 Московское время 07:00:14
 Владивостокское время 14:00:14
 Спустили на воду сильвер фокс+
Автор: Гошарий (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   09-05-06 04:25
в начале будет романтика, о грустных технических подробностих - в конце
спустили на воду. прицеп одним колесом свалился за слип, с грехом пополам выдернули, повоняли сцеплением
 Re: Спустили на воду сильвер фокс+
Дата:   09-05-06 04:27
Я с ребенком. первый раз на глисс - кайф.
Дата:   09-05-06 04:29
"варьируя обороты двигателя" потихоньку добрались до Авроры
Дата:   09-05-06 04:31
вспомнился Мао... Олег, спасибо за якорь. Буду заказывать поболе - 5 кг фокса не держит никак. Оно и понятно, е его для г-на покупал
Дата:   09-05-06 04:38
фотка не прошла
Дата:   09-05-06 04:39
ствелка Васьки
Дата:   09-05-06 04:40
Питерский Универ
Дата:   09-05-06 04:42
Исакий
Дата:   09-05-06 04:44
мое чадо на фоне Зимнего и двухтактной перделки 2.5 лысы, которая, мать ее, поему-то не завелась.
Дата:   09-05-06 04:46
капитан на мостике! :)
Дата:   09-05-06 04:48
то ли бордель там, то ли что, мулакти из окна под вывеской "Салон Ангел" с
нами ехать отказались :)
это сегодня, в лодке был с другом без жены
Дата:   09-05-06 04:50
тут мы остановились на перекус, попили чайку с малинкой и каплей коньячку, поели бутеров с колбвской, заели помидорчиком :)
Дата:   09-05-06 04:52
Дата:   09-05-06 05:03
Дата:   09-05-06 05:06
Автор: Tachila (---.nebynet.ru)
Абисните мне московскому!!
можно ли у вас там покататься на своем катере маломерочном по каналам,фонтанке и далее.ну как прогулочные катера ходят-приблизительно таким же маршрутом.Ради такого дела готов даже катер притащить за 700 верст.
с документами полный порядок и права имеются.
Автор: ДБ (62.112.125.---)
Дата:   09-05-06 05:08
А насколько безопасно хождение по каналам? Всегда казалось, что канал Грибоедова можно преодалеть только на весельной плоскодонке.
Дмитрий
Дата:   09-05-06 05:12
а теперь ближе к жизни
мерк 60 ефи
винт 15
загрузка: 50 л бензина (в тяжелом встроенном баке), я+ 1 (жена с ребенком по весу )+ немного шмурдяка+20л потом воды вылили из лодки
двиг раскручивается максимум до 5200, скорость при этом в завимости от волн-ветров-течений от 45 дл 53. Идет на плностью поджатом моторе+2 нажатия трима "вверх", дальше начинает дельфинировать, если посадить человека на нос - перестает.
Ходили вчетвером - на глисс выходит тяжело, приходится гонять народ на нос лодки, иначе никак. Выход на глисс где-то 3700 оборотов.
с кормы летят брызги примерно как у Борисыча были. пока я сам за рулем, разобраться от чего не успел. будем на спокойной воде без такого оживленного движения, как у нас - покумекаем от чего.
Дата:   09-05-06 05:14
высота крепления мотора (трим полностью вниз)
Дата:   09-05-06 05:23
ввид сзаду (лодка стоит на слипе, под укулон)
Итог: лодкой довлен - отлично рулится, всходит на волну, ведет себя прогнозируемо, для своих размеров весьма комфортна.
из маленьких косячков от производителя - неработающий показометр уровня топлива и руль, установленный с перекосом в 90 градусов
не разобрался с рулевой машинкой - тугая, заднюю передачу вообще тяжело включить, неинформативная. там вроде крутилка есть friction control - ничего от нее не меняется... бум разбираться.
По поводу скорости - в недоумении... по поводу макс. оборотовв 5200 - тоже в недоумении, вроде как от всех слышал, что 15й винт - самый девке огурец...
Виталий Петров говорил сааавсем про другие цифры по скорости, не то что мои 53 кмч. Правда у него 2т (разница в весе) и нет (как я понял) встроенного бака, который тоже нелегкий... Лодка глубоко сидит попой в воде, особенно когда в ней 68 л бенза, с 4мя человеками выходит на глисс ой как тяжко! нужно покупать грузовой винт. 14й ведь, не 13й?
