Московское время 04:44:40 | Ваше локальное время
01:44:41 | Владивостокское время 11:44:40 |
Автор: Фанат (---.vilashwine.com)
Дата: 22-01-24 22:45
Дано - обыкновенный китайский цифровой счетчик моточасов и тахометр, считывающий сигнал с "бронепровода".
Нужно удлинить на пару метров провод. Где взять такой провод, как его нарастить и будет ли толк, погрешность?
Автор: buss (178.70.222.---)
Дата: 22-01-24 22:48
думаю что, таким же сечением, если опытным путем добавить пару тройку витков,
то работать будет.
провод там очень похож на тонкий антенный для автомобиля, но это не точно.
Дата: 22-01-24 22:56
Да, там проводок очень тонкий, волосинка прям.
Какую информацию я могу почерпнуть из фото?
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 22-01-24 23:24
Сечение провода не важно, ибо тока в нём как токового не наводится. Наводится напруга.
Толщина провода влияет лишь на экономию меди, удобство намотки, и его механическую прочность.
Для удлинения можно взять любой экранированный провод, который лучше заменить целиком. Ту часть, которая будет наматываться на высоковольтный провод (термин "броне-" не верен в принципе, ибо современные ВВ провода не бронированы) - освободить от экрана.
Дата: 22-01-24 23:42
Фанат писал:
-кол-во витков.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-169.samtel.ru)
Дата: 22-01-24 23:45
Эти тахи разные бывают. Есть с одножильным проводом,а есть с экранированным.
Лучшее это открыть крышку и припаять экранированный,массу и центральный,на плате есть пятак под массу. Незабываем в части которая накручивается на ВВ провод удалить экран.
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата: 23-01-24 00:27
Подобный прям микроны считать не обязательно
Примерно такой же бери, паяй и сади на усадочный кембрик. Фсё !!!
Делов на 15 минут
Делал себе ранее, потом товарищу. В обоих случаях чтоб не на румпеле было а перед носом на панели.
Донашиваю уже вторую батарейку в нём.
Полёт отличный. В первый раз даже перепроверял лазерным тахометром.
Разница ваще тьфу 20-50 оборотов с лазерным.
Автор: FISHER (---.parustelecom.ru)
Дата: 23-01-24 07:40
Фанат писал:
Любым проводом 05,075 без разницы
Автор: Фанат (94.25.228.---)
Дата: 23-01-24 15:55
В одном месте нарушена оплётка, на медь не похоже, экрана нет, провод один. Спасибо за советы!
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-01-24 16:36
Я удлинил тонким телевизионным проводом. Тахометр на панели Прогресса, мотор на транце. Наматывал на ВВ провод несколько оборотов, что бы сигнал лучше был. Все показывает.
Дата: 23-01-24 16:43
Что то я кабеля телевизионные тоньше карандаша не видел). Наращивание я так понимаю лучше проводить методом спайки, ни каких скруток?!
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата: 23-01-24 18:41
Я паял, по одной термоусадке и одну общую термоусадке.
И всё работает уже лет 10. Только батарейку поменял, выковеряв компаунд.
С китайского на японский.
Автор: John Zaitsev (95.84.53.---)
Дата: 23-01-24 19:23
Фанат писал:
В своё время покупал кабель РК даже мм 2 в диаметре. Серебряный, в прозрачной изоляции, с гибкой центральной жилой. Но это было давно.
Примерно такой же конструкции провод ШГЭС имеет примерно 3 мм диаметра. Но он обычно либо сдвоенный, либо счетверённый.
Наверняка, если хорошо порыться в том же чипдипе, найдётся что-нить подходящее.
И да - пайка гораздее.
Автор: buss (178.70.217.---)
Дата: 23-01-24 20:20
Фанат писал:
- на авторынке в отделе выносные антенны на магните, тонкий РК в полный рост.
и хорошая мысля приходит опосля.
