 Московское время 23:29:08
Ваше локальное время 20:29:07
 Владивостокское время 06:29:08
 Китайские диски хром
Автор: baltiec (176.15.166.---)
Дата:   23-08-24 19:07
Хочу поставить на Волгу, но не нашёл отзывов. Кто нибудь покупал такие, пользовался?
Как качество?
 Re: Китайские диски хром
Автор: buss (178.70.27.---)
Дата:   23-08-24 19:16
сам не пользовался, но присматривался.
на Драйве2 фирму Ikon Wheels особо не хаят.
Ссылка.+
основные проблемы подобрать грамотно вылет и правильный размер
под шпильки или болты. частенько применяют на Патриот или УАЗ.
на Волге Ссылка.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   23-08-24 19:40
"Как качество?" - только если летом, сухим солнечным днём, 30-40 км/ч по Невскому..
Дата:   23-08-24 20:50
Я еще не врубаюсь как их правильно подбирать, может вразумит кто?
Дата:   23-08-24 21:21
если на 21ую, я бы отталкивался от этих данных из интернета:
Газ 21 оснащался 15-дюймовыми колесными дисками.
Размер дисков: разболтовка — 5x139,7, ширина — 6.0J, вылет — от 0 до 10, центровочное отверстие — 110 мм.
Подходящие размер шин: 205/65 R15, 195/65 R15 и 215/65.
и далее по каталогу фирмы Ikon Wheels или какому либо любому другому,
и по их наличию у нее.
на сайте обычно есть калькулятор куда забиваешь свои данные
и получаешь какой то результат
а ещё существуют проставки между диском и ступицей,
которые позволяю чтото к чему то подогнать, т.е. притянуть за уши пятку к носу.
Дата:   23-08-24 21:27
Андрей спасибо.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   23-08-24 23:45
baltiec писал:
Прикидывать надо два главных размера :
Фактическая точка внутреннего обода.
То есть :
Штатный диск имеет вылет 0. И ширину 6"
То есть внутренний обод от привалки внутрь на 3". Это важно, чтобы колесо внутри арки ничего не цепляло( включая рулевые наконечники. Их в первую очередь)
Соответственно если ставишь диск 7" ширины то вылет должен быть минус полдюйма ( а может и так пролезет) или проставка. ( шпильки от соболя и проставка 12мм)
Ну и фактический наружный диаметр колеса.
Да с шириной покрышки.
Дабы отбортовку крыла не цеплять.
Хотя надежнее мерять по факту
Ну и актуальна эта теория только если сохранил родные параметры подвески( родные рычаги, кулаки и ступицы)
Если поигрался в " Лего" с заменой балки, рычагов и кулаков от Волги помоложе...
То только замеры по факту.
Автор: Стажёр (188.170.83.---)
Дата:   24-08-24 00:35
Я ставил такие на своего бизона. Помню что с Набережных Челнов.
Параметры: 7,0x15 6x139,7 ET0 ЦО108,5.
ЦО чуть меньше. И цвет чёрный.
По качеству очень хорошие.
Но наверное сравнивать не корректно Волгу и Пикап.
Автор: Стажёр (128.204.74.---)
Дата:   24-08-24 01:04
А , гаек 6 было...
Автор: Zeder (80.80.197.---)
Дата:   24-08-24 22:13
Примерно в 1999-2000 году батя купил очень красивые хромированные диски именитой американской фирмы. три года потребовалась нашим зимап чтобы диски выглядели как обысная ржавая железяка с хромом. причем ездили тогда мало. но хром уходил равномерно...
Дата:   25-08-24 01:55
Насколько помню :
Самый плюсовой вылет ( привалка наружу от оси колеса) у 21 Волги.
Все остальные смещали колесо наружу . ( что там с плечом обкатки - по волнам не запоминал. Гнались за шириной колеи больше)
В соседней теме все свои соображения по передним дискам озвучил.
Если же задача на кузове 21 получить больше " понтов"..
То честнее сразу под 21 кузов бэху 525 вкатить.
Если денег мало - то Киа маджестик...
Только...
Это с " просто установкой дисковых тормозов на 21 Волгу" как сочетается ???