Вцелом - переход из гондольеров в кастрюльщики мне Очень понравился, это НОВАЯ ЖИЗНЬ! :)
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   09-05-06 05:29
Поздравляю!!!
Теперь ты всё понял :)))
Да и кастрюля у тебя отличная!!
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   09-05-06 05:35
Гошарий писал:
Братан ты мне!!!
Радует, что я мучаюсь вопросом: где мои 65 км\ч.... говорят, что Я60 и М60 4-т близнецы-братья... думаю байстрюки просто:о((((
Если мне не изменяет память у АндрюхаН на этой же лодке максималка была под форэвой 55 км\ч...
ЗЫ: на нагрузку забей, скорость от неё не меняется практически... Вот только носовая загрузка влияет очень сильно.
Отправка отредактированного (09-05-06 05:40)
Дата:   09-05-06 05:45
Dimmon
ты знаешь, я вот все думал: скорость, скорость, а как разогнался до 53, понял, что хочется сбавить до 45 или даже до 40, это моя комфортная скорость. Но мне проще - я уток сачком не ловлю :о)
вот что недокручивает мотор - тут нужно морщить мозг - отчего? Может просто лодка очень тяжелая вышла и винт погрузовее нужен? Лодка весу и правда немалого - пока лебедкой на прицеп затянул -запарился от души.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   09-05-06 05:46
вот нарвался случайно , АндрюхаН - 50 км\ч ...
Гошарий , ты же всего 5 часов наездил , какая скорость ... ? Винт 14 хорошо только для одного . Ставь на 14 не задумываясь . Грузовой , я думаю 13 ...
Дата:   09-05-06 05:47
Misha-Nazareth писал:
Описался , винт на 15 хорош только для одного -:))
Дата:   09-05-06 05:51
aragon, спасибо!
Tachila - нет проблем. Всё можно. А где низя - написано в местных правилах. Можно почти везде. ГИМС сегодня подходходил, на новом красном РИБе, спросил есть ли ТО. Как принято среди нас, джентельменов, поверил на слово :о)
ДБ можно, если осторожно.
Дата:   09-05-06 05:53
Misha-Nazareth
спасибо. понял. наездил 11 часов. обкатку прошел. На неделе повезу к дилеру на ТО-1 менять масла, заодно и винт 14й куплю, свечи и пакет с фильтрами тонкой очистки :)
Дата:   09-05-06 06:09
Не корректно коллега. Винт убит, лодка обросла и тд... год назад - когда лодка была новой было именно 55 км\ч.
Дата:   09-05-06 06:11
Гошарий писал:
> Dimmon
> не ловлю :о)
В этом ни чего удивительного нет. На моё ИМХО идеальная скорость для М-ки 45-48 км\ч. Я так и хожу 99% времени.
Дата:   09-05-06 06:17
Tachila
вот слил трэк за сегодня из жопиеса. Покататься есть где. Если ты настолько маньяк - приезжай с лодкой :)
Гошарий писал:
> -запарился от души.
Замени лебёдку ... На вот такую . Вытягивает вообще без напряжения .
Автор: Colonel (---.samara.net)
Дата:   09-05-06 06:43
> напряжения .
Миша, такую лебедку, (или очень похожую) мой катер сьел за 3 спуска, зубья на большой звездочке под ноль слопало, сталь-сплошная сыромятина.
Дата:   09-05-06 06:44
Dimmon писал:
Дим , скучно мне стало -:)))) А чьи это перлы , если не секрет ? ....
Оригинал тут Ссылка.
З.Ы. Можно без комментариев ...
Дата:   09-05-06 06:48
Перлы не вставились -:)))
Дата:   09-05-06 06:51
Дата:   09-05-06 06:55
Colonel писал:
> > напряжения .
Не знаю , 12 спусков , пока нормально ... Может похожие просто . Есть гарантия на год , чуть что - буду менять , пусть съедается -:))) .Но ход на удивление лёгкий ... И весит мой риб пустой около 280 кг ...
Дата:   09-05-06 07:03
Конечно сравнил:)))) мое корыто в комплекте за 650 переваливает, из них почти 200 движок и 100 топлива.
Дата:   09-05-06 07:09
> Dimmon писал:
> Оригинал тут
Круто! Запамятовал! Спасибо, что напомнил - мне аж полегШало:о)))То есть получается, что 60-ка дала на Фоксе 1 км\ч???? Против полтийника!!! Но это уже прогресс - у меня вообще НОЛЬ... пока:о))) есть ещё пару идей.
