 Московское время 20:09:40
Ваше локальное время 17:09:41
 Владивостокское время 03:09:40
 Помеха от светодиодных ламп. Куда копать?
Автор: Bertran (185.124.176.---)
Дата:   19-11-23 15:16
Поставил в мастерскую в светильники лампы светодиодные JAZZ PLED Т8. Как включаешь, прет помеха, радио начинает хрипеть скрипеть.
Может кто сталкивался - что делать?
 Re: Помеха от светодиодных ламп. Куда копать?
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата:   19-11-23 15:20
Или менять лампы, кому глаза дороги, на накаливания, или разгонять помехи.
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата:   19-11-23 15:31
Yoric писал:
Объясни какая связь между мерцанием (вредность для глаз) и помехами на радио?
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   19-11-23 15:39
Не знаю,, что за бренд светильника но обычно все придерживаются стандарта от помех. Попробовать сделать фильтр от помех, может и поможет.
Дата:   19-11-23 15:40
В этом направлении не задумывался, но тема натолкнула и решил спросить у яндекса. На работе 8 ламп по 20Вт, выносная антенна FM, когда звука нет едва слышны потрескивания на 90fm. На 107fm чисто.
Вполне возможно это импульсный трансформатор БП ламп (переменный -> постоянный ток).
Дата:   19-11-23 15:42
Ighor Volkov писал:
Светильник обычный. Был для люминисцентных ламп - выкинул дроссели и запитал напрямую.
Дата:   19-11-23 15:51
Наверное это и есть ошибка,что лампа даёт помеху ?
Дата:   19-11-23 15:55
Можно же проверить с обычной светодиодной лампой.
Дата:   19-11-23 16:10
Естественно пробовал!
Обычная светодиодная лампа - не фонит!
Светодиодный прожектор - не фонит!
Лампы Джаз из другой партии - фонит!
Менял фазу - фонит!
Дата:   19-11-23 16:11
Ighor Volkov писал:
В чем ошибка? В светильниках для светодиодных ламп нет ни каких дросселей и защит, в них все подключено на прямую.
Дата:   19-11-23 16:15
Bertran писал:
> Менял фазу - фонит!
Спасибо, успокоил. )
Дата:   19-11-23 16:22
> Yoric писал:
Только косвенная, всё для нас, для людей, акулы капитализма стараются. Лампа накаливания не имеет таких недостатков, ну потребляет больше.
Дата:   19-11-23 16:28
А что за приёмник тогда? Может без защиты от помех?
Помеха по сети или эфиру?
Yoric писал:
Лампа накаливания сама один большой недостаток. Премиум лампы не имеют мерцания, ну и стоят не намного дороже. В мониторах, телевизорах тоже подсветка не из ламп накаливания.
Дата:   19-11-23 16:35
Я выше вопрос задал.
Автор: Serjic Samara (85.249.26.---)
Была такая проблема в гараже, сделал выносную антенну и всё прошло ,значит помеха не по сети а по эфиру и феррит может не помочь.
Дата:   19-11-23 16:50
Ighor Volkov писал:
Аппарат хороший JVC RV-NB10B, еще из тех давних пор, когда делали технику на совесть ))
Дата:   19-11-23 16:51
Serjic Samara писал:
Совершенно верно. На частоте радиоканала. По питанию устройства должны нормально защищены.
Дата:   19-11-23 16:54
Делал выносную антенну - не помогло. А вот когда Jazz лампы не включаешь - все работает отлично
Дата:   19-11-23 16:56
Bertran писал:
> работает отлично
В чем фишка этой лампы? Почему нельзя обычную поставить?
Дата:   19-11-23 17:09
Ну тогда проще поменять лампы чем бороться с помехами от них.
Автор: Маршал V (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата:   19-11-23 18:12
Bertran писал:
Забить и поменять лампы. Ни какие меры с ферритами и дросселями и прочими блокирующими элементами не помогут, когда помеха идёт по эфиру. Пройденный этап.
Если помеха мешает приёму FM могу дать размеры антенны 4ел. волновой канал на диапазон 100-108мгц. Других вариантов просто нет.
Дата:   19-11-23 18:53
Маршал V писал:
Дай на всякий случай. Правда гнезда для внешней антенны нет, на телескопическую ее подключить можно?
