 Московское время 22:56:24
Ваше локальное время 19:56:21
 Владивостокское время 05:56:24
 Перегрев лодочного мотора Mercury ProXS 250 V8 при повышении оборотов
Автор: Димика (89.113.150.---)
Дата:   28-08-24 18:28
Добрый день,
столкнулся с интересной проблемой с почти новым подвесным мотором
При повышение оборотов лодочного начинается перегрев.
См видео.
При повышении оборотов до 4000, по приборам видно, что падает давление воды охлаждения (с 60 кПа до 10 кПа) и следом повышается температура воды на выходе из мотора и температура масла.
Мотор практически новый Mercury ProXS 250 V8 2023г 40 моточасов
Сверху вниз показания приборов
1. Обороты
2. Температура воды на выходе из системы охлаждения
3. Давление воды охлаждения
4. Температа масла
5. Давление масла
 Re: Перегрев лодочного мотора Mercury ProXS 250 V8 при повышении оборотов
Автор: Павел68 (89.43.23.---)
Дата:   28-08-24 19:00
Я бы открутил крышку термостата ,достал термостат и завёл бы мотор на воде.И смотрел поднимается вода до верху или нет .Если нет то откручивайте редуктор и смотрите помпу
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   28-08-24 19:33
Навеску мотора покажите.
Дата:   28-08-24 19:36
Навеска это что?
как мотор подвешен?
Дата:   28-08-24 19:52
Димика писал:
> Навеска это что?
> как мотор подвешен?
Да
Автор: Максимус Филиппиус (83.220.236.---)
Дата:   28-08-24 19:58
Корму загрузить и попробовать...
Автор: Димика (89.113.152.---)
Дата:   28-08-24 20:10
Корма и так перегружена. см фото
но есть два момента:
1. В прошлом году не было такой проблемы,в принципе.
2. Помыл керхером отверстия забора воды и поменял угол установки транцевых плит - проблема ушла на пару недель.
кстати отверстия редуктора в воде постоянно. могут зарасти водорослями изнутри???
Дата:   28-08-24 20:58
Крыльчатка сколько прошла?
Автор: Димика (89.113.159.---)
Дата:   28-08-24 21:41
40 часов
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   28-08-24 22:24
Мотор гарантийный?
Дата:   28-08-24 22:26
По симптомам помпа приехала, менять стакан, нижнюю пластину и крыльчатку, но че то сомневаюсь, что за 40 часов помпа укаталась.
Автор: Alexhunt (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-08-24 23:46
..... но че то сомневаюсь, что за 40 часов помпа укаталась.
Поднять мотор из воды и через 2 минуты, все будет ушатано в хлам, даже 40 часов не понадобится))
Автор: Димика (176.15.167.---)
Дата:   29-08-24 05:13
На сухую мотор не работал точно.
Помпа конечно под подозрением, но смущает, что если керхером редуктор помыть, то проблема уходит..... по крайней мере на время.
Есть знатоки, почему на больших оборотах давление воды падает???
Что там с водой происходит? кавитация, закипает?
Автор: ФигЗнает (---.is74.ru)
Дата:   29-08-24 15:31
Открути крышки водозаборника и проверь внутри. А по правильному лучше снять редуктор и провести ревизию. У людей внутри даже куски водорослей находили. А так если редуктор в воде то зарасти может трубка которая к помпе подходит
Дата:   29-08-24 16:09
Спасибо! Совет хорошой, обязательно так сделаю.
Но я тут поразмышлял и судя по показаниям приборов на видео,
при наборе оборотов помпа давит как надо и пока вода внутри движка не закипает (перегрев или кавитация) все работает хорошо.
Дальше полный газ - вода закипает и давление падает.
Причины две: повышенная теплоотдача от цилиндров или кавитация на помпе/
повреждение на помпе я посмотрю - это несложно.
смущает температура масла двигателя. эфект появляется независимо от температуры масла(((
Дата:   29-08-24 18:40
Димика писал:
> масла(((
По видосу у тебя все нормально. 90-100 градусов у масла-это его рабочая температура. На авто датчиков нет. Но 90-100 гр всегда стоит.