ЗЫ: Миша, скучать не когда, думаю на следующие выхи тебя растормошить:о))))
Дата:   09-05-06 07:22
Dimmon писал:
Единственная идея - сохранить дифферент - оттримить или подгрузить корму ... А тебя не удивляет , что у Жени с сороковкой на бастере скорость меньше твоей с полтинником на 1-2 км всего ? -:)))
> растормошить:о))))
Жду -:))) .... Я уже свою жену растормошил до такой степени , что у меня в ушах постоянно звучат какие-то немецкие ругательства , которые она категорически отказывается перевести -:)))
Дата:   09-05-06 07:50
Не, не единственная, при внимательном рассмотрении мотора был обнаружен трабл... ну и ещё всяко-разно. На неделе бум заниматься....
ЗЫ: у Жени под 40-к скорость меньше чем была у меня под Форэвой на 7 км\ч...
Всё будет:о))) ... эээ объективно, на сколько позволит колличество выпитого при обмыве.:о)))
ЗЫ: ты будешь смеятся, но на моей новой форэве НЕТ фильтра между насосами.....
Отправка отредактированного (09-05-06 07:52)
Автор: Sergo138 (---.144.116.ccl.perm.ru)
Дата:   10-05-06 16:41
Точно такая же беда. На эти выхи спустили комплект Фокс и суза 50. Загрузка - 3/4 стационарного бака топлива - литров 50 думаю, стандартное барахло и двое-трое лиц общим весом от 180 до 260 кг. Винт штатный с сузой, должен быть 15 шаг, сам не проверял. Все сидели за консолями. Максимальная скорость вдвоем - 51-52 км/ч. Максимальные обороты - 6000. Недокрут. Выход на глисс - небыстрый, по сравнению с К5М4 и тох40 2т с 11 винтом - та просто выстреливала. В одно лицо не ходил. Сейчас озадачен тем же вопросом, какой винт взять 13 или 14 шаг? С 15 винтом думаю тяжелого лыжника (90 кг) будет очень тяжело поднять. Больше склоняюсь к 13 винту, хотя чуствую что придется брать оба и 13 и 14. 14 на скорость, 13 на лыжника и полную загрузку. Только вот откуда в КиЯ на этом комплекте показали скорость 58,3 км/ч? Получается такая существенная разница в скорости из-за загрузки всего 100 кг (у них был переносной бак и 1 лицо на борту).
Хотелось бы еще услышать отзывы владельцев Фокса и Суз50.
С приветом,
Сергей
Автор: Федор Л (195.182.138.---)
Дата:   10-05-06 19:15
Почитай соседнюю ветку,там про бастер и с-50.Показатели такие же как у тебя.Разгрузи лодку полностью и будет тебе 58...
А винт ,имхо,надо 14-й.Подожди неделю-две расскажу подробно.
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   10-05-06 19:49
Федор.
почитал. спасибо. Поздравляю тебя с открытием :)
для 58 кмч, наверное, придется разгрузить лодку и от бензина тоже :)
не особо нужны мне эти 58, мне более интересен быстрый выход на глисс и 45 кмч при загруженной по-уши лодки.
Автор: sergo138 (---.144.116.ccl.perm.ru)
Дата:   10-05-06 20:21
Честно говоря я ожидал что если при пустой лодке максималка 58, то с полной загрузкой (5 лиц) она должна быть 50. Но. При полной загрузке у меня получается макс. 45-46 с этим винтом и выход на глисс очень долгий при условии загрузки носа. Если все в корме, на глисс не выходит вообще. Это мне не нравится во первых. И во вторых я ожидал, что с 15 винтом можно будет вытянуть лыжника. Сейчас я думаю, что тяжелого лыжника с 15 винтом не вытянуть. Только 14 или меньше. Другой вопрос, почему такие же точно скоростные показатели на м60, хотя мотор на 10лс мощнее суз50. Этого мне кажется быть не должно.
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   10-05-06 20:47
А если дейстивтельно припереться к вам с лодкой из мск, то где можно скинуть лодку и оставить прицеп с буксиром ? Вообще мысля интересная...
Автор: AlexeyV (---.tdliviz.ru)
Дата:   10-05-06 20:50
Мои поздравления с первым выходом!
