Московское время 03:01:50 | Ваше локальное время
00:01:50 | Владивостокское время 10:01:50 |
Автор: sedoy99 (93.115.28.---)
Дата: 30-08-23 12:52
Всем привет. Нужна помощь. Наверняка кто-то уже сталкивался. Проблема в показаниях китайского термометра.
Купил на Али в прошлом году. Проверил на столе-работает, слегка завышает, даже подобрал доп. сопротивление в цепь питания (8ом), стал показывать точнее в рабочем диапазоне 50-80гр. Поставил в лодку. Датчик закрепил под болт ГБЦ. Первые поездки показывал нормально. Но Потом стал "уходить в перегрев" по мере роста темп мотора. И все поездки теперь после запаска минут через 5 зашкаливает за 120гр. Я даже на всякий случай воткнул под этот же болт для контроля ещё один термометр сторублёвый.
Он показывает правильно, 60-70гр на рабочем моторе. Если выключтить мотор, то СТРЕЛКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ к правильному значению!
Была мысль - помехи от мотора, свечей. Но почему не сразу и не в первой поездке? Переставил датчик подальше от свечных проводов на картер - не помогло. Куда копать? Попробовать экранировать провод от датчика?
Дата: 30-08-23 12:56
Из коробки врал аж на 20градусов на столе. После добавки сопротивления стал показывать точнее.
Автор: Zloalex (147.161.219.---)
Дата: 30-08-23 13:51
Нужно не в цепь питания резистор добавлять, а последовательно датчику попробовать
Автор: @leksei (---.bbn07-138.lipetsk.ru)
Дата: 30-08-23 14:41
Цифровой брал на али, показывает как надо, а вот тахометр почему то иногда показания прыгают очень сильно.
Дата: 30-08-23 14:48
Добавлял не для того чтоб глюк убрать, а просто чтобы повысить точность в рабочем диапазоне. Сначала так и пробовал, добавлял в цепь датчика. Но это приводило только к ещё большей погрешности. Как понял, прибор сравнивает падение напряжение через датчик с цепью питания. Добавка в 8 Ом в цепь питания повысила точность (на столе).
Дата: 30-08-23 15:01
А какой цифровой? фотку или ссылку киньте, пож.
У меня тах (на фото) хорошо показывает, сравнивал с диагностической прогой. Бывает только при 1,5-2тыс иногда немного прыгают циферки.
А второй ещё есть стрелочный тах на второй лодке тоже работает без замечаний.
Дата: 30-08-23 15:07
а тупо попробовать датчики с авто?
сначала отечественных. потом - что попало.
может сам датчик глючный??
глядишь - попадёшь в диапазон .
пусть " рядом" - в голове откорректируешь циферки показометра.
Дата: 30-08-23 15:15
можно и с авто. Но, наверно у них у всех свои диапазоны/сопротивления в зависимости от температуры. И почему тогда после выключения мотора да и на столе показывает правильно? Явно влияние работающего двигуна.
На всяк случай купил на Али похожий датчик у другого продавца. Токо едет долго..
Автор: @leksei (85.26.185.---)
Дата: 30-08-23 15:21
На вотсап скинул и тут на всякий случай Смотри, что есть на AliExpress! 52 мм Автомобиль Грузовик Лодка датчик температуры воды датчик температуры 40-120 градусов Цельсия лодка автомобиль цифровой измеритель температуры воды с крассветильник кой за 1 636,17 ₽ - уже со скидкой -30%
Дата: 30-08-23 15:23
Дак и у меня тах прыгает от 1500 до 3000 примерно. Я уже думал что катушка издохла.
Автор: Serjic Samara (85.249.25.---)
Дата: 30-08-23 15:34
На фото датчик лежит полностью в воде с проводами вода имеет сопротивление отсюда могут быть и погрешности.
Дата: 30-08-23 15:39
Цифровые показывают точнее и стабильнее там стоит внутренний стабилизатор А в аналоговых показаний зависит от напряжения бортовой сети.