Просто диски против заебавших барабанов - отдохновение.
Ну а что красивое из колесных дисков влезет...
Штатные "7,00/15" - это 185/100/15 по более нам привычному обозначению.
Отсюда и дальнейшие расчёты размерности современных нам дисков и покрышек....
Автор: kotsuba (83.149.37.---)
Дата:   25-08-24 17:41
Если по-правильному ставить шины на Волгу 24, 24-10 и далее по списку, то штатная ширина на 14м размере была: ГАЗ-24- 185 мм, ГАЗ-24-10- 205 мм. На следующих моделях пошел 15й размер 195/65R15. Исходя из этого, правильно будет 195/65R15, либо 205/60R15. 7ми дюймовый диск широковат будет. Но, накачать можно, хоть и на по правилам. Шина будет сидеть слегка яйцом. Лучше всего будет диск 6 дюймов, но не найдешь с нулевым вылетом и 110й дырой. ПРо Китай не переживай, почти все импортное литьё- Китай. И все китайские машины на китайских дисках. И все ездят. Ни один покупатель в салоне не разул Черри или Хавал. Все ездят и щасливы.
Автор: ark2284 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-08-24 08:36
Неделю назад с ним переписывался,почитал отзывы и отказался от покупки,совсем дохлые они,ищу Грагар настоящие)))
Дата:   27-08-24 09:50
Что слабовато для 33-35" мудовой иль экстримовой говномесной резины, то для гламурной пузотёрки ( газ 21) за глаза, с огромным перебором по прочности.
А по вылету дисков и сопряжению с тормозами :
На уаз ( " колхозмост") я подгонял тормоза, чтобы сохранить имеющиеся тогда комплекты 15" колёс. ( один на сузучьем литье, другой на " американках" - дисках производства США . и те и те с вылетом +25 мм)
Поставил проставки толщины 25 мм , длинные шпильки.
Тормозные диски - УАЗ ( они здорово больше по диаметру против волговских)
То есть получил нулевой вылет. ( 25 вылет диска минус 25 проставка)
Зазор меж суппортом и ободом порядка 6--8 мм
С тормозным диском для Волги под 14" колеса ( и кронштейном суппорта соответствующим) меж ободом и суппортом ладонь со свистом пролазит
Дата:   27-08-24 10:27
Значицо так:
Диаметры тормозных дисков :
1) Соболь -300 мм
2) уаз -293 мм
3) Волга - 280 мм.
Посадка на ступицу в принципе у них одинаковая.
Есть разница по вылету. Толщине диска ( рабочей части) соболиный на уаз не поставишь без расточки ЦО.
Волговский смысла нет - не придвинуть суппорт к оси ( корпус кулака не даёт)
А сам суппорт везде применим от Волги ( 3105 который )
С диском Ф 293 и нулевым вылетом 15" диаметра и 7" ширины колесные диски одеваются нормально.
С Ф280 - " со свистом"
Автор: kotsuba (178.176.113.---)
Дата:   27-08-24 15:46
Федя, не свисти. На УАЗ с дисковыми тормозами диск с нулевым вылетом не встаёт. Только через проставку 37 мм. А на 31105 Волге разболтовка 5х108.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   27-08-24 17:53
Встаёт и без проблем.
Не с уазосуппортами, а с суппортами 3105. Научись читать и понимать написанное.
Повторяю
Диск 25 вылета с 25 проставкой = 0 вылет.
На, изучай мой отчет о монтаже тормозов и сопрягаемости с дисками.
Ну и не путай 3110 с 31105.
Ога?
Дата:   27-08-24 19:49
> Ога?
Прочитал. 9 страниц. Тут отпало, там заклинило, Надо дорабатывать и так далее. Удачи тебе в рукоблудии.
Автор: buss (178.70.170.---)
Дата:   28-08-24 04:23
народ на профильных форумах пишет, вроде все в порядке с дисковыми тормозными киткомплектами, и даже сертификаты какие то есть.
вот к последнему пункту скорее есть вопросы.
завод крайне нерасторопный и категорически не хочет вводить никакие новшества.
Дата:   28-08-24 05:14
Какой завод ?