Давление воды может падает так как термостат открывается- 62-63 градуса у него открытие. И температура воды в пределах нормы. Вот если 90 гр перевалит то закипел точно
Дата:   29-08-24 19:23
Димика писал:
> масла(((
При наборе оборотов редуктор в толще воды, при выходе на глиссирование, обороты выокие, он из выды выходит. Вы не задумывались об этом? Вас и просил фото навески мотора, это банальная ошибка многих.
Автор: Димика (---.eth.pakt.spb.ru)
Дата:   30-08-24 05:35
> закипел точно
я просто знаю что дальше будет. перегрев водуы и масла, срабатывает защита. Не стал так мучать мотор для видео.
Но именно так было - после чего я стал разбираться с проблемой, благо датчиков на этом моторе хватает
> открытие
то есть вода переходит на большой контур. датчик давления это ловит падением давления.... мысль интересная, подумаю как проверить...но перегрева темболее не должно быть, то есть температура воды на выходе из двигателя должна ... снизиться??? так ведь???
Дата:   30-08-24 05:41
serk 12 писал:
Вот нашел пару фото на стоянке. Сечас мотор максимально поджат. На ходу я выравниваю в параллель. мотор висит чуть ниже чем надо - ось редуктора ниже чем линия киля.
Автор: KRNL (77.236.78.---)
Дата:   30-08-24 05:48
Мусор в помпе. Срывает ламинарность.
Дата:   30-08-24 15:56
Димика писал:
> serk 12 писал:
> обороты
> линия киля.
Кавитационна плита должна быть в уровень или выше киля на 2-3 см, я так не понимаю как весит мотор. Вы же видите где заборные отверстия и представьте потоки воды за кормой при максимальных оборотах когда лодка выходит из воды на глиссирование.
Дата:   30-08-24 16:25
serk 12 писал:
> глиссирование.
Да я в курсе, подумываю переставить движок на одно отверстие вверх.
Но я и так ходил год - никаких перегревов. Началось буквально месяц назад после стоянки в сильно цветущем заливе. Помыл керхером дно и редуктор, на неделю помогло, потом опять((((
Дата:   30-08-24 18:11
Как вода с контрольки идёт?
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   30-08-24 20:51
Димика писал:
Открутите крышку и вытащите термостат. За пару минут работы ничего не случится. Я вообще месяц ездил с заклинившим термостатом (галька набилась через заборник).
Дата:   30-08-24 20:57
Димика писал:
Так ось редуктора или антикавитационная плита ниже?
Еще вверх?
Автор: Димика (85.249.22.---)
Дата:   01-09-24 01:18
И ось редуктора и антикавитационная плита сейчас ниже линии киля. Вот примерно как тут указано
Дата:   01-09-24 01:19
или тут
Дата:   01-09-24 01:22
Примерно как указано на этих схемах. Если мотор поднять на 1-2 отверстия, то плита будет в одну линию с килем
Автор: s@nches (---.opera-mini.net)
Дата:   01-09-24 18:12
Прохватов нет при поворотах?
Дата:   01-09-24 22:26
s@nches писал:
не знаю точно, что такое "прохват", но при повороте охладение ухудшается...
интересно, почему????
Автор: РиО (176.59.203.---)
Дата:   01-09-24 23:01
Димика писал:
Я не знаю как висит твой мотор но полагаю что те кто вешал не идиоты в конце концов и дело своё знают.
Что касается цветения то эта хрень так забивает всю систему охлаждения что замаешся её оттуда выковыривовать. Это я точно знаю.
Собака там и зарыта похоже.
Автор: Обской Кит (212.164.39.---)
Прохват, это когда винт теряет упор и мотор уходит в перекрут.
Дело не в формальной высоте АКПлиты относительно киля. Форма для и угол килеватости могут провоцировать завоздушивание заборных отверстий. Мотор мощный, корпус идёт высоко над водой. Я бы опустил мотор
Автор: hallucinogen (50.7.142.---)
Дата:   02-09-24 02:23
У нас проходят соревнования по парусному спорту, команды со всей страны.
Многие живут, тренируются на ЧМ.
За несколько лет говнорибы исчезли, как класс.
У профи нет права на ошибку.