Автор: sedoy99 (---.164-138-95-17.broadband.redcom.ru)
Дата: 30-08-23 15:53
Serjic Samara писал:
Да, вы правы, в этом я тоже убедился. Это был первый тест после покупки. Доп сопротивление подбирал уже без воды нагревая феном.
в Хабаре может не быть автолабаза с отечественными термодатчиками в наличии.
ну а авторазборки - надеюсь имеются?
пока едет - " методом тыка" подберёшь. датчик на разборке
А мож и показометр там же..
Дата: 30-08-23 15:56
Были бы цифровые с монохромными экранами как у моего таха - купил бы. А эти цветные ни хрена не видны на солнце, есть печальный опыт.
Дата: 30-08-23 15:58
Да не факт что на него не будет влиять мотор.
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата: 30-08-23 16:04
У меня с китайским датчиком и таким же показометром и так все работает. А резистор убирать пробовал? Зачем там точность до градуса, достаточно просто контрольной функции.
Дата: 30-08-23 16:18
конечно точность не нужна, запомнил просто норм показания.
Сначала поставил на мотор как было с Али.
Снимал с лодки всё, опять проверял дома, потом уже добавил доп сопротивление и место установки поменял, не помогло.
Дата: 30-08-23 16:30
sedoy99 писал:
Цифровые имеются в виду начинка электроника они также бывают со стрелкой там шаговый двигатель стоит вместо электромагнитной системы. Они устойчивы к вибрации. На снегоходе у меня аналоговые не пошли стрелки пляшут.
Дата: 30-08-23 16:35
Конденсатор 470 мкф х 25 вольт параллельно питанию прибора. 47nF кенамику параллельно датчику.
Дата: 30-08-23 16:36
Сергей, а из за чего на цифровом тахометре на средних оборотах показания прыгать могут?
Дата: 30-08-23 17:03
Zloalex писал:
Извиняюсь, не силён в электротехнике.
Параллельно питанию это как, конденсатор впаять между + и минус прибора?
А последнее предложение ваще не понял :)
"Кенамику" это что?
Дата: 30-08-23 17:39
sedoy99 писал:
> Zloalex писал:
> "Кенамику" это что?
Это была опечатка,скорее всего имелось керамику (керамический конденсатор).
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 30-08-23 18:24
Если потенциалы минуса на приборе и на моторе разные, то показания первого будут гулять. Обычно вверх.
На столе - т.н. идеальные условия. В реальности же минус в "салоне" в силу разных причин обычно имеет повышенный относительно мотора потенциал. Пока немного - всё более-менее терпимо. Как только разница становится заметной - показания приборов уплывают вверх.
Но может быть и наоборот.
Данных зависимости сопротивления сабжевого датчика от температуры - нет.
По ссылке Алексея эти данные представляют из себя очередной китайский бред.
З.Ы. Федя, ты в натуре затычка. Ты хоть представляешь - что такое подбор неродного датчика? И кто тебе даст это сделать в магазине...
Если бы представлял - не свистел бы тут всякую юхню. Эт тебе не железяки варить. И не про болты умничать, не умея ими пользоваться...
Чел хочет красиво, а ты ему показометр от уаза... Бггг.
Дата: 30-08-23 19:00
Бред или нет, но работает. И если ты имеешь в виду температура : сопротивление датчика то всё как написано, я проверял. Грел феном, сопротивление мультиком, и показания термометра.
Дата: 30-08-23 19:26
Я не говорил - что не работает, я говорил, что в данных - бред.
Речь про это:
Температура к сопротивлению:
37,8 ° - 450 ± 45 Ом
104,4 °-46,6 ± 2,3 Ом
100 °-450,0 ± 45,0 Ом
150 °-158,20 ± 15,82 Ом
200 °-64,30 ± 6,43 Ом
250 °-29,25 ± 2,93 Ом
300 °-14,96 ± 2,25 Ом
Т.е., и при 37*С - 450 Ом, и при 100*С. Зависимость, как обычно, обратная, но при 104*С - 46 Ом, а при 200*С - 64 Ома.
