Вопросы по безопасности самогоноварения и ректификации Ссылка. Ссылка. Ссылка.
Головы для розжига не использовать!!!
Обычно головы выливаю, а тут решил отдать соседу по стоянке, для мангала. Пару раз все пошло замечательно. На прошлой неделе залил- поджег, показалось маловато, решил добавить. Огонь то ли по струе или еще как попал в бутылку, пары взорвались и из горлышка, как из пушки брызнуло стоящему напротив на грудь и живот.... В результате 33% ожег, хорошо еще догадался прыгнуть в воду. Вот такая грусная история((((
Совсем коротко о происшествии. Все на трезвую голову рядом с эллингом Алексея в я/клубе.
Зять помог разжигать мангал и поливал из бутылки.
Балтиец стоял в 4 метрах от мангала и разговаривал по тлф.
Взрыв, огненный шар , отброшенная бутылка с остатками смеси попадает в грудь, лицо, на руки и ноги . Была жара, был раздет , в шортах.
Три шага и Алексей в воде канала рядом с причалами.
Потом помчались в аптеку и залили его пеной от ожогов.
И далее в скорую.
Огонь попал на лицо, шею, легкие...короче везде кроме того, что закрывают шорты.
Спасло только то, что были у воды !
Остальное понятно, реанимация, кома, перевязки,уклолы...и так уже 12 дней.
Можно я про блевотину все таки еще спрошу?
Ну то есть рис на кодзях.
Давеча снова прозвучало, что даже готовый продукт после дробной перегонки пахнет блевотиной, пусть и не очень сильно.
В роликах большинство нахваливает, мол на рисе получается очень мягкий и хорош для настоек. Но про блевотину тоже слышал.
У кого какие мнения? От чего зависеть может-качество риса? Или сами по себе кодзи, может просроченные такой эффект дают?
А если кодзи, но не рис, а например кукуруза?
> я односолодовый перегоняю так:
> собираю колонну метровую с медной рпн. далее как в режиме ректа, 30 минут работы
> на себя, начинаю отбирать по капельно головы. первые 100 мл в утиль, потом меняю
> приёмную ёмкость. отбираю ещё 900 мл.
> меняю ёмкость и открываю кран по жидкости на полную. отбор тела до 55 в попугае.
> подставляю ёмкость с головами и отбираю туда хвосты. это потом в оборотку.
> в итоге у меня с 25 кг солода 10 л. ароматного 71 градусного тела.
> не знаю много это или мало, все моё.
Каков диаметр колонны? Метр органолептику не сильно режет?
CamHi писал:
> венское, через неделю розлива по бутылкам
Когда разливаешь по бутылкам из этого танка, осадок дрожжевой в них потом есть? или совсем нет?.
Сколько пива не удается слить и выбрасывается вместе с осадком? Или все что сверх осадка забираешь?
Автор: Savage (188.170.79.---)
Дата: 18-04-23 00:17
Ratnik писал:
> С зерном кстати с ПБ 2020 на прямотока в отбор не гоню, весь погон 94% овса,
Ужасно воняет СС с овса...
Кукуруза так не воняла. Да и пшеница так не пахла, хоть и не зашла мне.
Ща перегоняю, тоже буду делать выход 93-94, посмотрим, что получится.
Медные тарелки почернели.
> Eugeen вопросы мои закрыл. :-\
> CamHi писал:
> работы
> меняю
> попугае.
> CamHi писал:
> или совсем нет?.
по колонне. хоть 5 метров. при открытии крана отбора по жидкости на полную она превращается в обычный прямоток. и естественно ни чего не режет. диаметр 2'. то есть головы отбираем как на ректе, с выстраиванием фракций по этажам, а потом лёгким движением крана превращаем рекколонну в дистилятор. в итоге чистый но ароматный продукт.
по пиву
после карбона на дне каждой бутылки осадок мм 5-7. избавиться от него можно только фильтацией.
ну может с пол литра пива и теряю. в ферментере с плоским дном потери будут много больше. рекомендую. буду брать ещё один под солодовые заторы
"Можно я про блевотину все таки еще спрошу...может просроченные .."(С)
- Фёдор. Кодзи, в своей основе, это японский хитрый грибок. Очень голодный, сжирает, суко, всё подряд на вылет. Работать с кодзями очень просто, самые простые заторы. Но вот запах и вкус этого гриба... неистребим... и это не амброзия. У нас не зашло никому (а спиногрызов нажили более двадцати.. разного возраста, образования и мировоззрения). Вопрос менталитета... азиаты впитывают это с молоком матери... нам это контрастно...
Пачка кодзи непочатая осталась, хз, куда её девать...
Ну что ж, надо значит пока новую не ставить, а доделать второй погон и пробовать самому. Там видно будет.
Savage писал:
Иван у меня пшеница резче, сырец не пробовал, сейчас пшеница и овес органолептика сильная, мне нравится, пьешь смакуешь. Раньше самый любимый вискарь был балентайн, но тот что брал на границе в дюти фри, в РФ подделка, свое из зерна точно не хуже.....
Я описывал что словил момент окончания брожения на кодзях, и начало нового интенсивного, может причина неприятного вкуса в этом...Чисто интуитивно я быстро начал перегон на СС, а своим инстинктам доверяю с 18 лет без оговорочно ...
> сейчас одного ютубера популярного смотрю. он утверждает, настоящий виски должен
> быть перегнан на прямотоке, ни каких дефлегматоров и тарелок.
дебил твой блохер.
настоящий виски гонится на аламбике.
Токома ооочень большом.
А вот купол аламбика ( " медный верх реторты") это и есть вполне таки рабочий дефлегматор.
Физику процесса понимать надо.
Надо было в школе ходить на уроки физики ( и химии) , а не лакать с корешами под лестницей сэм, спижженый у двоюродной бабушки...
Дата: 18-04-23 07:58
Ratnik писал:
Чёт я переборщил и сделал выход 95°, но запах всё равно есть, что сэм, а не спирт. Пахнет норм.
С 50 кг. овса вышло всего 6 литров сортировки. 600 мл. полухвостов, разбавляю, потом попробую и хвостов 400 мл. Грубо 120 мл. с килошки всего, издевательство...
Так шта овёс ваще не выгоден. Ебли писец сколько и выход смешной.
Товарищ выпросил в бочечку себе. Я всё равно не бухаю до 25 мая, поэтому хрен с ним.
Тарелки медные чёрные после перегона, даже лимонка отмывать не хочет, придётся разбирать видимо. Тэны медные тоже чернущие были.
> CamHi писал:
> должен
> дебил твой блохер.
> дефлегматор.
как всегда федя спец по всем вопросам) алабик и есть прямоток) и гнал он однсолодывый на аламбике, а не говнокодзевку на газовой плите на аппарате из найденной на помойке кеги)
> издевательство...
ты потом возьми у него на пробу.
у нас овес 40 кг 650 р, кукуруза 50 кг 1530р, пшеница 40 кг 750 р. Надо будет выход с каждого сырья посчитать. Кормовое все.
С Овса 1 кг = 195 мл АС
С пшеницы 1кг = 257 АС
С кукурузы еще не доделал но похоже выход с нее самый дорогой...
С 27 кг я получил 28,5л 22% СС= 6,24 АС, питьевого тела в итоге 5,6л 94%
Где то у тебя сбой...
Если в пшенице и кукурузе кол-во крахмала зависит от сорта, то с овсом вроде одинаково должно быть.
> fed1063 писал:
> > CamHi писал:
> > работы
> > меняю
> > попугае.
> > CamHi писал:
> есть?
> > или совсем нет?.
> ароматный продукт.
> по пиву
> только фильтацией.
Ну какой то тепломассобмен в колонне есть, даже когда кран на полную открыт. Помню первые усовершенствования аппаратов-змеевиков, добавляли вертикальную пустую трубу небольшого диаметра с целью что то очистить и укрепить.
Я сливаю после недели брожения шлангом до осадка почти в ноль. Осадок в бутылках после карбонизации от силы 1 мм.
Правильно и желательно на аламбике. Второй перегон до 60 градусов в струе. Головы и хвосты оправляют в следующий дробный перегон, не в брагу.
И все это потом доделывает правильная бочка.
> федот68( Калуга) писал:
> > CamHi писал:
> > должен
> > дебил твой блохер.
> > дефлегматор.
> под
возврата флегмы нет, нет и тепломсообмена. какое то укрепление конечно присутствует. так и на аламбике за счёт воздушной дефлегмации оно будет, и на высоком подстиле.
с ароматикой у меня все ок, не режет
Так, с рисом пока решил, доделаю второй перегон, сам попробую, определю есть ли блевотина.
Надо теперь кукурузку вскипятить. Отсюда вопросы:
-брать кукурузную крупу в пятерке, говорят она чистая в смысле всяких бактерий, но не вкусная?
-на авито продают дробленку, дешман дешевле некуда-20р кг, но брать мешок надо 40 кг. Но тут не в цене дело. Как понимаю дробленка лучше для вкуса, но больше опасность закисания ?
- кодзям-приговор? или все таки доделать рисовый сс и пробовать и если устроит, бродить на них? На них процесс попроще.
- если приговор, тогда что? А и Г и вискарные дрожжи? Какие или пофиг на этикетку?
Мне бы поленивее рецепт, без использования пвк и прочего.
Ну то есть залил кипятком, подождал до 70 градусов,залил ферменты, подождал до 30, внес дрожжи.
зы: че то затягивает меня в эту тему))) сам уже не уверен , а надо ли))
но пока береста в жопе не погасла, попробуем)
Дата: 18-04-23 19:28
Я делаю всё на кормовом зерне, которое продают в "соседнем" сельпо. Оно изначально всё грязное, как есть. Им же кормлю и псицу и животину. Ничего не закисает. Ща стоит кукуруза.
Закисло один раз, в городе, отданная кукурузная муку, в смысле кукуруза в муку перемолотая. Из за чего, не знаю. Делал первый раз на кодзях. Наслушался тогда Фёдора о вкусном сэме на кодзях.
Заливаю горячей(относительно) водой, которая из аппарата выходит, засыпаю дрожжи и закрываю под затвор. Ничего больше не делаю, шапку не сбиваю, три недели и в перегон.
Ща сгоняю за кукурузой и вторую бродилку с ней поставлю, хочу бочку залить дистиллятом кукурузным.
> перегон.
Автор: Savage (188.170.76.---)
Дата: 18-04-23 22:18
ФедорЛ писал:
> Выше решили, что они дают блевотный запах, поэтому я уточняю))
> Получается, для тебя не дают?
Я не знаю, кто и что там выше решал, я за себя говорю...
То, что делал и пил я, с блевотским запахом была только брага и СС. Всё перегнанное блевотиной уже не отдавало ни по запаху, ни по вкусу. Это кукуруза и пшеница. Делаю с выходом 94°+, меньше не нравится вкус.
Овёс не пробовал пока, только вчера перегнал. Ща разведу, попробую, отпишусь.
Рис не делал.
Меньше 94° не блевотина, но лично мне не заходит по органолептике. А вон Федя хлещет десятками литров и норм. Каждому своё.
Я целюсь в 92-94, пока у меня 50 см царга, есть смысл больше ставить?
Есть еще медная 20 см, но у нее визуально внутренний диаметр чуть меньше, чем у нержи, можно ее поставить, есть еще диоптр засыпать там наверное тоже 15-20 см.
> Я не знаю, есть ли смысл. В среднем один пыж РПН даёт +1°
> Всё методом тыка и множеством перегонов.
Посчитал высоту, получается(грубо):
плита 20см
куб 60 см
две царги2х50=100см
два поворота 2х15=30см
диоптр 20 см
холодильник 50 см, если с носиком все 60.
Итого около 280 см.
Такая высота в квартире не влезет вообще никуда.
Место где поставить удобно высотой примерно 220 см.
Получается две царги сходу не поставить, значит одну уберу, будет 230, это уже можно холодильник загнуть или вместо него деф поставить, он 30 см , по идее должен справиться. Но вторую царгу пока никак.
Вопрос, царга засыпанная спн 3,5 сколько даст? примерно 92?
И еще, у меня по заводу ниппеля в царге нет, в принципе могу поставить или можно ориентироваться на температуру в кубе? Не просру хвосты?
1. У меня царга 50 см с тремя мочалками (примерно 2/3 наполнения) выдает 89-91. Если полностью набить подозреваю будет 94. Но ты сейчас набивай полностью. Если поставишь отбор 1 литр в час может и 95 получишь.
2. Термометр притяни снаружи на средину царги хомутом и утепли. У меня на одной царге термометр снаружи через термопасту работает норм. Только учти, что в этом случае будет задержка изменения. Тебе на царге не сама температура нужна, а ее измнения.
3. Помни про регулярную смену посуды.
> измнения.
А почему у тебя так? Особо вкусное виссаке гонишь? Где не смотрю, всем подавай 96))
Ну в принципе я могу и отверстие просверлить , что бы ниппель вставить, в верхней трети ставить?
Дата: 19-04-23 01:28
Зачем диоптр 20 см.? Я бы вместо него царгу поставил или в него насыпал СПНку.
Что за повороты такие по 15 см. ? Глянул у себя 2", два вместе 20-21 см.
СПНка у меня 5.8 мм., с 3.5 не работал, поэтому не подскажу по высотам.
Да я примерно, по памяти, может и 20. Диоптр хз зачем, но сильно он картину не поменяет. Суть в том, что метр царги точно не влезет.
Ладно, подумаю как лучше сделать.
Дата: 19-04-23 02:04
Если всё по памяти, то тогда лучше собрать всё же и помиксовать, что нужно, что не нужно. Опять же многотрубник может и не обязательно вертикально ставить. А царги например и 30см. Есть.
Мне проще, я когда в городе жил, поставил, замерил и сам сварил себе царги. В смысле купил трубу, купил клампы и приварил их. Варятся обычным полуавтоматом. Это вот когда я многотрубник себе варил, тут да, пришлось тигом уже.
Нужен ли ниппель в царге?
У меня царги стекло, обхожусь. Ведь он есть в дэфе ди и "журнал" с записью аналогичного перегона есть.
В плоскую крышку куба "при атмосферном давлении" обошелся без ниппеля отверстием:
1. Силикон 6*1,5
2. В него силикон 5*1,5
3. И в него уже длинную тонкую иглу термометра.
4. И все это в отверстие в крышке.
ИМХО
Понять и пристреляться к алгоритму перегона проще представляя что хвосты идут снизу.
На мой личный взгляд хвосты прежде чем приподнимут температуру в середине колонны, уже пролетят колонну, долетят до дефлегматора, сконденсируются, попадут частично в отбор и большей частью вернутся в колонну.
Необходим ли термометр в колонне?
Необходимости в нем нет. Гоняю успешно и на 0.5м стекле и на 2*0.5м стекле.
Удобнее наработать опыт?
Да удобнее.
Стоит ли делать отверстие?
Герметичное возможно да.
> ... На мой личный взгляд хвосты прежде чем приподнимут температуру в середине
> колонны, уже пролетят колонну...
На сахарке, гоню пока температура, в середине царги доползет до 82-83°С, тогда всё, стоп. В УО в это время 76-77°С. Отбор полный, по калькулятору. Ректификат последний всегда хорошо пахнет, а вот в кубе, что осталось, это полный пиzдец;)
> >Если уж делать отверстие, есть смысл поставить градусник с сигнализацией по
> повышению температуры
> И клапаном, прекращающем отбор.
> Есть у СиВа, либо собрать самому.
а поподробнее? я пока слышал только про автоматику завязанную на тэн, но у меня индукция.
ничего против не имею, но это все потом, сперва надо руками научиться.