Дата:   02-09-24 03:04
Извиняюсь не в ту тему запостил
Автор: Димика (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   02-09-24 06:05
Обской Кит писал:
Вот такого нет ни разу. Но волна сзади мне не нравится ((((
Дата:   02-09-24 06:11
Катер еще неделю простоял в нашей "зеленеющей" бухте.
Вышел покататься и стало заметно хуже. Записал видео перегрева с комментариями.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   02-09-24 11:15
Похоже у вас забит этой хренью канал. Снимите термостат, крышку закрутите на место и без термостата покатайтесь, может эту хрень помпа сама выкинет из канала. Если не поможет, тогда снимайте редуктор и делайте ревизию помпе.
Было у меня однажды, кусок крыльчатки отломился и где то в канале застрял, снял термостат и без него ганзал, в какой то момент просрался и всё нормализовалось.
Дата:   02-09-24 14:08
Димика писал:
Промывать систему надо. Скорее всего внутри забило ряской или водорослями. Лодку поднять и самому можно водопроводной водой подцепив к шлангу промыть. Обязательно снять термостат. Ну и редуктор снять и помпу промыть.
Автор: solar eclipse (188.162.36.---)
Дата:   02-09-24 17:23
ТС,если поднять лодку и помыть днище,подрульку, заодно и заборные отверстия мотора проинспектировать?..это ведь однажды дало результат,значит направление поиска решений правильное..возможно ,водоросли создают аэрацию потока,так же интересна высота навески и самое любопытное,какой винт всё это двигает...волна на 3000 об мин выглядит по другому..а здесь видно что что то не так..это не акватория лодочной станции а болото..подумайте о покрытии днища необрастайкой, если гавань посвежее не найти..
Автор: Димика (89.113.148.---)
Дата:   03-09-24 20:42
Мужики спасибо!
Первым делом буду мыть катер, редуктор и инспектировать систему охлаждения. С болота буду уходить.....
Автор: шурик56 (---.41.184.237.dynamic.o56.ru)
Дата:   05-09-24 05:13
Если хватило денег на лодку - пригласите специалиста , или отгоните лодку к специалистам -заведите ее на "ушах" что бы все промыло чистой водой, снять редуктор проверить состояние крыльчатки , корпуса крыльчатки. Подозреваю что если нет у вас опыта - возможно на "сухую" заводили мотор ( без опускания в воду) либо заведенный поднимали из воды не раз.... Тут однозначно надо вживую смотреть специалисту , купить лодку не имея опыта пользования и самому лезть в новый 250 сил двигатель идея не самая лучшая.
Дата:   05-09-24 05:19
Возможно илом забиты трубки , термостат с камнями , надо снять редуктор , смотреть вживую .
Автор: Димика (89.113.151.---)
Дата:   08-09-24 16:56
Мотор я вешал сам)))) Вчера достал катер проверил. антикавитационная плита точно в уровень киля выведена.
Дата:   08-09-24 16:57
Дата:   08-09-24 17:03
шурик56 писал:
> смотреть вживую .
Еще раз спасибо за совет!
В этом году природа сошла с ума((((
Приехал в клуб и охренел!!!
Дата:   08-09-24 17:23
Вытащил катер. снял винт, редуктор, разобрал помпу.
поломок и износа нет. а вот внутри редуктора поселились речные рачки размером 5-7мм, ну и мути полно.
Дата:   08-09-24 17:24
Дата:   08-09-24 17:27
Отмыл всё керхером с саноксом и собрал.
Дата:   08-09-24 17:31
Проверил термостат. Все ОК
фильтр воды охлаждения
Дата:   08-09-24 17:34
Все собрал, помыл днище и вышел на ходовые испытания.....
Дата:   08-09-24 20:09
Димика писал:
> РиО писал:
Нет. Вы не там уровень киля смотрите и мотор высоко висит.
Автор: АЛЕКС999 (---.teslatel.ru)
Дата:   08-09-24 23:50
Мотор низко весит ( чем дальше мотор от транца тем выше он должен быть ) по опыту - фут от транца ,дюйм вверх., но на охлаждение это не должно влиять.
