 Московское время 04:55:11
 Владивостокское время 11:55:11
 ВОЛЖАНКА (СИЛОВОЙ НАБОР)
Автор: Василий Прудецкий (109.124.194.---)
Дата:   24-04-11 01:23
Вот такой силовой набор на Волжанке
 Re: ВОЛЖАНКА (СИЛОВОЙ НАБОР)
Дата:   24-04-11 01:25
Вот так немного лучше видно
Дата:   24-04-11 01:26
Вид с верху
Дата:   24-04-11 01:40
Дата:   24-04-11 01:41
Вот так можно не боясь преодолевать любые препятствия на Волжанке
Дата:   24-04-11 01:42
На скорости Волжанка так же успешно ломает лед
Дата:   24-04-11 01:43
Волжанка полностью выпрыгнула на лёд
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-04-11 08:41
Сопряжение флортимберсов с топтимберсами хиловато при такой малой ширине планширя.
Борт будет вминаться внутрь при швартовках к пирсам и другим судам.
Нужны или развитые скуловые кницы, или вдвое более широкий планширь.
А колоть лед - да, это ее стихия.
Автор: Samarchanin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-04-11 14:42
Какая хорошая лодка.Только стоит почти как Silver
"А колоть лед - да, это ее стихия."
+1
Автор: co4el (Самара) (178.45.77.---)
Дата:   24-04-11 16:50
Автору лодочки респект! Приятно видеть новый продукт да еще с таким звучным названием!
Дата:   24-04-11 19:56
Очень конструктивно грамотная лодочка.
Первый раз вижу у металлистов такую конструкцию на форуме.
Явно безнаборная, явно лонжеронная. Веса конструкции ровно столько, сколько нужно и находится он точно там где нужно.
Меня конечно терзают смутные сомнения что подсмотрели, но хрен с ними с сомнениями, конструктору большой респект.
Дата:   25-04-11 15:06
фантомас писал:
Разработка собственная обводы известного самарского конструктора Константина Куракова немного доработанные конструктором Антоном Кузнецовым.
Дата:   25-04-11 22:47
"Разработка собственная" - очень странно. До Вас давно на форуме промелькнул Colmic, тоже с люминькой правда самопальной. Такой же уником в конструкции.
Обычно на форуме никого кроме диплодоков не рождается.:))
Дата:   26-04-11 00:19
фантомас писал:
Диплодоками скорее не рождаются , а становятся, потому что потребитель очень любит по волнам скакать и порой ушатывает лодки в хлам.
Дата:   26-04-11 05:54
фантомас писал:
Уважаемый фантомас - Диплодок (лат. Diplodocus) — род вымерших зауропод (ящероногих) отряда ящеротазовых динозавров, известных от юрского до мелового периода на всех материках, кроме Антарктиды......
Дата:   26-04-11 09:02
absolut-marine писал:
Там плохо искали...
Дата:   26-04-11 15:25
фантомас писал:
Я это, не понял, как это "безнаборная"? А что такое тогда "набор"? По моему, очень даже имеется силовой набор. Да, собственно, он и должен быть. Кстати, похоже на силовой набор Сильверов. С небольшими отличиями.
Дата:   26-04-11 15:28
Я вот тоже пытаюсь понять, что же такое Терентьич имел в виду...
Дата:   27-04-11 01:07
"Я это, не понял, как это "безнаборная"? А что такое тогда "набор"? По моему, очень даже имеется силовой набор" - имеется явно выраженная силовая конструкция, состоящая из двух основных лонжеронов, которые и несут всю нагрузку, в том числе от мотора.
Классический "набор" бывает у ящерошпангоутных динозавров, в виде переплетения шпангоутов и стрингеров.
При лонжеронной силовой конструкции все эти атавизмы не работают как силовые элементы.
"и естественно расчет на прочность" - а нельзя ли ознакомится с методикой расчета. Очень интересно. Думаю не только мне.
Автор: Игорь ims (---.static.vega-ua.net)
Дата:   27-04-11 01:22
фантомас писал:
Бла-бла-бла :))))))))))))))
Дата:   27-04-11 01:24
Матяж Владимир писал:
Кардинально разные конструкции, так что не кстати :).
Что по поперечному, что по продольному набору.
Дата:   27-04-11 02:25
"Бла-бла-бла :))))))))))))))" - похоже это на языке зауроподов какой-то умный аргУмент в пользу двутавровых стрингеров в Финике.:)))
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.81.ipnet.kiev.ua)
Дата:   27-04-11 02:52
фантомас писал:
> Финике.:)))
А где здесь двутавровые стрингера?