ФедорЛ Я когда с кодзи занимался иногда тоже был блевотный запах , потом на первом перегоне стал ставить царгу с двумя медными рпн в паровой зоне больше запаха не было . На кукурузной крупе мне всех больше нравилось .
Ну медь-то я конечно ставил. И от сырца и от браги запаха не было. Полностью еще не доделал.
Едва ли блевотина с медью связана, медь осаждает серу, т.е. можно запах тухлых яиц сюда подтянуть, но не блевотину.
Мне кажется, что блевотина получается от закисания браги.
В моем случае этого нет потому что у меня недоброд , судя по выходу и брага белая была, не осветлилась. Надо наверное 3 недели держать, а не две.
Запах от сырца был очень приятный от цветочного в начале, до чернослива в конце.
ФедорЛ от зкисания браги и выход мизер будет , тухлыми яйцами никогда не пахла .Я обычно три недели и держал, на кукурузной крупе и четыре бывало , в общем я пока брага не осветлиться не гоню .
Хочу попробовать поставить брагу на кукуруза.
Сильно заморачиваться лень, но хочу на ферментах.
План такой: 80 % кукурузы, 15 ячки 5 ржаной муки.
Залить кипятком, мешать шуриком, ждать остывания до 70,потом ферменты по очереди, потом ждать до 30 и вносить дрожжи, брагман виски заказал.
> Нормальный вариант?
Нормальный. Только можно и термостабильную амилолюкс сразу в кипяток. Потом уже остывание и глюколюкс.
У меня выход на кукурузе без варки был малый, но может быть кукуруза была плохая. Или еще что-то.
Рожь любит намного больший запас под шапку при брожении. Печеньки, пеногаситель ей побоку, выходит из бродильной емкости, будь аккуратен.
У СиВа есть сайт и каталог и ютюб, смотрим ищем с оглядкой на свое железо. И под свою производительность/пропускную способность (жиклер в клапан).
Суть - термометр в колонне и клапан старт стопа или ШИМ, клапан лучше чем пищалка. Термометр лучше с десятыми долями градуса.
На первом перегоне использую "термопищаль" с кухни от икеи, т.к. там нет десятых. IKEA Термометр, таймер для мясо. Аналогичных без надписи икеа полно.
Самостоятельно собирал Евгений, в предыдущих темах есть, или его конкретно попроси выложить отдельный самостоятельный полный пост и добавить в шапку, чтобы в одном месте все и не повторяться.
Я использую "аппаратный" железный уловитель хвостов - ПБ2020.
Хотел автоматизировать, контроллеры, датчики температуры, клапана, жиклеры в них, реле, накупил. Но с ПБ потребность отпала, не доделал.
Наступил на горло своей жабы и прикупил 20-литровую француженку. С доставкой обошлась почти в 26 рублей. Из минусов этой бочки это наличие крана и достаточно тонкая клепка (15-литровый Партизан весил заметно больше).
Заказал ещё мешок курского солода, но правда немного другой: если первый раз это был Пильснер, то сейчас будет Мюнхенской. До майских постараюсь успеть это хозяйство переработать. Единственно по подготовке бочки есть сомнения - на ней была этикетка, где сказано, что достаточно перед использованием по прямому назначению залить её холодной водой и всё, но правда ли это, может все-же подольше повымачивать?
Пришло время слить вискарь. И обнаружил вот такую неприятность. Ушло немного, может стакан от силы, но все равно обидно. Но вроде как сейчас не течет. Подозреваю, что когда я затащил бочку с холода давануло температурным расширением.
Гуглю про старт-стоп, таким пользуется кто-нибудь: Автоматика старт-стоп БКУ-01М2 ?
Или шляпа? Смотрю на фотках, щуп толстоват вроде, влезет он в ниппель?
> Какого объёма бочка и сколько раз перед этим работала?
20. Бочки куплены в 2019. По сути это ее первый нормально получившимися напиток. Все что это было до этого, можно сказать подготовка бочки. Знал бы что так будет, лучше купил перерзку или новую импортную, чем портить дистиллят «50летнимферментированнымкавказкимдубом».
Ты конечно не послушаешь, но очень рекомендую когда будешь заливать надолго - засыпь бочку пачку вот таких чипсов. Подбери только по аутентичности.
Да просто закажи на озоне пачку на пробу. Когда откроешь и понюхаешь - все поймешь.
> Знал бы что так
Вот именно по этому я и решил не мучить жопу, а сразу купить более-менее нормальную бочку. Приложить столько трудозатрат, потом прождать хер знает сколько, а на выходе получить отрицательный результат не по мне, хочу свести все риски к минимуму
> риски к минимуму
Так то ты уже поступил не рационально, нормальная бочка начинается от 50л, а потом ещё придет понимание о процессе созревания в ней напитка...а так как чужой опыт не учитывается, то на своем это займет больше времени....
На счёт производителя бочек, я конечно могу предположить что земля во Франции и Америке отличается от почвы на Кавказе, соответственно и деревяшка дуба разная, ...но чет логика мне подсказывает, что это скорее развод от маркетологов...:))))
> Серёг, чем наша культура производства не устраивает?
> Есть очень неплохие бочки по отзывам.
> А так с Андреем согласен, от полташки лучше брать.
Тем, что неизвестно на что напорешься, может попасться хорошая, а можешь всё испортить, причём ладно бы один производитель делал супер-бочки, а другой плохие, так ведь и этого нет - у одного и того же могут быть разные по качеству.
Что касается 50-ток я полностью согласен, но, во-первых, были бы у меня условия для их хранения, а во-вторых, зачем мне такой объём одного продукта, хочется какого-то разнообразия, у меня в планах взять со временем ещё одну-две бочки и поставить что-то другое
> БКУ-01М2 ?
> Александр,
> Термостабильный он по определению или какой то конкретный? Я какой в роликах
> видел, такой и заказал. Ссылка.
Видимо не все ролики посмотрел)))
> ФедорЛ писал:
> > Александр,
Я начинающий, мне простительно. Жидкие видел тоже, ну ничего, там невелика разница, у сухих диапазон 70-80.
Так никто тебя ни в чем и не обвиняет.))) Это же форум, тут люди делятся своим опытом. С жидкими работать удобнее немного, хотя кому как. И удобство работы с термостабильными ферментеми тоже не оспоримо, легче мешать шурику будет.
> > > ФедорЛ писал:
Может и так, только плохо когда выбора много, глаза разбегаются. Смотрел я жидкие на озоне,там в отзывах пишут что просрочку присылают.
Хотя сушеные наверное тоже этим грешат, но уже купил, попробую как есть)
Но справедливости ради-про "термоставильные" я не знал))) Цука, столько тонкостей здесь)))
Уже сомневаюсь, что правильно пошел по этому пути) Раньше сахар растворил, дрожжи всыпал, через две недели перегнал два раза и усе)) Залил клюкву и пей)))
А тут.......
Американский дуб более сухой, меньше смолы таниинов и прочего что меняет вкус напитка.
И культура производства тоже. У нас палку срубят и из сырой бочку выстругают. Лишь бы бабла быстрее получить.
> повышению температуры, что бы хвост не проспать.
> Кто посоветует?
Пока до автоматики не дорос, а градусник недорогой поставил бы.
Таки подскажите, какой брать? Понимаю что нужно с десятыми градуса хотя бы, а лучше с сотыми, на озоне побегал, там что-то не попалось таких.
> А я вот после 3 циклов годовалых свои бочки 50 л от ставбондаря списывать
> собрался, вернее залью чё нить надолго и забуду...
И получишь самый лучший напиток из тех, которые у тебя получались.
3 года для этих бочек - только вымочил.
Когда дуба хватать не будет - купи новую, вымочи как советуют водой, потом залей дистиллятом на пару месяцев и перелей в старую на пару лет. Только не забудь пробовать хотя бы раз в месяц
Не хочешь приобретать новую бочку - ставь дистиллят на щепу, какая нравится, затем в старую бочку и до готовности несколько лет
> Многовато конечно, для УО точно не пойдет, а для середины царги нормально. Я
> таким пользуюсь.
Мих, ты меня удивляешь. Автоматика отслеживает и отключает отбор по изменению в царге на 0,1 градус. Зачем нужен термометр с ценой деления 1 градус самогонщику? Этот хорош стейки жарить и колбасу делать.
Если в царге температура убежала на 1 градус - гавно уже в отборе.
> Миха писал:
> > таким пользуюсь.
Вот и я удивился.
Но модель термометра кто-нить подскажет?
Но модель термометра кто-нить подскажет? W1209 На алике.Ему надо питание 12 вольт.Ток потребления очень маленький.К нему приделываешь пищалку 12 вольт маленькую и настраиваешь на температуру при какой она запищит.На десятках градуса отлично работает.
Уже выше писал название. Ну а что бы не два месяца сам ищи, где тебе удобнее купить. Они (W….) в принципе все примерно одинаковые. Бери какой нибудь, а потом потихоньку доукомплектуешь.
Жень, мой в середине стоит. Гавну еще полметра подниматься до УО. А вот в УО уже стоит с десятками. После звонка, еще много времени есть меры принять.
> VANO писал:
> > Цифровой регулятор температуры W3002
> Спасибо, вроде то что надо! Изучу!
Бегло посмотрел, оно вроде как для отключения по градиент, не?
А мне надо штобы пипку в дырку вставил, написал при какой температуре пищать и пошёл кино зырить или спать, а оно запищало....
Есть такое?
> Есть такое?
Вот тут про такой рассказывается Ссылка. там и ссылка на него есть, но если смотреть телек в другой комнате, то не долго и не услышать. Можно пойти другим путем и к любому другому термореле на 220 подключить сигнал от дверного звонка (самый дешёвый стоит рублей 300)
Автор: may (---.95-54-138-66.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 22-04-23 19:21
В Подмосковье солнце встретилось со спиртом и устроило пожар в квартире.
Мужчина хранил на балконе пять трëхлитровых банок с самогоном. Он не учёл, что в столицу и область пришла весна — солнце начало выходить чаще и греть сильнее. Балконные окна и стекло банок преломили солнечные лучи так, что они сработали как лупа. В итоге содержимое банок загорелось, на балконе начался пожар. К счастью, огонь вовремя заметили и потушили.
Кроме обшивки балкона при пожаре морально пострадал хозяин дома. Весь его спирт сгорел.(с)
> Есть такое?
Если спать то тогда автоматику лучше купи сразу . Я когда начал гнать почти сразу купил простую Ссылка. , уже пользуюсь семь лет , за это время поменял клапан отбора и провод на щупе . добавил датчик на прорыв пара .
Автор: Savage (188.170.78.---)
Дата: 24-04-23 01:40
Автоматика не панацея, что бы спать. Всё равно спишь в пол глаза, случится может всё, что угодно. За все года, что у меня только не было.
Не, автоматика отрабатывает конечно, но всё равно.
Обычно у меня всё случается когда я куда то отъезжаю. И тут супруга звонит, Ваня у тебя ту это...
Свою автоматику рекламировать не буду, дороговата чутка.
Но в сути штука хорошая.
Лишь бы не "гавкнуло".
Уходить от аппарата нельзя.
Источники опасности:
1. Разгерметизация аппарата (прокладка под крышкой, прокладка в клампе) - заполнишь парами спирта помещение
2. Значительное уменьшение холодной воды, отключили авария сгорел насос - заполнишь парами спирта помещение
3. Разгерметизация системы охлаждения (шланг слетел, соединения потекли) - заполнишь парами спирта помещение
4. Забился холодильник (да через 15 лет у друга на жесткой воде, но факт, или недавно чистил картридж смесителя в квартире прилетел мусор с водой) - заполнишь парами спирта помещение
5. Разгерметизация линии выхода спирта (приемный шланг вылетел из емкости, емкость переполнилась, соединения потекли).
О банальщине типа тэн деградировал и фазу на корпус кинул и не говорим.
Например мое ТЗ одновременно при отборе по жидкости.
1. Возможность установки полностью стоповой температуры.
2. Возможность удобной регулировки отбора по значениям 3л/ч, 2л/ч и 1л/ч.
И еще очень большое пожелание сразу задать расписание, сколько времени на какой скорости отбирать.
Соответственно смотрим и более дорогие аппараты и ознакамливаемся с их функциями, и выбираем степень автоматизации в рамках бюджета.
И покупаем готовое устройство разом.
Если нет желания смастерить подождать купить собрать и тд.
Определять за кого-то, что ему нужно сколько он готов заплатить нет возможности.
> сгорел.(с)
Готов спорить на что угодно, что самогон(спирт) в банке ни каким плоским стеклом не подожгешь.
Бухали, курили на балконе, пальцы в розетку совали. В итоге возгорание. А виноваты во всем самогон и солнце.
> Евгений, первый термостат в корпусе W1209, с одним экраном.
> Второй XH-W1219, два экрана но без корпуса.
> Правильно понимаю?
Первый да, а второй не помню.
Кстати у меня есть практически все продаваемые на Али терморегуляторы и теромометры из недорогих Как аналоговые, так и цифровые. Все где то трудятся.
Ребята, ну прям спецом спать я не собираюсь)
Мне пока старт-стопа хватит, но до этого хочу научиться все делать ручками.
Вектор понятен, изучу.
Давеча запарил кукурузу, делал первый раз. В полдевятого запарил, где-то часа через три внес А, потом подразбавил водой, внес Г и пошел спать, утром уже стала сладкая и купа в осадок выпала. По времени малость не расчитал, к утру было 45 градусов тепла, смог найти в морозилке контейнеры со льдом, кое как охладил до 35, внес дрожжи. У них по инструкции от 20 до 30. Ну, посмотрим, ждать до 30 не мог, а оставлять до вечера не стал.
Сафексил не налил, так вышло что под рукой не было, до верха сантимов пять, поставил под гидрик..... Вечером посмотрю, что вышло))
После Г надо было подождать пару часов , а потом резко охладить и внести дрожи . А так за ночь есть шанс заразить .
Пришёл домой, все отлично завелось.
Бурлит бешено, как сахара на турбодрожжах.
Никакого намёка на пену нет, гидрик чистый. Сама брага жидкая, гораздо жиже, чем рисовая.
Насчёт Г и подождать, все понятно. Подождал.
А чилера у меня все равно нет и не было возможности в ванную поставить.
Посмотрим, пока все чётко.
Всем привет. Вопрос адептам ХОС и ферментов. На 10 кг зерновых сколько дрожжей пользуете? Я раньше сыпал 100 гр. Потом вспомнил, что камрад ОSN советовал 100 гр. дрожжей на 20 кг зерновых. Не мало 50 гр. на 10 кг?
Я не адепт, но давеча ставил кукурузу, всыпал пачку брагмана 70 грамм. На ней написано-на 10 кг сырья. У меня и было крупы 10 кг, но вот сусла написано было 26 литров, а у меня 48. Че-то жаба задушила вторую пачку открывать, посмотрим, что получится. Думаю должно сбродить.
Наблюдаю три дня. Первый день строчило как из пулемета, второй уже меньше, сейчас побулькивает раз в 30 секунд. Процесс очень похож на брожение сахарки на дабл снейке.
Продолжаю наблюдать. Запах тоже похож на дабл снейк.
Белорусы сделали самогонный мини-завод из старого УАЗа
Мужчины срезали у старого УАЗа крышу, внутрь на весь грузовой объем автомобиля вмонтировали самогонный аппарат, затем установили крышу на место.
Для конспирации мобильный агрегат курсировал по Беловежской пуще, останавливаясь в разных местах для изготовления алкоголя. Его сопровождали два авто: в одном находился котел, в другом – мука.
Милиция изъяла 60 литров готового продукта, более шести тонн браги уничтожено.
Они там как американские самогонщики, в лесах прячутся?
Ну вот, доварил рисовку.
Мои наблюдения: после разбавления получилась очень приятная самогонка, никаких блевотных запахов или вкусов нет и близко, пьется очень легко.