По своим ощущениям- Фокс под Хондой 50 с 14 штатным винтом шёл при хорошей загрузке( уверенно, скорость 45 км/ч, что для меня было нормально и генерировало только положительные эмоции. На обратном пути натянули тент, сын сзади завалился спать, а я врубил музычку и со скоростью 42-45 км/ч шёл в сторону дома. Приятно было обгонять надувнухи и кораблики с моторами меньшей мощности))) Чтобы делать выводы посерьезьней- маловато было эксплуатации.
Дата:   10-05-06 20:53
Кстати по моему опыту с большой нагрузкой при выходе помогает, если слегка положить руль на борт. Получается что начинаешь глиссировать на плоском боку. Заметно даже на моей лодке а у меня килеватость меньше будет.
Дата:   10-05-06 21:09
AlexeyV спасибо за поздравления!
AlexanderSH - легко. Приезжаешь в яхт-клуб на Петровскую Косу, 300р и вперед!
Дата:   10-05-06 21:14
300 р это в сутки за стоянку, или только спуск ? Надо будет подумать :))
Дата:   10-05-06 21:18
Alexander_SH
про стоянку сутками я не в курсе. приехать утром, попользоваться слипом, уехать вечером - стоит 300р.
Дата:   10-05-06 21:22
Понял. Сенкс. Если наберу команду, может и приедем.
Дата:   10-05-06 23:34
Петровская Коса не единственное место,где можно сброситься.Есть еще Франкарди,но там дороже,в прошлом году было 500 р,есть яхт-клуб "Нева",там тоже можно со сторожами договориться.Наверное еще где-то есть.
Дата:   10-05-06 23:42
Федор
по отзывам - это место со средним ценником и наиболее предсказуемым результатом :)
 OFF, Misha-Nazareth (+)
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   11-05-06 19:48
Я извиняюсь, что не в тему, увидел просто фотку Мишину в этой ветке. Миша, ты же новый РИБ брал, ну расскажи поподробней как лодка. Обводы у него интересные на мой взгляд. Как он по волне идет и вообще. А то, "похвастался" и молчишь.
 Re: OFF, Misha-Nazareth (+)
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   11-05-06 22:04
ЭСБ писал:
А что говорить ? Я же его попробовал перед покупкой . С производителем в баре побеседовал до ..... -:)))) . Так что для меня всё было ясно . Устойчив , практически не забрызгивается , идёт по небольшой волне гораздо мягче зодиака яхтлайн 420 . Максимальная скорость с Мерк -60EFI - 72.4 км\ч со стандартным винтом на 15 при оборотах 6170 . После 50 идёт на 3 точках ( начинает работать поперечный редан ) . После 70 -ти - на пятке .Очень хорошо управляется на скорости .С винтом на 16 не пробовал , но по идее должно быть чуть быстрее ... Стелиос ( имя производителя ) был абсолютно прав - 50-ти сил ему за глаза ... Фотографий на ходу нет - делать некому . Да и фотоаппарата сейчас нет - утоп ...
Дата:   11-05-06 22:47
Блин, хорошие показатели. А размеры не напомнишь. А сфотать можно и не на ходу (кокпит там и пр.). И еще интересно у производителя в инете есть сайт или нет? Какова цена?
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата:   11-05-06 23:41
Misha-Nazareth
А ссылку на производителя скинь плз.
Дата:   12-05-06 05:34
Длина 5м , ширина 2.12м .Вес - 240 кг с одним сиденьем . Мне поставили дополнительное перед консолью . Так что думаю , что сейчас тяжелее - 260-280 кг .Сайта я не нашёл . Компания MCMI на Кипре . Работают они всего года 2-3 .Молодые ребята . Работа очень качественная .
Абсолютно случайно увидел этот риб на Кипре .Разговорился с владельцем , он и навёл меня на них . У владельца стоял Эвинруд - 35 . Скорость с 2-мя человеками на борту была 30.9 миль\час ( около 51 км\ч ) .Я с ним прокатился и загорелся ... По цене ... дороже зодиака аналогичного размера .Но если учесть , что спонсоны гайполоновые , то цена вполне адекватна .Конечно , лодка неизвестная широкому кругу ( может пока ) . Но мне очень понравилась . Решил дать шанс новому производителю . Фотография с носа - как я её увидел впервые . Остальнык две -моя лодка перед отправкой .
Дата:   12-05-06 05:35
Дата:   12-05-06 05:36
 Миша, спасибо за информацию (-)
Дата:   12-05-06 16:28