не надо сращивать, проще использовать два джека от наушников папа/мама.
соединение будет по желанию разъемным и мотор можно снять .
Автор: Vladlee (81.88.147.---)
Дата: 24-01-24 06:47
По виду это народный ТС-011. Удлинить можно любым проводом, это просто антенна, снимающая сигнал со свечного. И витков можно поболе, я делал 10.
Удлинял до 2 м, чтобы тах был перед глазами.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 04-02-24 21:40
buss писал:
> Фанат писал:
Радиочастотным кабелем удлиннять я бы не советовал.
Он хорош, когда к его выходу подсоединено сопротивление, равное его волновому,
Тоесть 75 или 50 Ом. Входное сопротивление прибора явно меньше.. В противном случае он начинает выступать как емкость, которая гасит сигнал. Противопоказаний для соединения скруткой не имеется, ибо ток мизерный, пайкой соединять- это для поклонников префектционизма.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-214.samtel.ru)
Дата: 04-02-24 21:49
Проблема не в том как соеденить, можно и морским узлом. Проблема в том что на обычный длинный провод наводится помеха,и тах начинает врать.
Дата: 04-02-24 22:30
zev писал:
Всё ждал - когда же кто-то так скажет..
Поэтому напомню, что иногда тахи не видят сигнал. Потому что он короткий. Для растягивания импульса применяют схемы-адаптеры, в которых присутствуют емкостя, включенные параллельно...
> Противопоказаний
Проводам в скрутках свойственно окисляться. А поскольку, как ты сказал, ток мизерный, то ему не хватает сил пробить даже малейшую окисную плёнку. Т.е., скрутка есть, но её как бы нет...
Дата: 04-02-24 23:16
Это смотря какие тахи, если он изначально рассчитан принимать сигнал с провода, обмотанного вокруг ВВ провода, ему сие растяжение и ослабление имхо противопоказано.
А вот те, которые подсоединяются к выходу транзисторного коммутатора наподобие 08го, тем да, расширять сигнал при подсоединении к CDI системе прямо таки необходимо.
Дата: 05-02-24 00:29
На авто, у электронного ГБО есть провод наматывающийся на вв свечной провод. Нет сигнала - отключается подача газа.
Этот провод практически всегда подсоединяли к низковольтному бобины.
Также на авто тахометр ТХ 319(БК 08) и подобные тоже подсоединяются к низковольтному бобины, считают число импульсов.
Подозрения у меня сильные, что этот провод тахометра можно подсоединить на низковольтный контакт бобины, а не мотать на ВВпровод.
Дата: 05-02-24 00:45
s494 писал:
С высокой степенью вероятности да, но это же кудато подсоединять надо.
Вокруг ВВ провода обмотать проводок гораздо проще.
Автор: @leksei (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата: 05-02-24 02:01
Я на 4 метра удлиннял, работал корректно - проверял, одновременно подключал такой же тах с коротким проводом, показывали одинаково.
Дата: 05-02-24 18:45
Ну что ж, провод проложен, тах прикручен к панели, ждём весны!
Автор: Р503 (---.eth.pakt.spb.ru)
Константин, добрый день. Как с Вами связаться?
Если это мне вопрос, то fanat2507@mail.ru
Автор: Voivano (95.188.48.---)
Дата: 06-02-24 00:32
Стирается все. Сейчас продаются на Озоне и других местах, тахометры " с несъемной батарейкой" т.е. чтобы заменить батарейку, надо вскрывать заднюю крышку и отпаивать. Так вот они зависают намертво, и пока батарейку не отпаяешь или не откусишь, не перезагружается. Разумеется, все сбрасывается на ноль.
Дата: 06-02-24 01:02
Ссылка. вот такой валяется, батарейку снял а новую руки не доходят вставить. И с али похожий с заменяемой батарейкой, но там как то похабно сделано что иногда контакт пропадает. Так и валяется почём зря.