Гнал на полметровой царге с спн , крепость весь погон 95-96%.
Сначала была проблема, перед полметровой поставил 20 см медную с рпн внутри и при работе на себя начал ловить жуткий захлеб, стал убавлять мощность, доубавлялся до 1 квт, а захлеб все равно наступал, времени убил наверное час.
Стал уже даже инструкцию к аппарату читать, до чего докатился))) А там рабочая мощность 1,4 квт, а у меня на 1 квт захлеб.
Потом вспомнил я про эту медную царгу, там есть особенность, она под двухдюймовый кламп, но внутренний диаметр заметно меньше , чем у штатной, т.к. труба не приварена к переходнику, а вставлена в него.
В общем, кое как убрал эту царгу на горячую и тут же процесс пошел как положено, и намека на захлеб не было, гнал на 1,3 всю дорогу.
Процесс интересный, но длительный, по сравнению с прямотоком,как я раньше делал, буду тренироваться дальше.
Честно говоря я ожидал где-то 92 крепость на полметровой царге, а тут 95.
Хотел было докупать еще одну полметровую, теперь и не знаю, а надо ли?
> >а надо ли?
> ИМХО если 2 дюйма не дают нужной чистоты при адекватной мощности, то да надо.
> Параметры достаточной царги у каждого свои.
> Мои: 2.5квт 92% для 50см при 2 дюймах.
Нержавеющая тарельчатая вставка с колпачковыми тарелками Ссылка.
Максимальная мощность нагрева куба в режиме работы - 3000 Вт
Производительность при отборе дистиллята – 1000-2500 мл/час
Производительность при отборе голов - 100-200 мл/час
Крепость продукта - 91-92%
Если нужно чище, можно две по 50см, можно вниз ПБ(с теми же тарелками или СПН) и тд.
СиВ в 2 дюйма сыпет СПН 4х4 и вставляет узлы орошения (формирователи флегмы).
Характеристики по ссылкам. Ссылка. Ссылка.
царга 0.5м 2 дюйма, далее осталось выяснить какой СПН.
Бывает 3*3; 3,5*3,5; 4*4 и тд.
СиВ 4*4 обещано 2.5квт
Обрати внимание, СиВ не просто заткнул СПН РПНкой, а сделал слив залив - концентраторы флегмы верхний и нижний.
Кто-то делает "узлы орошения" в этих местах.
У меня есть Царга пастеризации ХД-2d в ней СПН 4х4 обещано 2.5квт, 3 квт держит.
Я вроде ясно выразился:
И задал вопрос:
В ответ ты решил мне рассказать про свою тарельчатую колонну? Спасибо конечно, но какое отношение к моему вопросу?
Только для чистоты - Нет.
Но если мощность захлеба твоей 1.3квт, то я бы докупил. Точнее как докупил, купил на замену, или засыпал другим СПН.
Но пока мы не знаем мощность захлеба твоей полметровой, то нет ответа на вопрос.
Вариант ускорить процесс только один, использовать всю имеющуюся мощность 3квт. 1.3квт для 2 дюймов ИМХО мало. О чем говорят не только тарелки СИВ но и царги с СПН СИВ, уверенно работающие на вдвое большей мощности.
Понял
У меня медная спн 3,5. Мощность по инструкции 1.4 Просто я нахватал поначалу захлеба, потерял час времени борясь с ним и поэтому одел еще один презерватив на свечку, что бы гарантированно работало.
> вопрос.
Ну могу при следующем погоне, уже на правильной сборке попробовать поискать, наверное 1.5 будет, не знаю точно.
Мощи даже больше-3,5 квт.
Но вот вопрос, разве удержит 2 дюйма эти ватты? Что-то мне думается на 3 квт нужно уже 3 дюйма.
Я подтверждаю заявленную мощность СИВа на тарелках 2.5квт 92% для 50см при 2 дюймах. Даже 3 квт.
У меня есть Царга пастеризации ХД-2d в ней СПН 4х4 обещано 2.5квт, даже 3 квт держит.
В 2 дюйма СИВ сыпет 4*4, я уверен он сравнил и выбрал.
Моим словам можешь не верить, как вариант попросить подтверждения у СИВа и приобрести и попробовать и если что предъявить.
Или купить у себя, у тех, кто будет готов если что ответить.
На 1.3 гоняют на 1.5 дюйме. А 2 дюйма в полтора раза больше по площади сечения.
Косвенно это подтверждается тем, что твоя царга - "фильтр" очень сильно фильтрует на 50см в 95%, но возможно будет при этом иметь плохую пропускную способность и ограничивать весь комплект.
> дюймах. Даже 3 квт.
Погоди, у меня-то не сив) До них дойдем, не спеша.
У меня скорость была 1-1.2 в час, а тобой упомянутой царги-какая?
Согласен, мне тоже показалось маловато.
Подумаем, поэксперементируем)) Пока по рисовке результат мне очень понравился, аки слеза!
Решил попробовать отобрать ароматный самогон таким способом до 60 градусов в струе. Думаю получится, вискарники так же делают. И через какое то время после начала отбора попер изоамилол. Не удивительно, когда в отборе 60 градусов, в кубе 12, весь изоамилол оттуда вылетел.
Доделал и кукурузовку.
Но вкусу впечатления положительные, поинтереснее рисовки. Но и рисовка норм.
Поставил трехлитовку на кубиках в хересе, пусть настаивается.
А вот по выходу-расстроился.... С 10 кг сырья выло чуть меньше 5 литров готового.
С рисовки вышло семь с 10 кг.
Судя по всему такие потери из-за того, что дробину отбрасывал.
> готового.
Промывать не пробовал дробину? 7 литров маловато с 10 кг.
Кукурузную промывал, но она все равно бухлом пахла и было ее 13-ти литровое ведро полное.
А рисовую уже не помню, вроде не промывал, но там и остаток был примерно 5 кг в тазике.
У меня с 1кг риса 0,88 литра 40%. Но я с дробиной гнал до воды на СС. Если выбраживает до конца, тогда не подгарает, гнал на стеклокерамичекой плите. Второй погон дожимал дефлегматором до упора. Рис лучший продукт для меня лично, хоть в белую, хоть на настойки.
> АлександрП писал:
> > Энди Крым писал:
> > > В рисе крахмала больше всего из всех круп. Он чемпионом по выгону.
> > Согласен! )
> Рис еще и сбраживать проще, залил водой, всыпал кодзи и все. Ну, мешать только.
> С кукурузой посложнее, но она таки повкуснее.
Правильнее будет рис хотя бы кипятком залить на пару часов. Потом воды холодной и кодзей. А кукуруза это бурбон. В чистую присутствует сладковатый характерный привкус кукурузы, но, дубовая подготовленная щепа творит чудеса. Подержал её дней десять, может больше и думал, что испортил, слегка плинтусовка получилась. Простояла пол года и о чудо! Выровнялась, бурбон настоящий!
Автор: Savage (188.170.83.---)
Дата: 16-05-23 02:51
ФедорЛ писал:
Одинаково!
Разница только в том, что куку я молю, а рис нет. Хотя, рис вообще ещё не делал никогда. Повторюсь, не знаю в какой раз, ничего не мешаю. Никакую брагу на козях не мешаю, залил и сё. Покупаю кукурузу кормовую, 900 рублей/40кг. мешок. Перемолол на зернодпобилке, засыпал, залил тёплой/горячей(как получилось) водой, добавил козей, пеногаситель и ага. Три дня как пулемёт, дальше вялотекуще. Всего в среднем бродит месяц, а так от трёх до пяти недель, от температуры в помещении.
Последний раз перегонял вчера. Брага кукуруза/кодзи стояла месяц. Температура брожения +18/19°С, стояла в гальюне. Выход с 220 бродилки(50 кг. куки на 450г. козей) - 50 литров СС. Спиртуозность не мерил. Сейчас на вахту недельную, вернусь, сделаю второй перегон. Стоит ещё одна 220 бродилка с кукой\кодзи.
Хочу 50 л. бочку на пару\тройку годиков поставить.
Перегон хочу сделать на трёх медных трёхколпачковых тарелках + 250 мм. медной насадки 5х5 СПН. Наверное по пару. Отбор голов по жидкости.
Изъёбываюсь до сих пор. Хотя пора бы уже угомониться.
Посмотрим, что получится.
Дата: 05-06-23 22:34
petr-Kenig писал:
Супруга куда то убрала твой гостинец, никак найти не могу.))
Весь дом обрыли, нет.))
Не пил два с лишним месяца, тут начал и упс, нет гостинца.
Вроде сарайчик маленький, но нихрена не найти.
Да,кстати, продолжаю свое обучение.
Сделал уже рис, кукурузу, на новом аппарате, теперь руки дошли до сахарки.
Довел длину царги до 1 метра, продукт неизменно 96 градусов. Как слеза, никаких посторонних запахов. Опробовал, конечно кукуруза и рис поинтереснее, но и сахарка весьма приятная.
А ведь раньше с людьми спорил, мол на сухопарнике тоже самое и нет разницы.
Признаю-был не прав.
Дата: 06-06-23 01:38
Я пью сахарку и не жужу.
Не, делаю всякое разное. Конечно слива или яблоко мои мне больше заходят, но от своей сахарки нихрена не плююсь. Сахарка не рект, делаю по АСП 1 +-95°. Пьёшь и понимаешь, что самогон, но без лишних гадостей.
> У меня две яблони, в этом году цветут бурно, наверное будет несколько ведер
> яблок, что с ними делают?
Сидр ясен перец :)
Метанол мог набродить если они ради экономии ставили сидр не на осветленгом соке, а с большой примесью мякоти. Там сплошной пектин, который при брожении переходит в метанол.
Дата: 06-06-23 04:13
ФедорЛ писал:
С нескольких яблонь едят.))
У меня десяток больших осталось(у деда больше тридцати было) и шесть сливы. Тоже откровенно говоря очень мало. Так, можно винишко сделать немного для себя из сока, а в отжатый жмых добавить воды с сахаром и яблочный сэм получить. Делаю исключительно на дикарях. На культуре не понравился вкус.
С вином заморачивался когда то, ща перестал, всё равно не пьб. Приобрёл соковыжималку "Нептун" и еле еле моих яблонь в яблочный год хватает на одну 220 бродилку. Но, чутка воды и сахара всё равно приходится добавлять. На Карельском перешейке яблоки не сравнить например с Новгородскими по сахаристости.
Хотя в яблочный год езжу в соседнее садоводство, на гору, там яблок валом. Есть у нас группа в Вацапе, народ пишет адрес, кто отдаёт. Беру пару кузовков своих в Л200. Ставлю ещё пару бродилок, уже кое что. перегоняю и в бочку.
Сидр никогда не делал, не нравится так же как и медовуха.
> ФедорЛ писал:
> Сидр ясен перец :)
Сказали уже в новостях-там бодяжили, а не сбраживали.
> Яблоки сушить, компот, варенье, пастила, повидло, давить варить сок, квасить,
> бродить.
> Не вижу смысла из-за 30 кг яблок проводить работы по давлению 8л сока, пусть с
> сахаристостью 15% - 1.5кг ароматной фруктозы и 20 кг жмыха.
Ну раз ты запрещаешь, тогда буду варенье варить!.
Как всегда на мотолодке, спросишь чем осп покрасить, сперва скажут пээфкой,потом водомульсьонкой, а потом и просто нахер пошлют.
Придется у ютуба спросить, ответ быстрее получишь, правда время придется потратить.
Представь ты потратил на сбор помывку выжимание и уборку 4 часа времени, и получил 8л сока с 1.5кг фруктозы и 20 кг жмыха.
Мало того, что за пару сотен рублей это можно купить готовое, так и в случае перегона и действие абсолютно бесполезное.
Тем более если сахара устраивает, а она и меня устраивает.
По теме далее сидр, любишь умеешь готов париться с непредсказуемым результатом?
Хорошо, пусть брага, так сахара нужно навалить, а что там с яблок то останется? Когда ты сахара навалишь еще 20кг на три первых перегона и один второй?
Рекомендую посмотреть на ютюбе в каких объемах ставят на югах.
И вспомнить какие объемы там просто на клумбах газонах там валяются, потому что там в сезон сырье - копейки, а основное это труд переработать.
У нас здесь наоборот, готовы уработать, но сырье денег стоит.
К слову кальвадос люблю, сделать могу, оборудование есть. Но сырья в достатке нет. Делал. Трудозатраты оценил.
Сейчас покупаю у тех, у кого есть сырье, время, место, силы и желание.
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата: 06-06-23 20:29
Если любишь кальвадос, сделай так:
Яблоки измельчить, добавить воды, сахара и дрожжей. Разбавлял бы я и сахарил до состояния кислосладкости винограда. Потом дрожжи. Первый перегон на прямотоке с максимальной мощностью, что бы капельки летели и СС был мутным. Второй перегон тоже сделал бы на прямотоке с минимальной мощностью и вдумчиво пробуя. По критерию нравится-не нравится что сейчас прям капает. Полученный 2перегон добавлять в сахарку, тоже по вкусу.
Не много яблок как натуральный вкусо-ароматизатор не заменим для нашего дела. Хорошо конечно когда перебраживаешь чистый сидр, да где ж взять столько времени и яблок?!
Дата: 07-06-23 00:44
ФедорЛ писал:
Фёдор, ты вообще любишь поспорить :))
Savage писал:
Вань, практически рект. Откуда "понятно, что самогон"? У меня где-то 95,6* - самогоном точно даже не пахнет. Хоть я "в белую" сейчас не употребляю, только настойку, но любимых федотом хвостов точно нет.
Есть такое дело, особенно когда уверен в своей правоте.
Но и стараюсь признавать, когда не прав.
Короче, если каким-то образом наизмельчать этих яблок, сахару добавить и обычных спиртовых дрожжей(или каких?) насыпать, что набродит? Или надо именно сок?
Автор: Savage (188.170.85.---)
Дата: 07-06-23 04:11
Я делал вино вот по этому рецепту раньше.
Технология приготовления яблочного вина.
1. Подготовка яблок. Сорванные с дерева или собранные на земле яблоки не моют, поскольку на кожуре этих плодов живут дрожжи, которые будут полезны нам в дальнейшем. Если яблоки очень грязные, их можно протереть сухой тряпкой или почистить щеткой для обуви.
Чтобы в готовом домашнем вине не чувствовалось горечи рекомендую удалить из яблок семечки и сердцевину, а у поврежденных плодов вырезать загнившие части.
2. Получение сока. Переработка яблок зависит от имеющегося оборудования. При наличии соковыжималки рекомендую использовать именно этот кухонный инструмент. Благодаря ему вы получите чистый сок с минимальным количеством мякоти, что упростит дальнейшее приготовление.
Если соковыжималки нет, можно воспользоваться механической теркой. Полученное яблочное пюре потом придется отжать другим способом. Например, марлей (очень трудоемкий процесс) или прессом. В любом случае ваша задача минимум – получить на выходе жидкое пюре.
3. Отстаивание сока. Полученный яблочный сок (или жидкое пюре) на 2-3 дня помещают в открытую емкость с широким горлышком (большая кастрюля или бочка). За это время в смесь попадут споры диких дрожжей, и она начнет раскладываться на две фракции – мезгу и обычный яблочный сок. Мезга будет скапливаться поверх сока. Для того чтобы дрожжи попали непосредственно в сок нужно первые 2 дня 3-4 раза в сутки перемешать содержимое емкости чистой рукой или деревянным приспособлением.
На третьи сутки мезга плотным слоем соберётся на поверхности, её следует удалить сотейником или дуршлагом. В емкости должен остаться только сок и небольшая (3-5 мм) пленка мезги. Этап считается завершенным, когда в сусле появляется шипение и характерный уксусно-спиртовой запах, свидетельствующий, что брожение началось.