Дата:   19-11-23 19:01
Если просто примотать к телескопической антенне проволочку и вывести её на улицу ничего не получится.
Подключаться нужно коаксиальным кабелем либо через гнездо либо напрямую схему аппарата если нет такого гнезда телескопичке бесполезно цепляться
Дата:   19-11-23 19:10
Значит разберу и выведу гнездо под коаксиал
Автор: buss (178.70.170.---)
Дата:   19-11-23 19:28
приемник стоит в мет.контейнере, прием почти ноль.
помогла выносная антенна для автомагнитолы с али.
для этого пришось внедрить в него гнездо под раззъем
Автор: Serjic Samara (---.234.80-10.samtel.ru)
Дата:   19-11-23 19:39
Bertran писал:
Телескопичку естественно надо отулючить.
Дата:   19-11-23 19:49
Bertran писал:
Правильная мысль. К телескопу идёт проводок. нужно его отпаять и подключить коаксиальное гнездо. Внешнюю жилу коаксиального разъёма припаять как можно ближе к массе.
Дата:   19-11-23 19:54
Антенну можно сделать из того же кабеля. В тырнете найдёшь скока зачищать оболочку. Там всё элементарно.
Дата:   19-11-23 19:57
Вот 75 см Ссылка.
Дата:   19-11-23 20:22
Буду экспериментировать ))
Дата:   19-11-23 22:30
Дата:   19-11-23 22:31
Дата:   19-11-23 22:32
На такую ант он ещё больше соберёт мусора. Это широкополосный диполь, в вертикальном положении ант с круговой диаграммой направленности и вертикальной поляризацией с малым коэффициентом усиления. Не рекомендую.
ТС нужна горизонтальная поляризация, узкий лепесток и большой коэф. усиления.
Отправил на мыло.
Дата:   19-11-23 22:34
Дата:   19-11-23 22:35
Маршал V писал:
> глюки
Дата:   19-11-23 22:50
Дык попробывать дело 5 мин, обрезать 75см изоляции. На улице врятли эти помехи будут приниматься. Можно ещё подключится к ТВ уличной антенне как телевизор.
Автор: KAPER (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-11-23 23:08
Bertran писал:
купить нормальные лампы с нормальными драйверами )))
обычно встроенные потолочные этим страдают,ибо тонкие и места под фильтры нет.
упд...это вообще палочки...явно проблемы с рс фильтрами в них.
Дата:   20-11-23 00:21
Зачем?
Автор: Rescuer (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   20-11-23 00:48
Дата:   20-11-23 00:52
Маршал V писал:
> Отправил на мыло.
ТС вроде не писал какую радиостанцию слушает. Они вещают по разному, но в большинстве именно в вертикальной поляризации.
Вот список для примера:
У меня недалеко от Ростова нужная сильно удаленная радиостанция заработала только на это:
Весь мой колхоз и заводские горизонтальные так не принимали.
Дата:   20-11-23 01:34
Rescuer писал:
Познавательная статья, только лампы у меня не разборные((
Дата:   20-11-23 01:37
В основном 106,8 и 98,6
Дата:   20-11-23 02:03
Bertran писал:
> Rescuer писал:
А лампы можно и не разбирать..просто пред ней фильтра поставить..
Дата:   20-11-23 02:41
> только на это:
Ну это твой "колхоз" действительно.
Для того чтобы изменить поляризацию нужно просто повернуть антенну на 90 градусов по отношению к горизонту.
Все приёмные антенны с вертикальной поляризацией собирают шумы.
Если у ант достаточный Кус. то отстроиться от помех можно расположением антенны горизонтально. Думаю не трудно определить на местности какое положение АНТ предпочтительно.
Дата:   20-11-23 02:59
Просто ты акцентировал внимание на только горизонтальную, я тебе ответил. Да не трудно совсем. Моя станция заявляет, что работает вертикально, так я ее и поймал. Горизонтально тоже ловит, но плюсом ведро помех.
Дата:   20-11-23 05:23
Я уже давно говорил, что если есть возможность не пхать куда-то очередной DC/DC преобразователь - это нужно делать.
