 Московское время 06:05:14
 Владивостокское время 13:05:14
 свечи на 55 ямаху
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   07-10-11 15:12
умерли два комплекта свечей B8HS-10
прошёл обкатку+4 часа на нормальной смеси 1:50 масло квиксильвер
бензин 92.
вопрос . в инструкции написано что можно использовать BR8HS-10
чем они отличаются? BR8HS-10 и B8HS-10.
и ещё насторожило что свечи так быстро сдохли(
когда открыл капот то на карбах был конденсат, это нормально?
 Re: свечи на 55 ямаху
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-10-11 15:15
Отличаются наличием помехоподавительного сопротивления (буква R в маркировке).....
Дата:   07-10-11 16:02
А можно поинтересоваться - из чего сделан вывод, что они сдохли?
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-10-11 16:06
Девятку попробуй, да...
Дата:   07-10-11 16:07
Набуя??? Что бы закидало ещё быстрее???...
Автор: SKV (188.233.255.---)
Дата:   07-10-11 18:26
Хрень какая то пять сезонов на родных свечах отходил.На второй год по советам бывалых поменял было на запасные но не почуствовав разницы вернул родные назад.Наработка прибл 400 450 часов.Два сезона даже не выворачивал.
Дата:   07-10-11 18:43
Kira писал:
> сдохли?
по порядку.первый бак 5часов безупречной работы, смесь 1:25
на 6том часу заправил другой бак (тот же бензин то-же масло)
через пол час работы начал чихать глохнуть захлёбываться итд....
начало темнеть уехал домой.
на следующий день, сразу вкрутил новые свечи что в комплекте. опять идеальная работа.....
на 11 том часу всё повторилось, уже на нормальной смеси.тогда заметил конденсат на карбюраторах..... мля мож там вода????
кстати расход удивил, за 3.5 часа сжёг 17 литров в режимах 4000-5200
лодка риб450 румпельное управление винт алюминь мичиган на 14
Дата:   07-10-11 18:45
SKV писал:
та отож... на ямахе 15 тоже 4 сезона откатал не менял......
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-10-11 18:54
Ганс Христиан Андерсен - отдыхает! :-)))
Дата:   07-10-11 18:56
я так и знал что не поверит никто( но смысл мне врать....
стоит счётчик моточасов
Дата:   07-10-11 19:07
Лучше бы стоял счётчик расхода топлива.
Дата:   07-10-11 19:15
Тьху... Я думал вправду свечи передохли. А это тебе их лень почистить.
А конденсат это нормально. При определенной влажности и температуре воздуха запросто.
Дата:   07-10-11 20:28
не лень. пескоструили... не помогает так же чхает и кашляет
Kira писал:
> почистить.
Дата:   07-10-11 20:32
сегодня купил BR8HS-10 и хороший бензин завтра опробую.
Дата:   07-10-11 20:43
всем спасибо что откликнулись!)
Дата:   08-10-11 14:16
Kira писал:
выходит что да
ну вот поставил чищеные (пескоструем) и н и ф и г а .... так же кашляет.
вкрутил BR8HS-10 шепчет..... 2 часа в рваном режиме без перебоев.
посмотрел точно маркировку старых (родных) B8HS без 10 может палёные всунули?
Дата:   09-10-11 17:52
кроме топлива и "плохих" изначально свечей может быть ещё другая причина преждевременной их кончины ?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   10-10-11 07:06
в данном случае 10 - это зазор. Не помню - посмотри на NGK какой именно зазор. Выставь на старых свечах правильный зазор и посмотри на результат.
Дата:   10-10-11 07:26
Десятка в окончании маркировки свечи,обозначает заводской зазор в 1 мм....
Если десятки нет,то зазор меньше,по памяти то ли 0.6,то ли 0.8 мм....
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата:   10-10-11 07:40
Kira
STORM
Спасибо Вам
Автор: Lvovitch (---.hcn-strela.ru)
Дата:   13-10-11 19:07
Прошел через это.
Привёз коробку из США (про запас)
Могу поделиться
89161700417
Дата:   14-10-11 06:20
спасибо но слишком геморно. разные валюты разные государства (пока)))))
