 Московское время 18:16:29
 Владивостокское время 01:16:29
 ПВХ и ватрушка
Автор: Гарик___ (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-07-11 03:14
Все доброго времени суток!
Сегодня состоялся первый эксперимент: ПВХ 380+М25 + небольшая ватруха 110см (турбо). Катал тело 50кг. Была волна 0.3м. Ну очень уж долго выходил на глис, только с разворота. Ватруха гребет воду и сильно тормозит лодку. длина стропы - 12м. Позже все-таки выходил на глис и уже на скорости 25-30 тягал....
Что-то не так делал? или это норма для такого комплекта?
И какой длины нужна стропа???
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: asha.76 (---.226-224-87.telenet.ru)
Дата:   18-07-11 04:10
у меня было около 30 м и дергать с разворота будет проще
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   18-07-11 04:11
а комплект какой у вас???
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата:   18-07-11 04:50
была такафигня, вылечил сбросом давления.
а перекачаная гребёт волну пытаясь занырнуть.
ватрушка бублик около метра.
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   18-07-11 05:13
А какон давление в ней нужно? Могу по манометру авто мерять?
или же ватруха маловата все-таки???
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   18-07-11 05:25
х.з.
я качаю плотненько, а потом если не идёт, приспускаю.
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   18-07-11 06:16
Ок. Попробую и так!
А большую ватруху не ставили?
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   18-07-11 15:29
Маловата ватруха,лучше 152см.
Не ясно,какая модель,дно натяжное или нудувное и как катаются,сидя или лёжа.Вес ватрушководов тоже не маловажная вещь.
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Гарик___ (91.193.214.---)
Дата:   18-07-11 21:43
Ватрушка бублик с жестко натянутым дном и верхом, герметичная. Зима-лето. диаметр 110см поверхность гладкая. не шершавая. Человек- девчонка 50 кг. Сидя - не возможно, сразу набок ложит вместе с бубликом... лежа лучше, и то не удержаться долго... Гребет воду ватрушка, даже при наборе скорости. вот и подумал, может вес велик???!!!
Сегодня в магазине видел бублик 150-160см, но он и толще в два раза моей. Ткань - шершавая. Как та будет себя вести на воде? или вообще не бублик нужно???
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: drew (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-07-11 04:55
так оно приятней смотрится.
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   19-07-11 05:05
ну уж звиняйте, как смог, так и развернул...
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Dizel-1 (95.67.160.---)
Дата:   19-07-11 05:11
Есть ещё вопрос.
Когда на глисс выходит-лодка дёргает за фал ватрушку или плавно тянет????????
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   19-07-11 05:28
Сперва пробовал прямо. внатяг. - Нифига!
Затем, с разворота, ну и маленький рывок все равно получается и тогда она выскакивает наверх....
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Andrey_tlt (80.234.99.---)
Гарик___ писал:
Странно это. 50-60кг легко вытаскивал на ПВХ + М15. Веревка была 20м, пробовал длиннее - хуже, начинает воду пахать. Катались сидя. Ватрушка 132см была, надували плотно.
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   19-07-11 05:37
вот и меня сомнения взяли... маловата 110см...
Качал тоже туго, но давление не мерял...
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   19-07-11 05:38
а какая ПВХ у вас? вес?
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Dizel-1 (80.234.87.---)
Дата:   19-07-11 23:20
Нет,меня не понял..
Вопрос о том,как себя ведёт ватрушка,когда уже выдернул на глисс,ИДЁТ РОВНО ИЛИ ДЁРГАЕТСЯ,ПРЫГАЕТ,КАК ЛЯГУШКА?????
Если дёргается,то надо продавить дно пятой точкой,если точка не лезет в круг,то подложить мяч-ЭТО ДЛЯ СИДЯЧИХ,но на пузе лучше=)
Надо,чтобы вот так было=))
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   20-07-11 03:44
Я в небольшую волну катал, так что не понять ровно она идет или дергается... Это может быть причиной? А еще заметил. что против волны ( ветра) быстрей выскакивет. чем по... !
