 Московское время 23:15:44
 Владивостокское время 06:15:44
 Маааленький отчетик об маленьком отпуске... (и модернизациях ЛАС-5 и моей г...)
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   16-07-03 01:07
Это собственно причина по которой я на некоторое время выпал из форума...
М-да... С погодой в этом году конечно у нас в Беларуси было... ж...пно. Но несколько теплых солнечных деньков все-же выбдались и порадовали.
Порадовала добыча прав на управление за 2 часа до отъезда.
Охренительно огорчен работой чела взявшегося привести в порядок мой плавсредств к отпуску в связи с большим офисно-компьютерным и серверным предъотпускным тРаХаЧем.... Сори... Наболело за тот момент...
Рррр... Конкретно... Не смотря на уверения что все в порядке- лодка потекла по днищу. Во истину если просишь как надо сделать-сделают как захотят.
ХИПАЛОН-подлая гадость... Ну никакой клей его толком не берет. Более менее брал старый(2летней давности розлива супер-момент) и какой новый момент. Но... при поисках чего-нить еще, что мона использовать в какчестве герметизатора-ПРОИЗВЕЛ следующие ОТКРЫТИЕ!!! Не безызвестный герметик СИКАФЛЕКС- прекрасная вещь! Великолепнейшая адгезия! НО! Обязательно надо уделять пристальгое внимание отсутствию воздуха в промазочном слое. Если клея-чем меньше-тем лучше-тут все наоборот.
Кстати у меня под руками был не тот сикафлекс на который вклеивают лобовые стекла. А тот еще и лучше.
10мм фанеру на полу без усилителей при моторе п-22 при выходе на горб сопротивления-гнет нафинк... После этого лодка делает прыжок что аж ....
Надо что-то искать. Теза идущая на тенты грузовиков-г-но... даж импортовая... мала плотность, воздух сочится через микропоры. Млиин буду думать о жестком киле...
В-8 меня одного на глис при длине лодки 3.75м -без проблем!!!
На сем фото я за работой... Рядом с лодкой виден валяющийся остаток сикафлексовой трубки.
 А это надо мной ребенка поприкалывалась...
Дата:   16-07-03 01:12
 Местная прикормленная достороимечательность... :-)))
Дата:   16-07-03 01:28
Приходит к нам 3 год... К другим стоящим на берегу не подходил и близко. Когда мы его кормили и приходил кто-то с другой стоянки-злобно шипел и кидался. Все включая детей приучили его кормиться с рук. За кажидый кусочек хлеба благодарно махал хвостом.
 она-же
Дата:   16-07-03 01:38
Если взять из рук не удавалось-тоже пошипывал но тут же вилял хвостом и начинал искать куда уронили хлеб...
 модернизация ЛАС-5 +в-8
Дата:   16-07-03 01:55
Выплывают....
Дата:   16-07-03 01:59
2 человека в полгаза....
Дата:   16-07-03 02:03
Крутится на месте вокруг сидящего на носу.
При такой загрузке легко пилит в переходном режиме. даже на 4-5сек вырывается на глис сразу падает...
Дата:   16-07-03 02:05
Полный полет в 3/4 газа!!!
Дата:   16-07-03 02:08
Она-же под парусом! Со швертами побокам и установленном на транце рулем!
 Re: Маааленький отчетик об маленьком отпуске... (и модернизациях ЛАС-5 и моей г...)
Дата:   16-07-03 02:10
А так это выглядит!
 Нихренассе, констрикция! (+)
Дата:   16-07-03 08:59
Где-ж сидеть-то?
 Re: Нихренассе, констрикция! (+)
Дата:   16-07-03 17:44
Один сидит на полу, а второй на той поперечной доске. Иван! Места правда предостаточно! Сам пробовал!
Осталось устранить тока один недостаток. Балон-то кормовой-круглый... Вот водичка его и "облизывает" хреново отрываясь.
Решили поставить хитротрахнутую хитрозакрепленную транцевую плиту.
А то видно-ж на фотке какой фонтан мотор поднимает...
А ваще констракшн получится-шик!
Вместо родного киля навешивали два шверта и к транцу крепили руль с пером большой площади. Просто прелесть как под парусом холить стала!!!!
Автор: Николай (---.pride-net.ru)
Дата:   16-07-03 18:04
Не у всех есть такая возможность хранения лодки (см.фото). Вот и выбирает человек плавсредство исходя из условий хранения, доставки до водоема и обратно и т.д. Можно только отдать должное мужикам, которые эти лодки и моторы возят, собирают, разбирают, таскают в квартиры на горбу. Ради того, чтобы побыть несколько часов в неделю на воде. Я бы не выдержал и сменил место жительства.
Дата:   16-07-03 19:45
Коля! Ну и куда мне с Минска ехать? На Днепр, Припять?
Неее.... нафинк! Помогите материально- я себе трейлер сделаю.... казан есть, вот тока как к воде доставлять?! Я вот за казанку еще 30 баков должен.
А трейлер по моим расчетам должен в 300 влезть.... рессорнай или в 350-370 торсионный.
Пока мы отдыхали там 2 недели- мимо нас постоянно носились разгоняя волны 2 катерочка маленьких(именно маленьких.... не более 5м) но с хондой 225сил и ямой 250кобыл!!! Мляяя.... скорость наверно выше 100!!! бомбардье отставал нафиг... причем не слабый!
Дата:   16-07-03 20:09
Та от тож.
Дата:   16-07-03 20:55
??? и к чему бы это???