Какие новшества ??
Дисковые тормоза на ГАЗ -21 ?
Модель, пятьдесят два года как снятую с производства ??
Или на УАЗ 452 ?
Последний автомобиль с таким индексом сошел с конвейера чуть позже - в ноябре 1985 года...
Что касается прямых потомков этих моделей - они очень давно имели уже нормальную тормозную систему.
Ну а нынешняя система регистрации переделок...
Дабы убрать с дороги рукожопов типа котцубы. Не понимающих ни чертежей, ни смысла прочитанных слов...
Дата:   28-08-24 15:17
Неумный ты человек, федот из Калуги.
Дата:   28-08-24 16:18
kotsuba писал:
Ты не умеешь читать.
А неумный - я ?
Л.
Логика....
Дата:   28-08-24 21:39
Ладно, думай как хочешь. Просто, для повышения твоих знаний в шинных делах. Полноразмерная шина не имеет 100%. И 7,00-15- это диагональная шина, если быть точным, то 185/82-15. А можешь без шинного калькулятора перевести дюймовый размер шины в метрический? А что такое 32 широких и 32 узких дюйма знаешь? Или для того, чтобы вносить изменения в тормозную систему, достаточно знать, что размеров резьбы всего два, крупная и мелкая. А гайка не М8 а на 13.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   29-08-24 03:11
Угу.
Уазина " классика" - Я -245 имеет " по новому " размерность 215/90/15..
А более древние - что Я-101, что родня для газ 67 - Я-13 таки 100% высоту покрышки.
82 % это начиная с 402 космича пошла процентовка..
Ну и первые радиалки тоже на москвичах ставились.
Но уже на 407 модели. Причём - бескамерные.
Историю автопрома знать надобно.
" крупно/ мелкий" резьбметр...
Да.
На Мерседесе 813 1973 года издания штатная резина шла 7,50/16.
Дубоваяяя... Честные 31" по наружке ( сам менял)
Ставил себе её на уаз на победных дисках...
Тот ещё секас с монтажом.
Особо уссывался, когда в шиномонтажке ухари станок чуть не сломали попытках пересортировать такое колёсико :-)) ( на мерине эта резина надевалась " по грузовому" - с запорными кольцами и флиппером. Ка на газ 51...)
Автор: buss (178.70.20.---)
Дата:   31-08-24 21:59
> Значицо так:
> 1) Соболь -300 мм
> 2) уаз -293 мм
> 3) Волга - 280 мм.
на соболь бизнес естественно. он еще недавно выпускался.
следующии НН, там многое по другому.
Дата:   31-08-24 23:18
buss писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Значицо так:
> > 1) Соболь -300 мм
> > 2) уаз -293 мм
> > 3) Волга - 280 мм.
Соболь , по крайней мере который песец ( 4×4) шесть лет как только в опытных образцах.
А выпускается старый " пока".. За недопривод не скажу.
Вернее в ряду газели Некст есть короткобазы с одиночной ошиновкой заднего моста. Но они " соболями" не зовутся.
Дата:   01-09-24 03:54
> buss писал:
> > > Значицо так:
> > > 1) Соболь -300 мм
> > > 2) уаз -293 мм
> > > 3) Волга - 280 мм.
> опытных образцах.
это устарело, НН есть уже на руках Ссылка.
а 4х4 Бизнес везде как грязи, на автостоянке такой рядом стоит.
НН в пассажирском варианте в широком ассортименте пока нет, и он уже не будет легковой машиной М1 как 7 мест Соболь Бизнес, как не крути уже никак по весу не проходит, он будет автобус, по старому Д.а теперь М2илиМ3 классВ.
Дата:   01-09-24 11:21
buss писал:
> > buss писал:
> > > > Значицо так:
> > > > 1) Соболь -300 мм
> > > > 2) уаз -293 мм
> > > > 3) Волга - 280 мм.
> даёт)
> > опытных образцах.
> моста.
А посадка колеса там ?
Соболь и песец сюда упомянуты как имеющие колеса с разболтовкой 5/5,5" ( пять шпилек на диаметре пять с половиной дюймов, или 139,7 мм)
