| Московское время 03:12:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:02 |
Автор: MINA (Влогоград) (213.80.132.---)
Дата: 24-06-03 16:29
В воскресенье решили с братом обновить лодку, посмотреть как она приспособлена для рыбалки. Несмотря на прохладную погоду и моросящий дождик, мошка свои обязанности выполняла сполна. Позирование перед фотоаппаратом, не размахивая руками, давалось с трудом.
Дата: 24-06-03 16:34
Лодка показала себя с самой лучшей стороны. Один недостаток, немного шумновата, т.к. она однокорпусная. Немного помогла резиновая прокладка между транцем и струбциной мотора.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-06-03 16:46
А главное - компоновка классическая без этой загромождающей кокпит новомодной консоли.
Автор: Миха (---.net01.rlan.ru)
Дата: 24-06-03 18:34
Пиво по моему производства "Пивовар".
Привет землякам "Влогоградцем"
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 25-06-03 22:19
Антоха сказал:
> Ещё бы она была сварная из АМГ... ;-)
В принципе, хорошие лодки получаются и из фанеры, и из пластика, и из АМГ и из дюраля.
Главное - правильно ее спроектировать и изготовить.
Дерьмо получается, если, например, тупо тулить на дюраль стальные накладки,
добиваться прочности пластика, тупо наращивая толщину обшивки без подкрепления набором и т.п.
Виталий - Уфа сказал:
> Парни , какие отзывы о моторе Сельва ?
Смотри КиЯ №169. Неплохой, относительно недорогой итальянец.
Автор: Антоха (---.Perm.rt-comm.ru)
Дата: 26-06-03 00:32
Существует в народе такое мнение, что КиЯ порой публикует недостоверную и непроверенную информацию.
Господа модераторы, я достаточно корректен ?
Дата: 26-06-03 00:42
1. Правда ли, что под пайолом залита пена ?
2. Транец вроде под короткую ногу ?
3. Какая макс. мощность указана на шильдике ?
4. Каков вес лодки ( как сами оцениваете ) ?
5.Скоростные качества - какой винт, обороты, скорость ?
6. Не кажется ли вам хлипковатым ветроотбойное стекло ?
7. Сколько стОит лодка, что идёт в комплекте ?
8. Удобно ли грести вёслами ?
9. Кресла вроде поворотные - хорошо ли они фиксируются в определённом положении ?
10. Собираетесь ли шить мягкие подушки на кресла ?
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 26-06-03 01:55
Прям раздразнил... Я к Вам собираюсь в конце июля на месяц, в район Енотаевки(Грачи). Лодку усиленно готовлю. Надеюсь комаров к тому времени меньше будет.
С уважением, Борис.
