 Московское время 09:14:40
 Владивостокское время 16:14:40
 4сезона полёт нормальный а компрессия 7,5
Автор: -КЕМСКИЙ (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-11-11 06:15
Я40 veos 4 сезона проблем не было вообще, замерили компрессию 7.5. Для 4 лет эксплуатации маловато, хотел прикупить да задумался, чем чревато?или может при правильной эксплуатации послужит? Мотор ходил под К2.
 Re: 4сезона полёт нормальный а компрессия 7,5
Автор: Crunch (ДЕНИС-ПК)
Дата:   07-11-11 07:24
Как мерили? Мерил на моторе 2004 г.в. по 8,5, у вас что то маловато ,но впринципе нормально.
Дата:   07-11-11 07:31
Прогрет, свечей нет, газ полный крутим пока не перестанет рости...
Так мерял? И ещё проверь манометр компресометра
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-11 07:48
скорее всего Т.С.газ не выворачивал. от сюда и 7.5
Дата:   07-11-11 15:06
Мерил предварительно изучив темы о компрессии.Мотор погоняли, все свечи выкрутили,дроссель открыт полностю,в монометре уверен.Мотор таскал тяжёлую казанку почти всегда гружёную,хочу поставить на к5м покатушки,спининг.Можно взять и чем чревато? на сколько страшно?
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-11-11 15:48
в худшем случае ремонтом поршневой около 12-13 т.р выйдет.
Дата:   07-11-11 15:50
проверить обязательно включение скоростей. т.к. бывает что собачка в редукторе слизывает пазы у шестеренок. (при слизаных треск при включении и выскакивание скорости на ходу)
Автор: SKV (188.233.251.---)
Дата:   07-11-11 20:30
Измерял у своего мотора 8.2 Пять сезонов идет шестой.Мотор не гробил и не перегревал.Думаю что твои 7.2 близки к норме.
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата:   07-11-11 20:48
ВЕОС ведь 2-х тактный, зачем то газ открывать на полную? ведь продувочные окна перекрываются последними перед сжатием... и совершенно не важно насколько открыт дросель... сам мерил разницы нет...
ну а остальное - прогрел, иногда пишут нада топливо полностью выработать (если карб ну или пока не заглохнет), потом свечи выкрутили (обязательно снять чеку - зажигание должно быть ВЫКЛ, ну или заземлить свечи на корпус - заодно искру проверить можна), и по очереди эл.стартером каждый цилиндер :))
Учитывая мизерное количество топлива за каждый такт, то врятли компрессия сильно изменится если топливо не выработать, поэтому это всё условности...
главное чтобы разница между цилиндрами была небольшая...
Дата:   07-11-11 20:52
Опечатка: не "продувочные", а "выхлопные" окна в цилиндре :-) Хотя они все продувочные, 2-т двигатель это ж пылесос :-)))
