 Московское время 15:07:57
 Владивостокское время 22:07:57
 НЕ надо обсирать казанку!
Автор: kazanovod (31.181.116.---)
Дата:   26-10-11 03:56
Казанка суперлодка и 30hp для нее не предел ,для нормальной динамики нужно около 60 ,ну а х_й в дурных руках -сами знаете
ссылка на видео Ссылка.
 Re: НЕ надо обсирать казанку!
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата:   26-10-11 04:05
Вряд ли ты кого убедишь, только если таких же безголовых...
Автор: STORM (---.95-54-244-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-11 04:14
Если чел попробует проделать то же самое с шестидесяткой на транце-это будет его последние представление на публику......
Автор: s494 (176.15.88.---)
Дата:   26-10-11 04:31
Я так думаю что скорость при повороте около 28-30кмч.
Я ее не обсираю, но попробуй сделать то же
под аналогичным мотором
сидя сзади и руля за румпель
немного подольше проехав на полном газу
и не сбрасывая газ после поворота.
То же самое я могу изобразить на проге и двумя тридцатками, но это когда я знаю что сейчас буду поворачивать. Если ехать спокойно на полном по прямой и неожиданно крутнуть руль - улетишь. Уж насколько я люблю проги, но это так. То же и здесь.
Это не убедительное доказательство устойчивости козы, такого не может быть в принципе, потому что такого не может быть.
Это всего лишь показ управления казанкой на скорости в районе 30ти кмч.
Насчет поста управления - отлично сделано! Именно то что надо для Казанки-м.
Автор: Rokotov (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-10-11 05:29
kazanovod писал:
Не понятно, я наверное что-то пропустил!
Автор: kazanovod (31.181.244.---)
Дата:   26-10-11 05:33
Скорость по GPS 43 км/ч ,газ сбрасывается в нужном месте где то
45 гр угла поворота ,иначе лодка не войдет в занос а будет разворачиваться по максимальному радиусу
Дата:   26-10-11 05:58
А здорово получилось, у моего Отца был подобный комплект, только с 20-ым Вихрем, правда без поста управления.
Скажите, пожалуйста, а как можно посмотреть на пост управления по подробнее?
Дата:   26-10-11 06:48
А мне пишет "запрошенное видео недоступно" ((
Дата:   26-10-11 06:50
Дата:   26-10-11 07:00
Спасибо, брат))
А почему так?
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата:   26-10-11 07:01
ничего экстремального в том что на видео нет, если управлять за румпель можно заложить и по круче главное знать как правильно, а то искупаться получив корпусом по пустой голове это на раз, ну а насчет 60 кобыл это только переименовав лодку в ракету, и то по прямой, позвонив перед стартом спасателям так на всякий случай.
Да не за что,брат.....)
Не знаю,у меня кажет нормально...... Может быть дофига народу сразу смотрит......
Автор: viesis (46.109.194.---)
Дата:   26-10-11 07:16
Дык кто-ж посмел?!?!
Толко на мой выпуклый прибалтийский глаз, слово обс.... надобно, сэр, писать через ,,е'' букву, ибо так нас русскому учили..:))
А по существу.... по существу так - только товарища убедил продать Южанку....и под 50 сузуку брать другую лодку, иначе потонем..:))
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-10-11 08:58
А никто и не обсирает, так же как никто не говорит ничего плохого про "Победу", 21"Волгу", 401"Москвич" и прочих ровесниках "Казанки", просто всему своё время.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-10-11 09:50
Заметил, что на каждом развороте в кокпит через "заваленные" внутрь борта захлестывает изрядная порцайка воды.
Автор: LDN75 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   26-10-11 13:22
Когда-то в нежном возрасте мы вчетвером проделывали подобное под 20-ым на лодке родителя одного из нас, только пост управления был там где у всех совколодок. После не знаю какого по счету разворота в лодке оказалась треть ее объема заполнена водой. Напугались крепко, учитывая возраст. Двое на нос прыгнули, лишь бы от воды подальше:-)) Был месяц май, а у нас он не жаркий, точнее вода в это время не "жаркая".
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   26-10-11 14:28
+++на каждом развороте в кокпит через "заваленные" внутрь борта захлестывает изрядная порцайка воды.
