 Московское время 11:34:34
 Владивостокское время 18:34:34
 Крым и Крым-М
Автор: BOX (95.191.14.---)
Дата:   24-10-11 02:38
Коль форум жив, то задам вопрос.
Просто меня сегодня сбили столку , что как будто у Крым-М борт выше , чем у просто Крыма и как будто бы он больше и крепче.
У товарищей есть эти лодки, но я как то не обращал внимания есть там буква М или нет. Из описания сделал вывод , что это почти одно и тоже, а как на самом деле?
Про Крым-3 всё знаю даже хотел приобрести такой.
 Re: Крым и Крым-М
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-10-11 03:07
Тут читали: https://motolodka.ru/krym.htm?
 Re: Крым и Крым-М
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-10-11 05:14
я б сам крым 3 приобрел бы!!!
 Re: Крым и Крым-М
Дата:   24-10-11 05:43
Мне в 98м за 100$ сватали 3й, не повёлся, о чем не желею, для моих задач не подходит.
 Re: Крым и Крым-М
Автор: Иван Иваныч (---.0.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   24-10-11 18:45
arkie писал:
Да читал, но ,что то там про отличия не особо сказано , как будто их нет.
 Re: Крым и Крым-М
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   24-10-11 19:34
У Мки отсутствует продольный набор, только широкие шпангоуты. Более пологий форштевень. И корма не такая вычурная.... На шильде выбит макс мотор в 40л.с.
 Re: Крым и Крым-М
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-10-11 19:53
Pasha писал:
Всё так, кроме шильды. У меня выбито 30 л.с.
 Re: Крым и Крым-М
Дата:   24-10-11 19:56
Ерёма писал:
> Pasha писал:
Показать фото?
 Re: Крым и Крым-М
Автор: asn (---.95-54-230-192.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   24-10-11 22:33
mik500 писал:
Эт смотря для каких целей и в каких условиях он нужен. Я, в свое время, без всякого сожаления продал это корыто через 5 сезонов эксплуатации (куплен новым в магазине), т. к. замучился его ремонтировать после каждой рыбалки, если попадал в волну, тек, как решето. Не выдерживала точечная сварка, которой днище крепилось к шпангоутам. Правда, условия были, зачастую, довольно экстремальны, Белое море, волна приличная и 2 мотора, общей мощностью -45 л/с, походы по 80-100 км в одну сторону. В остальном, не считая еще кучи мелких недостатков, лодка хороша и по удобству и по обитаемости, прочности бы добавить.
 Re: Крым и Крым-М
Автор: Иван Иваныч (---.33.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   25-10-11 00:14
Pasha писал:
Не понял эту фразу , это какое то явное отличие.
 Re: Крым и Крым-М
Дата:   25-10-11 00:20
BOX писал:
> Pasha писал:
У Крыма вот такая Ссылка.
У моей М_ки нет этой полочки по планширю, планширь без перепадов по ширине, одинаковый. Такой как тут Ссылка., но маненько поширше...
 Re: Крым и Крым-М
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-59-63.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-11 19:02
Ещё , КиЯ № 78 , стр. 32.
 Re: Крым и Крым-М
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   27-10-11 18:21
Повторно.
 Re: Крым и Крым-М
Дата:   27-10-11 18:23
Сергей (Сыктывкар) писал:
 Re: Крым и Крым-М
Автор: buss (---.178-70-170-255.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-11 03:59
Основные данные о моторной лодке "Крым"
Длина наибольшая: 4.20 м
Ширина наибольшая: 1.6 м
Высота борта на миделе: 0.65 м
Угол килеватости днища на транце: 4.5°
Масса с оборудованием и снабжением: 190 кг
Грузоподъемность: 400 кг
Пассажировместимость, 5 чел.
Допустимая мощность ПМ: 30л.с.
Скорость под мотором: 20 л.с.
с полной нагрузкой: 30 км/ч
с одним водителем, 36 км/ч
Скорость лодки под мотором Suzuki DT30 (30 л.с.)
с одним водителем (70кг), 46 км/ч
с водителем и пассажиром (70кг+100кг), 42 км/ч
Моторная лодка «Крым», выпускаемая с 1970 г., предназначена для туризма и прогулок по рекам, прибрежным зонам водохранилищ и морей при высоте волны до 0,75 м и удалении от берега до 3000 м. В последствии «Крым« был модернизирован. Модернизированная версия «Крым-М», отличающаяся от первоначального проекта повышенной прочностью корпуса и некоторыми дополнительные удобства для экипажа. Первые версии «Крыма-М» имели такой же транец как у первой версии и лишь в последствии стали выпускаться с самоотливным рецессом. Корпус «Крыма» и «Крыма-М« изготовлен из алюминиево-магниевого сплава АМг5, соединение деталей выполняется посредством контактной и аргоно-дуговой сварки. Материал корпуса обладает повышенной коррозионной стойкостью, благодаря чему лодка может эксплуатироваться в морской воде. Толщина обшивки днища — 2 мм, бортов и палубы — 1.5 мм. В конструкции широко применена штамповка листовых деталей. Набор корпуса в ранее выпущенной серии был выполнен по смешанной системе: с продольными стрингерами и шпангоутами; в модели «Крым-М» днище подкреплено исключительно штампованными шпангоутами П-образного профиля.