4. Добавление сахара. Из-за высокой кислотности плодов невозможно приготовить домашнее вино из яблок без сахара. В лучшем случае получится слабоалкогольный напиток сидр, но никак не вино. Количество сахара зависит от сорта вина, который желаете сделать: сухое, полусладкое, сладкое или десертное. Также важную роль играет содержание фруктозы в самых яблоках, чем они слаще, тем меньше сахара потребуется.
Для получения сухого яблочного вина рекомендую добавлять 200-220 грамм сахара на 1 литр забродившего сока, концентрация для сладких и десертных сортов – 300-400 гр./литр. Лучше не превышать эти нормы, иначе вино получится приторным.
5. Брожение. Вначале требуется исключить возможность контакта сусла с воздухом. Если этого не сделать, то вместо домашнего яблочного вина вы получите обычный уксус. В качестве герметических емкостей советую использовать стеклянные бутыли и банки.
Далее нужно позаботиться об отводе углекислого газа, который будет выделяться в процессе брожения. Для этого устанавливают водяной затвор. Изготавливается он следующим образом: в крышке сосуда делают небольшое отверстие, куда вставляют трубочку малого диаметра (кембрик). Конец трубочки, находящийся в сосуде, располагают максимально высоко, чтобы он не забился пеной. Другой конец кембрика опускают в стакан с водой на 2-3 см. Теперь газы внутри емкости будут беспрепятственно выходить наружу, но воздух не сможет попасть в емкость.
классическая схема гидрозатвора
Альтернативные варианты – надеть на банку медицинскую перчатку с маленькой дырочкой в пальце или купить специальную крышку-гидрозатвор.
Сосуд заполняют суслом не более чем на 4/5 по высоте, так как нужно оставить объём для углекислого газа и пены. Далее емкость накрывают крышкой и герметизируют пластилином.
Во время брожения бочка должна находиться в темном и тёплом месте (18-25°C), оптимальной считается температура 20-22 градуса. При этом емкость нельзя взбалтывать и открывать. Процесс брожения яблочного вина длится от 30 до 45 дней. Его окончание определяют по длительному отсутствию пузырьков газа в стакане с водой и появлению осадка на дне. После этого рекомендую дать вину настояться еще 2-3 дня.
6. Созревание. Полученное на предыдущем этапе молодое домашнее вино из яблок уже можно пить, но у него будет резковатый запах и вкус. Чтобы устранить эти недостатки нужно дать напитку настояться.
Понадобится еще одна абсолютно чистая и сухая герметическая емкость. Здесь важно устранить возможность попадания сторонних дрожжей, поэтому рекомендую хорошо вымыть приготовленный сосуд горячей кипяченой водой, а потом просушить феном.
С помощью трубки водяного затвора яблочное вино переливают с одной емкости в другую. Сначала сливают верхние, самые осветленные слои, потом переходят к нижним, стараясь не задеть осадок на дне. Сосуд заполняют вином доверху и герметично закрывают. Вино хранят в темном прохладном месте (10-16°C) на протяжении 60-120 дней. Этого времени достаточно для его полного созревания.
Вино готово!
Сразу после выдержки напиток готов к употреблению. Его крепость – 12-16 градусов. Можете открывать свою бочку и начинать дегустацию своего вина из яблок, приготовленного в домашних условиях. Оно будет иметь темно-янтарный цвет и запах спелых яблок. Многим людям вкус яблочного вина нравится намного больше, чем виноградного.
Так же можно сделать домашний сэм практически по этому рецепту. Только не отделяя ничего. А наоборот добавить воды и сахара. Сахара я добавлял из расчёта 250/300 грамм на литр яблочного пюре. Воды на глаз, примерно столько же, сколько пюре. Шапку сбивали каждый день первый месяц. Делал на дикарях, как выше делал вино.
Как то так.
Готов заморачиваться, вперед.))
Пару раз по этому рецепту ставил вино, а потом сто литров почти готового перегнал на сэм. Напиток был отпад.
Будешь перегонять возьми себе пол лит-ры/литр при первом перегоне примерно на выходе третьего литра. Органолептика сумасшедшая. Мутный яблочный сэм. Если на дикарях никакого привкуса изомиола. Пои втором перегоне даже на прямотоке много вкусняшек улетит...
Дата: 07-06-23 04:35
may писал:
По вкусу напитка Лёшь, по вкусу. Не пахнет, а вкус сэма есть и что он на сахаре тоже мне лично понятно. Как твой не знаю, а свой я чётко чувствую.
Именно по этому не очень люблю сильно духовитые напитки. В смысле много не лезет. Попробовать да, а пить не буду.
Именно по этому и яблочный или сливовый сэм делаю на дикарях, а не на культуре. Культура(Малтифлор например) дюже лишнего духу даёт.
А вот когда делал шелковицу(тутувую пасту) вот там культура в самый аккурат была на мой вкус. Тутовый сэм вообще на мой вкус один из самых самых "вкусных".
"Супруга куда то убрала твой гостинец, никак найти не могу.))"(С)
- ну, Вань, если учитывать, что это предпочитают все наши дамы, поиски стоит прекратить. Ибо если прятала супруга, и спрятано уже давно, то точно уже достаточно глубоко :)))
"..пущай тогда попадают и гниют.."(С)
- Федор, расскажу. Есть понты у нас - виноград поднимать. И растет же, зараза. И темный и белый. На солнышке вызревает, ароматный, сладкий... только в последнем доме его не найдёшь... вот только это "Изабелла".
Ну не растет в неправильных широтах правильный продукт... не а.
Когда процессом занялись, одним годом заморочились и собрал весь виноград у себя/друзей/коллег/кого поймал за пятку.... привез два полных пикапа... шкерили ягоду с ветки два дня (проведя полную мобилизацию - деды/дети/кореша/подруги)... давил и отжимал сутки... обосрал всю баню (место боев)... поставил... выход вышел что то ок 10%... моя плакаль и клялся убить каждого, кто еще хоть намекнет на оное.
Пустое это дело, ввязываться в процесс, не оценив энергосодержание сырца. Зло это. Или глупость. Впрочем, где там разница...
Евгений, редко вижу - у меня щязз "ёлки"... ОФ ряд.. ТС онли... все смотрю и смотрю на топик картинку, какие там эмоции - туда откидывает при каждом сообщении автоматически... так вот, одна мысль меня не оставляет, Жень... таки Наставник присунул уже свой опыт, или всё ещё нет, и интрига, в вечном ожидании чуда?:)))
Дата: 07-06-23 05:22
Петь, она не прятала, в том то и дело. Я попросил убрать. Убрала блин...
С яблоками особых заморочек нет, когда есть соковыжималка правильная. Их в основном две, это Салют и Нептун. Хуярят так, что только ошмётки летят. Я даже сливу пробовал, но слива не очень, косточки забивают. Для сливы надо другое что то.
Можно яблоки на зернодробилке покрамсать. У меня в комплекте для этого ножи вторые шли. Я не пробовал, есть Нептун, а товарищ пробовал, у него соковжималки нет.
Один раз я решил заморочится и на бытовой центрифужной соковыжималке сделать сок под вино. И поставить по рецепту выше. Было это лет пятнадцать назад. Отжимал восемь часов, чтоб получить всего 20 литров сока. Яблоки свои. Это два\три стакана наливается, разбираешься и чистишь, опять два стакана и чистишь/моешь. !@#$%^ец короче. После этого купил Нептун, но с ним, если в квартире, то только в ванной если отжимать. Винище знатное вышло народ говорил, повторюсь, сам вино не пью, никакое.
Кстати, есть очень простой рецепт, называется "антоновка", сам пробовал. Реально самогон пахнет свежим яблоком. Но! Всего неделю, через неделю компот из сухофруктов становится. Тоже делал из своего антона. Ссылка.
Я мацерат сделал водка своя и яблочный сок из трехлитровой банки. Помимо сока в этой банке была лимонная кислота и какой то подсластитель. Именно они и вызывали подозрение. Но хреноБлогеры в ютубе сказали что из этого ништяк получается. Выпили 2-3 рюмки и после шлифовали пивом, вином. В итоге у всех похмелье. У меня необычно желудок колом встал.
Думаю теперь как безопасно перегнать эту хрень. И мацерат теперь только из натурпродуктов.
Поставил я снова кукурузину, в этот раз купил не крупу, а молотую.
По 25 рублей кило, заодно рожь купил и ячмень. Поставил 8 кг кукурузы+1 кг рожь+1кг ячмень. По ГОС, стоит бродит.
На след выхи еще бочку поставлю, пусть первую догоняет, т.к. выход маловат, надо побольше.
С первым перегоном все понятно, кроме одного-гнать с дробиной или нет, в принципе можно и откинуть, но тогда больно много в помойку, но и это бы ладно, а там ведь весь вкус. Когда у меня рис пригорел было две ошибки: куб керовый с одинарным дном , дал максимальный нагрев, ну и не мешал в процессе разгона.
Соответственно сейчас хочу попробовать медленный разгон и до 60 градусов периодически мешать.
По второму перегону, в принципе все понятно. В первый раз вышло 96 градусов и вкус устроил. Но часто вижу что люди делают 92 градуса, что так органолептика лучше. А многие и прямотоком делают. Прямоток я что-то пока не хочу, там или отходов много или кольцевать, а кольцевать мне что-то не хочется.
Отсюда вопрос- как мне 92 сделать на царге? До тарельчатой колонны пока не дорос.
Я так понимаю насадку поменять надо? Сейчас есть метровая царга с спн 3,5.
На что насадку поменять и есть ли смысл? Или уж тарельчатую колонну сразу, тогда сколько этажей?
Или ничего не менять и делать 96, как уже научился?
> подозрение.
С концентрата сока мецерат я делал - олично.
Ставил 12 кг пшеницы молотой, 11 кг ячменя молотого, и в довесок 2 кг муки пшеничной. Ферменты, для разжижения прям в кипяток термостабильный фермент, потом осахарил ферментом всё это в 120 литровой бочке. Дрожжи М-1. Выход скромный, 5 литров 96,38% спирта. Замер по науке спиртометром АСП-1 с поправкой на температуру. При разбавлении водой вкус и запах исходного сырья интересный, питкий. Но 3 литра проуглевал и получилось прям вау! От белуги не отличить. Вкус и запах ушёл.
> и запах ушёл.
> АлександрП писал:
> поправкой
> Вкус
> > и запах ушёл.
> Да белуга-то как раз и не нужна. Джим бим нужен.
Так если нужен, чипсов добавить дубовых средней степени прожарки, будет тебе Джим бим.
> Джим бим.
Это понятно, я еще в феврале кубики в хересе замочил. И уже первый раз на кукурузе настоял и выпил))) Но тогда вышло 96, вот думаю, а не надо ли поменьше сделать?
Вот продавец с авито говорит-бери рашига полтора кило на полметровую царгу и будет 88...))
Количество насадки в царге уменьши. У меня 3 мочалки 90-92, 4 мочалки 92-94. У тебя ессно будет по своему. Попробуй оставить 30 см насадки и померь крепость на выходе. Там уже поймешь убрать или добавить
То что в колонне можно считать "фильтром".
У фильтра 3 характеристики:
1. Степень очистки (считай градусы)
2. Пропускная способность (считай мощность)
3. Размер.
Рашиг по этим характеристикам посредственная насадка. У этой "набивки" получается очень маленькая площадь.
И никто бы не заморачивался с плетением спн/рпн, если бы нарубленная медная труба давала хотя бы такой же результат.
В твоем случае на 2 дюймах нужна насадка на 2.5-3квт, со степенью очистки 92.
Подбери спн/рпн, не подскажу у меня тарелки.
Зачем тебе 1.5кг колец, если они дают 88, а хочешь 92.
Далее до 92, еще будешь царгу и 1.5кг покупать?
Сперва попробую будет ли 88,может результат устроит. А если нет, можно и метр насыпать, у меня сейчас две царги по полметра с 3.5 спн.
Покупать что то, что другое.
> Eugeen писал:
> на
> с 30 см будет стабильная работа?
Нет. Надо будет у аппарата сидеть и регулировать. Дистиллят это вам не спирт, тут понимать надо.
Так-то 92 я сам придумал. я сам точно не знаю, что мне надо. Пока получилось так, что с спн 3,5 и на полметровой царге и на метровой получилось 96.
Для сахарки-отлично. Да в принципе и на кукурузе хорошо получилось, но нужно же дальше эксперементировать))) Кукурузную брагу ставить гораздо запарнее, это не сахарная, соответственно и пытаться выжать 96 из нее наверное неправильно?
Ну а как наименее болезненно уменьшить крепость? Вот я и думаю-попробую сменить насадку. Сначала попробую полметра, посмотрю на результат, если устроит-на этом и остановлюсь. А если нет-докуплю еще колец на одну царгу, тогда как раз обещают 92.
Вот заходишь на мотолодку, задаешь вопрос, тебе в ответ-гавно, трубка резаная.
А в интернетах вот что пишут:
Медные кольца Рашига это одно из лучших решений в домашнем самогоноварении для получения ароматных дистиллятов и, так называемых, недоректификатов. Такая насадка представляет собой полый цилиндр выполненный из меди.
Как и другие типы насадок в самогоноварении (СПН, РПН), кольца Рашига это элементы контакта с флегмой и нужны для осуществления тепломассообмена.
Преимущества колец Рашига
Главным плюсом колец Рашига над СПН и РПН является их долговечность и прочность. Медные СПН и РПН довольно тонкие и через время начинают крошиться, т.к. окисляются после каждого перегона. С кольцами такой проблемы нет и их хватит на всю жизнь.
С использованием колец происходит укрепление и очистка от сернистых соединений за счет меди. Укрепление будет тем сильнее, чем меньше диаметр колец, при прочих равных условиях. В среднем, на полуметровой царге это 90 - 92 %(об.).
За счет меньшей плотности по сравнению с другими насадками, кольца обладают большей пропускной способностью и как следствие большей равномерностью стекания флегмы, что позволяет сохранить вкус и аромат исходного сырья. Поэтому использование колец Рашига актуально только для зерновых и фруктово-ягодных браг.
> Eugeen писал:
> на
До определенного момента. На фото же процесс идет. Контролируется автоматикой. Как только работа становится слабоуправляемой - добавляется метровая царга и остатки добираются 96 спиртом. Нет у меня желания копить хвосты.
Федь. Это не первая тема и даже не пятидесятая. Пока ты в других темах недоумевал, что они там обсасывают и так ясно, что надо трясти, тут уже все давно разложили, в том числе и кольца. Ответь сам себе на вопрос - зачем мне 1,5 кг рубленой трубы, если пара мотков РПН даст тот же эффект? Если только ради научных изысканий :)
У меня в царге вот таких мочалки и они эффективнее и дешевле этих колец.
Звучит обида - Федор брось, нет тут этого. Ты просто поздновато заглянул. На огонёк. Не обессудь :) Иди дальше, это главное.
...твои капризы комментировать не буду - не могу/не пробовал. У нас все оч просто и давно настроено. Нет места метаниям...
> fed1063 писал:
> > тут понимать надо.
> Поясни, в чем отличие?
Чем отличается хлебное ( можно любое другое сырьё подставить) вино от водки ?
Чтобы приготовить водку - берут максимально очищенный спирт.
Чистую воду ( можно много спорить о "родниковости" воды - но и полное отсутствие солей и сильная минерализация во вред)
И....
Умягчители, закислители, раскислители и протчая протчая протчая ... ( от янтарной кислоты до глицерина )
А чтобы приготовить хлебное вино ( благородный дистиллят) надо просто не обдирать чересчур продукт.