Автор: Димика (89.113.156.---)
Дата:   09-09-24 01:11
Проблема ушла. Охлаждение нормальное. Погонял во всех режимах.
на хороших оборотах (4000 и выше) давление воды 80. А раньше вода закипала и давление подало до 10, ну и перегрев начинался
Кстати максимальные обороты 4820. А этот движок может и 5600
винт 16 х 18 3R Mercury Enertia Eco. Скорость 70км/ч
Наерное надо винт подобрать, но это другая история))))
Дата:   09-09-24 01:14
Спасибо всем за советы! Если кто бывает в Долгопрудном, то приглашаю прокатиться вечером
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-09-24 02:38
Хорошая тема и автор достойный, всё дело по делу, без срача, приятно читать, так держать мотолодка ру)))
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   09-09-24 03:06
Приветствую всех. Димика не нашёл такого совета.
Но на всякий случай вставлю У меня была проблема на новом моторе буквально сразу, на повышенных оборотах грелся мотор. Менял крыльчатку не помогло
А вот замена корпуса помпы решила проблему. Похоже брак был, на оборотах больших не хватало охлаждения. Грелся мотор и срабатывала защита.
Дата:   09-09-24 15:51
Димика писал:
Винт надо ставить легче, 16 шага, например
Дата:   09-09-24 18:43
Бродяга Московский писал:
Да, изучив теорию, я пришел к тем же выводам, надо винту дать возможность легче вращаться,
Но остались два вопроса:
1. Может поствить винт меньшего даметра? например 15 или 14,5 дюйма при сохранении тогоже шага. Просто алюминевый винт 14(15) х 19 купить гораздо проще.
2. Прочитал что при выборе алюминевого винта надо добавлять 1 дюйм к шагу при сравнении с нержавейкой. То есть если нержавейка с шагом 18, то его аналог алюминевый - 19. Так?
Автор: DenSanih (128.204.70.---)
Дата:   09-09-24 18:50
Не обязательно винт.
Мотор висит низко, сопротивление большое.
Дата:   09-09-24 19:39
Димика писал:
----- Все строго наоборот.
Плюс к этому ,алюм не будет работать при поднятии мотора.
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.146.---)
Дата:   09-09-24 19:43
Я не знаю как и у кого и на каком корпусе , а у мегя мерк 100ефи поехал только на последнем отверстии вверх, те мм сорок акп выше киля
Дата:   09-09-24 21:13
DenSanih писал:
связался с производителем лодки (Виктори боат). Сказали что лодку рисовали под этот мотор и высоту транца, соответсвенно, рассчитали.
Вот схему прислали. Так мотор и висит.
Могу конечно перевесить выше на 1 дырку. Корма явно перегружена мотор, бак с бензином (400литров)
Дата:   09-09-24 22:14
АЛЕКС999 писал:
То есть вычитать.
Если 18 шаг на стали, то это как 17 на алюминии?
Автор: АЛЕКС999 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-09-24 22:16
Даже 16.
Дата:   09-09-24 22:31
АЛЕКС999 писал:
> Даже 16.
Понял. Спасибо!
а насчет диаметра?
берем самый большой?
влезает 16. но такие винты редкость. 15 легче найти, 14,5 еще проще.
Дата:   09-09-24 22:46
Все индивидуально лодка / мотор.
Дата:   10-09-24 03:26
Но имей ввиду ,что то что написано на китайских / тайваньских винтах зачастую не совпадает с реальностью.
Автор: vlad61a (62.118.72.---)
Дата:   10-09-24 03:40
Димика писал:
> DenSanih писал:
Вряд-ли корма перегружена. Мотор не тяжёлый.
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата:   10-09-24 07:18
Алекс прав ,мотор низко висит,поэтому у вас и брызги выше ак плиты в разные стороны..уменьшать шаг не нужно.поднимите мотор до тех пор пока брызги за кормой не будут минимальны..и мотор раскрутится..на пару дырок вверх смело..а то и на последней будет недостаточно...мотор вешал сам.эх..где глаза были..
Автор: arkie (---.ip.linodeusercontent.com)
Дата:   10-09-24 16:32
Димика писал:>
А какая это модель лодки?