Автор: sedoy99 (37.29.88.---)
Дата: 30-08-23 20:08
Эт точно, захотел сделать красиво в прошлом году, когда умер один приборчик, расходомер. Решил поменять все. Летом прошлым бакс стоил 50-60, и все приборчики в р-не тыщи выходили.
Так проясните John Zaitsev, что Zloalex имел ввиду, воткнуть между контактами прибора конденсатор на 470 мкф, 25 вольт?
И 47nF керамический конд-р параллельно датчику?
Автор: Lastik_Lastikov (178.176.65.---)
Дата: 30-08-23 20:14
померьте сопротивление мультиметром на датчике когда прибор показывает 90 и 120 (отключив от датчика прибор). поймете кто моросит
чтоб подобрать термистр посмотрите сопротивление на 20-25 градусах, обычно по ним маркируются термистры. например "Термистр 10 кОм" означает что при 25 градусах его сопротивление будет 10кОм. они чаще всего линейные поэтому должно работать без проблем
Автор: John Zaitsev (178.176.87.---)
Дата: 30-08-23 21:21
sedoy99 писал:
Если честно - не знаю, потому как первый - это скорей всего электролит - обычно ставится на показометр топлива - чтоб стрелка не прыгала при движении. А второй - помехоподавительный. При резистивном датчике смысла в нём не вижу.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата: 30-08-23 23:55
sedoy99 писал:
> ...Я даже на всякий случай воткнул под этот же болт для контроля ещё один
> СТРЕЛКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ к правильному значению! ...
Вот и найдено направление поиска: напряжение питания китайского термометра не стабилизировано, отсюда и дрейф показаний.
Возможная причина: напряжение питания термометра берётся от зарядной цепи мотора ДО клемм аккумулятора, и последние немного окислены. При выключенном моторе, когда ток заряда аккумулятора равен нулю (аккумулятор ведь присутствует) - СТРЕЛКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ к правильному значению.
Попробуйте брать питание китайского показометра непосредственно от аккумулятора, хотя и на них напряжение при заряде (т.е. при работающем моторе) растёт. Не поможет - значит, умер, встроенный стабилизатор напряжения в китайце.
Ориентируйтесь пока что на показания 100-рублёвого термометра. А китайца приводите в чувство вдумчиво и неспешно.
С уважением.
Автор: s494 (2.92.220.---)
Дата: 31-08-23 00:23
sedoy99 писал:
Выделил ключевое.
Сначала работал, потом перестал.
Сглючил у тебя он, да и все. И на авто они выходят из строя.
А ты мучаешься...
И все думают, как бы сделать. Но он сначала работал правильно! Значит, дело не в добавочных резисторах.
зы. Нафик он тебе нужен... Воткни часы на его место! )
Дата: 31-08-23 00:27
Atheist писал:
На столе эта теория проверяется легко, если иметь под руками регулируемый источник питания.
И на самом деле, при повышении напруги с 12-и до 14-и вольт, показания приборов увеличиваются, но буквально на половину толщины стрелки. Но! Речь идёт про показометры магнитоэлектрической системы, которые применялись в авто до недавнего времени. И которым не нужно стабилизированное питание.
Потом стали применять шаговые моторчики. На там целая схема управления ими, которая скорее сама выйдет из строя в случае чего.
Вангую, что в сабже таки прибор первой системы. Узнать это легко: при подсоединении сигнального провода на минус и отсоединении его стрелка двигается мелкими рывками, если применён шаговый двигатель, и плавно - если система магнитоэлектрическая.
Дата: 31-08-23 00:30
s494 писал:
Ничего это не значит. За одну поездку может тупо открутиться незакрученная масса.
Дата: 31-08-23 00:37
> масса
Подбором резистора массу прикручиваем?