Оставлять разумный процент сивухи в нём при перегоне.( "ароматика" и прочее)
Только и всего.
Слово было "посредственная" по сумме параметров: чистота, мощность и размер.
Доклад приветствуется.
>Так-то спн-нарезанная медная проволока, есиче.
Я накрутил сам 1л медной спн, потому что провод был, а девать было некуда.
Смею доложить, труба рубленная куда менее технологичное изделие и даст куда меньшую площадь насадки для тепломассобмена.
Можно керамические стеклянные цилиндры кольца шарики для бассейна. Вот только производители их не используют, хотя шанс перепробовать за чужой счет у них есть.
И это ФедорЛ держи себя в руках, обязанности отвечать и подсказывать ни у кого нет.
> fed1063 писал:
> > тут понимать надо.
Спирт любой дурак получит. При перегонке обдирается все по максимуму до гольного спирта, ну или почти спирта, недоректификата как некоторые могут подметить.
При дистилляте нужно настроить оборудование так что бы оно не обдирало, но при этом следить что бы сивуха не полезла. Чем больше не обдираешь, тем больше сивуха лезет. И это не объяснить не в одной из тем. Как говорил "Напитки дома" это нужно много часов сидеть у аппарата, нюхать, пробовать и только сам поймешь что и как делать надо.
Я согласен с Eugeen. Надо гнать на короткой царге или тарелках до определенного момента. Дальше хвосты либо на спирт, либо в повторный перегон как вискарники делают.
И железо для этого разное используют. Вакуум, нижние узлы отбора, польский буфер. Да польский буфер придумали не для того что бы спирт выгонять, как здесь многие делают, а для качественного дистиллята.
Есть ещё метод Габриэля и Отгабриэливание, но это другие технологии.
Это я понимаю) Получил уже.
Но для начала надо определиться-на чем обдирать? Можно на прямотоке, можно на тарелках, можно на колонне.
У меня уже есть колонна и я пытаюсь научиться делать на ней и спирт и дистиллят.
Насколько я понимаю-такое возможно. Есть тот же Байбак и другие, которые работают на короткой царге, получая дистилляты.
Хотя бы принципы можно объяснить?
> делают.
Так я и хочу пробовать на короткой царге, но при этом спн 3.5 в качестве насадки не подходит, поэтому я и спросил про кольца, понимая, что они уменьшат крепость.
Зарекаться не буду, но на это я пока не созрел,для начала нужно освоить то что есть. Итак это уже приличную часть времени стало отнимать,неожиданно.
Бегло читал, на первый взгляд слишком заморочно, пока хочется что попроще.
> fed1063 писал:
> поймешь
Написано же ниже. Ставишь к примеру царгу - колонну, начинаешь брать и нюхаешь, пробуешь(я развожу на глаз до 20-30%) что там идет. Когда головы закончились, когда изоамилол попер.
> определенного
> > делают.
Можно медную 4*4, 5*5, 8*8, и всякие Панченковы меньше спн обдирают. Кольца наверное почти впустую будут работать, их только прямоточники используют.
Не заморочено, а наоборот проще по технологии, но телодвижений больше требуют и результат не супер.
То есть отличие от ректификации , что ориентир-нос, а не градусы?
Что значит впустую? Не укрепляют? Совсем? А как их прямоточники используют и зачем? Что бы серу убирать?
с головами всё просто.
когда заливаешь СС в куб на второй погон - меряешь спиртуозность каждой баклахи , которую льёшь.
считаешь сколько АС у тебя в кубе.
и...
5--10% от этого количества , что поначалу идёт есть " головы".
я тупо ставлю ёмкость на 10% обьема АС.
как наполнится - пошло " тело".
его, ессно - в свою ёмкость.
Ну а как хвосты ловить - только опытным путём по своему аппарату.
Головы потом либо в бачок омывайки авто, либо на растопку. либо на протирки медицинские всякие ( не компрессы, а именно " протереть перед уколом шкуру носорога")
Какой ты гениальный. Снова читал и не угадал ни одной буквы?
> , которую льёшь.
> и...
> носорога")
Точно так я и действую при ректификации. Но вот Фед заявил, что дистилляция это совсем другое. Я хочу понять-в чем отличие?
Дата: 21-06-23 19:36
Федя, что нужно сделать именно на твоём аппарате никто не скажет кроме тебя.
Универсальный ответ следующий:
Для понижения градуса уменьшают поверхность для контакта пара с флегмой. Ну или по другому, есть поверхность константа, при определённой скорости прохождения пара получают определённый градус. Если увеличить скорость(объем) пара, градус понизится.
Для твоих целей или уменьшить количество насадки или увеличить мощность.
> ФедорЛ, кудахчешь и истеришь здесь ты.
> И сам проходишь мимо вместе с нарезанной медной трубой.
Что тебя так задело, болезный? Че те та труба так всралась? Ну реально-раскудахтался! Ты следи за собой и себе указания давай, высокомерные, а я уж обойдусь.
> fed1063 писал:
> нюхаешь,
Градусы примерный ориентир. Грубо считается что ниже 94х это дистиллят. Но для нормального дистиллята нужно нюхать, пробовать что получается и менять технологию если что не так.
Несущественно укрепляют. Да, убрать серу, заполняют ими пусты царги, которые прямоток по сути.
> баклахи
> > , которую льёшь.
> > и...
> > носорога")
ректификация ( в колхозном понимании) - " отбор по жидкости". " главный" холодильник - наверху колонны.
и готовый продукт часть пути делает " назад", навстречу .
дистилляция - отбор по пару. поток продукта не меняется ( кроме флегмы в " царге" , возвращаемой туда " предварительным" холодильником)
Ну и я бы крепче 85° в струе не делал подкрепление ( баланс набивки царги и мощности предварительного холодильника это задаёт)
крепче - на мой вкус убивается ароматика.
Дистилляция -
Автор: Энди Крым (178.176.88.---)
Дата: 22-06-23 02:25
Вот ты Федя порлсёнок! Ты писал, что ни кто не отвечает. Я ответил. Профессор, не профессор, пишу как умею. Чё ты на меня наехал? Я ТАК ДУМАЮ! ИМХО короче, что аборт твоему аппарату по телефону ни кто не сделает. Ну мнение моё такое. Чё не так?
> не так?
Ладно, извини, согласен.
Не надо мне аборт, я харакири сделаю. Сам))
Не пойму только чем тебя имеющаяся насадка 3,5 не устраивает? Набей ей половину царги, выстави отбор литра три в час и получишь ты желаемые 92. Захлеб на такой длине будет возникать на гораздо большей мощности.
Только что медяха для зерна очень желательна, говна на ней остаётся прилично.
> fed1063 писал:
> > прямоток по сути.
> Несущественно? Прямоток? Ты это серьезно?)))))) И разделения наверное нет?
Есть разделение по сравнению с брагой. А по сравнению с спиртом сырцом считай нет. Вискарников, которые на медном шлеме выбирают строго узкую фракцию в расчет не берем.
У меня на медной 4*4 захлеб бывает при заполнении царги на 2/3. А на нержи 3,5*3,5 многогранке при полной царге не бывает захлеба.
Я давно заметил одну особенность. Почти у каждого новичка, который приходит на форум(ы), после того как он научится гнать какой то продукт начинается "кризис среднего возраста". Это когда ты вроде гнать уже умеешь, но хочешь получать ещё лучший продукт и начинаешь у других спрашивать как это делать. А другие тебе не могут объяснить как это сделать, потому что это сложно объяснить дистанционно на примере чужого оборудования, либо не понимают что ты хочешь и советую тебе то что у тебя уже есть или совсем другое, либо знают столько же сколько ты или меньше. Выход только разбираться самому, используя советы с разных источников как ориентиры.
> как ориентиры.
Подмечено верно, все так и есть. Получается я не один такой)
Женя, попробую объяснить.
На 3.5 полметра такие же 95-96, как и на метре. Это хорошо, я этого и хотел.
И этот конфиг остается для сахарки.
Но я же смотрю ролики, а там блохеры грят што я вкус ободрал, а поскольку возни гораздо больше с зерном и результат хочется соответствующий))
Половину? Это 25 см, ну вот мне кажется, что ни стабильности не будет и с контролем сложно.
92 - не искомые, я выше писал. Хер его знает сколько надо! Ну нет у меня опыта!
Может и 88 или 90 будет хорошо.
Мне особых изысков не надо. С сахаркой, например все отработано, там расти некуда. Хочу методику и для зерна выработать. Для себя и своих условий конечно.
Кольца уже скоро приедут, попробую, посмотрю на результат.
РПН мне как насадка не нравится вообще, ну вот считай капризом. Как пыж-да, как сероосаждающий элемент-да.
Сегодня вот фальш-дно должно приехать, буду пробовать с дробиной гнать ))
Автор: Savage (188.170.82.---)
Дата: 22-06-23 20:54
С "ободранным" вкусом, всё очень сложно. Вкус у всех разный, вот в чём дело.
Мне например не нравятся слишком духовитые напитки. Не, в кайфушку выпить тройку стопок, а потом лично мне приедается.
Поэтому каждый делает на свой вкус.
Сделал я давеча кукуруза/кодзи. Выход 93°-94°. Меньше не заходит ваще. И даже с этим градусом по началу когда разбавил не очень понравилось. А вот состояло месячишко и вполне себе. Делал на 3 тарелках медных и сверху 30 см. 5х5 СПН медная.
Просто три тарелки у меня даёт 90°-91°, но этот градус я делаю на яблоках, сливе, туте, короче фруктовых. На зерно/кодзи не нравится.
Поэтому, только собственные эксперименты на своём оборудовании. Кто бы, что не говорил, у другого получится чутка по другому.
Я писал когда то давно. У соседа дешманский аппарат, но напитки он делает шедевральные на нём периодически. Сделал вывод, цена оборудования не всё решает.
По калькулятору - 25 см СПН это три теоретические тарелки, что как раз нужно для получения +/- 92. Колец будет нужно около 37 см. Разницы на какой именно насадке ты будешь эти градусы получать нет никакой.
Я это понял с первого раза, спасибо.
У меня царга 50 см, термометр -10 см от низа, получится по твоим расчетам над ним всего 15 см, дальше-пустая труба до дефлегматора. На мое имхо конструкция не очень.
С кольцами будет полная царга, как обычно. Другое дело, что непонятно как у колец с удерживающей способностью, наверное хуже, чем у спн. Пробовать нужно.
Нормально все будет. Я ставлю 2 мочалки выше и 1 ниже термометра. Остальное пустая царга.
Без ПБ стабильность закончится где то на 92 градусах в кубе, хоть на СПН хоть на кольцах.
> пустая царга.
> кольцах.
ну до этой вашей хитровыепаной приблуды я еще не дорос) заманиваете)
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата: 23-06-23 00:11
Так мы все здесь такие)))
Интересно найдёшь то что хочешь по вкусу.
Я вроде нашёл свой вкус, а сижу и сомневаюсь. Но с новой работой уже 2 года к аппарату не подходил. Запасы истощены))). Стыдно сказать, начал Дагестанский коньяк покупать. Остатки экономию и только по особым случаям.)))
Какие запасы.... у меня их нет, ну может если по всем сусекам литра 3-4... Я вообще не понимаю, куда все уходит. Вроде и не торгую. А делать стал больше, чем раньше!
Отвез все хозяйство на дачу, так теперь хоть совмещаю)
В опщем-пошел сам искать инфу и таки нашел, естественно все уже украдено до нас(до меня)..... Ссылка.
но ПЛЯТЬ там 247 страниц, карл.... пока освоил семь.....
Тема по твоей ссылке здесь была обсосана несколько лет назад. Выжимки из нее до тебе и пытаемся донести. Все мы на том форуме зареганы. Про три мочалки, на которые ты ссылку дал, я еще когда написал, а ты в кольца уперся. Почитай там, поспрашивай… Главное в привычной теме манере вопросы не формулируй. Там модераторы не чета местным - сразу в бан улетишь :)
Да то что пытаетесь-понятно, только получается не очень. Например на восьми почитанных страницах люди уже несколько раз сомневались в целесообразности отсыпки спн(как ты советовал), т.к. стабильности не будет(в чем я и сомневался).
Так что если ты так все обсосал, как сам говоришь, то и давай выжимки.
А ты пока предложил мочалки, да спн отсыпать. Что-то мне кажется -не оптимальное решение.
Забавно, сказать по делу-трудно, а сделать замечание о манере-легко.... ну-ну.
Сегодня гнал кукурузу, поставленную неделю назад.
Опробовал фальшдно, это же бомба! Никаких просеиваний, откидывпний, налил и гони. И намёка на пригар не было.
Выход показался примерно такой же как с крупы, но она падла разбухла шопипец и пришлось водой разбавлять, иначе ну как каша, времени поэтому потратил больше.
Поставлю ещё, ибо сырца вышло литров 13-14, градусов около 20, дрищ короче, с крупы выход был больше,. Маловато будет.
Вот видео с ютуба по поводу последних обсуждений. Мне этот ролик по данной тематике понравился больше всего. Понятно что про это много где написано и показано, но в данном материале считаю лучше всего. Ссылка.
Будут освобождаться пара бочек от Став бондаря по 50 л, выдержанных по 3 календарно годичных цикла в каждой кальвадосом, и виноградным мецератом, могу поменяться на аналогичные новые, со сторонниками старых бочек.
Бочки обожженные вощеные на подставках. Но я считаю что основной свой ресурс они отработали.
> УНО это альтернатива ПБ, только пользоваться нужно уметь. И главное определится
> с набивкой и её высотой перед точкой отбора в УНО.
Будем учиться) Насчет набивки пока точно не понял, надо или нет, баталии изучаю, одни говорят надо, другие нет. Царга 20 см у меня есть, рпн есть, можно и поставить.
Изоамилол в колонне собирается в определенном месте высоты в большей концентрации чем в других местах. Там устанавливают трубку узла отбора и отбирают флегму в определенном количестве в определенное время погона. На Зерновом форуме говорят это в 7-10 см снизу от начала насадки.
У ПБ это верхняя точка перелива.
А здесь человек говорит надо 20 см от куба, у него 10 см и он говорит мало, надо 20.
Очередной хреноБлогер. Много таких сейчас развелось, особенно не Дзене.
В диоптр ему нужно не панченкову недокрученную, а спн засыпать. Даже Шульман предполагает засыпку в ПБ СПН. При метровой царге 10 см перед нуо может и мало.
У меня 10 см перед нуо и царга 60 см, но у меня труба дюймовая (32мм) и спн везде. И капает у меня из него не ароматы а откровенный изик.
Вобщем как и писал тебе выше, основные принципы узнал - дальше сам додумывай, доделывай. И главное не пиз...ить о том что все уже знаешь на всяких ютубах.
И ещё у храноблогера только узел отбора по пару. Наш Eugeen им тоже пользуется, но в конце погона добирает узлом по жидкости
Ну вот я же не спрашивал его личностную оценку? Я задал вполне себе конкретный вопрос: "Но , если честно, механизм необходимости насадки ниже уно не очень понимаю, вот кто бы толково объяснил?)"
Поскольку механизм не объяснен, непонятно и остальное. Например , если правильно понимаю перед уно нужно 1-2 теоретических тарелки.
А ты пишешь-лучше спн засыпать, но даже если сделать 10 см спн это уже 4 ТТ ,не много?
> доделывай.
В принципе я давно уже писал - задавать здесь вопросы-бесполезно. Я просто ошибся с целеполаганием малость. Это ветка для самолюбования, а я почему-то подумал-для обмена опытом.
Приношу извинения.
Это что не объяснение.
Если понимаешь что нужно 2 ТТ зачем тогда об этом вопросы задавать.
