| Московское время 15:53:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:53:33 |
Автор: Sashk@ (---.renet.ru)
Дата: 24-07-06 20:39
Из-за энтой лодки проспорил хозяину остатки водки :) Думал - дюралевый Днепр, оказался Нептун пластиковый :)
Дата: 24-07-06 20:45
Дома :)
В общем Вихрь в этот день не подвел, если не считать замены свечей, то все ОК :)
Дата: 25-07-06 17:26
Сначала на телегу выкатываются, потом тельфером поднимают и тащат до телеги лифта, ну а потом на воду :)
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата: 25-07-06 19:47
второй фигня, у них еще и третий этаж есть :)
а у нас только два :(
Это тельфер до телеги.
Это сама телега. Со второго этажа так же, только веревка длиннее :)
И еще два тельфера обслуживают два яруса на лаве.
Но у соседей прикольней конструкция, надо зафоткать при случае :)
Автор: Корж (---.sovam.com)
Дата: 27-07-06 10:03
Кто сказал, что я покоритель, разве ВихОрь- это мотор, посложнее бы задачку, чтобы было над чем голову поломать.
Автор: Корж (---.Saratov.dial.rol.ru)
Дата: 31-07-06 06:12
3Д6 это интересно, но пройдено. Вот какой нибудь "Вуковольф" сил на 800 это по серьёзней, хотя его легко заменят штук 5 насмерть убитых вихОрев, или вихрЁв