Автор: Димика (89.113.154.---)
Дата:   10-09-24 18:48
arkie писал:
> Димика писал:>
Модель Виктори А8, производство Самара или Сызрань 2023 года
Автор: Курсант (---.static-business.msk.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-24 22:46
Внимательно прочитал всю тему, не понял один вопрос. На подвеснике, который в воде только во время движения, все время на стоянке он поднят из воды, чтобы что-то в нем заросло, до сих пор думал, что это невозможно.
Дата:   11-09-24 05:36
Курсант писал:
Добрый вечер! См самое первое фото. не поднимается редуктор из воды. как раз заборные отверстия под водой и зарастают(((
Автор: OSN (178.176.88.---)
Дата:   11-09-24 06:13
Димика писал:
Может гидравлический лифт спасет ситуацию - и во время стоянки, и на ходу?
Автор: Роман - 630 (176.192.111.---)
Дата:   11-09-24 19:47
"Добрый вечер! См самое первое фото. не поднимается редуктор из воды. как раз заборные отверстия под водой и зарастают(((" - по фото они над водой.
Автор: Димика (91.193.177.---)
Дата:   12-09-24 18:04
Роман - 630 писал:
как раз под водой. вотэти решетки и еще центральный канал
Автор: Роман - 630 (83.220.238.---)
Дата:   12-09-24 20:41
Не спору для, на вашей фоте, в поднятом моторе, отверстия не в воде, что вы называете центральным каналом? Отверстие для датчика скорости?
Дата:   12-09-24 20:44
Ваабще по теме, обратитесь к хорошему мастеру например из моторсервиса( дилер мерка), очень много мимо...мотор стоит приличных денег...чинить его по советам с форума как то не эффективно и наверно опасно :))))
Автор: solar eclipse (178.176.160.---)
Дата:   15-09-24 01:05
и провод датчика сонара проложите и закрепите по красоте..кто так поставил и оставил, слов нет...иначе оборвёте провод..и мотор подымите по отверстиям крепления вверх..не поедет она нормально с такой подвеской
Автор: CrazyPerch (---.bbn07-031.lipetsk.ru)
Дата:   15-09-24 01:34
По поводу навески мотора. В любом случае нужно вешать, чтобы АКП была выше киля на 2-4 см. Проверяется лучше всего длинным правилом, очень ровным бруском, рейкой, уровнем и т.п.
Рейка прикладывается к килю, АКП выставляется параллельно рейке. Замеряется расстояние.
Дата:   15-09-24 02:25
Роман-630
там скорее всего заборные отверстия воды в носовой передней части обтекателя редуктора во избежании дефицита охлаждения при использовании гидролифта на ходу.
Дата:   16-09-24 02:02
Роман - 630 писал:
100% , но наши кулибины любят самому что нибудь сделать , а еще чаще сам не знает , но пытается за деньги сделать другому мотор. Честно не понимаю владельца - ну да ладно....))))
Дата:   17-09-24 19:41
ТС вроде не спрашивал о понимании или не понимании. Кроме денег, мастеров в наше время желательно знать "в лицо", как доктора или парикмахера. Детали ремонта начинаются уже с того, что прое...в дюймовый крепеж, со всей дури вкручивают туда метрический, или отдают без одного болта, говорят, что сколько раз делали, у всех работает. За всех не говорю, но это случаи из реальной жизни. А если есть время, руки и материальная база, то почему бы и нет.
Автор: Димика (83.220.236.---)
Дата:   25-09-24 17:40
Друзья, всем кому лень читать всю тему. Проблема ушла после снятия редуктора и промывки всех каналов керхером изнутри. Сейчас катер переставлен в чистую гавань и больше водорослями не зарастает.
на фото видно:
Обороты 3540
Температура воды на выходе 58 градусов
Давление 73,3 (вот этот параметр падал до 10 и движок перегревался)
Температура масла 93 градуса
Скорость 39,9 км/ч
всё ок))))
Еще я движок перевесил повыше, но это уже другая история.....
Автор: АЛЕКС999 (178.176.85.---)
Дата:   26-09-24 23:15
Вот у меня как было и воды хватало на охлаждение .
