 Московское время 14:08:34
 Владивостокское время 21:08:34
 Охота пуще неволи:)
Автор: alexks (81.198.36.---)
Дата:   17-04-06 05:17
Вылез сегодня в залив, поразмять моторчик после зимы. А там мужик на парусной доске. Только лёд унесло, а он ужо тут. Вот это экстрим!
 Re: Охота пуще неволи:)
Дата:   17-04-06 05:19
ЗЫ. накатал 38 км, спалил четверть бака (12 литрового) :) Погодка просто чудо, все зиние обострения, как рукой сняло:-))
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата:   17-04-06 07:54
Я поначалу подумал негр :)
Дата:   17-04-06 08:57
может латвийский эскимос?:))
я пока датчик эхолота на присоске ставил, чуть руку не отморозил в этой воде. Срываются показания на скорости. Надо как-то изнутри его ставить. Хотя до 8км\ч всё нормально, а дальше как повезет.
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   17-04-06 13:56
Похоже, у мужика с парусом, обострение было гораздо толще и больше!!!!!!!
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   17-04-06 15:30
в гидрокостюме без проблем можно купаться круглый год, не удивляйтесь
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   17-04-06 22:52
Ух ты , а как -же работа .. сегодня-же понедельник... меня надо было "толкнуть" ... я бы тоже свой комплект собрал -было-бы с чем сравнить, особенно меняя вариации мотор-лодка ... сегодня погода была правда отличная... где-то уже говорят камбала огромная ловиться... (предпочитаю скидываться с "Маяка" на Эгершельде т.к. там живу ... в следующий раз звони 55-32-72 Дмитрий
Дата:   18-04-06 05:53
Сегодня разгружал машину, взвесил все причандалы. Минимальный дежурный набор, включая 2\3 бака бенза, получилось 30кг. Всё это размещается в носу. Ну и я, уж не знаю сколько, но 95-100 с одеждой наберется. Лодка 60 и мотор 27, итого 220кг. И максималка 22-23км\ч. Независимо от положения ноги. Всё-таки 5 кобылок, это не густо.
ЗЫ. Всю зиму мучал голову, как бы афтопилот приспособить, вот, испытания провёл:) По штилю просто супер. В плане дорожки. Не надо постоянно за румпель держаться, можно и окресности пофоткать.
Автор: x-Major (193.151.88.---)
Дата:   18-04-06 06:01
Автопилот крутой!!! Хорошая идея. :-))) Беру на вооружение!
Дата:   18-04-06 06:40
фотка не прицепилась:(
Отправка отредактированного (18-04-06 06:42)
Дата:   18-04-06 06:43
Попробовал запустить в морскую пучину новый воблер, магнум Х-RAP, значится, на 30 футоф должен идти. Дык чуть палку из рук не вырвало, загибает от корня. А держателей не было с собой. Вот, из положения вышел:))) Плетёнка натянулась - хоть музыку играй. Вообще, этих карабинов нацеплял по периметру на леер - то якорь, то садок пристегнуть, да и сумки вдоль борта, чтобы под ногами не болтались. Оченна удобно.
 А в чём смысл этой растяжки?
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-04-06 08:48
alexks писал:
> пофоткать.
можно и без этого мотор застопорить, на ноге есть барашек на затяжку для регулировки усилия поворота, затянуть его до упора и всё- можно оставлять в любом положении, а рулить можно и смещением центра тяжести, т.е перемещая себя по банке, я так ходил по Уссури, не держась за румпель.
 Re: А в чём смысл этой растяжки?
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата:   18-04-06 20:17
Борисыч писал:
При озёрной дорожке неудобно мне это. Сижу на стуле, до винта не дотянуться, поперечные перемещения тоже отсутствуют. Спининги по 3м в стороны торчат - при поклёвке\зацепе лодку заворачавать начинает, а тут руль зажат. С 1 июня откроется сезон дорожки на озёрах, тогда и проверю в бою:)
 Ну один хрен не понимаю,
Дата:   18-04-06 21:50
для чего городить какие-то конструкции, когда на моторе уже всё предусмотренно- зажми винтом один раз, чтоб туго ходил и достаточно- как повернул- так и будет стоять, хоть прямо плыви, хоть на циркуляции водку пей:-))
Я никогда не рулил вспомогательным Тохацу-5 на большой лодке, устанавливал его в положение "руль прямо", а рулил основным мотором через рулёвку.
Потом, резина имеет свойство тянуться и конкретной жесткости и постоянства в такой конструкции не будет, лишь появятся лишние "сопли" в лодке..( ИМХО)
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   19-04-06 20:39
не смотрел, как открывается дроссельная заслонка?до конца?
Дата:   19-04-06 23:22
Да так оно и есть. Если голый и в совершенно пустой лодке то можно до 24.5 разогнаться. Скорее дело в подхвате воздуха, сейчас попробовал поднять мотор на сантиметр, так сразу воздух стал хватать. В положении на транце, судя по звуку тоже подхватывает на полной дырке после 20 км\ч. Всё никак не соберусь померить линейкой. Похоже придётся транец слегка подрезать. Ну даст это +2-3 км\ч, один черт дорожить всё лето буду, там эти скорости без надобности. С другой стороны ведь и поковыряцца интересно, для чистоты эксперимента, так сказать:-)
Дата:   20-04-06 04:06
если в основном дорожишь-забей и не порть лодку.вдруг продавать соберешься :)