Нормальным пацанам не да таких пустяков, надо видео снимать.
А потом ещё здесь на 100 постов будут даказывать, да я, да мы, да на такой лодке...
Ролик полная фигня, такое можно посмотреть в любой деревне, а после получки и не такое:)
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   26-10-11 14:43
Воду потом с лодки будет котелком черпать, а так ни чего нового.
Мой знакомец на берег вылетал на "Козе", где с деревом обнимался, и от этого я не стал думать что это супер лодка :-)))
Дата:   26-10-11 18:26
Я бы обосрался при таких маневрах, и не мы "обсирали казанку" а "казанка обсирает" нас. Тему переименовать.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   26-10-11 18:37
"Не надо обсираться в казанке!"
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   26-10-11 18:56
тоже самое проделываю на своем комплекте ОбьМ +Я30. там конечно крылья есть, что оберегают от оверкиля и не так это стремно выделывать, газ сбрасывать во время поворотом руля и все, но вода в рецес частенько попадает.
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   26-10-11 20:35
В "крайний" выход,наверно бы утонули,если бы были на такой казани,а не на ПВХ...некоторые волны ,на уровне колпака мотора,просто перекатывались через борт лодки,лодка с вещами затоплена-2-3см от края транца,благо Тох-дотолкал до берега-там отчерпали воду и бережком вышли из озера в реку...
ЗЫ: не шутите с большой водой...
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   26-10-11 21:41
IGI писал:
Моторы с L-ногой в таком случае хорошо.....
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.84.usernat.ip.net.ua)
Дата:   26-10-11 21:50
Андрей978 писал:
Дома сидеть в такую погоду хорошо, а вода через борт попадает,и длина ноги тут не поможет, если борта низкие, а лодка короткая.
Автор: maxxxim77 (94.244.54.---)
Дата:   26-10-11 22:23
Точно.
А если при этих-же кренделях водилу на румпель пересадить (и желательно еще тело либо груз добавить для веса ), то в успехе отснятого видеоролика я уверен на 200% ;))))))
P.S. Любой 30-ти сильный отечественный или 2-х тактный импортный мотор на Казанке\Южанке экстримом не считаю...при наличии опыта вождения и трезвой головы. На моей козе с булями с 1972 года до 2006 ничего кроме румпельного 20-го а потом в 80-х румпельного 30-того Вихря не стояло...транец неусиленный , родной, живой. Сейчас стоит Меркурий 25М (54 кг).
Дата:   26-10-11 22:34
...думали переночуем на берегу-погода наладится,но на следующий день стало только хуже,а возвращатся надо...лодка ямаран Б360+тох18...новый фотик нахлебался воды и больше работать не захотел-последние его фотки
Автор: kazanovod (46.158.55.---)
Дата:   26-10-11 23:06
Прошу извинения за такую тему - просто не знал как назвать ,вообще это было испытание самодельного дистанционного управления ,штур трос и управление газом подключается к мотору на лету буквально за две минуты ,штуртрос уложен в обычную водопроводную металлопластиковую трубу по левому борту -подобное решение не встречал(хотел отказаться от роликовых блочков по причине громозкости и как мне кажется недостаточной надежности)- тем неменее все работает уже третий сезон ,управление получилось очень чуткое и легкое .В нижней части транца установлен дюймовый шаровый вентиль -так что трюмная вода улетает аж бегом !
С башкой у меня все в порядке - так что не советую это повторять неопытным водителям, а также при не правильной развесовке лодки
Дата:   26-10-11 23:40
kazanovod писал:
Водителю, конечно, респект... Умеет... Но все эти трюки в реальной обстановке бесполезны, лодка не блещет курсовой устойчивостью, ни начальной остойчивостью и при попытке резко повернуть, при необходимости, да на не большой волне, оверкиль обеспечен.
Автор: Иван (HOME)
Дата:   26-10-11 23:49
А главное - насколько приятнее управлять лодкой с нехитрым моногедронистым корпусом с развалом бортов,
которая НЕ ТРЕБУЕТ никакой сверхосторожности и сверхтренированности от водителя.
Причем построить правильную лодку совсем недорого и несложно.
