Московское время 11:21:29 | Ваше локальное время
08:21:23 | Владивостокское время 18:21:29 |
Автор: Алексей(Рязань) (178.176.68.---)
Дата: 30-09-24 12:40
Всем здравия! Пошерстив интернет ничего не нашёл по своему вопросу(скорее всего плохо искал). Итак, имеется усилитель "Электроника 50у-017с" и две пары колонок, а именно "Амфитон 50ас-022 4Ом" и ("Радиотехника S-90b 8Ом". Приобретены недавно, по этому собственно и вопрос возник.) Усилитель 4х канальный и по отдельности переключением каналов кнопками, прекрасно слушаются разные жанры на разных колонках. Вопрос в следующем, возможно ли одновременное прослушивание этих АС? Или что то нужно изменить в схеме подключения?
Дата: 30-09-24 13:26
> вообще не спец, но предположу что нужно менять колонки ))
Ну скажем так, за дёшево купленному коню особо глубоко в рот нечего лезть. По этому что есть, то есть. И по отдельности они меня вполне устраивают. Но иногда нужно включить все четыре. И тут вот заковыка, 8Ом играют в два раза тише, это понятно. Но тут больше вопрос в том, не спалят ли они усилитель (все четыре)? Поэтому и прошу помощи от знающих людей.
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата: 30-09-24 14:11
На задней панели усилка должна быть надпись, какие колонки можно подключать в паре по схеме А+Б.
Обычно, это 8-16Ом. 4 Ома в паре не подключают.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-09-24 14:32
Не электронщик ни разу, но интересующийся. ))) Как бы объяснить, что бы моя писанина была понятна, попробую. Что бы одновременно подключить 2 пары твоих колонок, каждой паре нужен свой, отдельный оконечный усилитель, а тут он один, и с него есть просто переключатель на одну из пар. Если задействовать сразу все 4 выхода, то колонки подключатся в параллель, общее сопротивление твоих колонок упадёт до 2,6 ом, и составным транзисторам оконечников всенепременно наступит кирдык.
Вроде правильно написал, спецы по радиоэлектронике, а здесь такие есть, или поправят, или посмеются и отругают. )))
Автор: basss (85.249.27.---)
Дата: 30-09-24 14:55
с каких пор вдруг этот усилок стал 4-х канальным? там 2 канала, с возможностью переключать 2 пары ас
Автор: Бродяга Московский (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-09-24 15:01
Схему надо бы посмотреть, но кажись элктроника 50 2 х канальная, а на выходе переключалка колонок, одна пара или другая пара и в параллель, поэтому колонки должный быть мин 8 омными,
Дата: 30-09-24 15:35
basss писал:
Скорее так есть наверное. Не особо я в этом всём разбираюсь.
Дата: 30-09-24 15:37
Бродяга Московский писал:
Читал про 4х Омный 50 ватт резистор на вход 4Ом колонки. Поможет такая хрень?
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата: 30-09-24 15:45
Алексей(Рязань) писал:
нет, колонки где в цепи резистор будут звучать тише
Дата: 30-09-24 15:47
одновременно подключать к этому усилку 2 пары колонок в паралель нельзя, сгорит нах. а последовательно - бессмысленно. хочешь, чтоб громко - либо менять эти колонки на что то более современное и чувствительное, либо менять усилок. как вариант купить на авито еще один усь, что нить подобное, там этого хлама подешевке вагоны.
Дата: 30-09-24 16:23
Алексей, вот этот твой комплект чем плох? Для квартиры даже перебор по мощи. Если врубить, оглохнешь, соседи все трубы разобьют. ))) Им можно школьный актовый зал озвучивать. Или есть задумка спереди и с тыла разместить по паре колонок?
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 30-09-24 16:26
Фигнёй занимаетесь, ни о каком звуке уже речи быть не может, какие нафиг резисторы...
Был и этот усилок и все эти колонки. Обычный советский усилок для небольшой комнаты и совдеповских полочников.
Мля, ну естественно по закону Ома можно два по 8 в парралель и будет 4, но нафига...
Автор: Smolnyj (188.162.229.---)
Дата: 30-09-24 17:58
Можно повесить параллельно 8омной колонке 20омный резистор, и с этой хнёй последовательно подключить 4хомную.