Дата:   27-04-11 03:25
"А где здесь двутавровые стрингера?" - уголок, перпендикулярно приваренный полкой к листу в расчетах принимается за двутавровое сечение без одной полки.
Автор: Dimmon (---.model.volia.net)
Дата:   27-04-11 03:40
фантомас писал:
А где ты видишь - уголок, перпендикулярно приваренный ПОЛКОЙ к листу ?
Дата:   27-04-11 04:12
Вижу в теме Финвал 470 (силовой набор).
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   27-04-11 04:19
Дима, как ни жаль, но Фантомас прав-уголок состоит из двух полок :(
Единственное чем можно парировать в ответ, что у него нессущий планширь тоже из двутавровой фанеры сделан, да и типа лонжероны тож двутавровые. :)))
фантомас писал:
А где конкретно?
Дата:   27-04-11 04:27
Colonel писал:
> полок :(
Почему "нижаль"? Пусть себе будет - прав.
Но здаётся мне, что речь идёт не обэтом...
Дата:   27-04-11 04:56
"Но здаётся мне, что речь идёт не обэтом..." речь идет о том, что по реально существующим максимально-экстримальным нагрузкам два стрингера в Финвале на фото, приваренных к днищу одной полкой уголка (на фоте приваренные полки вниз, не приваренные вправо) вполне достаточно могли бы быть просто полосами, приваренными к днищу. Набухано металла в два раза больше необходимого. Отсюда геморойные вырезы в шпангоутах, которые вообще можно было не делать. Технология упростилась бы на 150чел. часов. Я уж молчу про вес.
Автор: Игорь ims (---.blockade.volia.net)
Дата:   27-04-11 06:46
Фантомас, хватит флудить в теме о Волжанке.
Учи матчасть ;).
Дата:   27-04-11 13:51
"Учи матчасть ;)." - матчасть какую доисторически- шпангоутно-подлегарсную или новейшую, лонжеронную, в которой еще не всему названия имеются?
Игорь, ты не переживай. Твоя конструкция еще не самая прочная, тяжелая и надежная. На форуме есть еще два Джетдая Барин и Фусо, так они там где ты ставишь уголок ставят квадратную трубу.:))
Дата:   27-04-11 16:56
фантомас писал:
> мотора.
Владимир Терентьевич, вот в авиастроении переход на стрингерную силовую систему с лонжеронной был как раз обусловлен желанием облегчить конструкцию. В случае применения стрингеров в значительно большей степени задействуется обшивка. Но подобная система не работает без поперечных элементов (например шпангоутов, или их усечённого подобия).
Дата:   27-04-11 17:02
фантомас писал:
Да нифига. Скорее за швеллер. А если уж совсем точно, то профиль комбинированный. Кстати, лучшие весовые показатели при одинаковой прочности демонстрирует именно двутавровое сечение. И ещё, ежели у уголка одна плоскость - полка, то другая - стенка. И ещё, лонжеронные силовые схемы в авиастроении имелись задолго до твоего, терентич, рождения. С годов эдак 15-х прошлого века.
Дата:   27-04-11 17:16
Игорь ims писал:
Ну уж так уж и кардинально. Ну да, у Сильверов другой профиль на стрингерах и шпангоуты приварены к стрингерам. На Финвале более походит на самолётную конструкцию. Там тоже шпангоуты не завязывают с стрингерами, а крепят на обшивку. Но в самолётах схема нагружения совершенно иная.
Дата:   27-04-11 20:49
фантомас писал:
> трубу.:))
У каждого продукта свои условия эксплуатации.
Было бы весело глядеть на Джетдая-Фантомаса, совершающего съемку видеосюжета своих-же прыжков по волнам в супероблегченной Диане с неприкрученными офисными стульчиками :))).
Дата:   27-04-11 20:55
Терентич традиционно устраивает прыжки Диан на атомобильных дорогах... Интересно, ежели появится Диана 5 - как она будет выглядеть в полёте, слетев с трейлера? Наверное, покруче. чем НЛО.
Автор: NikM (URBANXPSB)
Дата:   27-04-11 21:20
Скореё бы её уже с в каютном варианте посмотреть!
Автор: Василий Прудецкий (109.124.199.---)
Дата:   29-04-11 04:53
Скоро выложим фотки макета
Дата:   29-04-11 21:42
Предлагаю за основу взять компоновку каюты "Quicksilver Cruiser 460". Идеальный вариант!
Дата:   18-05-11 13:33
Очень интересная компановочка, много места в каюте спасибо за подсказочку!
