 Московское время 10:44:19
 Владивостокское время 17:44:19
 Винт с муфтой или шпонкой? на моторе 5лс
Автор: andreybodrov (---.178-66-138-63.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-11 20:05
Насколько принципиален при выборе 5ти сильного мотора способ крепления винта: шпонкой либо резиновой муфтой?....
Муфта ведь вроде при наезде рвется, а новый винт, например, на Меркури стоит около 3труб....
PS опять таки муки между Сузуки Таиланд со шпонкой и Меркури Япония с муфтой...
 Re: Винт с муфтой или шпонкой? на моторе 5лс
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   03-11-11 20:17
Если в планах по камням ползать постоянно, это немаловажно. В остальном глубоко пофиг. ИМО.
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата:   03-11-11 23:05
Поставил защиту в виде крыла и лажу по камням, мотор Тоха 5(2т).
Автор: andreybodrov (---.178-66-136-227.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-11-11 07:51
Томат писал:
> 5(2т).
можно фото попросить....
при наезде со шпонкой, воздействие более сильное, но короткое...
при наезде с муфтой, воздействие слабее, немного сдемпфированное, но более продолжительное...
блин....в цифрах бы все это....диаграмма разрушения муфты...
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   04-11-11 11:17
Во всех металлических винтах с передачей вращения шпонкой имеются резиновые демпферы - для тех, кто в танке.
Дата:   04-11-11 16:16
Ни чего не сверлил все делал по месту, без чертежей.
Уже не раз на малом ходу бил о камни.
Крыло думаю еще и на глиссер лучше поднимает.
На скорость, на глаз вроде особо не влияет.
Дата:   04-11-11 16:27
andreybodrov писал:
> Япония с муфтой...
Мерк и Тоха одно и тоже, а цена разная.
Себе хотел взять Хонду, но отказался от нее из за того, что нужен был встроенный бак, выбор пал на Тоху, из за именно выхлопа через винт.
Сузуки 4т говорят тянет не хуже, но смущал пластиковый винт.
Автор: Shpora33 (31.130.5.---)
Дата:   04-11-11 17:06
сузуки не комплектуются пластиковыми винтами
вас обманули :)
Дата:   04-11-11 20:51
Ну если мы про Сузуки 4-5-6 л.с. мне сказали, что он пластиковый.
Автор: buss (---.178-70-168-203.avangarddsl.ru)
Дата:   04-11-11 21:46
почему не выбрали в кольцо ?
Дата:   04-11-11 23:32
кольцо защищает лучше, но и снижает выход на глиссер, а с крылом даже помогает.
Автор: lionbob (---.dzer.fttbee.kis.ru)
Дата:   05-11-11 01:53
Кольцо тоже палка о двух концах. Не дай бог между кольцом и винтом сучёчек от коряжки застрянет. И хорошо, если сучёчек отломится, то только кольцо и винт пострадают. А если он(сучёк) выдержит?...
В этом плане конструкция Томата предпочтительнее.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   05-11-11 02:49
andreybodrov писал:
Шпонка спасает не только гребной винт , но и детали редуктора.
Автор: Serg1973 (---.com2com.ru)
Дата:   05-11-11 21:24
На Сузуки DF 4-5-6 винт не пластиковый - у меня такой мотор. Но крепление - через резиновую муфту
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   06-11-11 04:31
Еще слышал, что выхлоп через винт немного добавляет мощности и звук от работы тише.
Дата:   06-11-11 16:30
Serg1973 писал:
Тогда прошу прощения за дезинформацию.
