 Московское время 11:09:18
Ваше локальное время 08:09:16
 Владивостокское время 18:09:18
 Как снять лодку с учета?
Автор: Надежда Малышева (31.173.170.---)
Дата:   04-09-24 16:55
Добрый день!
Три года назад я вступила в наследство матери, от неё мне досталась лодка с "историей".
Мама в 1996 получила права и лодку, каталась на неё до моего рождения, поставила лодку на хранение в ЯХТ клуб и там её своровали, после этого маме в качестве компенсации выдали лодку той же модели, но в плохом состоянии. Так лодка отъехала на наш участок и стояла на месте 20 лет. Документов на неё нет, только на старую украденную. Как верно снять с учета старую украденную и выкинуть/сдать на металлом эту? Я даже не знаю кому лодка эта принадлежит, может она в розыске, номера на ней тоже нет, фиг знает что делать. Никаких подтверждающих документов этой истории нет, либо не сохранились. Я даже не знаю, в каком ЯХТ клубе стояла наша лодка
 Re: Как снять лодку с учета?
Дата:   04-09-24 16:57
Извините за ошибки, Т9, писала быстро, очень хочу наконец убрать эту проблемную лодку
Автор: Самовар (---.spbmts.ru)
Дата:   04-09-24 17:05
Если налоги на украденную не приходят, так и снимать незачем. А эту просто продайте без документов или сдайте в металлолом.
Если же за украденой числится мотор и приходят налоги, то Вам дорога в ГИМС, там обрисуете ситуацию и Вам подскажут как сделать быстро и правильно. Про вторую лодку рассказывать не нужно, её можете отправить в утиль хоть сегодня.
Автор: Eugeen (---.spbmts.ru)
Дата:   04-09-24 17:09
Снять с учета можно с связи с утилизацией.
Так как лодка другая, то инспектору ее показывать нельзя наверно. Нужно найти контору по приему металлома и сдать ее туда. У конторы нужно взять акт утилизации установленной формы и выписку и ЕГРЮЛ, где должно быть указан данный вид деятельности. В акт вписать данный лодки из документов.
Потом через Госуслуги составить заявление о снятии с учета, с приложением документов на лодку, акта об утилизации и свидетельства о наследстве. Посетить в назначенное время ГИМС.
Но найти контору по утилизации и напрячь их написать такой акт - дело не совсем простое. Я уже 2 месяца не могу тракторный прицеп списать без акта. Лом готовы принять, а бумаги писать не хотят.
Дата:   04-09-24 17:35
Мне в ГИМС сказали, что перед утилизацией надо сначала на себя переоформить, иначе никак, и для переоформления надо привезти лодку с мотором в ГИМС. На лодке мотор из документов, но на самой лодке не осталось номерных знаков, кроме шаткой таблички без неё опознать точно ли та лодка невозможно. Если я сниму табличку, пройдет ли переоформление?
Дата:   04-09-24 17:37
В этом и проблема в ГИМСе сказали привести лодку для осмотра и переоформления на меня, а значит будут сверять серийники, на лодке они не совпадают, а на моторе совпадают, что дальше делать я не знаю, только если табличку с номером снимать и говорить, что она была утеряна за 50 лет существования лодки
Автор: depbird69 (---.uraloil.com)
Дата:   04-09-24 17:46
Закажите новую табличку с нужным номером, этого добра много кто делает.
Но может попасться ушлый инспектор, который будет знать где этот номер на отштампован корпусе.
А так коллеги правы, если налог не приходит и лодка не нужна, то в утиль.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   04-09-24 17:50
Если вы на себя не переоформите лодку - кому будет приходить налог на неё ?
Кому нужнее снять утраченную лодку с умершим владельцем с учёта ?
Вам или Гипсу??
Ваша позиция проста : " лодка пропала. Где и когда - знать не знаю".
" Она утонула"(с)...
А что у вас в огороде с другими номерами стоит - никого не должно волновать.
Ну а мотор продать.
Или пользоваться им на другой лодке.
Что за лодка и что за мотор ??
