 Московское время 14:40:59
Ваше локальное время 11:40:58
 Владивостокское время 21:40:59
 Сверло для квадратных отверстий и держатель.
Автор: Ighor Volkov (46.56.165.---)
Дата:   14-03-24 17:23
Подскажите пожалуйста хорошее сверло и по держателю.
Может ссылка есть на бюджетное готовое решение для станков и дрели?
Или я плохо ищу, но цена возмущает и делать держатель время надо.
 Re: Сверло для квадратных отверстий и держатель.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.85.---)
Дата:   14-03-24 17:45
а можно мне показать сверло которое делает квадратные отверстия.?..
я видимо бесконечно отстал от жизни.
Автор: Bertran (89.249.239.---)
Дата:   14-03-24 17:51
Такие?
Дата:   14-03-24 18:02
Да, есть такие сверла. Говорят в бруске паз легко сделать.
Дата:   14-03-24 18:06
Да Bertran. Рядом в продаже нет.
Наверное придётся заказ делать, только на какой?
Нюанс есть какой в выборе? Допустим прочность?
Автор: Duck_Hunter (217.198.160.---)
Дата:   14-03-24 18:08
Legendарный МИГ писал:
я тоже отстал и залез в интернен. В уме до того, как залез, зародилось приблизительное подозрение и оно блестяще подтвердилось описанием на алиэкспрессе по ссылке Bertran:
Характеристики:
1. Этот набор долотных долот отлично подходит для сверления квадратных отверстий в дереве.
Снизить трудоемкость строительных рабочих, ускорить скорость строительства.
Дата:   14-03-24 18:34
То, что для правильного применения нужен станок совмещающий в себе функции сверлильного и долбежного, не смущает? Или будем сверлить, а потом молоточком вырубать до квадрата? :-)))))) Особо одаренные приколхоживают на перфоратор, но всё на уровне говна и палок. Ни о каком простом применении в быту речи нет.
Дата:   14-03-24 18:46
Смущает и JET 5 денег стоит.
Дата:   14-03-24 18:57
Если нужно для производства, на станок придётся потратиться. А если чисто для дома, для нечастого использования.... как то глупо покупать инструмент а к нему потом станок :-) Обычно люди поступают наоборот, либо ищут альтернативу.
Альтернатива - ХОРОШИЕ стамески и заточенные как бритва - работать будет одно удовольствие. Сначала сверлишь максимально допустимым диаметром, потом дорабатываешь стамеской. По хорошей иногда даже стучать не нужно, режет сама :-))))) Стоить, правда будут точно не дешевле свёрл, но точно дешевле станка :-)
Дата:   14-03-24 19:06
Так я так и делаю, стамесками. Просто хотелось бы облегчить труд и сократить время. Значит на обычную дрель и станок смысла нет?
Посмотрел пару роликов, по разному получается. Но Джетом ровно.
Автор: федот68( Калуга) (81.222.179.---)
Дата:   14-03-24 19:37
обцэычное, двухзаходное сверло делает трехгранное отверстие.
трехзаходное - квадрат.
четырехзаходное - пятиугольник.
и так далее.
Надобно знать азы сшесарного дела :-))
Дата:   14-03-24 19:39
пилять..
чепятаю тыщу знаков в минуту...
Но такая хня порой получается...:-))
Дата:   14-03-24 19:53
Это логично следует из конструкции сверла :-) Все попытки как то выйти из этой ситуации, делают люди недалёкие, купившие сверло, а потом уже понявшие, что лоханулись.
Дата:   14-03-24 20:13
Тогда для чего эти все держатели?
У джета к примеру есть в комплекте втулка, смотрел видео настройки.
На обычном станке нельзя рычагом пробовать?
Дата:   14-03-24 20:17
Наверное можно. Только качество поверхностей будет сильно зависеть от заточки квадратного элемента, а количество от качества металла. Не слышал пока про качественные сверла с али.
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-03-24 20:23
Игорь, а зачем именно квадрат, эстетика или по технологии необходимо?
Я за свой тридцатилетний столярный опыт не припомню чтоб нужно было именно квадратное. А если уж и делал квадратное, то так, сказать тебе честно, своё самолюбие потешить, чуть ручным инструментом поработать, вспомнить что не только станочник)))
Дата:   14-03-24 20:25
Так вот и я задался этим вопросом и пытаюсь понять.
При просмотре роликов не увидел качества паза. Только на станке джет5.
Ну и ещё молоточком если постучать)
Дата:   14-03-24 20:30
Вовка, так мне отверстие не надо, а паз чтоб быстро сделать.
Случайно увидел рекламу насадки на дрель ну меня и заинтересовало.
А полез разобраться и что то я усомнился. Поэтому и создал тему.