Дата:   20-11-23 05:30
а как без них?
Дата:   20-11-23 06:06
Тут следует понимать ,что сигнал в вертикальной поляризации по своей силе на порядок превосходит уровень помех в зоне приёма. (твой случай)
Я акцентировал своё внимание на помеху ТС, которая приходит с вертикальной поляризацией.
Передающие центры выбирают поляризацию в зависимости от зоны принимаемого сигнала. Если передатчик находится в центре зоны, применяется вертикальная поляризация и антенна имеет круговую диаграмму направленности, если не в центре, применяется горизонтальная поляризация в направлении зоны приёма.
Что касается антенны по твоей ссылке, то это самая- самая простейшая, обыкновенный петлевой вибратор. Отличается от диполя только наличием согласующего трансформатора.
И главный критерий; при одинаковом уровне, сигнал с горизонтальной поляризацией, более качественный .
Дата:   20-11-23 06:15
Вот антенны все с горизонтальной поляризацией и без вёдер помех Хи..Хи
Дата:   20-11-23 07:05
KAPER писал:
> а как без них?
По обстоятельствам.
Дата:   20-11-23 12:11
> KAPER писал:
> > а как без них?
> По обстоятельствам.
назад к лучине ))
Автор: Serjic Samara (85.249.31.---)
Дата:   20-11-23 13:45
Дата:   20-11-23 13:46
Открою секрет ,в городе поляризация Может пять раз поменяться пока дойдёт до вашей антенны за счёт отраженного сигнала. А в городе это в основном приём отражённого сигнала FM.
Автор: Маршал V (---.48.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-11-23 17:48
Какой же это секрет. Это прописная истина.
От лампочек до ант не поменяется, она прямая, не отражённая.
Автор: Serjic Samara (178.45.37.---)
Дата:   20-11-23 22:21
Лампочки в помещении ,а антенна на крыше . Не поменяется через крышу и перекрытие? А что то и из окна вылетит отразится от стены и влетит в в антенну.
Автор: KAPER (176.59.125.---)
Дата:   20-11-23 22:34
специально возле радио поставил 4 св лампы..в 10 см...
не фонит,
но у ламп линейный стаб...
Дата:   21-11-23 13:35
KAPER писал:
> не фонит, но у ламп линейный стаб...
А что за лампы?
Дата:   21-11-23 14:21
Bertran писал:
> KAPER писал:
> А что за лампы?
гаусс..еще какая то недорогая..
но они обычного типа,в патрон.
Автор: Алексей1 (176.59.130.---)
Дата:   21-11-23 14:22
купил трансивер, послушать эфир (полжизни проработал в теме р/связи)
включаю. слышу как работает знакомый, при том что я слышу только четверть его кореспондентов и слышу помеху по всем диапазонам.
нашел источник-блок питания для дежурной подсветки на крыльце.
Отключил его-две трети помех ушло.
Но треть осталась(оценивал по уровню Sметра)
Уйти от них получилось только отключив автомат и обесточив дом.
И услышал я и Архангельск и Владивосток....
Но все равно некоторый процент индустриальных помех имеется.
Писи- написал про майнеров которым отдали мощностей на десятки мегаватт.-но потер...
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   22-11-23 20:45
"при том что я слышу только четверть его кореспондентов"
похожая борода у нас была на объекте с Сабетте - на мачте 45 метров стоят антенны АИС (156-162 Мгц). Включили систему, всё работает отлично- дальность около 100км.........пусконалаживаем другое оборудование (БРЛС, УКВ связь, тепловизоры и т.п.).
Через 2 дня сдача- вечером приехала комиссия - я смотрю , а целей АИС то нет, только те, что у причала....переключаю на резервную БС АИС- та жа лажа......
С утра прихожу - опять всё нормально.......начал думать, чем вечер отличается от утра (???) - и дошло - габаритным освещением башни, оно автоматически включается - послал инженера в контейнер башни вручную включить освещение - вуаля - цели пропали в дальней зоне.
Нашёл том КМ проекта башни - светильники действительно светодиодные...
В общем ХЗ как проектант рассчитывал ЭМС.
Кстати вопрос до сих пор не решён, насколько я понимаю, а в декабре запуск в эксплуатацию ))))