Дата: 31-08-23 00:54
> Отодвигаем питание.
Серег, а почему сначала он работал нормально ?
Сломалось же что-то. Сгорело там, внутри.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата: 31-08-23 02:33
не нравится прибор " от уаза" - можно поставить " от шохи".
внешне - он совсем не хуже " оригинального китайца".
а работает стопудово надёжнее.
это раз.
в магазине можно купить сразу два- три термодатчика.
цена вопроса за каждый рублей 100-150.
на авторазборке такие мелочи как правило - иди, сам снимай и не ипи моск".
максимум - " бутылка пива"( те же 100₽) вместе с показометром .
Дата: 31-08-23 08:03
sedoy99 писал:
> показывать точнее.
Сейчас только обратил внимание (ибо сразу не стал разбираться в шкалах "фаренгейтов"), что показометр на столе показывает на 20* меньше, чем термометр. А ты писал в первом посте - что больше...
З.Ы. Кстати, я нашёл твой датчик... ) Ссылка.
В описании сказано, что внутрях - шаговый двигатель. Это можно было понять уже по функции возможности регулировки скорости перемещения стрелки.
Дата: 31-08-23 08:10
Atheist писал:
Попробую в след поездке проверить вашу версию. Подключу прибор к внешней батарее, посмотрю что будет
Дата: 31-08-23 08:14
s494 писал:
Термометр нужен. Часто езжу по траве, кувшинкам, хоть и у мотора есть защита..
А часы уже есть :)
Дата: 31-08-23 08:15
s494 писал:
Тебе хочется приговорить китаеизделие. Моя практика показывает, что причина обычно лежит за пределами.
Вероятность событий, как у той блондинки - 50/50...
Дата: 31-08-23 08:18
sedoy99 писал:
Также невредно будет измерить разность напряжений между корпусом мотора и минусом аккумулятора.
Кстати, питание в лодку берётся с аккумулятора?
Дата: 31-08-23 08:23
sedoy99 писал:
> s494 писал:
> А часы уже есть :)
И чем тут показометр от УАЗа будет "чужеродным телом" ??
Дата: 31-08-23 09:59
конечно будет инородным. Он что, 52мм? и такой же с виду как и "мои" на приборке?
Дата: 31-08-23 10:02
Похоже что шаговый. Показания стрелки меняются слегка рывками при изменении температуры
Дата: 31-08-23 10:04
> масса.
Все контакты проверил и даже Пермотексом специальным для контактов промазал
Дата: 31-08-23 10:12
Извиняюсь, напутал. Недопоказывал прибор "из коробки". Я такм на странице Али даже отзыв с картинкой написал:
"Занижает показания с ростом температуры при 10гр-10 показывает, далее 40-35, 60-50, 90-70."
Если завожу холодный мотор, то сначала показывает почти правильно, а мин через пять стрелка ползёт к 120 и так всю поездку показывает 120. При выключении мотора возвращается к норм показаниям (с учётом погрешности) как на видео.
Дата: 31-08-23 10:19
Приборы все питаются от сети. В сети аккума 12в 7а/ч бэкаповская маленькая. Эл.стартёра нет у мотора. Но зарядка от мотора к сети подключена, обычно по напряжометру 13,5-13,8В в сети
Дата: 31-08-23 12:00
Выпрямитель/регулятор установлен родной эвиновский на штатное место в моторе. Плюс идёт от аккумы. Регулятор подключен к аккуме.
Автор: Serjic Samara (85.249.28.---)
Дата: 31-08-23 14:22
Явно по питанию что-то не так. Или проблема в самом приборе тоже по питанию. До заводки питание чистое 12 вольт с аккумулятора и показывает правильно. При заводке напряжение плавно увеличивается до 14 В как раз за эти 5 минут стрелка ползёт.
Дата: 31-08-23 14:36
> ползёт.
Может быть. Проверю обязательно от литиевой батарейки, есть у меня на 5 А/ч, (21В) на второй фотке она.
