 Московское время 15:28:58
 Владивостокское время 22:28:58
 ? по редуктору Прибой
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   08-11-11 03:56
2 месяца искал целый корпус с какой-нибудь начинкой. Нашел!
Теперь вопросы возникли.
Квадрат на ВВ свернут. Шпонка ГВ - целая. Редуктор заклинил. Стопорное кольцо снял, ГВ не вытягивается ( даю натяжку между резьбой ГВ и корпусом редуктора с постукиванием). Залил уксусом с йодом и к вам, с вопросом.
Что может быть и что делать дальше!?
 Re: ? по редуктору Прибой
Автор: Спортист из дома (---.77.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   08-11-11 04:13
Или обратный молоток или варварски - зажать конец ГВ в тиски и херачить по корпусу редуктора...
Автор: моторист65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-11-11 04:47
есть редуктор б/у
Дата:   08-11-11 05:00
Пара шестерен и у меня есть. Вал сделать не проблема, на Мосю из нержи делали. Корпус (пока) целый. За предложение - спасибо.
Дата:   08-11-11 05:49
моторист65 писал:
> есть редуктор б/у
Есть интерес-почем и где?
с Уважением!
Дата:   08-11-11 06:03
++Руслан555+++
Ээээ....этта - ты мои железки уже не берешь???? Я всё спаковал так красиво... жду твоей отмашки
Дата:   09-11-11 04:10
Даже по "варварски" не идет. Боюсь корпус лопнет. Еще есть варианты?
Дата:   09-11-11 04:54
Спортист из дома писал:
> ++Руслан555+++
Да Вы что, сплюньте!
Беру конечно:-)
Уговор дороже денег:-)
я вот о запасе стратегическом беспокоюсь:-)))))
с Уважением!
Автор: Спортист из дома (---.38.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-11-11 05:12
вот редуктор Руслана (будущий). Руслан - обрати внимание на начинку, по-моему отличные шестерни. Так вот, ведомую шестерню без снятия ведущей не добыть. А ведущую в свою очередь невозможно добыть вверх. Нужно сначала выдернуть гребвал с корпусом передней втулки, потом снять ведущую шестерню изнутри редуктора, вынуть варт. валик вверх и уже потом добывать ведомую шестерню. Т.е. если гребвал не достается, вариантов немного: либо он намертво приклинил в ведомой шестерне задним концом, либо корпус передней втулки гребвала намертво клинит в картере редуктора.
Дата:   10-11-11 03:04
Гребвал вытянул. Как крепится ведущая шестерня на верт. валу (далеко до гаража ехать)?
Автор: Спортист из дома (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-11-11 05:06
и в чём была засада? Посадка ведущей шестерни шпоночная, как контрится не помню, вроде бы стопорным кольцом
Дата:   10-11-11 14:15
Сергей, в моем, нет ни кольца ни штифта, а шестерня не слазит. Почему, х.з. Может самодел?!
Автор: Спортист из дома (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-11-11 17:44
может конечно. Если сильно надо - я распакую русланову посылку и посмотрю внимательно как там всё - напиши
Дата:   11-11-11 04:08
Очередной вечер колдовства...
По моим прикидкам, только "выдавливание" ВВ вверх даст возможность разобрать эту железяку!
Кто подскажет?
Дата:   11-11-11 05:36
может у тебя ведущая шестерня с верт валом скорифанилась накрепко? Завтра гляну как там фиксируется она на валу
Дата:   11-11-11 06:07
Ура! Победил. Все просто. Плотная посадка на вал и шпонку. Мотор пользовали "враги рода человеческого" - осевой люфт нижней втулки ВВ ~0,6 мм. Может сразу на подшипники переделать? Все равно придется на завод на координатку нести...
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   11-11-11 16:32
делал вертвал на двух шарикоподшах ( делал в стакане, который после вставлялся в дейдвуд с проточенным местом)_вместо втулки (задней гребвала ) поставил шарикоподш ( удалив втулку) работало, тьак и продал за ненадобностью
Дата:   11-11-11 16:45
а какие подшипники использовали?(если не секрет) :-)))
Дата:   11-11-11 17:47
Ю.Ю. вот и Вы подошли-:)
В прошлых темах, Вы не открыли тайну номеров подшипников и регулировку зазора(:
Ждем подсказку...
