 Московское время 06:47:14
Ваше локальное время 03:47:03
 Владивостокское время 13:47:14
 Прокладки под винт редуктора
Автор: Игорь_Берики (5.140.74.---)
Дата:   01-05-23 06:19
Парни, подскажите, из чего сделана прокладка на винте масляной пробки слива масла из редуктора Ямаха40?
 Re: Прокладки по винт редуктора
Дата:   01-05-23 07:10
Не важно - из чего. Важно понимать процесс. И уметь импортозаместить побрить мародёров.
Лента фум, в данном случае, решает...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   01-05-23 07:20
А паронит уже не канает?
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   01-05-23 07:42
это " жигулизм".
как звёздная туманность определила...
Дата:   01-05-23 09:41
Если канает, то почему бы и нет? Если можно паронит, я их сотню нарублю. Ага, и и с фумом закручу.
Дата:   01-05-23 10:15
Не туманность, а скопление.
Дата:   01-05-23 10:20
Ямаховские прокладки из картона, возможно, чем-то слегка пропитанного.
Сузучьи прокладки из пластика.
Тохатсовские - из паронита.
Паронит для прокладок должен быть свежим, недавно изготовленным.
Провалявшийся десятки лет в углу гаража не годится, т.к. высыхает,
становится ломким и при обжатии не заполняет возможные неровности поверхностей.
 Re: Прокладки под винт редуктора
Автор: sedoy99 (---.185-3-180-235.broadband.redcom.ru)
Дата:   01-05-23 10:26
Можно так. А можно купить там же или в хозмаге набор пробойников на все диаметры и настучать хоть из паронита
Автор: lednic606 (176.59.122.---)
Дата:   01-05-23 17:49
sedoy99 писал:
> ...можно купить там же или в хозмаге набор пробойников на все диаметры
А лучше из капроновой канистры 😊
Автор: kon4ik (176.59.2.---)
Дата:   01-05-23 18:12
Ну , купил я набор пробойников. Так вот хрень получается. Невозможно пробить больший диаметр (12мм) и в этом кругляшке пробить меньший (8мм) - рвётся! И наиборот тоже неровно получается.
Нужен ,,спАренный,, (не знаю как правильно) пробойник
Хспериментировал с паронитом 1,2мм.
Пластик- около дела, ровно по центру.
(Экзотические, типа кожа зал¥пы дракона, не пробовал))
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   01-05-23 18:33
Да блин на Алишке "рубль кучка"!!!
ПыСы: один раз купил "на всю оставшуюся жизнь"!!!
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   01-05-23 18:55
Медная шайба из авто-магазина за 10р
Отжимается на огне после чего становится мягкая как пластилин.
У токаря можно наточить из капролона и ему подобного материала
Паронит когда прижимается вертикально ещё ничего
А для сливных пробок паронит гавно. Бумага которая рвется.
На крайняк лента фум.
Дата:   01-05-23 18:57
Содранный в соседней роще ( можно с полена из поленницы дров) кусок бересты - работает ЛУЧШЕ паронита в таком месте ( где ннада МБС в меру упругую прокладку и не ннада держать высокотемпературный пар)
Но метод, о котором всегда напоминает ЮНК - проще и надёжнее ( жаль одноразовый )
Лента ФУМ.
Я на неё и сливную пробку поддона бухлобуса теперь сажаю ( мотор змз 402)
каплепадание и даже потение в этой т очке - исчезло полностью.
Дата:   01-05-23 19:04
kon4ik писал:
пробиваешь мЕньший .
Остальное - маникюрными ножничками
"соосный" ( аксиальный , если матерно) пробойник нужен не только по тобой описанной причине
Но и по причине его названия в первую очередь.
Хотя у твоего пробойника стенки слишком толстые ( материал хреновастый - потому и толстые) и угол заточки слишком тупой ( вернее - "угол спуска лезвия", если "по - ножевому")
И "внутренний" пробойник должен иметь заточку "снутря".
То есть - для получения отверстия Ф8 мм в заготовке Ф12 ( чрезвычайно мало, кстати)
надо взять трубку Ф8 мм "понаружи". и раззенковать её ( заточить изнутри)
тогда рвать не будет
Автор: ЮНК (81.177.104.---)
Дата:   01-05-23 20:29
Игорь, канает. Но сравни рукоблудие с паронитом и лентой фум, или ниткой унилок?
Дата:   01-05-23 20:36
> Лента ФУМ.
Можно нитку Унилок, так же держит. Проверенно.
Я сам прокладки не ищу, фумом, или ниткой намотал, закрутил и забыл.
Дата:   01-05-23 20:39
Может кому пригодится.
Положил кусок Фума на железную пластину, пластину снизу нагрел до синевы строительным феном, с лентой ни что не произошло.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   01-05-23 20:44
ЮНК писал:
так то у фумленты заявлено гарантированная работа до 250°С...
в быту ( да и в технике) что то маловато мест, где может потребоваться герметизация пробки с бОльшей рабочей температурой...
не говоря за редуктор ПЛМ :-))
Автор: kon4ik (176.59.19.---)
Дата:   01-05-23 23:04
,,, "внутренний" пробойник должен иметь заточку "снутря".
тогда рвать не будет,,,
_____
Прав, пожалуй ..
Не дотумкал , когда затачивал (спешил куда-то , наверное. х.з. Обычно такие вещи досконально в башке обмусоливаю ..))