Только почему тогда в первых поездках этого не было? Загадка.
Автор: АлексСызрань (128.204.70.---)
Дата: 31-08-23 14:56
У меня реагирует на напряжение. Чем меньше напряжение бортовой сети (Включаю свет, помпу), тем выше показывает температуру. При повышении вольтаж понижается температура. Убрал этот датчик, поставил цифровой, двухконтурный, показания стали нормальные
Дата: 31-08-23 16:54
Кстати, да похожи сиптомы. У меня аккума 7ач достаточно дохлая, уже менять собирался. В последней поездке толком не зарядился, заметил, что ночью телефон от него не зарядился полностью.
А какой цифровой у вас? Ссылку или фотку киньте, пож. Как на солнце, читаемы цыфры?
Дата: 31-08-23 20:07
Да, сейчас прокручиваю в голове как всё было. Скорее всего, вина в аккуме дохлой. Я когда поставил этот термометр ещё и часы воткнул. Часы за неделю подсаживали аккуму в гараже. Я старался подзаряжать его в гараже. А потом надоело или некогда было. Похоже вот где собака порылась. Да и проверял я на столе от аккумы LiPO 5sell (3.8Vx5= 19V), поэтому на столе и недопоказывал на 20гр в рабочем диапазоне. А в лодке с дохлой аккумой-наоборот.
Но это пока догадки. Проверю на след неделе в поездке. Возьму нормальную аккуму, есть у меня 45А/ч 12В с другой лодки.
Автор: АлексСызрань (128.204.71.---)
Дата: 01-09-23 20:22
У меня с нормальным аккумклятором такая беда. Прихожу к выводу, что этот прибор не для точных показаний. Пробовал несколько разных, одно и тоже
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.77.---)
Дата: 01-09-23 21:26
Я вот не понимаю, в приборах, мож на массу замкнулся и ещё не тот датчик может быть? И ещё, зачем знать t под капотом при езде по водорослям, неужели так быстро t от головки, через болт и медное "гнездо" доползёт до датчика?
Автор: @leksei (178.176.217.---)
Дата: 01-09-23 23:04
Денис, у меня к примеру сделана дополнительная контролька, выход из крышки термостата. И на шланге тройник с датчиком температуры. То есть я вижу какая температура воды в блоке. На средних и выше 57 °с показывает всё время. Начнёт расти и уже можно будет посмотреть что там и как. Это помимо того что есть штатный датчик со свистком и пропуском искры через коммутатор при перегреве. Можно ещё красную лампочку в цепь поставить на консоли.
Когда у тебя параметры двигателя перед глазами то нет нужды время от времени изворачиваться чтобы посмотреть на контрольку. Это комфортнее.
Автор: sedoy99 (---.185-3-181-130.broadband.redcom.ru)
Дата: 02-09-23 16:42
> .... зачем знать t под капотом при езде по водорослям, неужели так
Чтоб не перегреть мотор. Он же не мгновенно нагревается при отсутствии охлаждения. А медь почти лучше всех проводит тепло. У меня стояла авиационная термопара, тоже с медным колечком, та ваще практически мгновенно отрабатывала
Дата: 02-09-23 19:48
А у меня "ссало" вверх направлено, а если не уследил, то мотор "троить" начинает, коммутатор отрабатывает, то ли отсекает цилиндр, то ли искру через раз кидает, не знаю. Раз 6-7 было такое.
И если прилипший пакет или водоросли скинуть задним ходом и вода вовсю запсыкает, чтобы мотор опять ровно заработал необходимо его заглушить. И сразу опять заводишь, и он попер.
Пиндосы... На Эвине не так?
Дата: 02-09-23 21:09
Задний ход сбрасывает, если это не трава на винте. А всякие кувшинки рвёт даже можно ехать на крейсере. Ваще мотор лучший из всех что были у меня. Даже в этом аспекте (езда по всякой хрене). Да и приёмистость тоже отличная, позволяет быстро выпихнуть на глист лодку на ограниченном участке чистой воды.