Не задавай здесь вопросы. Смотри хреноблогера, он как раз самолюбованием занимается
> Не знаю... может шашечек у вас много? Мы едем. И на все вопросы, пусть не сразу,
> ответы здесь мне дали.
Петюнь, ты даже не сомневайся, я доеду и без вас.
Вопрос то в другом, знаешь скажи, не знаешь сунь язык в жопу и не выебывайся.
Так понятно?
Если ты адекватен, просто отмотай переписку. Ни на один вопрос по человечески местные специалисты не ответили.
Все сводится к одному, аппараты у всех разные, ага. А как спросишь конкретно....
Вот и весь куй, до копейки.
Ты только не подумай, что я обиделся, ни в коем разе.
Забавно просто наблюдать, такие тут перельманы собрались, усрацца можно.
Автор: Энди Крым (178.176.74.---)
Дата: 01-07-23 07:38
Федь, привет.
Про изики:
Короче, там графики всякие, но если по простому, когда изик стекает не обратно в бак, а удаляется, аппарату"легче" чистый продукт произвести и не делать лишних тело-массо-движений. Качество растёт.
Извини, адекватно объяснить сейчас не могу, надо разбираться и делать выкладки, мне в своё время было леняво, как и сейчас :-)). Для себя я понял и забил. Но смысл я обозначил верно. А на какой высоте, это ты правильно пишешь, зависит от масштабирования (конкретного аппарата)
Собрал к-римс систему для пивоварения из двух кастрюль и насоса. В верхней кастрюле фильтр система, там солод будет промываться. В нижней нагрев и последующее кипячение, установлена фильтр-сетка.
Ну, все! Поставил первый раз в жизни ровно 24 литра браги!!!
Все по учебнику. Сам аппарат готов .
У меня вопрос: нужно что- то класть в сухорарик?
И что можно дуда положить в лайтовом варианте?
Через неделю буду свой новый аппарат осваивать.
Бочка 30 литров, в крышку уже вкрячил гидрозатвор...
В любом случае , в отдельную ёмкость разбавил один кг сахара и 200 гр дрожжей, так они через десять минут такую пену устроили! Сейчас на улице +27 С.
Еле успел в бочку все вылить...
Ожидаю успешный вариант!
Витя!!
гидрозатвор имеет место быть на бродилке под вино...
А на бочке с брагой на самогон его ставят лишь эстэты, не терпящие " запаха опары" в городской квартире...
а " в доме".. да в специально отведенной комнате...
это даже не перфекционизЪм.
это презерватив, натягиваемый на морковку...( из древнего анека про монашку)
Автор: Savage (188.170.84.---)
Дата: 06-08-23 17:56
Федь, расскажи пожалуйста, как гидрозатвор защищает от запаха? Суть гидрозатвора, чтоб внутрь не попадало!
Что через него выходит, что без него аонятЪ. Он нужен на сахарке только для определения окончания брожения.
Хотя я давно не ставлю, т.к. и так знаю, сколько и какие дрожжи у мну бродят.
Был на юге в районе Сочи. Знакомые угостили тутовой чачей. Самогон с хорошем вкусом и малым количеством сивухи и всяких изоамилолов. Сказали что выгнали на обычном прямотоке. Вот что значит нормальное сырье, ни какого сложного железа не требуется.
Как- то по учебнику получилось очень долго. Примерно 14-15 литров браги выгонял около 4 часов
Сейчас сделал некоторые выводы, и вторую партию планирую быстрее прогнать
А уж второй перегон в след приезд на дачу. Пока выгнал ровно 3 литра, крепость 55 получилась.
Первые мои выводы: около часа потерял чтобы дождаться температуры 70 С и включить воду в холодильник. Реально самогон начал капать резко при 85 С. Потом очень долго подымал температуру до 92 С.
Некоторые шороховатости с охлаждением и затяжками всех кранов устранил, с сухопарика тоже начало капать с резьбы крана внизу, сейчас посадил на фумленту.
Вопрос по ходу . Очень нужна сетка , с виду медная, которую типа в сухорарик нужно сложить?
Вероятно, из- за нее нагрев и процесс затянулся?
И ещё в догонку. Может что другое в сухорарик положить?
Первые в моей жизни три литра первака...
> требуется.
Все прошло гораздо быстрее второй раз...
Но, о чем я подумал - все мое детство и юность прошло рядом с самогоноварением. При чем , практически в промышленных масштабах. Отец, когда строил дом, в котором я родился, сразу предусмотрел подвал, три комнаты, где самая большая - столярка, пилорама и два мини- станка.
А в одной, малой , комнате, он оборудовал полноценную лабораторию. Туда провел воду, установил горелку под 50 литровый баллон . Сама ёмкость под брагу была слизана с бочки 200 литров, только крышка конусом. Пото шла обыкновенная " выварка", с встроенным холодильником. Именно туда подавалась вода для охлаждения, а выносилась с подвала вручную- папа постоянно прихватывал меня.. Ни о каком втором перегоне даже речи не шло. Отрезалось в начале и в конце, как положено. Все. Куча настоек, куча типа бренди в бочках... Я не претендую на истину. Но раньше даже разговоров на повторную перегонку не было...
Все.Перегнал все, как сейчас требуют: второй раз. Получил практически пять литров напитка...
> fed1063 писал:
> не
> > требуется.
> БУГОГА.
> Не трясите ерундой.
Ты это какому нибудь кавказцу-самогонщику в его деревне в горах в лицо скажи.
> федот68( Калуга) писал:
> > fed1063 писал:
> на
> железа
> > не
> > > требуется.
> > БУГОГА.
> > Не трясите ерундой.
скажу.
у меня не заржавеет.
не бзди.
много раз повторял.
регулярно привозят с Адлера чачу.
которую делают " чисто для себя"
Сивуха - в рот противно брать. Хотя виноградная .
После перегона на дефлегматоре - пить можно.
сухопарник - промежуточный вариант. вскоре первые восторги пройдут, появится какой-никакой опыт и все равно придешь к колонне. этот путь по граблям многие до тебя проходили)))
> литров напитка...
Двойная перегонка - это устоявшаяся технология, для получения дистиллятов из качественного сырья.
Назначение и технологии у каждой перегонки, различны и преследуют разные цели.
Поэтому, на мой взгляд, именно двойная перегонка, это тот процесс, который стоит использовать при домашнем самогоноварении.
Хотя, я, конечно, из сахара не гоню. неинтересно.
Или из фруктов, или, сейчас можно купить солод, рублей по 100, за кг.
Впрочем, сейчас, не стесняются применять непрерывный процесс, на оборудовании, типа Аппаратов Коффи.
Не смотря на общепризнанное мнение, что непрерывный процесс сильно обедняет ароматику дистиллята, например Джек Дениелс, производится, именно таким образом.
Американцы - ничего святого, применяется та технология, что дешевле...
Автор: Savage (188.170.80.---)
Дата: 14-08-23 21:00
basss писал:
У моего соседа подобный дешманский аппарат, как у Вити. Напитки делает отпадные. Не всё дело в железе...
Дата: 14-08-23 21:05
KrAlIv писал:
Есть довольно интересный америкосовский сериал - самогонщики. Не всё так, чтоб дешевле. Есть определённые старые технологии, которые блюдут, чтоб напитки получались правильными.
> basss писал:
Сватья задние две пятилетки работала на сухопарнике.
тоже против дефлегматора двумя руками была.
а пару месяцев назад зять купил " полный фарш" - колонну с отбором по жидкости.
Качество выросло, трудозатраты - уменьшились.
Ркзница только от железа есть.
Далее.
" Классический" перегонный куб с " медным шлемом" - колпак как у хим.реторты такой , оно же " большой аламбик" - и есть пусть примитивный, но таки полноценный дефлегматор.
только кажется, что такой аппарат " простой прямоток"...
А именно на " шлеме" медном традиционно гонятся и коньяки и бурбон.
ТОТ же эффект, только быстрее и чётче - при медной " путанке" в " царге"( дефлегматоре) даже у " тромбона"( отбор по пару)
Примерно понятно.
Не, колонна точно не мое.
Вчера , умудрился и второй раз перегнать. Все уже гораздо быстрее получилось.
Единственное, готового напитка ровно 4 литра+0 ,6 литра голов и хвостов. Крепость ещё не измерял.
Грешу на то, что брага немного перестояла, ровно 9 суток получилось. Я когда приехал на дачу в четверг, открыл бочку, мне в нос так шибануло, что я немного захмелел даже!
Сразу подумал, что надо уже гнать. Но рыбалка забрала двое суток.
В след раз , думаю получится!
Автор: Savage (188.170.74.---)
Дата: 14-08-23 23:25
Витя, ничего с брагой не будет, это уже проверено, тем более с сахарной. У мну сейчас стоит четвёртую неделю на Брагмане, который в принципе три дня бродит. Да пох, стоит и стоит. Лень гнать...
Вот кодзи могут перестоять.
Не зарекайся, я тоже когда то думал, что колонна не моё и мне это не надо. Всё течёт, всё меняется...
в уксус может уйти любая брага.
Был грустный опыт
и на кодзях. и на сахарке.
Правда срок выдержки... больше двух месяцев :-))
точную модель аппарата у зятя потом уточню.
Знаю только, что аппарат он купил у непосредственно изготовителя.
Катал прошлой зимой по Кольскому на снегоходах хозяина заводика самогонных аппаратов :-))
Главная фича - 50 литровый бак на тэнах.
снимается целиком верхний конус
и вешается " мешок" под густую брагу .
на первый перегон легко собирается как прямоток
Ну а на второй.. - как угодно, как левая пятка пожелает
В комплекте есть ФСЁ.
Разве что кроме автоматики .
но это - дело наживное...
Дата: 15-08-23 00:12
> Был грустный опыт
Федь, вот честно, не знаю что и кудой у тебя уходило. Но, по месяцу с лишним у меня стоит сахаркаочень часто, когда просто лень перегонять. А вот яблоки однажды бродили с конца августа по середину декабря в квартире и ничего никуда не ушло.
Кто то, не помню где, может быть даже тут в одной из тем писал про пол года брагу на сахарке, что открыл, а там слеза. Ничего в уксус не ушло.
Ну да ладно, Витя про всего лишь 9 дней пишет. Я точно говорю про месяц, что ничего не случится, без гидрозатвора.
> не ушло.
Зачем пытаться делать плохо?
Лучше пытаться сделать хорошо!
Плохо и само получается, если лениться.
Дата: 15-08-23 01:28
KrAlIv писал:
Что именно сделано плохо?
Что значит пытаться?
Ты ж мой сэм не пробовал. От куда ты знаешь, что получается он плрхо? Повторю, нет никакой разницы, сколько простояла брага на сахаре, неделю или месяц...
В чем проблема, установить гидрозатвор.
Начало уксуснокислого брожения зависит от многих факторов, однако главное условие - доступ кислорода.
Под гидрозатвором оно очень маловероятно.
Ну и зачем пытаться испортить брагу?
Дата: 15-08-23 03:17
KrAlIv писал:
Вот честно, с тобой даже спорить не интересно.
Зачем нужен гидрозатвор на сахарке? Кроме удобства понимания окончания брожения.
Кто портит брагу?
Ты в принципе понимаешь о чём речь? Я понимаю.
Ты часто и какие объёмы делаешь?
> basss писал:
Вань, просто на нормальном железе путь к качеству быстрее и проще, особенно для новичков.
ЗЫ: жаль, что не состыковались, соберёшься на следующий год - маякни заранее о сроках. Есичо - место переночевать в Мурманске для тебя есть.
Дата: 15-08-23 12:09
may писал:
> новичков.
Так то оно так, но не все готовы тратить денюжку, просто банально её может не быть.
Заранее не смогу, всё а моменте. По дороге заезжал в Мончу, Оленегорск и к Лене.
> скажу.
> не бзди.
> много раз повторял.
Ну значит либо бухарики гонят, либо как там говорят: бери уважаемый для себя делал деньги нужны поэтому продаю.
Я сивуху хорошо чувствую и многое другое тоже. И на юге разное пойло пробовал. Один раз пробовал из Геленджика бутылку с виноградной текстурой. А внутри дерьмовый китайский спирт, разбавленный лимонадом "Колокольчик"
Дата: 15-08-23 18:11
По поводу гидрозатвора на сахарке. Ссылка.
Можно ещё погуглить...
Сахарная брага.
На турбодрожжах гидрозатвор просто не сможет работать. Брожение настолько бурное что из него просто может "выдуть" содержимое. На многих турбодрожжах на ломаном русском даже указано "не использовать с трубкой атмосферы"( сложности машинного перевода).
Сахарная брага на любых дрожжах не боится "скисания". Можно сбраживать совершенно не опасаясь.
> Сахарная брага.
> перевода).
Зачем транслировать чужой бред?
Что это за гидрозатвор, из которого, вдруг "выдувает содержимое"?
У меня, вот сейчас стоит две бутыли на турбо дрожжах Брагман, под гидрозатворами и прикинь, ничего "не выдувает"!
Сестра принесла 15 банок отбракованного варенья, идет переработка.
Самогон из варенья получается весьма неплох!
Я могу окончательно сорвать покровы и раздвинуть горизонты :
С2Н5ОН+О2=С2Н4О2 +Н2О
Органическая химия 10 класс СССР.
Реакция уксуснокислого брожения.
Спирт, при доступе кислорода, превращается в уксусную кислоту и воду.
Именно так получают энергию уксуснокислые бактерии.
Они как и дрожжи, находятся, везде.
У меня и на хлебопекарных дрожжах содержимое затвора выдувает и пену закидывает в него. Особенно с гравицапой. Просто затыкаю отверстие салфеткой.
Самое длительное стояние браги у меня продлилось более полугода. В молодости готовился к НГ и поставил в подвале(теплоузле) пятилитровую банку с проколотой полиэтиленовой крышкой. А потом удалось разжиться водярой, НГ мы справили без браги и про нее благополучно забыли. Вспомнили уже летом. Брага была как слеза и напоминала по вкусу шампанское. Уксусно кислого брожения не случилось. Нормально пошла.
> пошла.
Охренеть!
Прям, как Шампанское?
Серьезно?
Надо же... технологи винзаводов, однозначно, даром свой хлеб едят...
Ну и Шампанское тебе довелось, пить...
Автор: Savage (188.170.79.---)
Дата: 15-08-23 20:23
KrAlIv писал:
Кто тебе сказал, что когда ты читал про гидрозатвор для сахарки, это не чужой бред?
В химии принято ставить опыты. Поставь чистую сахарку без гидрозатвора и через месяц перегони. В твоей голове сорвутся покровы и раздвинутся горизонты. И ты спросишь, а что так можно было.)))
И не путай чистую сахарку с вином...
Ради интереса почитай специализированные алкофорумы. Я больше пяти лет не ставлю гидрозатвор на сахарку и никакого уксуса.
Как то тоже обломилось варенье. Так оно очень хорошо играло, пошла пена, забило гидрозатвор и бахнула бутылЬка стеклянная 26 литровая.
У уксусной кислоты температура кипения 118 градусов.
Таким образом, если у тебя некоторое количество спирта превратиться в уксусную кислоту, на нормальном аппарате, эта кислота, так и останется в кубе и обнаружить ее можно будет только лакмусовой бумажкой.
Просто немного спирта недополучишь, который сожрали бактерии и прокакались уксусной кислотой.
То, что по твоему недосмотру, гидрозатвор засрался, это так себе, аргумент...
Надо было следить!
Отлить, в конце концов в 3 л банку, брагу и залить обратно после окончания бурного брожения.
Тебе подоябываться до людей чтоль охота? Речь о том что брага стояла в тепле больше полугода без затвора и в уксус не превратилась. Точка.
Пробовал Советское шампанское выпуска Ленинградского завода года так 89-90? Вот ровно та самая брага и есть.
