 Московское время 20:56:30
 Владивостокское время 03:56:30
 Нехорошее чувство что скоро заболею или будут дети
Автор: aragon (---.bfpg.ru)
Дата:   22-07-03 17:26
Т.к ПРОДАЛ Я ТАКИ СВОЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ СИНИЙ ГАНДОНЪ, под названием Орион-9! Ностальгия... мля... душу гложет... ведь это была первая лодка с первым мотором...
Заслать чтоли несколько фоток....
Я на пляже в Кокорево (Ладога)
 Re: Нехорошее чувство что скоро заболею или будут дети
Дата:   22-07-03 17:27
Весенняя охота в Приозерске
Дата:   22-07-03 17:28
Озеро Волоярви, одна из первых покатушек, "сушим" лодку под проливным дождём.
Дата:   22-07-03 17:30
С охоты...
Автор: Kalyazin (81.195.66.---)
Дата:   22-07-03 17:34
Привет!
Ты в каком году брал мотор?Мой копия твоего,внешне..Были ли проблемы с зажиганием?
Дмитрий.
Дата:   22-07-03 17:43
Мотор брал в 2001 году. Само двигло выпуска 1993г, на момент покупки не эксплуатировалось. Проблем с ним всегда было но в основном по глупости или недосмотру. Вот недавно его перебрал и в последний выезд работал он просто замечательно. (Горячий заводился с полоборота верёвки на шкив и неочень сильного рывка) На обкаточной смеси завести руками не получилось, на нормальной думаю что реально. С зажиганием проблем небыло.
Дата:   22-07-03 17:58
Значит у нас движок одного года.Завелся та он у меня с пол-тыка,просто потом вода попала ны выход к освещению и зажигание кирдык.В этом году купил новое,попробую в августе.
Дата:   22-07-03 18:07
Выход к освещению - 12вольт. даже если его замкнуть на корпус то скорее всего даже за час с ним ничё не будет, т.к. сила тока там небольшая. К томуже цепь освещения незавязана с зажиганием вроде...
Дата:   22-07-03 18:21
Я в него не лазил,парень прозвонил и грит что вроде здесь проблема,а потом он вообще сгинуло.Но все равно буду все смотреть,мотор-то мне нравится.
 Э, да твой "Орион" из старых, нормальных...(+)
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   22-07-03 18:46
...не чета нынешним непроклеенным маломеркам с уродским носом.
Старые, еще первые "Орионы-8 и -9" были весьма приличные, несмотря на резину, а не ПХВ.
