| Московское время 09:03:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:03:06 |
Автор: -КЕМСКИЙ (---.pools.atnet.ru)
Дата: 03-11-11 06:43
Имею К5М, отсутствуют блоки плавучести (как всегда экономия места). Случился весьма не приятный момент утопления вот и думается , надо что то сколхозить. Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать? сколько надо по объёму что бы удержать лодку с мотором 80кг+50кг барахла с бенз? и можно ли использовать в качестве поплавков пустую пластиковую тару?
Автор: andreybodrov (---.178-66-162-182.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-11-11 08:21
Необходимо выбрать материал с закрытыми порами (не будет впитывать влагу). Например пенопласт - открытые поры, пеноплекс (такие желто-ораньжевые листы для утепления зданий) - закрытые поры. Пена монтажная - открытые поры, хорошо впитывает влагу...
1м3 пенопласта или пеноплекса удержат на плаву до 950 кг груза...если только пенопласт не будет пропитан водой
вес того, что хочешь удержать на плаву делишь на 950, получаешь сколько кубических метров блоков плавучести надо заложить.
не забываешь про запас...
удачи...
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 03-11-11 16:23
Если Гимса не против,то можно набрать пластиковых бутылок и обложиться ими по всем доступным местам- самый бюджетный и легкий вариант. По весне ставишь новый комплект и не паришься-в случае затопления держит отлично на плаву и лодку и мотор.(не неделю же вы собираетесь тонуть!)Многие так и делают. Но ведь такой момент может не наступить вовсе-зачем возить лишний вес? Для справки-для прохождения техосмотра лодка должна быть укомплектована необходимым количеством пенопласта,расположенного в предусмотренных строителем местах. Причем запрещены -как основные-надувные и герметичные воздушные емкости(раньше было разрешено).Поэтому решать вам- с какой гарантией безопасности бороздить просторы ...
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 03-11-11 16:31
Про бутылки маленькая хитрость. После того как закрыл бутылку, недолго подержи ее возле источника тепла, чтоб она сжалась, но не лопнула. Объем воздуха в ней не изменится, а объем бутыля уменьшится и займет меньше места.
Дата: 03-11-11 16:36
Насчет закрытых или открытых пор-полная ерунда(если только в вашей лодке не по колено воды).Влагу из воздуха пенопласт впитывает мизер.Наполненная водой лодка будет недели и месяцы плавать на поверхности(набирая в поры воду,естественно).Но для спасения людей достаточно и часа,ну несколько часов...(Это уже очень редкий случай ).Вот если вы постоянно переворачиваетесь и топите свое судно-тогда проблема пор будет на первом месте!
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 03-11-11 16:37
МПВ писал:
ну ты красавец, это тоже самое что накачать давлением воздуха какой нибудь понтон -типа чтобы легче был.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 03-11-11 16:43
"для прохождения техосмотра лодка должна быть укомплектована необходимым количеством пенопласта,расположенного в предусмотренных строителем местах"
для прохождения техосмотра лодка должна быть укомплектована тем, что вписано в судовой билет. У меня в строке "объем блоков непотопляемости" стоит прочерк, на ТО никогда вопросов не возникало, хотя родной пенопласт мыши сгрызли в труху в первую зиму. Все собираюсь что то туда впендюрить да никак не соберусь...
Автор: Беломорец (---.spbmts.ru)
Дата: 03-11-11 16:51
В соответствии с п.6.2.9.1 приказа № 42, которым руководствуется ГИМС суда должны быть оборудованы ... или блоками плавучести, размещёнными по возможности... Про пенопласт сказано единственное, что им должны быть заполнены встроенные воздушные ящики в пластмассовых судах. Но в п.6.2.9.5 сказано дословно: в блоках плавучести должен находиться материал, указанный в технической документации. Так, что была бы лодка самоделкой - бутылки бы прокатили. В твоём случае - пенопласт.
Дата: 03-11-11 17:12
686 писал:
> 2 МПВ
> Ты в школу ходил?
Вы мне про газовые законы рассказать хотите? Или по умничать решили? Я же не писал, что воздух в бутылке перейдет в жидкое состояние. Изменением давления внутри сосуда, в данном случае, можно пренебречь.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 03-11-11 17:29
МПВ предлагает уменьшить объем самой бутылки путем нагрева пластика. Но это не произойдет. Так как бутылка закрыта. И воздух в ней расширяется от нагрева. Это открытую бутылку можно нагревом скукожить изрядно. А закрытая пукнет.
Чтоб не корёжило бутылки есть два надежных варианта. В каждую кусочек сухого льда. Или чайную ложку соды и столовую уксуса. Ну можно еще укупоривать бутылки в -30 мороза. Но это не лучший и не самый удобный вариант.