Да и металл дрянь, тут тоже угадал
Автор: Водила23 (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   01-05-23 23:27
Сузучьи-люминь, залитый в пластик. Во всяком случае родные на моторе 2007 года были такие.
Сейчас ставлю медяшку отожжённую. В ближайшем автолабазе этих медных шайб немеряно всех размеров, и стоят копейки. Отжечь вааще не проблема.
Автор: Игорь_Берики (37.79.133.---)
Дата:   02-05-23 01:27
Вот, Иван Георгиевич подтвердил мои смутные сомнения по поводу прокладки из картона на ямахе. Поэтому решил нарубить из паронита. Пробойники есть, свежий паронит тоже.
Дата:   02-05-23 02:46
они там все жмоты заграницей и жуткие экономы на всём.
поддержу, медяха с авторынка будет ещё лучше.
медные ещё на Ветерки ставил.
Автор: Владимир 59 (178.67.212.---)
Дата:   02-05-23 03:22
Эти, заграничные, где на грош экономят, а где на гульден выкидывают.
Наш классик прав - на счёт мудреца и простоты.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.20.---)
Дата:   02-05-23 03:43
Водила23 писал:
> Иван писал:
> были такие.
медная шайба между стальным седлом и стальной же пробкой ( головкой " затычного" винта) - работает. но каждый раз отжигать забывается...
и потому сопливится.
а медная шайба на люминёвом седле, да в недистиллированной воде...
Лучше не надо.
А вот облудить обычным припоем , да " не жмотясь" , эту медную шайбу...
Ненамного сложнее, чем отжечь. Зато колечко станет многоразовым ( ну.. " несколькоразовым" точно)
Дата:   02-05-23 04:02
отжиг меди производится один раз при температуре 400-500
приобретает пластичность.
теряет эти свойства лишь при активной мех.обработке прокат волочение...
медные кольца прокладки обычно продаются уже отожженые заводским способом,
на то они и прокладки.
Дата:   02-05-23 05:32
Водила23 писал:
> Иван писал:
> были такие.
Сузучьи прокладки из пластика. Во всяком случае с 2012 года. Поменял в том году первый раз с 2016 года. Пара оригинальных пластмассовых колечек за шесть лет бюджет совсем не убило. Масло меняю каждой весной. Говорить об этом, что воду в ступе толочь.
Автор: VadKudryavtsev (188.170.174.---)
Дата:   02-05-23 06:30
Это не совсем картон.На вулканизированную фибру шибко похоже(купил себе 10шт).У этого материала есть свойство немного разбухать при пропитке жидкостью.Т.е,как сантехническая пакля работает(проверено в других областях).Нормальный прокладочный материал.
Я тоже пользуюсь нарубленными из паронита МБС прокладками,зверски прихватываются к сопрягаемым поверхностям,при замене приходится чистить посадочные места-в этом косяк.
Дата:   02-05-23 06:59
buss писал:
В нашей деревне нормальные кольца ещё поискать... большинство выглядят - как будто kon4ik своими просечками рубил...
Лично мне это не нать: думать - обжалось там или нет ... А фумки намотал и - спокоен.
Почему-то соседей своих, снизу, этой фумке доверяют, а редуктор - нет...
До фторопласта ей всё равно далеко. Он работает даже на откровенно изъеденной коррозией поверхности.
Дата:   02-05-23 15:04
> Водила23 писал:
> > Иван писал:
> > были такие.
> ступе толочь.
меняй и дальше каждой весной.. ССЗБ.
потом только не плпчь.
Ога?
Дата:   02-05-23 15:08
buss писал:
да ну??
сразу видно - не приходилось тебе медные трубки отжигать для точного изгиба по месту...
медь при отжиге ведёт себя примерно как дюраль.
Сохраняет пластичность.
но недолго.
Дата:   02-05-23 15:15
В разном - в разном много тем для тебя, дружище. Ога
Автор: Игорь_Берики (94.51.209.---)
Дата:   03-05-23 00:18
Уговорили, парни! Нарублю из паронита и ещё фум намотаю! :-)
Автор: buss (---.178-70-18-6.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-23 17:37
> buss писал:
> да ну??
> месту...
> но недолго.
- это была цитата из справочника)) один раз до применения сильного мех. воздействия. это важно.
крутил спираль для аппарата, значит сильнодействовал.
ну и не паяльником же её отжигать и лудить ))
облудить, ручной электротигель для этого или банка консервная.
Дата:   04-05-23 19:28
buss писал:
федот68( Калуга) прав по поводу восстановления жёсткости отожжённой меди в течении некоторого времени после отжига.
Особенно это справедливо для советской, высокосернистой меди. Импортная "чилийская" медь более "рафинированная", мягкость сохраняет на много дольше и удельное сопротивление имеет существенно меньше.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   04-05-23 20:36
buss писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > buss писал:
> > да ну??
> > месту...
> > но недолго.
у нас разговор про медные колечки?
Их легко паяльником облудить.
И наляпать такооой слой припоя - будет ващпэ кошерно...
Только пара- пяток оборотов ленты ФУМ - один Х проще и быстрее ( только разве что одноразово)
Дата:   04-05-23 20:59
> что одноразово)
- это верно, не всё одноразовое плохо.
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-05-23 03:42
VadKudryavtsev писал:
> косяк.
Паронитовая прокладка не будет приставать к поверхности если её "обвалять" в сухом графитовом порошке.
