 Московское время 23:10:09
Ваше локальное время 20:10:06
 Владивостокское время 06:10:09
 Увеличить мощность газовой плитки.
Автор: Радуга (213.135.158.---)
Дата:   10-09-24 21:21
Купил настольную 3 конфорочную газовую плитку. КИТАЙ, хоть и называется Василиса. Сама по себе плитка полное Г... . Жесть тонкая, конфорки никакие. Но мне взамен типа такой же в домик на НВ. Газ балонный, сжиженный.
Жиклеры там на всех конфорках 0,7 мм. Опробовал, пламя слабенькое. Таким пламенем кастрюлю 10 л на всю команду буду полдня суп варить. Полез менять, хотел 1 мм поставить. Но Китайцы и тут сэкономили. Жиклер не вкручен, а сидит на герметике, наверное термо, прямо на конце трубки. Что предпринять?
Или выдрать родной жиклер и посадить требуемый на герметик.
Или увеличить диаметр родного. Не снимая.
Вариант рассверлить сверлом. Второй вариант спица 3 мм стальная, сточить на конус, сделать трехгранной и ей развернуть отверстие. Вроде газовщики именно так и делают.
Посоветуйте, кто сталкивался.
 Re: Увеличить мощность газовой плитки.
Автор: Бэтмэн (213.221.12.---)
Дата:   10-09-24 21:26
Кроилово - ведёт к попадалову!!!
Купи изначально нормальную ;-)
Эту подари, не мне!
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   10-09-24 21:28
Бэтмэн писал:
+100500 )))
Дата:   10-09-24 23:08
Какая "лягушка" стоит от баллона к плитке,регулируемая или нет?
Автор: Витька (---.spbmts.ru)
Дата:   10-09-24 23:12
А какая нормальная? Интересуют одноконфорочные.
Дата:   10-09-24 23:25
Витька писал:
Я согласен - на этом сайте только ферзь ранее выложенную инфу найти может!
Инфа гибнет безвозвратно!!!
Свое мнение изложил в теме на фото, ссылку дал на плитку.
Тема на соседней странице.
Дата:   10-09-24 23:29
Если плита настольная ищи с конфоркой типа "двойная корона". Только с ней при подключении к пропановому баллону смог нормально готовить на чугунных жаровнях и доводить до кипения большие кастрюли. Сейчас не понимаю как раньше без нее (конфорки) жил.
Дата:   10-09-24 23:30
Витька писал:
Неубиваемая.
Лет 15-ть в работе
Дата:   10-09-24 23:43
> Витька писал:
> Неубиваемая.
> Лет 15-ть в работе
Это все понятно. Но у ТС задача ведро греть.
Дата:   11-09-24 00:21
Почти у всех снизу есть флажок регулирующий доступ воздуха.
ТС наверное не знает этого или не открыл вот пламя то и слабое похоже.
Ничего там ковырять НЕ НАДО !! Пока не надо а то точно испортишь. Неуч.
Покажи фотки снизу !!
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-09-24 00:55
> Витька писал:
> Неубиваемая.
> Лет 15-ть в работе
более новая. с широкой комфоркой попиздатей будет)))
Дата:   11-09-24 01:03
KAPER писал:
> > Витька писал:
> > Неубиваемая.
> > Лет 15-ть в работе
Все они фигово пыхтят,еже ли не заменить лягушку на регулируемую
Дата:   11-09-24 01:10
> Все они фигово пыхтят,еже ли не заменить лягушку на регулируемую.
Возможно. увеличение давления не может не сказаться на мощности.
Но я поменял плиту по той-же причине. Не хватает мощности на компанию. Плита с конфоркой "Корона" ее еще называют "вог" в 2-3 кольца огня тянет отлично на стандартной не регулируемой лягушке.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   11-09-24 03:06
Увы, флажки кончились давно. Их задача кстати была соотношение воздух-газ в норму вывести (грузинские плиты-до сих пор работают :) ) На сегодня только форсунки и дешманские конфорки. ХЗ что посоветовать, выбирать по китайской мощности с большим запасом. На домике на берегу 76 года стоит советская, претензий нет.
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-24 03:25
для ведра самое то. ахеренная штука, мне прям зашло,
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   11-09-24 04:01
Я купил регулируемый редуктор, накручиваю как мне нужно, для чайника, или ведра. Ведро минут за десять закипает.
Автор: Серж 163 (---.ocs.ru)
Дата:   11-09-24 04:54
Скорее всего только регулируемый редуктор поможет,сам такой купил-проблем нет.