При таком раскладе общее сопротивление будет ~9.7 ом, и к каждой колонке будет подводиться одинаковая мощность.
Нюанс первый: часть мощности, порядка 20% уйдут на резисторе в тепло.
Нюанс второй: не факт, что у колонок будет одинаковая громкость при одинаковой подводимой мощности. Но этот момент легко решается подбором резистора.
Нюанс третий: неизвестно, хватит ли при таком подключении мощи усилителя для потребной тебе громкости. Ну вот это уже решается примерно никак, то есть заменой усилителя или колонок...
Нюанс четвёртый: взаимное влияние колонок друг на друга при таком включении может привести к чудным и труднопредсказуемым изменениям звучания. И это тоже никак не решается.
Впрочем, я думаю, что если помещение небольшое - то попробовать всё же стоит. Вдруг понравится ;)
Автор: REUTMEN (217.107.125.---)
Дата: 30-09-24 20:55
Были в СССР четырех канальные усилители. Например Юпитер квадро. Естесственно надо 4-е колонки, по одной на канал. А теперь вопрос: а откуда брать 4-х канальную музыкальную фонограмму? Какой аппарат будет её воспроизводить?
Дата: 30-09-24 21:45
REUTMEN писал:
был такой, но подключать стерео фронт-тыл
Дата: 30-09-24 21:48
В былые времена, когда я крутил дискотеки я ставил два самодельных усилителя Шушурина (Ссылка.) 4 колонки фронт-тыл+самодельный эквалайзер, звук был оч достойный.
Усилители собирал и настраивал сам, когда к УМ соорудил стабилизированный блок питания, низы стали вообще бомба.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 30-09-24 22:21
REUTMEN писал:
Тьма их было всАких разработок,даже 38-ми дорожечный Садко.Пусть ищет к ним источник.
Дата: 30-09-24 22:23
И все же многие из проходивших через меня проектов я „зарубил”. В основном это были квадрофонические усилители. Мои неосторожные, подчас слишком решительные действия вызывали недовольство у старых сотрудников института. Наверное, поэтому в адрес руководства ВНИИРПА поступил донос, составленный одним из работников моего сектора. В нем утверждалось, что я враг народа, что приношу стране вред, препятствуя передовым начинаниям советской промышленности, и т. п. Семенов вызвал меня к себе, дал почитать эту бумагу (подписанную, кстати, еще и парторгом), затем молча при мне порвал ее и выбросил в мусорное ведро. Жаловались на меня и руководители заводов - разумеется, прямо в министерство - мол, я не даю им внедрять квадрофонию. Курировавшие тематику нашего института чиновники из министерства Ю. Тарасов и С. Кудрявцев приезжали, чтобы „разобраться” со мной, а я внушал им (и, как оказалось, успешно), что матричная квадрофония - это просто „бред”, а дискретная - из-за технических трудностей записи и сохранения в канавке грампластинки одновременно четырех звуковых сигналов - не имеетбудущего. В 1977 году это было пророчество, благодаря которому похороны квадрофонии в СССР удалось организовать без отставания от Запада ".
Лихницкий А.М.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата: 30-09-24 23:08
Ставить резисторы- белка....этот усь и так слабенький, чтобы ещё мощность в тепло превращать...
Дата: 30-09-24 23:17
Ighor Volkov писал:
> Усилитель это сложно очень. Ладно там простой.
> Неужели самоделка выше заводских?
Для меня было проще собрать чем купить.
Дата: 30-09-24 23:37
После армейки собрал УМЗЧ высокой верности Сухова 2х200 в корпусе снежеть 110 Ссылка.
Он у меня меандр воспроизводил без завала фронтов на эквивалент нагрузки 4 Ом
Автор: Ighor Volkov (46.56.183.---)
Дата: 01-10-24 00:17
Да, сильно. И много времени уходило на труд?
Я вот в инете схему нашёл электроники этой.
Где то ещё лежит бумажная с записями.
Но я уже полез в схему как и раньше и нашёл её прежние ошибки.
Было время, столько времени ушло на ремонты.
Дата: 01-10-24 00:25
2х200 на 818/819 это сильно... я собрал на 100Вт, напряжение питания было +-32 В вроде (или 35).
" И много времени уходило на труд?" всё свободное )) мало было спаять всё, ещё надо и красиво оформить ( корпус и т.п.)
