| Московское время 14:22:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:22:51 |
Автор: AntonSmr (217.77.113.---)
Дата: 26-06-06 03:49
Эта встреча намечалась на острове у ГЭС. Я туда ехал на машине с Олегом. Надули лодку, упаковали ее, и Олег сел охранять ее от этой самой ГЭС. Поясняю - уровень воды там скачет на метр, и такие изменения уровня воды происходят за какие-то минуты, а дно каменистое. Надув лодку и упаковав, мы тащили ее в воду, надрываясь, а могли как выяснилось, просто подождать минут 10.
Дата: 26-06-06 03:53
Тем временем Виталий пытался завести свой Ветерок. Ветерок не поддавался с завидным упрямством.
Автор: AntonSmr (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 26-06-06 04:24
Ветерок у Виталия так и не завелся. Я взял его на кукан и поехали на остров. В моей лодкe были двое - я, Олег, и мое барахло, в его лодке его барахло, Виталий, ну и мотор его как был на транце, так и оставался. Как ни странно, глиссировали! Скорость была в пределах 20-24 км/ч.
Дата: 26-06-06 04:26
Вот так выглядят наши с Виталием лодки. Справа мой Бриг с 15-шкой, слева Лидер Виталия.
Дата: 26-06-06 04:27
Бриг имеет длину 350 по паспорту, Лидер - 320. Как ни странно, но разница в длин этих двух лодок меньше 30 см, раза в два... Надо будет все померить :)
Дата: 26-06-06 04:33
Тут же стали готовиться к жарке шашлыков, которые составляли добрую половину пищи на этом острове оба дня.
Дата: 26-06-06 04:35
Наконец, приехал и Николай. Ехал он своим ходом с Проката на вихре, все 80 км.
Дата: 26-06-06 04:39
Умудренные опытом, мы просто на нее забили. Тучи не стали с нами спорить, и рассосались.
Дата: 26-06-06 04:43
Начались народные гуляния. Я захотел покататься на ватрухе и накачал ее своим новым насосом. Чего я только не перенакачивал/сдувал в лагере, аккумулятор 7 Ah так и не сел.
Дата: 26-06-06 04:51
Конструкция ватрушки предусматривает массаж пальцев ног вплоть до их отбивания.
Дата: 26-06-06 04:53
Вечером не обошлось без гитары. Стол как обычно продолжался долго, а на следующий день надо было вставать рано на рыбалку.
Дата: 26-06-06 05:01
Перед отъездом погода снова попыталась нам угрожать, что было почти проигнорировано. Дождь был лишь погздно вечером в субботу, в остальное время погода была отличная.
Дата: 26-06-06 05:09
Вот лишь некоторая часть нашей компании, отдыхавших эти два дня.
Обратно я, Виталий и Сергей (Colonel) поехали на машине, Олег и Николай на Прогрессе, до Проката. Я осветил далеко не все интересные моменты за эти два дня, например, женское восхождение на гору и знакомство с козлом, думаю, это сделают другие в своих отчетах.
Отдых удался!
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата: 26-06-06 16:00
Да, на рыбалку не взял с собой фотоаппарата, поэтому почти нечего проиллюстрировать. Да и общий улов похоже никто не снял. Поймали немного судаков и окуней. Встали в четые с чем-то, примерно в пять поехали на рыбалку, закончили около восьми ее. Мне не повезло на утро, не поймал вообще ничего. А вечером одного шнурка-судака зацепил.
Автор: MAG (---.intercar.kiev.ua)
Дата: 26-06-06 19:59
2 AntonSmr
Антон, сколько максимально идет ваш бриг с 15-кой?
Дата: 26-06-06 20:21
MAG, а вот это интересный вопрос. Идет он мало, но полюбому.
В эту поездку позамерял скорости. Течение постоянно менялось (где-то 1-5 км/ч), поэтому было сложновато замерять, потому как разницы между заездами очень незначительные. Замерял по и против течения, показываю усредненные цифры.
Эксперименты проводились с подложенной под мотор дощечкой на 1.5...2 см, вода над антикавитационной плитой шла где-то 2-3 см.
Я один в лодке, никакого барахла кроме бензина 15 литров, скорость примерно 33.5-34 км/ч.
Двое в лодке, сидим спереди и сзади, скорость 32-33 км/ч.
Троих на глисс тянет, скорость не замерил. На взгляд, разницы между 2 и 3 человека нет.
Четверо в лодке, на глисс выбирается не особо быстро, но глиссирует, скорость 28-29 км/ч.
Пятеро на глисс не вышли, скорость 14 с чем-то.
Что интересно, когда дощечка подложена (мотор приподнят), и когда нет, разницы по скорости вообще никакой. Только с дощечкой хватает воздух на поворотах, без нее лучше.
На слух, что один, что три человека, почти одинаковый звук мотора на полном, по высоте. Разница ощущается только в скорости разгона и величине волн сзади.
Впечатления - это грузовик. Много, мало, идет все равно медленно, но на глисс выходит запросто.
Дата: 26-06-06 20:25
Да, забыл написать. Когда я Виталия тянул, у обоих были недокаченные лодки. Проминались баллоны рукой у меня запросто, транец аж мотался.
Дата: 26-06-06 20:44
Понял, спасибо. Буду знать чего хоть ждать от своего комплекта (В350+М15).
Я вчера обкатывал мотор, наблюдал следующую картину:
В лодке я(80)+жена(60)+ребенок(25)+пол бака, выход на глис пулей, при скорости 17-19 всё отлично и комфортно, брызги выходят из под лодки на уровне задней банки, чуть добавляю где-то 23-24 км/час – нос немного опускается и брызгать начинает с уровня передней банки, я при этом периодически умываюсь. Это так и надо? Полный не давал, мотор ещё дообкатал. Игрался положением ноги по трем дыркам и переносом бака по лодке – каких-то существенных изменений не заметил.
Кстати, а зачем дощечку подкладывать?
Дата: 27-06-06 05:23
А вот чего ждать от вашего комплекта, не совсем так уж ясно. У Вас лодка с килеватостью на транце? У меня да. Тут:
это обсуждается.
Кроме того, у меня редукция 2.41, у Вас 2, тут вроде писали, что большая редукция - грузовой редуктор для неспешных покатушек, правда мне мало понятно, почему, можно ведь больший шаг поставить, и будет примерно то же на то же. Но что касается выхода на глисс, зависимость глисса от количества человек будет скорее всего как у меня.
Брызги у меня тоже были. Но так, чтоб прям умываться, нет. Немного иногда мелкие капельки летят на меня, но это может быть критично только если час-два за румпелем сидеть, тогда может и намокну.
Дощечку я подкладывал, чтоб поднять мотор относительно транца, то есть чтоб меньшая длина дейдвуда была под водой, чтобы меньшее сопротивление от воды было. Удивляюсь, что скорость это не изменило вообще, на казанке под вихрем разница ощущалась сразу.