Автор: РиО (176.59.195.---)
Дата:   11-09-24 11:15
basss писал:
Ну эта то точно что хощь сварит.
Или регулируемый газовый редуктор тады.
Отверстия в форсунках должны быть от 0,45 до - 0,75 мм
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.82.---)
Дата:   11-09-24 14:31
Я рассверлил жиклер до 0,8 мм
Но !!!
Надо использовать суперточные сверла типа ЗУбР !!!
У обычных сверел большой разброс.
Также надо увеличить подачу воздуха - дополнительные отверстия.
Дата:   11-09-24 14:51
Дополню.
Для воздуха два доп отв по 6 мм
Дата:   11-09-24 18:58
Опять в основном не по теме советы. Выбрось, подари, купи нормальную. Это все не катит. НЕТ НОРМАЛЬНЫХ.
По пунктам
1. Нужна трехкомфорочная, ибо на двухкомфорочной не помещаются сразу две посудины. Есть двухкомф., вместе кастрюлю и сковородку 32 см не поставить.Четырехконф. разместить не получается.
2. Гефест -отличная плитка, пользуюсь больше 15 лет, но 2 конф. Жиклер там менял сразу, на новой. Но нет Гефеста, только 2 или 4 конф.
3, Горелка есть. Итальянская. Покупал в Венеции, на Евро пати караванеров. Там надо было готовить плов на 50 человек, когда устраивали Русский прием. Она справилась. Но сейчас не востребована. Мне не подходит, нужна именно плитка.
4 Флажка нет, регулировать не получается.
5. Редуктор регулируемый есть в кемпере, лежит в запас. Спасибо за совет, его попробую, пока стоит обычный, на 30 ед.
6. Вчера кипятил воду, 10 л. Не так уж и медленно закипела, хотя хотелось чуть быстрее. Жиклерчик всеж на 0,8-0,9 не помешал бы.
Дата:   11-09-24 19:17
Купи сверло 0,6 мм, отчасти по машинной заточке его скорее всего немного разобьёт и будет как раз 0,7-0,75
Поставишь рег.редуктор и будет тебе счасьте
Дата:   11-09-24 20:01
Там 0,7 стоят жиклеры. Значит надо сверло 0,7-0,8. Ну и редуктор поставлю регулируемый.
Дата:   11-09-24 21:27
Регулируемый сразу поставь и забудешь обо всём
Дата:   12-09-24 00:26
Проще разобрать и поставить 2мм шайбу под пружину. Или две 2мм.
Или пружину растянуть.
В общем надо чтоб пружина сильнее давила, тогда усилие газа чтоб ее отжать больше будет.
Дата:   12-09-24 18:22
Поставил регулируемый. Стало лучше, но на среднем значении. Чуть больше открываешь редуктор, начинает гудеть комфорка и прохваты пламени. Понимаю, что давление большое. А может воздуха не хватает? Попробовать увеличить подачу воздуха? Михаил СПБ писал, что просверлил пару отверстий для воздуха. Где?
Туда бы саму комфорку побольше, но у меня нет ее.
Автор: РиО (176.59.206.---)
Дата:   12-09-24 18:54
Чудно что не видишь как воздуха добавить ))
Ты хоть комфорку свою покажи а там глядишь спецы и подскажут
ЗЫ на китайской с флашком, открыл его полностью
Горит отменно с обычной лягушкой, хотя дома валяется и газовый редуктор.
Дата:   12-09-24 19:52
От крана идет трубка прямая алюминиевая диам. 10 мм. Заканчивается вклееным жиклером. Перед жиклером прорези с 2 сторон для воздуха. На трубку, где стоит жиклер просто одевается другая г -образная трубка чуть большего диаметра. Она выходит через поддон плитки на лицевую сторону и выступает на 1 см над эмалированной поверхностью. На нее как коронка одевается металл. чашка и на нее сверху рассекатель.. На наших плитках совсем не так, и горелки не подходят.
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата:   13-09-24 00:02
Если честно лично я ничего не понял.
Мне лучше ОДИН раз увидеть чем двадцать раз услышать.
Самые близкие отверстия к ВЫХОДУ газа это и есть доступ воздуха.
Вот тут и увеличивай доступ воздуха. Только не переборщи.
Автор: chemmaster (217.70.22.---)
Дата:   13-09-24 02:06
каталитическую купи. это топ сейчас.