Автор: @leksei (---.bbn2-035.lipetsk.ru)
Дата: 02-09-23 22:15
s494 писал:
Да вроде искра через раз идёт. Джон, Эвин, какая разница если только у Феликса е-тек, про них не знаю.
Автор: John Zaitsev (83.149.21.---)
Дата: 03-09-23 08:31
АлексСызрань писал:
Собака может порыться в том, что этот прибор не заточен под рваную "лодочную" напругу. Питание электроники - это, в общем-то - не пустой звук...
Дата: 03-09-23 10:25
Ну так тут мне уже подсказали поставить ЛМ7812. Если проверка покажет, что дело было в дохлой аккуме, то поставлю этот ЛМ. Автомобильный акб уже поставил вчера в лодку. (46А/ч). Может быть сегодня удастся прокатится. Тогда точно поставлю в цепь питания ЛМ7812. Какой посоветуете? Есть на плате с кондёрами, радиатором и тп. А есть просто на 3х ножках. Наверно, мощностью отличаются?
Ну и второй вариант купить цифровой указатель, они, как тут подсказали, уже стабилизированы.
Дата: 04-09-23 18:50
Скорей всего - никак не видны. Светодиоды должны быть особояркими, чтобы их стало видно на солнце. Но это становится проблемой ночью.
ЖК и стрелки в этом плане лучше - у них яркость задаётся подсветкой, которую можно регулировать.
Автор: Serjic Samara (81.222.188.---)
Дата: 05-09-23 02:31
По виду топик стартера цифровой прибор. Проверить легко при включении зажигания стрелка отклоняется на максимум потом ложится на ноль.
Автор: sedoy99 (85.26.241.---)
Дата: 06-09-23 13:14
Пишу с охоты, благо нэт слегка есть. Как и писал поставил заряженный 46а/ч акб в лодку. Один хрен прибор живет своей жизнью. Реагирует на все. Например включаю помпу, просаживается напруга в сети и темп мотора "увеличивается" градусов на 15. Выключаю эхолот-наоборот "остывает". Ну и при включении зажигания тоже создается какая-то помеха прибору-"увеличивается" темп-ра. Но иногда показывает более-менее правильно. Короче, фигня полная. Буду менять на что-нибудь другое.
Автор: Serjic Samara (85.249.27.---)
Дата: 06-09-23 13:43
Либо проблема действительно в самом приборе либо по питанию что-то у тебя не так с проводкой либо контакт плохой.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 06-09-23 15:34
Похоже приборчик оказался чувствительным к напряжению в бортсети.
Дата: 06-09-23 15:42
sedoy99 писал:
> стабилизированы.
Тот, что ты показал,- не подойдет. Падение напряжения на 7812 около 1,5 В + перед ним еще диодный мост стоит , а это в зависимости от применяемых диодов еще 1-1,8В падение. Короче говоря:- будет напруга на выходе гулять. Попробуй поставить ЛМ7809, 3х выводной который. Будет греться- пластинку леменевую прикрути для рассеивания тепла.
Дата: 07-09-23 21:56
zev писал:
Понял, спасибо за советы. Но, похоже, просто неисправность где-то. На обратной дороге после запуска двигателя стрелка подёргалась в р-не 10градусов и упала на 0. И так за всю дорогу не отшкалила. Всё, в топку, поставлю что-то другое.
Остальные приборы работают без замечаний как и раньше, так что проблема не в питании, я там всё проверил.
Автор: Serjic Samara (81.222.190.---)
Дата: 08-09-23 00:46
на снегоходе такого плана приборы всё работает.
Они цифровые с шаговым двигателем Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой термометр для морской яхты, 52 мм, 0-120 градусов Цельсия, 9-32 В, 7 цветов подсветки за 1 729,20 ₽ - уже со скидкой -43%
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата: 08-09-23 10:22
sedoy99 писал:
> На обратной
Отвал датчика или провода, соединяющего его с прибором, приводит ровно к такому же результату. И если датчик диагностировать просто - надо лишь замкнуть сигнальный провод на массу, то с самим проводом немного тяжелее - нужно лезть к жёппе прибора. Но это всё равно нужно делать, ибо наличие питания всё равно нужно проверять.
