то цилиндр чешется, спасите!" Но такого не будет. Например, люди. Один сыроедением занимается, другой мясоедением, мол, без железа, белка нельзя. И у каждого своя правда. Так и мы ничего не докажем друг другу. Но почитать посты все равно было интересно. Основные спорщики весьма эрудированы и рубились мотивированно. Также неплохую лекцию преподал пилот в отставке.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net94-137-13.se2.omkc.ru)
Дата: 23-12-11 04:24
....зачем же Вы так самокритично к себе относитесь?
Собираются образцы масел ("новых" и отработанных , авто и "лодочных") для небольшого исследования. В общем - продолжение следует...
Дата: 23-12-11 04:32
.... пока "насобирал" SHELL HELIX (новое), TOTAL (новое и отработавшее), MOTUL авто 0W-40 (новое и отработавшее), MOTUL авто 0W-30 (новое), LUKOIL авто (новое и отработавшее), TOYOTA 5W-40 авто (новое и отработавшее), MOTUL лодочного плана 10W-30 (новое и отработавшее). Где-то баклахи с YAMALUBE и Хондовским валялись - найти бы и ещё бы парочку лодочных для полноты картины ...
+ ещё вроде нужно LIQUI MOLY какое-нибудь.