Дата:   14-03-24 20:32
Попробовать можно, но недолго, пока пиноль не убъешь. Вроде бы понятно выразился - для квадратной обоймы этого сверла необходим режим долбёжника. То есть режут не давлением, повиснув на ручке станка или давя всем весом на дрель с самопалной приспособой, а именно долбят. Тогда получается всё легко и красиво. Всё остальное даже не имитация, а мудовые рыдания.
Дата:   14-03-24 20:35
Я понял о чем ты. Спасибо за ответы.
Дата:   14-03-24 20:40
Посмотрел на Озоне.... Да уж.... Эти насадки делают люди с синими лицами для таких же покупателей.... На сколько нужно быть неграмотным идиотом, что бы купить такое?
Дата:   14-03-24 20:43
Тоже удивило? Так вот поэтому я и затронул тему.
Дата:   14-03-24 20:44
Да не за что. Сам хотел сколхозить нечто удобоваримое для такого сверла. Из подручных средств подходит только перфоратор. Но и с ним не получится одновременно сверлить и долбить. Сначала придётся сверлить отверстие, потом накидывать на сверло квадратную оболочку и переключив на режим удара без сверления уже долбить. Мне не понравилось и я эту идею забросил. Тем более, что нужно редко, справляюсь стамесками. Если бы занимался мебелью, то точно купил бы станок.
Дата:   14-03-24 20:56
Значит не меня одного зацепило это.)
Дата:   14-03-24 21:37
Да нет, не зацепило. Сверлу то этому, сто лет в обед, далеко не новинка. Просто увидел твой пост и решил оградить он ненужных трат :-)
Если бы существовало простое красивое решение, то в продаже не было бы этих вот ни на что не годных приблуд.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   14-03-24 22:09
Самовар писал:
А для не сильно требовательных к подгонке мест можно "реноватор" купить, эта штука точно в хозяйстве потом понадобится.
Автор: Юрий82 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   15-03-24 01:10
Ighor Volkov писал:
Паз делается фрезером, а квадратное или любое другое отверстие правильной геометрической формы делается пуансоном. Тем более по дереву. Из любой подходящей конструкционной стали оформить квадрат, хвостовик, квадрат закалить горелкой или паяльной лампой, отпустить при 150-200 градусов, и можно пробивать отверстия.
Дата:   15-03-24 01:32
Давно приглядываюсь. Интересная х-ня. Вот бы кто из форумчан показал в действии, на видео. А то в рекламе оч красиво.
Автор: KAPER (2.94.190.---)
Дата:   15-03-24 01:41
тоже интересен был такой вопрос...посмотрел сверла,посмотрел видео...
понял,что все это такая хня,
универсалкой и стаместкой проще и быстрей.
Автор: buss (178.70.17.---)
Дата:   15-03-24 02:29
а если в перфоратор засунуть ?
Дата:   15-03-24 03:02
buss писал:
все равно хня получится.
надо сверлить и долбить одновременно.
мудовые страдания.
Дата:   15-03-24 03:43
s@nches писал:
Реноваторы уже несколько лет держат первое место в рейтинге самых ненужных инструментов ))
Дата:   15-03-24 04:07
KAPER писал:
> buss писал:
> мудовые страдания.
- тогда это долбосверл. вот так и назовем)))
Дата:   15-03-24 04:59
Ighor Volkov писал:
Игорь, для этих целей лучше всего Фестуловская "домино", вот это Вещь! Но денег стоит что мамадорогаянегорюй (((
Дата:   15-03-24 13:06
и все таки,чем фрезер и стаместка не устраивает,если пазы не делаются десяткми за день?
Дата:   15-03-24 14:57
> s@nches писал:
> инструментов ))
Что за рейтинги? Хотя, на просторах интернета можно найти любой рейтинг, который тебя интересует. Особенно люблю рейтинги тех, кто не имея такой инструмент в повседневном использовании, пытается на суперобзорах великих блогеров перепилить им рельсу (условно) и говорит, что это говно))) Я доверяю в этом плане своему жизненному рейтингу, с которым трудно спорить. Это инструмент для определенных задач, не более того, но очень выручает в случае необходимости качественного торцевого пропила.
У меня реноватор - один из наиболее часто используемых инструментов, в деревянном доме он очень сильно облегчает жизнь, да и не только в деревянном. Сначала использовал сетевой, а года четыре назад купил тушку Dewalt, просто кайфую от него. На лодке тоже много что им делал, из последнего - вырезал отверстия в фанере кокпита для слива.
Конечно отверстия размером 1х1 см им сделать проблематично, но девайс ТС без долбежного станка - это тоже не вариант, смотрел обзоры этой приблуды и решил,что мне такая хреновина без надобности. Все что он может, я смогу сделать при помощи квадратного напильника и сверла.
Дата:   15-03-24 15:19
..................конечно отверстия размером 1х1 см им сделать проблематично,......................
ну есть у меня насадка 1 см.если точнуть до 9 мм -вполне сделает 1х1 см.
конечно твердость руки обязательна)))