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Dizel-1 (95.67.200.---)
Дата:   20-07-11 15:52
И это может быть причиной конечно же.Когда трудно вытаскивает-поджимай мотор на первую дыру от транца.
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Maikl (188.233.16.---)
Дата:   20-07-11 16:52
Я х.з у меня Нептун 25, одноместную ватрушку вытаскивает на Ура, даже меня (95 кг), причём сидя, лёжа не важно. правда когда винт стоял грузовой. Кстати спускать ватруху не стоит, наоборот выходит хуже. На скоростном винте намного хуже, но всё равно вытаскивает. Для покатушек тебе всётаки надо взять винт с другим шагом ( типа грузовой). Я уверен и лыжника вытащит.
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   20-07-11 17:43
Если винт грузовой,то 11ый.
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   21-07-11 04:40
На первую дырку - это ж типа носом вниз лодка пойдет!!! Я когда катал - в лодке одного челдовека садил в нос... иначе подымается сильно! Мотор - на второ
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   21-07-11 04:43
на второй дырке был... мало???
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   21-07-11 04:45
У меня винт стандартный - 13-ый! а грузовой - это просто шаг 11 или же еще и 4-х лопастной? И много ль потеряю в скорости?
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   21-07-11 06:03
Главное не сЦать!Будешь думать о теории,так и просидишь теоретиком на берегу!
Ты,вначале попробуй зарыть лодку носом,когда ватрушка на Ж весит,а потом рассказывай,как это будет=))))
ps Неужели так трудно штырь переставить и попробовать????????
 Re: ПВХ и ватрушка
Дата:   21-07-11 22:38
Спасибо за совет! попробую!
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Jus (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-07-11 05:26
Сегодня по Неве на куске ДВП гоняли, повеселились. Кайман 380+Нептун 23 со стандартным винтом. Пока на первую дырку не поставил, хреновово было. Стропа 20-25м.
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: slavik5555 (---.transtelecom.net)
Дата:   03-08-11 01:46
Фрегат-380+нептун23 таскаю и лыжников и ватрушку без проблем(только в нос нужно кого-нибудь сажать)
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: TSAREVICH (---.143.150.178.triolan.net)
Дата:   03-08-11 04:23
Бриг Д330 и Парсун-9.8 , таскал 1.8м ватрушку с 70кг человеком.
Скорость 24-26км\ч. Больший вес не пробовал. На глисс лодка вышла уверенно. По впечатлениям катаемого - для детей покатит.. :)))
Народ до последнего не верил, что у меня получится вытащить ватрушку на глисс... :)
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   05-08-11 15:42
пвх 340 + яма 20- с места плавно на глис дергаю тело 95 кг на треугольной ватрухе, дно натянутое. самые положительные впечатления для катающегося когда лодка крутиться на месте, а его мотает по центробежной, фал 20-25 метров.
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: Гарик___ (---.vologda.ru)
Дата:   05-08-11 19:48
Да, по центробежной и не плохо, но только в штиль или легкую рябь... Чуть волна - переворачивеет, да и брызг много, не комфортно сидящему на ватрухе...
Замечал, что в киль-ватерной линии при стропе мене 15м плохо идет ватруха. Не могу понять только почему...
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   18-08-11 05:32
а зачем ватруха вообще нужна??? матрас от ИНТЕХА рулит...
а вот сына на лыжах катаю..
Стингрей-360АЛ и Тоха-18
 Re: ПВХ и ватрушка
Автор: ВВС Пермь (---.cts.perm.ru)
Дата:   18-08-11 15:23
Мы тоже на матрасе intex катались. Перевязываешь его потом надуваешь. Без проблем 100 кг на глисс. И по двое катались больше 100 кг. Лодка Обь-М и Тоха 18. Могу видео выложить. Народу нравилось аж руки болели)) , мало кто удерживался, если водитель захочет то скинет. Правда веревку покороче делали, на длинной как то не так прикольно было.
