Московское время 23:18:27 | Ваше локальное время
20:18:24 | Владивостокское время 06:18:27 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.54.231.---)
Дата: 16-08-24 05:14
Давно хотел проверить, можно ли вынуть подшипник из КВ , не мылом, мокрой газетой, некоторые даже хлебом. Я обычно мылом доставал. Но его надо крошить, запихивать, утрамбовывать, мне не нравилось. Решил замесить литол с древесными опилками, пропорция, ну что бы к рукам не лип. Замесил, быстрее чем крошить мыло, заталкивать удобно, уплотняется хорошо, ЗиЛовский подшипник вылез после третьего утрамбовывания. Вычищать тоже быстро. Пользуйтесь. У меня всё.
Автор: s (---.tdsplus.ru)
Дата: 16-08-24 05:27
> Давно хотел проверить, можно ли вынуть, не мылом, мокрой
> газетой, заталкивать удобно, уплотняется хорошо, но вылез после
Три подряд или с перерывами?
Автор: dimon62 (83.149.44.---)
Деревянной палочкой и хлебным мякишем вынимается без проблем. Классика жанра.
Для продвинутых пользователей существуют специальные разжимные съемники и обратные молотки.
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата: 16-08-24 06:54
dimon62 писал:
> обратные молотки.
+1
Колхозники достают мякишем и саморезами )))
Автор: Энди Крым (185.226.246.---)
Дата: 16-08-24 11:58
Да, в гараже опилки и масло бывают чаще чем хлеб. Литол можно заменить отработкой.
Автор: Григорий Б. (176.100.76.---)
Дата: 16-08-24 14:09
> газетой,
++++ Я из УАЗа доставал газетой, про мыло не знал, попробую)).
Дата: 16-08-24 15:25
> Григорий Б. Мылом дольше чем литолом и опилками
Можно вообще не заморачиваться-т.к. подшипник все равно идет в утиль ,прихватить к нему сваркой любую подходящую железку и стукнуть по ней молотком.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата: 17-08-24 02:22
> Обратный молоток есть, и съёмник, но можно вырвать внутреннюю обойму, Сам не
> вырывал, но видел
Съёмник - " грибок" под обратный молоток. Выглядит..
Прям как клапан от 4т мотора, только разрезан на три дольки и иглой- ввертышем разжимается - спецом для вынимания оставшихся внешних обойм подшипников.
Только с помощью этой игрушки вытащили остатки полуосевых подшипников из редуктора переднего моста ссаненга...
А так то - выдавливание " пастой" и штырём / молотком глухих подшипников( типа коленвальных) самый действенный и быстрый способ.
Гораздо надёжнее, чем тянуть съёмником за внутреннюю обойму этот подшипник.
Ибо меняется он когда " говорить" начинает. А это значит, что вероятность саморазбора при тяге за внутреннее кольцо близка к единице.
Автор: Акур75 (---.83.234.43.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-08-24 20:55
Литол - " жиридол" , пропитываю им ветоши клочки. Набиваю в полость и через деревянный "чопик" , молоточком. Нормально получается.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата: 29-08-24 23:08
Акур75 писал:
Опилками луццее.
