Московское время 12:03:42 | Ваше локальное время
09:03:41 | Владивостокское время 19:03:42 |
Автор: Sherh (94.50.199.---)
Дата: 24-07-16 14:18
Коллеги подскажите. Аккум стоит вторые сутки на зарядке. Зарядный ток не уменьшается, хотя на других аккумах он постепенно падает до нуля. Это нормально? Кроме зарядника ни каких приборов нет, напряжение поменять нечем. Лампочка 12 в горит нормально. Сколько его ещё заряжать? Аккум 60-ка старый, есть окошко, светится зелёным. Заряжаю током 4 А
Зарядное такое
Автор: dimon62 (95.106.108.---)
Дата: 24-07-16 14:24
Не нормально.В акб замыкание в какой то банке.При продолжении зарядки будет кипеть.Акб на цветмет.
Автор: Scratch (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 24-07-16 14:40
Провести проверку напряжения, сразу после зарядки и через 12часов... А затем на цветмет....
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 24-07-16 16:02
АКБ с замкнутой банкой закипает быстрее чем за два дня... Сильно нагреваясь при этом...
Я так понимаю,в данном случае аккумулятор не обслуживаемый,и кроме взгляда на *зелёный глаз* сделать больше ничего нельзя,тем более при отсутствии самого элементарного-вольтметра и нагрузочной вилки...
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата: 24-07-16 16:05
Бывают с ореометром и спробками одновременно.
А еще бывает, под наклейкой одна общая крышка с закрепленными на ней пробочками.
Дата: 24-07-16 16:21
Много чего бывает... Но в данном случае ТС это ничем не поможет...Ибо кроме как заглянуть туда любопытным глазиком он ничего больше сделать не в состоянии...
Дата: 24-07-16 16:24
Судья Дредд писал:
Это точно...
Дата: 24-07-16 16:28
Ага. Теперь понятно. Отключи АКБ на пару часиков. Потом опять подключи. Если сразу банки начнут кипеть, то АКБ заряжен полностью.
Возможно, ваша зарядка это стабилизатор тока. Она повышением напряжения выше нормы поддерживает ток. Напиши название зарядки, я посмотрю.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 24-07-16 16:29
То что лампочка нормально горит -- разговор ни о чем. То что глазок зеленого цвета -- это с одной банки. Аккумулятор малообслуживаемый -- всегда можно добраться до заливных горловин. с торца отверткой поддень целый ряд пробок .Только сверху ножиком наклейку надрежь. Я так делал. Требовалось долить воды дистилированной. 100% необслуживаемый аккум очень дорого стоит и там действительно запаянно напрочь.
Дата: 24-07-16 16:40
Еще возможно, что АКБ настолько старый, что не выдает полного напряжения в заряженном состоянии (сульфатация, разрушение пластин и т.д. и т.п.)
И если у тебя ЗУ – простой стабилизатор напряжения, то через АКБ всегда будет зарядный ток, т.к. батарея (по состоянию здоровья) уже не может набрать нужный вольтаж.
Короче чтобы провести необходимые замеры, надо иметь хотя бы тестер. А лучше многофункциональную нагрузочную вилку.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-07-16 16:43
Sherh писал:
Ну до нуля то это вряд ли.
Для себя понял так - если 1-1,5 А - это нормально.
Если около 2 и более - не нормально. АКБ на замену.
Дата: 24-07-16 16:55
Sherh писал:
> Миха, зарядка в первом посте.
Понятно, это источник тока с потолком 14,6В. Это хорошее ЗУ.
Если твой АКБ старый, то это ЗУ будет пытаться набить аккумулятор до нужного напряжения. А он, АКБ, не держит напряжения по причинам указанным выше, вот и получает лишний зарядный ток.
Например, если не отключать ЗУ, то прошествию некоторого времени электролит просто выкипит. Это произойдет и на машине (лодке). Поэтому, этот АКБ годится для вторичных источников света или на грузила)
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-07-16 17:15
Sherh писал:
> Пробки есть, при зарядке кипит во всех банках одинаково.
Кипит одинаково, а закипает во всех банках одновременно?
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата: 24-07-16 18:28
Если кипит во всех и одновременно то все ок. Ты лучше плотность померь тогда все ясно станет. И еще твой акб надо заряжать 6ю амперами . Тогда и зарядка будет быстрее .
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 24-07-16 20:15
6А, т.е.,10% от ёмкости - это старый норматив. Новый - 5%. Принято для улучшения растворения сульфата свинца. Но и времени требует больше. Одним ампером - ещё лучше, но долго.
А то, что батарейка не может выйти на уровень 14,6В - хорошего мало - будет выкипать электролит. Интересно, кто производитель её. Мне недавно попались две Тюмени подряд с таким косяком. Но только на второй я озадачился датой прозводства. Оказался август 15-го. Остановилась на 14,4 вольтах, кипела и жрала при этом 2А.
В общем, Тюмени так и остались в моём списке аутсайдеров.
Дата: 24-07-16 20:20
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Дядь Миш, у меня одна из зарядок - наглухо электронный IMAX B6. Заряжает до 14,7В. Перед автовыключением, последнее значение тока - 0,1А. Т.е. - любая нормальная батарейка, должна переставать брать ток при данном напряжении.
Дата: 25-07-16 04:47
У....
У меня старенькая советская зарядка, - как называется уже и не помню.
Заряжаю при переключателе на 6А.
Дожал до 1-1,5 А считаю зарядился.
Дата: 25-07-16 06:33
"Теоретически", да - можно так считать.) А практически - для здоровья батарейки лучше, если заряжать её током в 1А, до напруги 14,7В. А ещё лучше - до того момента, когда напруга перестанет расти. Это происходит на уровне 15,5-16В.
Чем меньше ток, тем лучше растворяются кристаллы сульфата свинца.
Для получения достаточно продвинутой зарядки, из старенькой советской, достаточно оснастить её чем-то вроде такого, или такого.
Если кому-то будет интересно, есть совмещённые с амперметром.
И ардуина не понадобится ;-)
Дата: 25-07-16 06:36
У него зарядник с удержанием по постоянной величине тока во времени. По сему зарядный ток по мере насыщения АКБ, снижаться не будет.
" Предусмотрена плавная ручная регулировка силы зарядного тока, его величина постоянна во времени"
Дата: 25-07-16 06:40
> А я снабдил електроникой,как зарядился-сам отключился,зачем зырить на
> стрелки-можно сглазить.
IMAX B6 именно так и работает.
мамлюк писал:
Должен быть автоматический режим - поддержание выбранного тока, до достижения определённого уровня напруги. Далее - плавное снижение тока до нуля, на уровне этой напруги.