То, что ты писал с охоты, также может быть проблемой не только прибора, но и минусовой шины питания. Но для выявления этого нужен мультиметр..
У прибора заявлен довольно широкий диапазон питания. И это нужно проверить. Для этого нужен регулируемый источник питания. И если нет готового, то его можно по-быстрому слепить на базе всё той же кренки и какого-нить источника питания. А ещё лучше - потом сделать это с помощью DC-DC преобразователя, потому как оный - тоже источник помех. Простой и дешманский вариант последнего - это типа вот: Ссылка.
Он, кстати, повышающий, и его можно хоть от 5-и вольт питать...
А это - понижающий: Ссылка.
Дата: 08-09-23 21:09
> же результату. ...
Точно! Вы как вводу глядели :)
Сегодня полез снимать даткик -а его нет! Оказалось отломалось колечко от трубки в которой был датчик., висел на проводке. Потому и 0 показывал. Снял всё, опять начал на столе экспериментировать. На предмет зависимости показаний от вольтажа бортсети. Подключал к разным батарейкам LiPo полузаряженным 5-и и 3х ячеичным, 18 и 11,5в соответственно. Оказалось, что показания прибора почти не зависят от V !!!
Похоже, что у меня что-то с проводкой в лодке (делал давно по однопроводной схеме.). Теперь подключу прибор прямо к клемам акб. Ещё раз проверю всё :)
Дата: 09-09-23 00:58
Так ты же писал что прибор подключен непосредственно к аккумулятору теперь оказывается минус идёт по корпусу лодки.
Дата: 09-09-23 04:55
sedoy99 писал:
Да ну нафиг... Иначе не потребовалось бы доп сопротивление по питанию вешать при изначальной настрйке, или подключении. + когда заводишь одни показания, а когда глушишь, другие. Для справки:-в бортсети при заведенном двигателе напряга от 13,5 до 14,5 В. Зависит от многих факторов.. А вот при заглушенном двигателе: От 13,5, до 12 В, а то и меньше.. Тоже от многого зависит. вот и ищи, где собака порылась.
Тестер в руки и измеряй напругу на входе при различных режимах.... Инфу к размышлению я тебе дал. А дальше уж сам...
Имхо если хочешь стабильный результат, то 7809 по питанию ставь...
Дата: 09-09-23 08:37
Нет, ниче подобного не писал. А вот только это:
"Попробую в след поездке проверить вашу версию. Подключу прибор к внешней батарее, посмотрю что будет"
Т.е сначала собирался взять доп внешнюю батарейку что на первой фотке, но потом решил поставить автоакб 46а/ч вместо 7а/ч, так и было в последней поездке.
Дата: 09-09-23 08:45
zev писал:
А почему 7809? У него же на выходе всего 9В. В расчёте на напряжение менее 12в в сети? Эти стабилизаторы только понижают напряжение, правильно? Или лучше 7812?
Автор: Serjic Samara (85.249.29.---)
Дата: 09-09-23 14:50
Внутри уже стоит кренка типа 7805. Судя по входному напряжению 9-36 Вольт она и есть. Ищи свои косяки в проводке. Подключи прибор двухжильного проводом непосредственно к аккумулятору. И отдельным проводом минус акума на массу двигателя. Потому как масса датчика - это минус ,какого качества у тебя масса непонятно.
Дата: 10-09-23 07:31
Так и сделал вчера. И минус и плюс всё провел отделными проводами временно и к прибору и к датчику и массе мотора. Сегодня собираюсь прокатиться.
Дата: 10-09-23 07:44
> непонятно.
Я пару пдобных приборов разбирал.
Экономят они.
