 Московское время 03:05:47
 Владивостокское время 10:05:47
 Suzuki DF90TL 2002г. Ошибка map cencor2
Автор: Фёдоров Владимир Алексеевич (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   19-09-24 18:59
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите решить проблему. Мотор Suzuki DF90TL 2002г. Вылезла ошибка map sensor 2 Пищит зуммер 3.2 Замена датчика абсолютного давления ни к чему не привела. Провода от датчика до мозгов прозваниваются. Подсоса воздуха нет. Если сгорел ЭБУ? Как это диагностировать?
 Re: Suzuki DF90TL 2002г. Ошибка map cencor2
Автор: Anders (178.184.43.---)
Дата:   19-09-24 19:09
Если бы сгорел ЭБУ , ты бы ошибки не увидел . Проблема в другом .
Автор: АлексСызрань (178.176.81.---)
Дата:   20-09-24 15:11
Проходил через такое на Сузуки ДФ50А, на Мотолодке есть темы, прогорели клапана в двух цилиндрах. Проверьте компрессию. Кроме этой ошибки был плохой холодный запуск , а на горячую - только с поднятой ручкой и очень сложно было тронуться, при включении передачи - глох.
Дата:   20-09-24 15:15
Держите в курсе, вопрос интересный для саморазвития)
Дата:   20-09-24 17:45
Компрессия ровная 14кг. Холодный мотор запускается очень не охотно с поднятой ручкой. Работает около пяти минут потом начинает троить и глохнет
Дата:   20-09-24 17:46
Клапан холостого хода новый
Дата:   20-09-24 18:20
Я тоже на клапан грешил сначала
Дата:   20-09-24 20:40
Проверь на всякий случай датчик положения дроссельной заслонки.
По словам людей, сталкивавшихся с этой неисправностью, у Сузук некорректная работа его не отображается. ЭБУ видя некорректные показания его, может считать, что привирает вышеуказанный сенсор.
Автор: Владимир311974  (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-09-24 15:31
Какое давление в коллекторе показывает?
А так очень похоже на зависание клапанов
Дата:   21-09-24 20:38
Датчик дроссельной заслонки проверил контакт был плохой в клемме у мозгов. Исправил. Но основной проблемы это не решило.
Дата:   21-09-24 20:41
Давление в коллекторе померять пока не чем. Про какие клапана речь?
Дата:   21-09-24 20:47
Дата:   21-09-24 20:50
Подключил комп вот данные на разных оборотах
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата:   23-09-24 02:59
Разряжение маленькое поэтому и ругается на map sensor.
Дата:   23-09-24 03:05
Метки,зазоры клапанов
Автор: Фёдоров Владимир Алексеевич (176.59.47.---)
Дата:   23-09-24 22:21
Владимир311974 писал:
Померял давление в топливной рампе на заведёном моторе. 2.8кг
Автор: Евсиков Сергей (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   24-09-24 01:02
Фёдоров Владимир Алексеевич писал:
У вас МАП показывает атмосферное давление, 746 мм рт. ст, и показывает правильно. Смотрите канал от МАПа до ресивера/коллектора.
Дата:   24-09-24 01:06
Т.е. МАП вообще никак не соединен физически с коллектором. Или там дыра где-то огромная по дороге, или он вообще в воздухе болтается.
Дата:   24-09-24 01:16
Ру писал:
Ругается, потому что не меняется давление при изменении оборотов. В сервсиной инструкции есть описание механизма сообщения об ошибке.
Там же написано, что сообщение возникает при засорении воздушного канала к датчику абсолютного давления.
При проблемах с ГРМ разрежение бы упало, но не критично для этих мозгов, ошибку бы не вызвало.
Дата:   24-09-24 03:46
Меняется чутка .На холостом ходу 65кпа,апри 2000об.- 52кпа
Автор: sheva1 (176.59.194.---)
Дата:   24-09-24 17:21
map sensor 2 -это воздушный канал, как писали выше
Дата:   24-09-24 21:58
Здравствуйте уважаемые водномоторники. Огромное спасибо за ваши советы. Где-то что-то у меня не получается. За последние несколько дней я по новой всё проверил и перепроверил. Во первых по новой прозвонил, а где потребовалось перепаял проводку от датчика MAP до клемм ECM. От датчика CTP до клемм ECM. Клеммы дополнительно аккуратно поджаты. Перепаяны провода от датчика положения нейтрали. Замеряно давление топлива в рампе, вот тут не знаю правильно ли я сделал? Из сепаратора от насоса высокого давления до рампы на заглушенном моторе 7кг. На заведёном я измерил после рампы до регулятора давления, оно составило 2.8кг. Правильно ли я намерял? В поисках подсоса воздуха, заменил уплотнительные резинки на форсунках. Заткнув всасывающий коллектор со стороны заслонки теннисным мячом, накачивал мотор сжатым воздухом через отверстие датчика MAP поливая коллектор мыльным раствором. Утечки воздуха не обнаружил. Мотор герметичен.
Дата:   24-09-24 22:00
Вот что сегодня намерял компьютер
Автор: Kobra (---.mytrinet.ru)
Дата:   28-09-24 02:55
После прогрева измерьте компрессию.
Автор: Фёдоров Владимир Алексеевич (89.113.151.---)
Дата:   02-10-24 20:54
Kobra писал:
Компрессия ровная во всех цилиндрах 14кг.
Дата:   02-10-24 20:57
Неисправен оказался новый клапан холостого хода. Покупал не оригинал на АлиЭкспресс. Сейчас заказал другой. Жду
