 Московское время 05:27:02
 Владивостокское время 12:27:02
 Тонкости погрузки лодки в контейнер
Автор: Ар-б-ат (83.149.45.---)
Дата:   03-11-11 00:36
Известно, что транспортировка лодки через океан в контейнере обходится дешевле, чем просто на палубе.
Известно также, что контейнер довольно узок по ширине (2,33 м) и не всякая лодка в него входит.
Столкнулся с тем, что в США некоторые транспортные конторы не очень то заботясь о сохранности груза, придумывают различные способы, как всё таки запихнуть лодку в контейнер.
 Re: Тонкости погрузки лодки в контейнер
Дата:   03-11-11 00:41
Ну начнём.
Загруз правильный. Лодки без трейлера, сделана деревянная рама, расстояний между стенками контейнера и рамой нет, всё плотно.
Дата:   03-11-11 00:52
Закат на трейлере. Распространённый, но не лучший способ.
Даже привязанная лодка при перевозке через океан елозит туда/сюда на ложементах или роликах, а бывает и сползает на бок, протирая днище острыми элементами трейлера.
Дата:   03-11-11 00:54
Делают и так
Дата:   03-11-11 00:57
Во что превратится правый борт, можно только предполагать.
Дата:   03-11-11 01:02
А теперь верх американской смекалки
Дата:   03-11-11 01:07
Нет, друзья, это не перевёрнутые фотки.
Берётся высокий High контейнер, там 2,70 м под потолок и кладётся на бок. Лодка закатывается и привязывается. Затем контейнер обратно ставится в нормальное положение.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   03-11-11 01:11
Супер!!! Надеюсь, будут еще и фотки финской разгрузки )))
Дата:   03-11-11 01:12
Ваша лодочка висит в воздухе.
И висеть ей так месяца полтора-два с несколькими перегрузами и морским трансатлантическим путешествием.
Дата:   03-11-11 01:26
поначалу у финских докеров глаза вылезали на лоб, ничего потом привыкли. А что им оставалось делать? Выгружали.....
Р.S. Лодками не торгую, перевозками не занимаюсь. Просто иногда всё это приходится наблюдать.
Автор: buss (---.178-70-188-161.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-11 01:38
первая загрузка правильная, так знакомый из Южно Сахалинска в Питер привёз тойоту и верхним ярусом холодильник телик мебель шмотки.
Автор: IgorZ (---.stupino.su)
Дата:   03-11-11 03:50
Есть специальные контейнеры "Open top". Они такие же по габаритам, но имеют съемную крышу.
Автор: Brainstorm (212.103.120.---)
Дата:   03-11-11 03:59
Просто про Котку тоже легенды ходят, какие раздолбаи там машины разгружают, в каких условиях это на складах стоит, и как они любят прихватить что-нибудь плохо прикрученное.
Дата:   05-11-11 05:15
Эт, точно
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   05-11-11 14:33
Статистику надо, а то и на спецавтовозах машины то же бьют. Но на фоне остальных нормально перевезённых получается капля в море.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-11-11 17:15
контейнер с съемной крышей стоит дороже, хотя и удобней
Автор: donkater (77.39.59.---)
Дата:   05-11-11 21:01
Ар-б-ат писал:
нормально закрепленный катер и трейлер нукуда туда-сюда не денутся, другое дело что бывают случаи когда забывают закрепить трейлер нормально в ящике - вот он и гуляет, привальник потертый а то и борта побитые придут
Дата:   05-11-11 21:06
неправильно расчитанный угол крейдла для лодки, но даже если бы немного подняли и незацепили бы бортами стены контейнера, всё равно неправильная погрузка со стандартной ошибкой - в места контакта поверхности крейдла и лодки надо прокладывать пористый материал иначе корпус царапается о древесину.
впрочем этому корпусу уже всё пох.
Дата:   05-11-11 21:07
Ар-б-ат писал:
> Делают и так
Дата:   05-11-11 21:12
Ар-б-ат писал:
и висит она 11 дней за время ро-ро до хамины.
в данном случае не хватает еще вертикальных ремней и прокладки на тот случай если ремни провиснут
Дата:   05-11-11 21:14
а причем тут про ро-ро то я ? :))))