Дата: 15-08-23 23:09
Следить за брагой? Поржал...
Да и варенье, это не чистая сахарка. Это к аргументам не имело никакого отношения, просто вспомнилось. По ходу для тебя различия нет...
Ну да ладно, я ж написал, с тобой даже спорить не интересно.
Знаешь, лучше бы тебе, все же согласиться, с тем, что твой перл, про шампанское из браги, был литературной гиперболой.
Ибо, если ты не можешь отличить шампанское от перестоявшей сахарной браги, у тебя там все очень грустно, со вкусовыми рецепторами...
Вряд ли стоит принимать во внимание советы подобных дегустаторов...
Это ты просто упорно за угол пытаешься завести. Тебе два человека говорят, что брага подолгу стоит без затвора и в уксус не превращается, а ты решил докопаться до шампанского и съехать с темы обсуждения. Причем сам этот повод и придумал. Это ты написал «как шампанское», я написал «напоминает». Улавливаешь разницу?
Так что там про уксус? Тебе удалось хоть раз его получить из браги, вина, сидра, спирта? Мне почему то не разу. Так что теория теорией, а вот в жизни не совсем все по учебнику.
> все по учебнику.
Я никогда не пытался, специально получить уксус.
Однако, я нисколько не сомневаюсь, что если воспользоваться самой первой ссылкой из поисковика, то, все получится!
Например:
Получение уксуса основано на окислении бактериями рода Acetobacter этилового спирта, содержащегося в сидре, вине и пр. до уксусной кислоты. Уксусное брожение спиртовых жидкостей (СH₃СH₂ОН + O₂ → СH₃СООН + H₂О) катализируется ферментом алкогольоксидазой и протекает при размножении особого микроорганизма – «уксусного грибка» (Micoderma aceti), который попадает в раствор из воздуха.
Как то так.
"... из воздуха..."
А ты думаешь врет поисковик?
Ну, ну...
Не вижу никаких проблем в испотльзовании гидрозатвора.
А ты?
Химия на пять, а вот с физикой не очень :) Из воздуха …
Скажи каким образом воздух с этими бактериями попадает в бродилку, если у меня оттуда прет углекислота вот с такой скоростью? Ссылка.
Это на 30 литрах, а у Ивана на 200 наверно колеса можно качать:)
После окончания брожения углекислота из браги никуда не денется и будет там душить всю иную микрофлору, даже если она каким то образом туда попадет. Этож консервант с обозначением Е290, пока она там никакое уксуснокислое брожение там невозможно. Пиво карбонизируют именно с целью консервации, а не что бы там пузырьки играли:) Ну и ты же сам уже дважды формулу написал, а вникнуть в суть процесса не хочешь. Спирт+кислород. Скажи откуда возьмется в бродилке, закрытой крышкой и заполненной углекислым газом кислород для химической реакции?
Так пользуй затвор, коль охота. Я тоже пользовал, интересно было на бульки смотреть. Ну сейчас не вижу ни одного аргумента в его необходимости на сахарной браге.
Дискуссия, если ты уже подзабыл, началась с твоих слов, что без гидрозатвора никак нельзя и кто его не использует делает неправильно.
Дата: 16-08-23 05:00
С Брагманом и гравицапой из литровой банки(аля гидрозатвора) просто выдувает воду на 225 бродилке.
Не вижу никакого смысла в гидрозатворе, если он никакой смысловой нагрузки не несёт кроме показа окончания брожения. И это не два человека тут.
Дата: 16-08-23 05:49
KrAlIv писал:
Я ж писал выше, ты не понимаешь разницы между брагой на сахаре и брожением вина. Гидрозатвор на вино я ставлю всегда, брага на кодзях или фруктах тоже всегда с гидрозатвором. А вот на сахарке она в принципе не нужна.
Повторюсь, просто попробуй и сорвутся покровы в твоей голове....
Дата: 19-08-23 09:32
Углекислота тяжелее воздуха и из банки не "выливается". Однако потихоньку растворяется в воздухе и улетучивается. С течением времени над брагой появится воздух, что приведёт к проникновению кислорода в брагу, что в свою очередь вызовет уксусно-кислое брожение. И писец котёнку. Таки пробка-крышка нужна.
Мне спорить надоело...
При чем:
Гидрозатвор реально имеется в наличии, но, почему то использовать его не надо?!?!?!
Да, я, если честно, вообще никогда не ставил чисто сахарную брагу.
Я вполне допускаю, что при использовании турбо дрожжей, типа Брагман 48, за короткий срок интенсивного алкогольного брожения, развитие грибка который вызывает уксуснокислое брожение может не произойти в сильно значимых объемах, и количество спирта, который они сожрут будет невелико, но все равно, не могу понять такого оголтелого неприятия использования классической технологии с гидрозатвором.
Так, то сами пусть делают как хотят, но зачем другим давать такие странные советы.
Кто то не следил и у него бутыль бахнула?
Ну, так, блин разве "дело тут в бобине"?
как то 20 литров вина скисло, за полгода стало чистым уксусом, хотя и стояло запечатанным, без какого либо доступа воздуха.((( видимо, эти кислотные бактерии могут и без кислорода работать, ведь вино то по сути та же бражка из винограда.
Вопрос к людям, которые делали брагу на зерновом сырье с помощью Кодзи Ангел.
Я раньше делал брагу на ячменном солоде, который сам проращивал.
Делал из зеленого солода - не очень понравился вкус.
Получился привкус не то огурца, не то свежеразмятой травы лебеды.
Делал из обжаренного солода - в принципе, вкус понравился, но работы очень много.
Сейчас хочу попробовать из ячменной крупы на Кодзи Ангел.
Как бы работы немного, с солодом не сравнить..
Что меня интересует?
Каждый второй ролик в интернете, про то, что брага начала пенится и убежала.
Почему они не ставят, например 75 % сырья с нормальным гидромодулем?
В этом случае, пене есть куда деваться, а после набраживания некоторого количества спирта и прекращения бурного брожения можно добавить остальное количество сырья в емкость и пусть себе дображивает потихоньку.
Автор: Savage (188.170.77.---)
Дата: 24-08-23 18:13
Чтоб брага не убегала надо добавлять пеногаситель.
Неделю назад ставил овёс на кодзях. Перемолол, залил довольно горячей водой(но не кипятком), прикрыл крышкой и оставил на ночь подостыть. На утро вышел, всё бурлит, шапка сантиметров двадцать, на полу тоже дохрена.
Оставлял 15 сантиметров до края в 225 бродилке.
Даже если бы оставил 25℅ всё равно бы в этот раз выперло.
Остыло не сильно. Трогаешь бродилку, прям очень тёплая. Перемешал, шапку сбил, и ходил мешал каждые два часа пока не остыло до +35°С. Внёс кодзи, добавил пеногаситель и никакого бурного брожения ваще не было. Хотя обычно кодзи первые три дня гуляют как сахарка с гравицапой.
Первый раз такое. Обычно не заливаю водой такой температуры и сразу вношу дрожжи и пеногаситель, ничего нукуда не убегало.
Кодзями проникся недавно. До этого вкус не нравился, перепробовал пшеницу, кукурузу, овёс и ячмень. В белую нормально пьётся только овёс, но выход с него мизерный(200-250 мл. с килошки). А тут кукурузу попробовал, которую делал пол года назад, развел до 42 и стояла в подвале. Зашла на ура.
Гоню на меди, выход делаю 93°-94°.
> много.
я ставлю примерно ..80-85% емкости ( 65 литровая бочка пластиковая наливаю " по начало выштамповок под ручки")
на крупе никто никуда не бежит.
Но.
первые два дня - каждые полсуток перемешиваю.
ибо " шапка" всплывает и обсыхает...
убегают кодзи на муке. или несортированной дробленке.
особенно - ржаная дробленка / мука этим славится.
Кодзи конечно хорошо, но в скоре перейдёте на ферменты. Сам прошёл через это. Хотя может я и ошибаюсь. Софексил решит проблему убегания браги на муке и прочих.
Добрый день. Работаю прямоточником с яблоком на бочку, рублю на втором перегоне хвосты после 60-55 примерно. Хвосты собрал отдельно и дал отдохнуть недельку: запах пастилы вкусный и вяленого яблока. Как с ними поработать отдельно чтоб вкусняху забрать?ОтГабри?колпачковая?в арсенале есть все...рект в любой момент с ПБ и ЦП сделаю))
> прочих.
Так ведь, эти самые Кодзи Ангел и есть смесь дрожжей, ферментов, всяких там подкормок и той самой плесени.
Когда разводил водой запах плесени чувствовался.
Начало бродить, запах плесени пропал...
Я, собственно, так и сделал, как хотел,в 50 литровой бочке развел 7 кг дробленого ячменя, с водой 1:4.
Все завелось, пена до верха не достает.
Оставшиеся 3 кг досыплю, предположительно завтра, размешав с водой.
> ПБ и ЦП сделаю))
Непонятны затруднения.
Я когда перегоняю хвосты, это просто гораздо меньше работы - не надо долго и медленно отбирать головы, в остальном все так же.
Я хвосты от предыдущего второго перегона просто лью вместе с СС в следующий второй перегон.
"дикого накопления изоамила" - не заметил ( хвосты "рублю" при примерно 5-7* их крепости - как "слабже крепкого пива" на вкус становятся)
Откуда будет "накопление".
Теоретически, если есть достаточно длинный (у меня метра два) дефлегматор, все что ниже определенной температуры кипения, остается в кубе.
Да, запросто!
Это, естественно, часть аппарата в разобранном виде.
Нижняя часть утеплена, для создания градиента температуры, сверху вешается два корпусных компьютерных вентилятора.
К верхнему поворотному фитингу, в собранном виде, подключается прямоточный холодильник.
Сами дефлегматор сделан из нержгофры, по которой стекает флегма, задерживаясь, за счет поверхностного натяжения на каждом колечке.
Зерновое сырье несмотря на пеногаситель требует большого, значительно большего объема под "пену".
Сомневающимся например рекомендую сделать пробник из ржаной муки.
Тоже попадал, "распарка" воняла и скисала, сделал вывод что изначально более горячая вода создает температурную паузу например градусах на 50+- с естественным продолжительным остыванием, что стимулирует "патогенную жизнь", имеющуюся на зерне.
Соответственно теперь или довожу до стерилизации температурой либо сильно не разогреваю и ввожу свои дрожжи в положенном ударном объеме (давят патогенов).
При приготовлении той же колбасы после разогрева и нужной температуры колбасу обязательно принудительно охлаждают, дабы проскочить и не задержаться на 40+- градусов, в том числе чтобы не стимулировать патогенов, которые активируются и плодятся на этой температуре.
> Я
Просто добавь пеногаситель софексил - обязательно!!!, и 80% объема можешь наполнять. Без него даже наполовину заполненная емкость может рвануть - собственный опыт.
От кукурузы тоже доволен - в белую крайний раз недавно в деревне с 38,5 кг получил 7,5 л тела 93%, на хвостах не экономил, там еще литра 2,5, зимой поеду ПБ 2020 с собой возьму, попробую добрать. Залил в бочку крепостью 46,5%
> собственный опыт.
Нет у меня Софексила, сейчас.
Да, и ... чего то я, чисто инстинктивно, не хотел бы каких то лишних ингредиентов.
Хотя... это вероятно от недостатка опыта работы с этим самым Софексилом... правильней, использовать...
Но так как все равно нет, да и сырье - ячменная дробленка, попробуем дробное внесение сырья.
Два дня брага проработала, шапка пару сантиметров, емкость 50 литров, изначально засыпал примерно 7 кг крупы, с гидромодулем 1:4.
Сейчас развел остатки крупы примерно 3 кг в теплой воде, всыпал 11 г Кодзи Ангел, немного разбродится и вылью в бродильную емкость.
> ингредиентов.
Часов с двух утра и до 10 утра, после того как у меня рванула в потолок крышка с 227 л бочки с зерном после зернодробилки в муку (это был первый опыт с зерном), я каждую минуту осаживал пену, ибо лезла за пределы емкости как из самоварного горшочка, до того, пока не открылся магазин колба, и мне на такси не доставили пеногаситель - умаялся что пипец, не считая последующей уборки ванной потолок, стены от каши, благо семьи дома не было. После этого работу с зерном без софексила не начинаю, доставка с озона обычно оперативная... риски и последствия того не стоят...
С сахаром тоже была история, на пути становления, с дробным внесением - получил взрывное брожение и убирал с пола с пол бочки браги, до этого было таки мирное газовыделение..... Дробное внесение сахара актуально с вином, но не с брагой под перегон....
> ПБ и ЦП сделаю))
Никак.
Можно головы и хвосты добавить в другой перегон СС, как вискарники делают.
> Да, запросто!
> холодильник.
Такую херню народ лет тридцадь назад использовал, когда не было нормального железа и знаний по его созданию
Я сам от фляги до змеевика, вместо шланга, прицепил трубу вертикальную почти до потолка. Току особо не было. Потом папа её порезал.
Чето ты брякнул не подумав.
Зачем добавлять в куб, головы, которые очень тщательно и очень медленно отбирались на пониженной мощности?
Их же придется снова отбирать!
При чем так же медленно и нудно!
> KrAlIv писал:
> > Не видел стеклянных шариковых дефлегматоров в кабинете химии?
> > Вот таких?
> Что такое дефлегматор?
В школе мне объяснили, что это устройство для частичной конденсации парового потока, который состоит из компонент с различной температурой кипения/конденсации.
Как то так...
А твоя версия?
> Ну да, ну да, а это холодильники...)))
> Похожие не находишь?
Ну то есть ты не понимаешь какая разница между устройством под "Рис. 5", на картинке, которую выложил я и устройством "б", на картинке которую выложил ты?
Типа похожи?
Отвод для выхода пара у дефлегматоров и его отсутствие у холодильников, не наталкивает ни на какие здравые мысли?
Автор: Savage (188.170.87.---)
Дата: 25-08-23 22:49
KrAlIv писал:
> Типа похожи?
Да, да, ты нашёл различие. Малаца!
Суть не понял. Отвод дело наживное, как и УО, которые можно установить в разных местах.
> KrAlIv писал:
> > потока
> Теоретически да. Даже 5% конденсации, это частично.)))
Какая разница сколько процентов?
Если в паровом потоке всего 5% примесей, кипящих при повышенной температуре, то именно это количество и должно быть сконденсировано и убрано из потока.
Проще говоря эта жидкость в результате тепломассовообменного процесса должна стечь в куб.
А легкокипящие фракции должны уйти по пароотводу в холодильник.
> Для меня есть разница, хочется отбирать только головы и на нормальной скорости.
> Хотя ананизьм тоже никто не отменял...
Если делать дистилляты и стараться, что бы в конечном продукте оставался вкус качественного сырья, то, на мой взгляд, лучше делать отбор по пару.
Если сырье - так себе, то проще поставить аппарат со 100% конденсацией и делать отбор по жидкости.
Во втором случае, теоретически, можно использовать более высокую мощность., а значит и скорость перегона будет выше.
Дата: 25-08-23 23:44
Делая отбор по пару не отменяет отбор голов.
Я именно так и делаю. Фрукты по пару, сахарку и кодзи по жидкости.
Скорость перегона зависит от оборудования, хоть по пару, хоть по жидкости.
Никто не мешает совместить жидкостный и паровой отбор.
У тебя теория, у меня практика, так же как и с гидрозатвором.
Отбор по пару, само собой, не отменяет отбор голов.
Только для качественного разделения, отбор по пару, головной фракции, придется делать на невысокой мощности.
Я особо не увидел разницы в конечном продукте, что по пару, что по жидкости, по жидкости удобней, со старт стопом шнягу в отбор гарантированно не пропустишь. На колонне все делается на одной предзахлебной мощности, что головы, что тело. Так проще, первые разы тоже мощность на головах снижал, лишнее это. С сухопарником без вариантов снижени...
