 Московское время 23:04:18
Ваше локальное время 20:04:16
 Владивостокское время 06:04:18
 Кто пробовал насадку на дрель для резки металла?
Автор: Duck_Hunter (217.198.160.---)
Дата:   21-08-24 20:55
оно же на шуруповерт.
Задача: для конкретной деревенской задачи заколхозить конек на старую шиферную кровлю, для чего разрезать метров 30 оцинковки в листе толщиной 0,5 мм.
В идеале еще бы хорошо умела резать кровельный профнастил.
Спец. эл. ножницы покупать смысла нет.
Ручными ножницами резать ненавижу.
Болгаркой не люблю, для профнастила считаю вредным.
Вопрос: насколько такие штуки функциональны? В роликах продавцов все красиво. В отзывах покупателей как всегда по-разному.
И могут ли разрезать 30 метров тонкой стали и сдохнуть только после этого?
Интересует, кто на деле использовал из НАШИХ?
Теорию типа сделать понтон из пивных кег, которые кафешки с радостью готовы отдавать бесплатно от чела, который не сделал ни одного понтона и пьет самодельный самогон, не заходя в кафешки, не надо. Теорию я и сам умею.
типа такой
 Re: Кто пробовал насадку на дрель для резки металла?
Дата:   21-08-24 20:57
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   21-08-24 21:17
Я пользовался насадкой, но только типа такой Ссылка.
Резать- режет, чешуйки которые она вырубает очень колючие, металлочерепицу по переходу волны не очень удобно резать, рез получается не очень ровный (если нужен очень ровный рез- это не про нее..), не жгет полимерное покрытие в отличие от болгарки. Резал шестиметровый лист металлочерепицы вдоль...стык закрывался торцевой планкой.
Вот именно такая у меня Ссылка.
Еще я ей резал профлист, в том месте, где нет электричества, вставив в шуруповерт, короче если не километры листа резать, то вполне годится
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   21-08-24 21:47
Попробуй алмазный диск по металлу Ф125 на болгарку.
По заявке производителя выхаживает в 80--100 раз больше, чем абразивный.
Но при этом не уменьшает своего диаметра при работе.Что очень важно при резке Профлиста.
Ну и гораздо меньше нагревает металл при резке. Меньше ( в разы) заусенец при резке. Только опилки заметно крупнее, чем от абразива.
Насадка на дрель ?
Просечные ( вырубные) ножницы вполне удобны в работе.( что Артём выше предложил)
А гильотинный ролик..
Наебесси и напляшесси с ним.
Я себе давно такой купил :
Ещё когда он около 900 рублей стоил.
Пробовал им пилить арматуру - получается.
Но применяю именно при кровельных работах.
Жесть всякую тонкую режу именно им.
Автор: BTL (---.sferos.com)
Дата:   21-08-24 21:59
Резал такой насадкой. "Изкаропки" вещь совершенно не функциональная. На отливке много облоя, смазка отсутствует как класс, режущие диски люфтят и поэтому закусывают лист металла. После "доработки напильником" резать начинает, оставляет после себя рез с ярко-выраженной засечкой. Ну и ровно по линии или фигурно у меня отрезать не получалось, уводит в стороны.
В общем, болгарка и обычные ножницы по металлу - наше всё.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   21-08-24 22:07
Электролобзик с соответствующей пилкой и не надо велосипед изобретать.
Дата:   21-08-24 22:13
Scarlo писал:
По тонкой жести??
Мосьё понимает толк в извращениях ...:-))
Автор: alterbear (---.samaralan.ru)
Дата:   21-08-24 22:25
Если кромка будет закрыта и внешний вид пофигу - плазморез. Это самое быстрое, что есть. Метр за 2-3 секунды.
Автор: Ighor Volkov (46.56.177.---)
Дата:   21-08-24 22:52
Лёша, посмотри в инете в сторону другой насадки - стальной бобёр.
Наверное это то, что тебе надо.Ссылка.
Автор: СергейС Краснодар (193.247.216.---)
Дата:   22-08-24 00:00
для жестянки - обычные ножницы по металлу с победитовой напайкой режущей кромки. хоть 30 метров, хоть 3000. без всяких проблем и усилий
Дата:   22-08-24 01:17
Scarlo писал:
х
о нет, только не это
Автор: Duck_Hunter (89.113.144.---)
Дата:   22-08-24 01:58
Ighor Volkov писал:
> надо.Ссылка.
х
спасибо и автору выше тоже.
Какая-то хрень для выкружных изделий. С акуенно широким резом.
Автор ролика - мастер кривые руки, соликогель. Хоть бы для ролика прямой рез сделал. А я бы посмотрел, мне-то нужен прямой.
Ща у меня в КХО таджики столбы варят для усиление пола в верхнем помещении. Такие же профи. Я на даче для себя сам себя бы молотком по пальцам наказал за такие швы, ипать, русский дачник варит лучше. Не, ничо, ценные кадры видать. Все нормальные сварщики и блогеры мобилизованы или в контрабасах видать.
Чую, опять болгаркой придется. Обычным диском. Дешево, надежно и практично.
Про алмазный запомню. Пока ни объемов, ни профнастила в задаче.
Автор: Тракторбек (91.231.218.---)
Дата:   22-08-24 02:44
Нет по теме, но клепальщик на шурик работает норм. По вытяжным.
Дата:   22-08-24 03:24
Лёша, да не важно какие руки у этого мастера. По этому ролику кривого реза не надо судить. Может у него просто на этот момент съёмки так получилось.
В инете можно найти и другие ролики работы насадки именно такого типа.
Именно такой рез хорошо режет сложную черепицу под разным углом.
Болгарки и другие насадки так не умеют. Да и вообще я хотел сказать, что есть вот такая насадка на твой первый пост.
Дата:   22-08-24 03:28
Широкий рез - плата за полноценные просечные ножницы.
Мобильные гильотинные , даже не насадка, а " сам по себеиагрегат" - даже при идеальной настройке ножей ( зазор от толщины обрабатываемого металла зависит)
Крайне чувствительны к углу работы.
Чуть наклонил - и начинают жевать, а не резать.
Да и прямолинейный рез ими почти невозможно исполнить.. А вот просечные - как хошь, так и режь.
Автор: УрМ@н (---.169.144.176.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-08-24 06:18
Такими ножницами пеликанами проходными в день режу по 10-15 метров,без проблем.
Дата:   22-08-24 08:55
УрМ@н писал:
А профлист поперёк ?
А металлочерепицу??
Дата:   22-08-24 13:04
> Scarlo писал:
> По тонкой жести??
Не по тонкой жести, а по профлисту толщиной 0,45.
Вообще без проблем. Сам так резал с элементами фигурной резьбы.
Дата:   22-08-24 18:31
> УрМ@н писал:
> проблем.
> А металлочерепицу??
>ТС вёл разговор за гладкий лист для изготовления конька.А вообще эта работа листогибщиков
Дата:   22-08-24 19:00
х
бедный дачник и на такой дуде игрец. Жить захочешь - не так раскорячишься. Согну досками, распилю болгаркой, прикручу молотком.
Автор: buss (178.70.27.---)
Дата:   23-08-24 22:44
это правильно, отрезным, тоненьким, болгарка нормально и быстро режет, и профнастил и ровную жестянку. именно так и приходится, зажимать досками и прочие извращения. ну не городить же спецстол с оборудованием для разовых и чаще всего разных работ.
Автор: Славянин (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-08-24 04:48
Обычный алмазный для бетона и т.д тоже режет норм.