Из журнала Радио на кальку переносил плату печатную, затем покрывал лаком нужного размера текстолит, затем иголками/ заточенной отвёрткой убирал лишний лак (то что должно стравиться) . Хлористое железо и погнали )))
Дата: 01-10-24 00:31
Я знаю этот процесс. Приходилось в бум видео собирать декодеры пал.
Но на такую объёмную работу как усилитель я не пошёл.
Дата: 01-10-24 01:50
Михаил GE писал:
> вроде (или 35).
Из нож.полотна делал нож-коготь,цапун лак и медным купоросом вытравливал
У нас был фольгированный гетинакс валом на Волжском РТЭ
Дата: 01-10-24 02:49
> Мне в 70-м не нужно было. В 80-х находил. До сих пор остатки лежат.
В 80-х уже импоршной техникой во всю торговал,некогда было канифоль нюхать,деньги делал,семью обеспечивал
Дата: 01-10-24 03:02
Тема не в то русло пошла. Электроника двух цветов была.
Чёрный в начале 90-х вроде появился. Есть ли по схеме отличие, не знаю.
Дата: 01-10-24 05:09
Ighor Volkov писал:
> Зачем ломал технику?
В 14-ть лет в 1971-м году устроилсА на каникулах на работу
Стало не хватать самодельного приёмника с СВ диапазоном
Решил купить с КВ
Заработал чуть более ста руб
Пахал в 2- смены
Купил только вышедший Геолог
Сука,за год он провёл в мастерских около 8-ми месАцев
ПостоАнно летели ГТ322,а они были большим дефицитом
А по законодательству мог обратно сдать только после 3-го ремонта
Вот и помог очень умно ему грохнутьсА в очередной раз
Но приёмник мне нравилсА
А уже потом потом,когда техника ломалась раз или - два, что бы вернуть в магазин,дополнАл третьей поломкой.Но чаще-продавал
Усилители,вертки и магнитофоны у менА более месАца не задерживались
Гонка вооружениА-это не лодки менАть
Импошные иметь не было смысла
Дата: 01-10-24 05:21
Ighor Volkov писал:
> Но без заключения мастерской вернуть ты не мог в магазин.
> Твои труды бы увидели.
2 ремонта официальные
Третий-от менА
Уже писал как можно вывести из строА транзистор или м схему так,что комар носа не подточит.Пломбы на месте.
Дата: 01-10-24 15:28
а у меня выносная звуковуха creative sound blaster для ноута крутая наипнулась, сидел в наушниках на диване, кино смотрел, вставал и статика щелкнула по ушам. и все, нету звука. а на новую такую денег жалко(((
Дата: 01-10-24 16:18
Конкретно у меня старый японский тюнер-усь Ямаха топовый, 20 кг весом, там в конце 80х поставили блок Dolby Surround(Ссылка.), аналоговая плата с кучей операционников, там можно из стерео сделать псевдо квадро+ саунбуффер (центральный канал). 4 канала 2 по 200 Вт основных, 50 вт на задние колонки и 200 вт на саунбуффер.
Естественно всё это не используется в обычной квартире, обычно все эти хитрые пресеты отключены, используется как обычный качественный стерео усилитель, ибо нафиг другое не нужно. Дальше уже исторически в звуке пошла цифра.
creative sound blaster тоже есть, покупал за какие-то смешные 200 руб.
Дата: 01-10-24 16:43
Михаил GE писал:
> вроде (или 35).
Питание было +- 45В, ну 200 он не выдавал, ибо надо было делать отдельный БП на канал, а в корпусе Снежеть 110 это проблематично, у меня была мысля изготовить внешний БП и подключать через разъем, но ход так и не дошел до реализации, да и колонки были самодельные, по типу S90, только фильтры были третьего порядка + настроенный фазоинвертор и на них такую мощу н подать
Дата: 01-10-24 16:44
Ighor Volkov писал:
ну какое-то время уходило, но это был образ жизни, я не бухал, как мои сверстники и свободного времени хватало.
Дата: 01-10-24 17:18
_creative sound blaster тоже есть, покупал за какие-то смешные 200 руб.
эта стоила чуть дороже, какие то 300 $ лет 15 назад. сейчас конечно новых их уж нет, есть б\у от 5000, купил на замену какую то копеечную, вроде и звучит неплохо, но фонит слегка.