Дата:   04-09-24 18:16
А вы эту лодку в наследственную массу включили? Записана она в свидетельстве о наследстве?
Дата:   04-09-24 18:17
Кстати да, если вы ее еще не переоформили на себя, то пусть так и будет.
Дата:   04-09-24 21:16
Да, записана в документах о праве на наследство
Дата:   04-09-24 21:19
Лодка прогресс 70-года и не работающий мотор вихрь. Я хочу чтобы по документам чисто было, потому что все это добро указано в наследственном праве от нотариуса, сейчас все цифровизируется, боюсь потом начнутся мучения с бюрократией о том, где лодка и куда она пропала
Дата:   04-09-24 21:20
Проверяли всю лодку, нигде штампа уже нет, то ли затерся, то ли где-то под краской
Дата:   04-09-24 21:50
1. Подать заявление на регистрацию на себя. Если прокатит- следом заявление на утилизацию.
2. Подать заявление на регистрацию на себя, повредив судно настолько, что бы его признали утратившим свойство судна при осмотре в ГИМС. Вот тут я не уверен прокатит ли его списание без постановки на учет.
3. Получить отказ в регистрации и акт осмотра, подать исковое в суд с прошением обязать ГИМС исключить судно из реестра без постановки на учет в связи с невозможностью эксплуатации.
Дата:   04-09-24 21:52
Огромное спасибо, будем пробовать!
Дата:   04-09-24 21:55
Прежде чем все это затевать, нужно убедится. Что у лодки в документах и по факту совпадало хотя бы название и модель. А то окажется в документах Прог 4, а по факту 2. А то и вовсе Казан :)
Да не за что, думаю еще кто чего подскажет.
Дата:   04-09-24 23:52
Проверяла в документах прогресс и на табличке прогресс, без цифр, только две цифры у серийника не совпадают. Не понимаю только, как получается, что лодку украли, а мотор нет? Там серийники одинаковые
Дата:   05-09-24 00:44
Мотор мог храниться отдельно.
Или быть в ремонте.
Автор: Александр\Москва (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   05-09-24 01:43
Надежда Малышева писал:
Я б начал с МВД. Так и так, 20 с лишним лет назад ископаемая (ненужная) лодка пропала. Маме было на неё пофигу, она никаких заявлений не писала. Теперь мамы нет, лодка фигурирует в наследственном деле, как быть? Какой-то акт от участкового, или ещё что-то, по смыслу такое, что лодка отсутствует как факт. Я не юрист, но видимо это какое-то заявление о пропаже/утере, и тут же отказ от розыска. С юристами советоваться надо, ГИМС здесь не помощник.
Принимать эту наследственную лодку и регистрировать на себя (то, чего нет) - совершать мошеннические действия, не следует этого делать. Про ту, что вместо Вашей где-то валяется под видом Вашей - просто забыть, и всё. Если за Вами закреплено место в я/клубе и оно Вам дорого (место, и нормальные отношения с администрацией, просящей убрать утиль), то отдайте её металлистам за самовывоз.
Дата:   05-09-24 02:10
Александр.
Мы примерно об одном толкуем.
Только две поправки :
1) выданная взамен украденной лодка у ТС на участке двадцать лет лежит.
Ни с какого яхтклуба её забирать не нужно.
2) ТС даже не знает названия того яхтклуба, где всё это происходило , не говоря о точном его местоположении.
Я бы просто " забил".
Ну стоит несуществующая лодка на учёте за покойницей - ну и пусть стоит.
Автор: KAPER (---.234.80-240.samtel.ru)
Дата:   05-09-24 02:42
продать корпус через авито без доков и всех дел.
налоги если на вихрь приходят-утилизировать.
Автор: Александр\Москва (178.176.74.---)
Дата:   05-09-24 04:38
KAPER писал:
Для этого придётся вступить в права наследства и перерегистрировать это на себя в ГИМСе, иначе в утилизации они откажут. А регистрировать на себя то, чего нет, не следует.