Что касается открытой поры и закрытой. Проблема с открытой порой не столько в том, что сосет как губка. Этим пена грешит. А в том, что набравши хоть чуть воды не отдает ее. Что чревато излишней коррозией. Поэтому либо брать с закрытой порой - меньше поверхность испарения. Либо как-то гидроизолировать. Поверхность еще меньше.
К тому-же самый дешевый ПС-1 с открытой порой еще и рассыпается на гадостные шарики даже от косого взгляда. И без обертки в лодке будет срач.
Автор: 686 (---.kromyon.net)
Дата: 03-11-11 17:35
лучше *радостные шарики*
Предлагаю на первой странице сайта поместить
Тело впертое под воду
выпирает на свободу
столько выпертой воды
сколько впернуто туды
Автор: andreybodrov (---.178-66-138-63.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-11-11 19:14
Kira писал:
> лодке будет срач.
...в в закрытом пространстве при перепадах температуры (ночь-утро) образуется конденсат, который впитывается пенопластом.... так что чтобы он набрал воды, совсем не обязательно ее топить....
1м3 пенопласта за сутки наберет до 10литров воды
1м3 пеноплекса за сутки наберет до 1 литра воды
конечно, данные при полном погружении, но разница на порядок....
Дата: 03-11-11 19:44
Kira писал:
Кира, при всем уважении, Вы не правы, бросьте в костер закрытую бутыль от любой минералки и в течении нескольких секунд она съеживается и только затем "бухает". Если успеть вынуть раньше то получаем то, о чем сказал выше.
Весь сыр-бор в том, что иногда бутылка не лезет в нужное место, а этот способ позволяет ее туда впихнуть. Понятно, что ее "плавучие" свойства практически не меняются.
Дата: 03-11-11 20:02
МПВ писал:
> Понятно, что ее
Меняются ровно настолько, насколько уменьшился ее объем...
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата: 03-11-11 20:20
Эта тема поднималась мной в прошлом году,вот можете почитать:
хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=972688&t=941822#reply_972688
Дата: 03-11-11 20:43
Правда на эту операцию мне был отведен один день,и в итоге я так и не посчитал,но походу недобрал я заветные 0,9 куба.В носовой части оставил штатный пенопласт-он был вырезан под соответствующие полости и находился в неплохом состоянии.Но сильно хотелось на воду..
Автор: 686 (93.115.241.---)
Дата: 03-11-11 22:21
Удивляет что это не делают в нашей малопьщей стране
porjati.ru/it-is-interesting/15201-kak-postroit-dom-iz-butylok-35-foto.html
Автор: Boriss (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-11-11 23:03
686 писал:
у нас в деревне такие парники делают.
Автор: 686 (---.formlessnetworking.net)
Дата: 04-11-11 00:06
Свое или вдова Клико?
Хоть какие покажи!
Дата: 04-11-11 04:19
fed1063 писал:
> Зачем так много 0,9 куба, 700 кг в лодке возите? Так вроде получилось у меня при расчете по формуле на сайте.
Дата: 04-11-11 05:06
lodochnik73 писал:
> Вот так я в итоге сделал у себя в Прогрессе:
А ещё бывают обрезки " вставок в двери" от пластикооконщикофф ( покупать целыми листами - жабит)
Тот же "пеноплекс", но ламинированный с обеих сторон ПВХ ( ок 1 мм толщины, как праыило - "бэлий")
Внешним слоем бортовой блок плавучести им закрыть - смотрится кошерно ( внутри - набитый бутылками, кусками того же пеноплекса, и склеенный обычной даже строительной пеной...)
Лениво откапывать флешку, на которой мой "броненосец" с такими плавучестями запечатлён.( при собственном весе ок.110кг - объём " плавучестей" 250-300 литров - точно из-за сложности форм трудно подсчитать...)
Дата: 04-11-11 06:21
А подскажите плиз 0.26мкуб это сколько в 5л канистрах?+ запас? Думаю штук 10 да по разным нычкам пл.бутылок напихать.( ГИМСу фиолетово как то про бл.плавучести им интереснее "огни включите" в белые ночи.)Поправте или одобрите.Привет 2ой деревне.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 04-11-11 19:34
думал слепить ящички нужных размеров и формы (как опалубку-форму) внутрь ПЭТ бутылки снаружи пену монтажную (для экономии средств) потом в пакет и запаять
Автор: buss (---.178-70-168-203.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-11 04:27
раз в билете ничего нет, буду устанавливать под банку пластиковые 20 л канистры, как раз в распор, банка продольная от носа до кормы.
