| Московское время 18:14:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:14:09 |
Автор: денис новокузнецк (---.173.189.89.sta.211.ru)
Дата: 16-04-12 16:14
Сам не снимал , предыдущий хозяин (((
даже подозреваю из за чего , плохо работает на холостом ходу , точнее глохнет
Отрегулирую вот карб , буду трогаться с нейтрали
а вот ограничитель из нескольких тяг я хрен знает где искать
Автор: Maxim Kosterin (94.25.91.---)
Дата: 16-04-12 18:28
Хм... Весло против хода, не закрепленное... Так можно травму получить, если оно на ходу лопастью в воду попадет.
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 17-04-12 04:19
Maxim Kosterin писал:
Спасибо за замечание , на видео то же увидел , буду повнимательней
Дата: 17-04-12 05:00
Спасибо , наверно потрачусь на детали , в сумме всего на 3тыщи тянут , косяков конечно от предыдущего хозяина осталось море
1 это переделанный вал под вихревский винт
2 три дырки в сапоге для выхлопа , так как через вихревский понятное дело выхлоп не пойдет , самый большой минус это безумный рев , выхлоп был в воздух
3 Отсутсвие румпеля , он был , поставлена была дистанция , румпель прое...л
4 отсутвие ручки переключения передач , за место него самодельная фиговина
5 тяги блокировки стартера
6 от балды установленное зажигание , не до конца открываеться дроссельная заслонка
7 оторваные все наклейки , черный колпак покрашеный масляной краской с разводами
8 отсутсвие крышки на топливном баке
9 сам мотор внутри грязный , листья мусор
Почти все уже исправлено
Радует то что компрессометр показал по 8,5 очков в обоих цилиндрах
отсутсвие люфтов и биений на валах , японское железо похоже трудно убить))) мотор 2007 года выпуска
Дата: 07-05-12 15:18
Принял участие в традиционном сплаве по местной речке Мундыбаш
(с шорского — «тут голова») , но в этом году из за отсуствия снега воды было очень мало , паводковых вод небыло, уровень был как летом , поэтому лодку больше тащили чем плыли ))
вот видео из двух частей
