Philips FC9205 перестал включаться. При нажатии на кнопку через секунду раздается звук, похожий на рывок движка. Как будто он хочет стартануть, но силенок не хватает. Пылесос с регулятором мощности. На плату от розетки приходит синий и коричневый провод, чёрный уходит на движок, еще от розетки еще один чёрный провод уходит на движок. При замыкании черного и синего проводов движок запускается нормально.
Что могло наипнутся?
Ищу куда его сдать в ремонт, но в моем селе это как всегда проблема.
В принципе мне этот регулятор мощности нафиг не упал, все равно всегда на максимуме. Правильно ли я понимаю, что если обрезать коричневый и чёрный провод, но чёрный припаять к верхнему контакту выключателя, то будет работать в обход регулятора? Смущает в данном действии, что где-то еще должна быть защита от перегрева, не хотелось бы ее потерять. Но на мой неопытный взгляд, ничего похожего на термореле на плате нет. Может на самом двигателе стоит?
Скорее всего сама кнопка пуска подгорела. Для проверки коротни №1, если не заработает, коротни №2. Будет работать на "МАХ".
А термозащита, если она есть, точно не на этой плате.
Можно ещё пропаять все пайки на "силовых" (толстых) дорожках. Симптом очень похож на непропай. Да и по виду пайка не ахти...
Мда… Выключатель Defond cpn-1116 made in USA.
Встречается сейчас с ногой набок. Если только внутренности попробовать поменять, но не факт что получится, а стоит такой штуку.
Запаять чтоль напрямую и включать вилкой…
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 31-08-23 22:57
На вид - разборный. Попробуй разобрать и посмотреть - что случилось. Мож просто пылью забился. Типовая неисправность выключателей фрезеров - набитие битком древесной пылью.
Что интересно, если перевернуть пылесос - все работает! Но супруга не оценила идею :)
Пошел выпаявать, иначе не разобрать. Не получиться - запаяю напрямую.
Говна конечно много, но скорее всего причина в ослабшей пружине - плохой прижим. Поэтому и вверх ногами работает.
Пендосы офигевшие. Сталь не похожа на пружинную. Сыромятина какая то. Растянул немного, но думаю это не надолго.
Куйня какая то неведомая…
Впаял кнопку, подключил плату - работает. Собрал пылесос -куй!!!
Выпаял кнопку и припаял провод напрямую.
Подключил - работает. Ставлю плату на место - опять куй!
Задолбало, попробую убрать плату и соединиться напрямую без нее.
В общем сам долбодятел, не туда полез. Поломка механическая, а не электрическая. На плате есть крохотный геркон, в корпусе под платой магнит на рычаге. Когда фильтр не установлен рычаг подводит магнит к геркону и пылесос не запускается. Такая вот защита от дурака, что бы без фильтра не пылесосили. Вот этот рычаг и соскочил, а когда я пылесос переворачивал - он под собственным весом отходил. В итоге полдня убил на пятиминутный ремонт.
А еще обидно - тестер спалил. Сослепу поставил не 750, а напротив. Теперь пищит все время и экран потух. Будем чинить? :)
У меня тоже такой. Третья крона там уже.
Полностью устраивает, и на авто провода прозвонить на сопротивление, и напругу зарядки померить. Ну и так, на обрыв, он с зуммером.
> У меня был самый дешманский 20 лет. Вот такой Ссылка.
> Хватало вроде, его и хотел заказать. Мне точно нужен тестер за 1000? Может я
> чего себя лишаю?
Да и мну такие же. Просто не думал, что можно и за 300 руб. сейчас купить.
В начале 80-ых, когда начинал заниматься радиоэлектроникой, я б за такой прибор душу продал бы. А нынче, стОит как две пачки сигарет...
Насколько я помню, я его в 2000 тоже за 300 рублей купил, но это были другие деньги.
Главное что бы в высоких кабинетах эту тему не спалили, а то скажут, что инфляция у нас 0% :)
Аааа был у меня пылесос лет 10 назад, сдох, я ему всё вырвал, и привязал провод к мотору, от сети работал, а от шнурка не запускался, я его дергал дергал, нифуя, шмыргалку в розетку воткнешь работает. Валялся, долго потом мелкая родилась и я её катал на нём, потом и шланг отпал, вобщем выкинул, а на "чайке" до сих пор гоняем. Ща вот "сатурн" запустил(шарик такой 60-х, осталось надпись найти и шланг)
"Дружба" была 4 шт пилы 3 моторов 4ре. Одна работала пока холодная, другая(мотор) когда хотел. Вторая сегодня пилит, завтра нет, послезавтра до обеда, после после с обеда, 3 надо было пожигать глушак, и дёргать, тогда запускалась.
Миксер филипс, не наверное мулинекс, работнёт и сдохнет, я его разобрал, а там х-ня типа два контакта и "уголёк" меж ними, на одном контакте, около кнопки, я эти две пластины скрутил пасатижами и всё работает лет уже 7