Вместо кренки- резистор и стабтлитрон
Дата: 10-09-23 15:43
> Странно. Стабилитрон не способен обеспечить такой диапазон напряжений входных.
Так ведь и не обеспечивает.
Дата: 10-09-23 19:15
АлексСызрань писал:
> Ждём отчёт!)))
Всё, причина найдена! Т.к. принцип работы (как я понял) прибора основан на сравнении падения напруги в цепи датчика с цепью, то моя колхозная проводка (однопроводная частично) не позволяла это делать, т.к. некоторые контакты, а может всего один, стали с годами в лохом состоянии. Вот и вносили помехи в измерение.
Сегодняшний тест с внешней батарейкой и независимой проводкой это подтвердил-работоспособность прибора.
Так что форум рулит! Спасибо всем за помощь! А говорят некоторые блохеры, не читайте форумы!
Я и так собирался- поменять всю проводку в лодке, даже уже некоторые новые элементы купил (выключатели, предохранительную клемную коробочку и тп). Но теперь уже в след году. А Завтра просто проброшу минусовой провод от аккумы до потребителей, надеюсь, поможет.
Но один черт прибором не очень доволен, т .к правильно мерит Т только в узком диапазоне. Сейчас у меня с доп резистором подстроечным от 40до 70 гр примерно. При других Т врёт нещадно. Явное несоответствие терморезистора шкале прибора, на мой взгляд.
Автор: Serjic Samara (95.67.129.---)
Дата: 10-09-23 23:15
У меня такой точно показывает. Попробуй закажи датчик отдельно,но смотри чтобы подходил по сопротивлению,они разные бывают.
Автор: АлексСызрань (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-09-23 00:14
По поводу проводки, у меня в лодке плюс и минус от АКБ приведены отдельным проводом под консоль, в клемную колодку и оттуда уже расходятся потребители, так что у меня все равно неверно показывает. Цифровой очень понравился, очень точно показывает, разница 1 градус от реальных показаний
Дата: 11-09-23 08:26
Да, уже купил, где-то в пути.
Дата: 11-09-23 08:33
АлексСызрань писал:
На твоей фотке видно что ничего не видно будет на солнце под прямыми лучами у твоего цифрового указателя.
Самый простой и дешманский вариант это вот тот термометр за 100-200руб что у меня на боковой полке на фото. Показывает очень точно, под мышкой - 36гр, в кипятке -100 и даже с проводком 6метров есть. Один недостаток - не герметичные и углы обзора плохие.
Я даже думал засунуть от него экран внутрь моего стрелочного указателя, если ничё не получится :)
Дата: 16-09-23 17:56
Задолбало меня это китайское чудо. До чего же вредный! Все приборы работают норм, а этому отдельную проводку подавай! В предпоследней поездке от внешней батарейки и с автономной проводкой работал почти хорошо. Стоило подцепить к сети, (уже с двухпроводной проводкой), опять появились заморочки в последней поездке. То нормально показывает, то к сотне стремится на малых оборотах мотора.
Всё, поступил радикально. Скрестил два китайских чуда в один. Вставил экран цифрового в стрелочный. Как раз влез. Ну пришлось повозиться с распилом, покраской и тп. Зато теперь независимый.
Автор: zev (---.sib-gurman.ru)
Дата: 16-09-23 20:58
sedoy99 писал:
При заведенном моторе напряжение в бортсети будет 14-14,5В.
На незаведенном моторе у тебя напряжение в бортсети будет в зависимости от состояния акума от 12,7 до 11 с копейками вольт. Падение напряжения на регуляторе вольта полтора. Будет просадка на выходе. Тоесть после стабилизатора выходное напряжение всеравно будет гулять в зависимости от того , заведен мотор, или нет. 7809 будет держать стабильное напряжение на выходе.
Дата: 16-09-23 22:01
zev писал:
Спасибо за советы, может и пригодится когда-нибудь. Но этот приборчик уже испортил, ему не поможет :)