голово хвосты гонять по вискарной теме это другое....болото так называемое. Тут у нас фрукта и вся вкусняха ближе к верхам по мне..Вобщем отГабри попробую сделать и отпишусь
> fed1063 писал:
> А, что тебя смущает в использовании "такой херни", в современных условиях?
> Процесс тепломассообмена, что ли, сейчас происходит как то по другому?
> fed1063 писал:
> до
> Что то, ты не то сделал, раз толку не было.
> У меня то толк есть!
Каждый Кулик свое болото хвалит.
Алкаши сивухи нагонят и тоже говорят что у них все отлично
> fed1063 писал:
Брякаешь здесь ты. И ты не первый очередной новичок, который что то умеет и поэтому выпендривается.
Внимательно читай и цитириуй без урезок. Первое было "Никак". Второе делают на производстве в Шотландии много лет, и у нас те кто знает, так же поступают.
> сделать и отпишусь
Я так отгабриелевание делал. Аромата не много остается:
После перегона браги делал ещё четыре перегона. Отработал схему окончания перегонов по температуре в кубе (дефе), до 95, 85, 82, 79 градусов 2-5 перегоны соответственно. Время на эти четыре перегона затратил 3 часа. Собирал хвосты после 3-5 перегона просто выливая куб в отдельную емкость, потом это перегнал на колонне.
А, можешь своими словами, как то рационально обосновать, зачем делать, такие, мягко говоря странные действия - отбирать головы, а потом еще раз отбирать головы?
> fed1063 писал:
> головы?
Зависит от концентрации голов, у кого то вкусняшки могут вылетать вместе с ними.... вот и кольцуют.
Ну, то есть, такие очень странные действия - это аналог "тройной дистилляции" у ирландцев.
Примитивное оборудование, несоблюдение технологии и криворукость, приводили к тому, что для получения менее мерзкого бухла, действительно требовалась третья дистилляция.
У ирландцев.
Остальные, менее криворукие, с успехом обходились двумя...
> KrAlIv писал:
> И даже одним, сразу фруктовую брагу на колонну, зависит от наличия времени,
> получается точно не хуже...
Ну... вообще говоря, считается, что перегон на аппаратах Коффи очень сильно обедняет ароматику готового продукта.
Все же, теоретически - получается хуже!
Хотя... вон американцы делают свой Теннессийский виски, на аппаратах Коффи и не парятся.
Правда, если внимательно посмотреть, там в этом непрерывном процессе как бы и происходит две перегонки, одна на разделительной колонне, вторая на ректефикаторе.
Колонна позволят без перестройки использовать все методы перегона,
головы режим РК, прямоток до 50-55%, опять РК, есно всем этажам выстроющимся в колонне после голов надо дать стечь в куб, только потом прямоток...
> головы?
Не могу. Знаю что так делают при производстве виски. Говорят что головы и хвосты как то нейтрализуют друг друга. Головы при любом перегоне отбирают как обычно. Наверное головы добавляют в следующий перегон, потому что в них, как и в хвостах есть ещё что взять.
> есть ещё что взять.
Никаких других мыслей, кроме как редкостной примитивности оборудования, не позволяющей отбирать головы, медленно, на низкой скорости, у меня нет.
Только в этом случае появляется хоть какая о логика в этом очень странном и нелогичном действии...
Ладно, проехали.
Брага на ячменной дробленой крупе стоит и исправно бродит.
У нас жара спала, брожение идет с невысокой скоростью, идея с дробной засыпью сырья, с целью предотвратить убегание, на ячневой крупе - вполне успешно работает.
Сегодня попробую реализовать то же самое с мукой.
Засыплю 60% муки в бродильную емкость 50 л, потом, после прекращения бурного брожения, закину остальное.
Может засыпь всю , а потом долить воды ? ни кто так не делал на муке или зерне ?
Я на сахаре так делаю , когда всё успокоится доливаю воды .
> KrAlIv писал:
Ну, посмотрим.
Поставил.
6 кг муки высшего сорта, приблизительно 25 л воды, 36 г Кодзи Ангел.
На емкость 50 л.
Процесс пошел.
Через пару-тройку дней добавлю остальные 4 кг.
Брагу на крупе буду перегонять полностью со всей этой кашей, говорят так больше ароматики.
Сегодня досыпал еще 2 кг муки высшего сорта, долил воды и добавил 15 г Кодзи Ангел.
Пена в умеренном состоянии.
Вылезти не пытается.
Через пару дней досыплю оставшиеся 2 кг, разведенные с водой и Кодзи.
Прикупил кукурузной крупы, через какое то время, попробую сделать, что то типа Бурбона.
> Бурбона.
Кукурузная крупа на кодзи у меня самый вкусный самогон получался для питья в белую .
> KrAlIv писал:
> > Бурбона.
> белую .
А как ставил брагу?
Кукурузу варил?
Запаривал?
Или так просто засыпал?
Какие ни будь зерновые, еще добавлял?
Или, просто, одну кукурузу...
Я досыпал последние 2 кг муки с водой и кодзи, вчера, часов в 5 вечера.
Появилась невысокая шапка, к утру уже нет.
Ничего убежать не пытается.
KrAlIv
> работает.
попробуй прям с первого дня бочку с кодзебрагой кутеплять.
старое одеяло, телогрейка - не суть важно чем.
Но при комнатной температуре 18-20°С укутанная одеялом бочка с кодзебрагой легко 30-35° С набирает.
головы в следующий перегон ?
метанол с ацетоном??
ЗАЧЕМ???
хвосты - понятно.
в них , кроме всякой шняги тяжелой ( изоамилы и прочие сивухи) полно драгоценного С2Н5ОН...:-))
Аналогично - головы расходятся по хозяйству без остатка. А хвосты, при использовании ПБ, нафиг не нужны, этот вонючий мизер ни а чем. Согнал, голова- в дело, продукт- в тело, остальное - в каналью.... и ни какой путаницы :)
> А как ставил брагу?
> Кукурузу варил?
> Запаривал?
В бочке вода отстоялось сутки у батареи отопления , потом нагрел воду до +35 , засыпал 25 кг крупы кукурузной больше ни какой крупы не добавлял .Крупу не запаривал , не варил это же не зерно .24 дня бродило .
Приму к сведению.
Хотя, почему то, при производстве Бурбонов, добавляется примерно процентов тридцать, еще или рожь, ячмень, или пшеница, ячмень.
Начал сегодня перегон ячменной браги.
Бродило 17 дней, бульки из гидрозатвора, как бы прекратились.
Решил перегонять.
В куб я заливаю литров 20, поэтому делю содержимое 50 литровой емкости на три части и вперед.
Так как перегон первый можно гнать на полной мощности, 3 квт.
Первая партия уже отработала, залил вторую.
Н-да... выход конечно небольшой...
Возможно рано начал перегонку.
Надо было, вероятно, и крупу сбраживать в стеклянных бутылках, там все все видно, что происходит.
Запах у сырца прикольный.
Да, похоже так и есть.
Я раньше, лет десять назад, делал самогон из зеленого солода, тоже выход был не очень большим.
Ну и недавно из покупного Курского, с добавлением своего обжаренного - такая же история.
Пошла последняя партия.
Осталась одна гуща, но там реально не крупинки, а чешуйки.
Вероятно спирта в браге немного, поэтому перегон на 3 квт идет очень бодренько.
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата: 08-09-23 23:29
С овса ещё меньше выход, чем с ячменя.
Кодзи держу минимум три недели, а бывает и месяц. Гидрозатвор не булькает, а бродилку открываю глянуть, ещё брожение идёт.
Я поставил на неделю раньше тебя, ещё булькает, ты уже перегоняешь, может недоброд.
Торопиться не надо...
Да, вполне может быть...
Поэтому и думаю, что надо ставить в стекле.
Бутыли по 20 литров, если ставить сразу три, засыпь должна быть 12 кг.
Кукурузы купил 10 пачек по 800 г, значит надо еще 4 кг, чего ни будь.
Типа муки и ячменного солода, примерно по паре кг.
И видно лучше, чего там происходит и гидрозатворы там герметичней, чем в пластиковой емкости.
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-09-23 05:38
В одной из лабораторий Лондона разработан синтетический алкоголь, несколько капель которого достаточно для легкого опьянения, сообщает Inside Hook. По словам автора разработки Дэвида Натта, созданный им алкоголь не вызывает похмелья.
Бывший советник Великобритании по наркотикам проводил опыты на крысах, вводя им вещества для опьянения, а затем «антидот» для быстрого отрезвления. По словам ученого, его средство действует за счёт воздействия на рецепторы, отвечающие за приятные ощущения. Натт утверждает, что его «алкоголь» не вредит сердцу, печени, сосудам и мозгу.
Синтетический алкоголь Alcarelle не имеет вкуса и для опьянения достаточно добавить несколько капель средства в сок или другой напиток.
Натт планирует к 2026 году наладить массовое производство своего напитка после прохождения всех разрешительных инстанций.
Автор: Энди Крым (89.113.126.---)
Дата: 13-09-23 12:27
> похмелья.
> сосудам и мозгу.
> кабзда вашему самогоноварению.
1. Это из серии "британские учёные установили..."
2. Стоить он будет как чугунный мост
3. Воздействие на рецепторы счастья, даром не проходят, почитать можно про опыты с воздействием на рецепторы электродами над добровольцами. Алкоголь хоть честен до какой то степени, за удовольствием следует похмелье. Это хоть как то тормозит. А добровольцы начинали искать доктора, который липездрически вводил их в счастье, приставать к нему, подлизываться, подкупать, бабы предлагали отдаться за электрический кайф...
Если создали такой наркотик, то зависимых сразу станет пруд пруди. ВОпрос лишь в том, будет ли этот наркотик легализован. И ещё нужно смотреть как будет деградировать мозг и личность.
> fed1063 писал:
> > > Где бы стеклянную 225 бродилку взять и как её кантовать, и мыть.))
> > Вставь в бок бочки стекло, как стекла для лодок делают.
> Нахуа козе баян?
> Это шутка была, если што...))
Надо было сразу мне так же написать:
Savage писал:
Еще один очередной шаг к «матрице». Эта тема не нова, её давно обсосали фантасты и даже сняли фильмы. Богатые будут наслаждаться реальной жизнью, остальные неудачники будут проводить всю жизнь в виртуальных грёзах. Помещённые в капсулы с самого рождения они будут жить, отдыхать и даже творить, не осознавая что есть другой мир. И всем будет руководить кучка богатеев)))
Интересно, что еще в начале прошлого века Герберт Уэллс предвидел некоторые современные проблемы - ИИ уже обыгрывает человека в шахматы, а дроны воюют с людьми. Плять как в воду глядел.
Вывод – как только перестанем варит самогон, всё пи…дец человечеству.
ИИ уже задолбал. Лично меня. И я с ужасом смотрю в будущее, ибо там восстание машин.
кто в это не верит, попробуйте мобильное приложение Алиса на хер послать.
Попробовал обкатать технологию дробной засыпи на кукурузно пшенично ячменном заторе.
Не смотря на купленную кукурузную крупу, сходил в выходные на рынок.
Зерно продают любое, по 120 руб за ведерко.
Но ведерки, ни хрена не десятилитровые.
Купил два ведерка кукурузы и по ведерку яровой пшеницы и ячменя.
Два ведерка кукурузы потянули на 11,8 кг.
Поскреб по сусекам, нашел остатки самолично сделанного карамелизованного ячменного солода, всего 670 г.
Кукуруза такая красивая, яркие желто оранжевые зерна.
У родственника есть зернодробилка - перемололи кукурузу в крупу-муку.
Поставил три 20 л бутыли, всего 12 кг засыпи, 8,4 кг кукурузы, 0,67 кг солода и 3 кг муки высшего сорта Алексеевского завода..
Муку добавил через два дня.
Такое впечатление, что после добавки муки, дрожжи Кодзи все бросили и накинулись на муку.
Брожение как из пулемета, крупа поднялась со дна, однако пены нет совсем.
Так, что, по крайней мере пока, технология дробной засыпи себя оправдывает.
Яровую пшеницу и ячмень прорастил, буду карамелизовывать и использовать для следующих заторов.
> какие то дозы ( ёмкости под брагу) у тебя " медицинские".
> я бы сказал - гомеопатические...
Так сложилась историческая ситуация.
Изначально я сделал второй этаж.
В Саратовской области, летом, мягко говоря жарко и для защиты от солнца я посадил на фасад неприхотливый неукрывной виноград, который, когда его давали мне, был назван Амурским.
Он начал плодоносить, грозди плотные, с семечками, а ягоды маленькие.
Есть его никто, толком не ел и я начал делать вино.
Литров по 200 каждый год.
Оно, иногда не выпивалось, ну типа вкусное выпивалось, но что то оставалось.
Начал перегонять, купил бочки и понеслось...
Аппарат собирал сам, он, естественно адаптирован, для перегонки стандартной стеклянной бутыли.
Делал самогон и из солода, но!
Из зеленого - не очень понравилось, из карамелизованного - много работы.
Вино, само собой удобней делать в стеклянных бутылях.
Но несколько лет назад, отделали дом Хаубергом и виноград почикали.
Остался укрывной в огороде, но там он очень крупный, и, в принципе весь съедается.
Литров по 40 я и сейчас делаю, но там и чачи из отжимков уже недостаточно.
я 12-15 кг крупы на кодзях сбраживаю в 65 литровой бочке.
если зерно взваривать - аккурат кашей по плечики бочка наполняется :-))
потому и говорю, что 20 литров бродилка для зерна - гомеопатия :-))
А я ставлю три бутыли.
Через неделю, можно еще три.
И еще...
Бутыли есть.
Ну и какая разница?
Так то у меня есть еще две пластиковых емкости по 100 литров.
Но!
Они довольно тяжелые, если бутыль перевернул , поставил кверх ногами и пусть льется в куб, то из 100 литровой приходится черпать ковшиком.
Да и герметичность все же похуже, стекло, есть стекло.
одно слово.
медицинский лаборант.
крупнее мензурок ничего в руках держать не приучен...
первую полбочки в куб ( куб у мну - 30 литровая нержекега)
я самотёком прэереливаю ( через шланг = подсос).
Вторую половину - таки да. через ситечко ковшиком...
но 30- 35 кг в ванную тащить это не 65--70..
У меня куб - 38 литровая фляга. Но так как, я гоню паром, реально заливаю туда ровно бутыль.
Парогенератор - фляга на 25 литров.
Процеживать ничего не надо.
Так как парогенератор.
Когда гонится с гущей, намного лучше сохраняется ароматика.
При чем это касается и фруктовых браг, с гущей, вкус винограда или абриткосов, значительно ярче!
Сок за ночь осветлился. В прошлом году на собственных яблоках было аж 13% сахара, в этом на чужих всего 10%. Пришлось сахаром до ГОСТ доводить. Да и маловат выход был. С двух ведер на фото выше яблок, получилось всего 12 литров сока. Все же октябрьские яблочки гораздо сочнее.
На турбиках для фруктов - десять дней. Но в этот раз их осталось треть пачки. Высыпал в одну, а во вторую дрожжи для медовухи, которые валялись уже пять лет. Но через сутки все завелось, хотя не так активно.
Сделал пиво из концентрата Петроколос. Покупал специально на лето, что бы в жаре не варить. По составу в нем и солод и хмель, только водой разбавить и дрожжи добавить. Бродило две недели, при том когда нормальное сусло бродит 5-7 дней. В итоге вкус браги и кваса. Похоже реальный состав: квасная закваска и сахар. Видимо все блогеры, которые снимают пиво из консервы - проплачены.