Дата:   05-09-24 04:44
Если ТС плевать на этот я/к (на отношения с администрацией), т.е. она там никогда более появляться не планирует, то безусловно забить.
Так это ж не факт. По крайней мере такого от ТС не звучало, ну или я пропустил.
Автор: buss (178.70.26.---)
Дата:   05-09-24 06:13
вы бы сфотографировали корпус, может здесь кто нибудь и заинтересуется.
а если нет, то за цветметом обычно сами приезжают, достаточно позвонить.
номера на лодке не ваши, значит и лодка эта не ваша.
а по ситуации с гимс и прочими поднадзорными, лучше всего подходит знаменитая фраза"она утонула".
пишите заяву, поставили у берега, она отвязалась и поплыла, а потом утонула,
бульк и нету.
Дата:   05-09-24 15:13
> краской
Лодка Прогресс 70 года может быть только Куйбышевского завода.
Заводской номер на ней выбивался на форштевне, повыше петли для водила.
Дата:   05-09-24 15:15
Александр\Москва писал:
> KAPER писал:
> не следует.
Как и кому могут приходить налоги, если никто не вступил в права наследства?!
Автор: Александр\Москва (77.67.189.---)
Дата:   05-09-24 17:37
s494 писал:
Я и говорю, что не следует вступать в права на неё, и тем более ставить её на учёт в ГИМС.
А так же говорю, что утилизировать её без постановки вряд ли получится. Но ставить её не следует. Просто забить.
Дата:   06-09-24 02:54
s494 писал:
> > краской
на корме справа на каком заводе номера били?
Дата:   06-09-24 04:23
KAPER писал:
На П4. Только их начали делать с 74-75гг
И одновременно П2 оренбургские появились, к 76му Куйбышев перестал делать П2
Автор: Длинный (---.spbmts.ru)
Дата:   06-09-24 04:37
s494 писал:
> KAPER писал:
"Прогресс" - просто "Прогресс", без цифры, 1977г, Куйбышев.
Дата:   06-09-24 05:47
Длинный писал:
Это Оренбургский Прог2
Никогда таких кнехт не было у Куйбышевских. И одна застежка люка - ноухау Оренбурга.
Оренбургские даже клепались по другому, они в скулу клепки снизу засовывали, а на Куйбышевском сверху. Обрати внимание на этом.
зы. По фото еще видно, что здесь спецпрофиль для крышки моторного отсека короткий, а у Куйбышавских он почти до кнехт.
Дата:   06-09-24 05:53
s494 писал:
> Длинный писал:
> Оренбурга
Блин- судовой билет теперь электронный...
Хоть шильдик три-фоткай иди. Выцвел весь.
Куйбышев. (Вернее Самара) И просто "Прогресс", не двойка.
Дата:   06-09-24 05:55
Длинный писал:
Наипали тебя, значит.
Да и Прогресс без 2ки вообще другой.
Накидать фоток того Прога, не 2,который под 40 сил?
Дата:   06-09-24 05:58
Например, вот он такой.
Отличия видишь от и Оренбургского, и от позднего Куйбышевского?
Дата:   06-09-24 06:01
А вот такой лист у него в носу был.
Позже бочины пошли загнутые наверху.
Это Прог чисто прог. Под 40 сил на табличке.
Дата:   06-09-24 06:04
Вдогонку.
Выштамповка на круглом лючке.
зы. И хорошо видно скулу. Видишь как клепки вставлены? У всех Куйбышевских Прогов и Прогов2 так.
Глянь у своего, увидишь разницу.
Дата:   06-09-24 06:16
Вот Куйбышевский П2 75года. Для сравнения. Покупался без таблички.
Автор: Длинный (176.59.12.---)
Дата:   06-09-24 06:20
Нет, не на*бли - покупался он лично мною в Череповце на лодочной, с В-20 и с паспортом в 84 году, регистрировался на отца, батя зимой 84 умер, пришлось на дядьку регистрировать, мне 17 было... но паспорт где-то у дядьки в квартире, не нашел пока, дядька умер, лодка опять на мне.
