| Московское время 07:27:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:27:36 |
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 01-04-06 16:15
Как однажды выдал перл Дядя Вася, - завелась совсем как не япономотор, с третьего рывка...:-)).
Всё затарахтело, задымило и засцало...:-),
Надо отметить , тарахтело крайне тихо и приятно и как то надёжно...
Дата: 01-04-06 16:19
Первый реверс, но как с девственницей нельзя в полную тапку.
Пусть немного привыкнет, притрётся, чтоб сразу не отбить охоту и не поиметь в дальнейшем противоестественный секс с мотором.:-))
Дата: 01-04-06 16:23
А это уж процесс для души, которая поёт, когда лодка летит как ласточка над волной...
Дата: 01-04-06 16:25
А это Юра со соим супер фотиком - вот это некоторые продвинутые предлагают таскать с собой в лодку ....:-)), зато снимки будут качественные и шея накачаная..:-))
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 01-04-06 17:00
Борисыч писал:
Опупеть! Я сдохну если пройду с таким агрегатом пару км по лесу!
ЗЫ. Георгич, поздравляю с пробой обновки, как впечатления?
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 01-04-06 17:28
Вот молодец, поздравляю, хряпну сёдни за Принцессу рюмочку!
ЗЫ: Иван, а ты чтоль на Радуге стекло поменял? Очень кошерно лодочка смотрится!
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 01-04-06 18:55
Иван, поздравляю :-) А я весь день с турбинкой под днищем
провел, счищал обрастания прошлогодние... Целые горы маленьких
мидий и устриц и домики полихет. Похоже, в прошлом году мне
вместо необрастайки впарили сурик :-)
Автор: Shamaxxs (---.corbina.net)
Дата: 01-04-06 19:40
ЗдОрово!!! Поздравляю!
А на Волге еще и промоин толком нет. Снег, правда, тает так, что лодку можно прямо во дворе "на воду" спустить и под мотором до берега. А там лёд! :)))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-04-06 20:08
Сразу после запуска пришлось лезть под колпак, поскольку обороты холостого хода оказались великоваты.
Оно и понятно, мотор необкатан. Винт был подкручен, обороты снижены.
Как-то странно,при виде с кормы создается впечатление что борта низковаты.
Вот интересно,два Волгаря лучше,чем одна Ямаха?
Дата: 01-04-06 20:09
На берегу толпились стайки алкоголиков и оживленно обсуждали происходящее.
Дата: 01-04-06 20:18
Вышли в море втроем: иванов, мой батя и я.
Первые двое - спецы с высшим образованием по судовым силовым установкам.
Я подстраховался ;-)
Суровы и сосредоточны лица испытателей.
Дата: 01-04-06 20:20
Прошли мимо "Истмарин", против обыкновения, никто не помахал нам из окна рукой.
Вероятно, по случаю дня дурака там был объявлен выходной.
Дата: 01-04-06 20:26
После получаса обкатки дали полный газ и развили скорость более 45 км/ч. Это не случайный выброс, а реальное значение.
С тремя испытателями по 80 кг каждый. Это больше, чем я ожидал (ожидал ~40).
Стало быть, этот винт (шагом 13 дюймов) назначаю грузовым, второй покупаю 14-дюймовый.
Газ давали на полминуты, не более, в соответствии с инструкцией.
Често говоря, совсем недурно вваливает...
Дата: 01-04-06 20:28
Пока я протоколировал события, иванов запарился лавировать среди льдин.
Дата: 01-04-06 20:29
Со всех сторон так и наваливались айсберги, постоянно держали в напряжении.
Дата: 01-04-06 20:31
На айсбергах присутствовали колонии пингвинов, которые при внимательном рассмотрении оказывались чайками.
Дата: 01-04-06 20:32
Кильватерный след, однако, был весьма фотогеничным, и брызгообразование было весьма небольшим.
Следовательно, высота транца 400 мм за плоской лыжей близка к оптимуму.
Дата: 01-04-06 20:34
Чайки были белые и пушистые, в отличие от их обычного летнего чумазого состояния.
Дата: 01-04-06 20:35
Покатались 1.5 часа - и решили, что хватит на первый раз. Замерзли, однако, да и лавировка среди льдин утомила.
Дата: 01-04-06 20:37
Профессионалы обсуждают достоинства и недостатки обводов и компоновки лодки.
Дата: 01-04-06 20:41
Однако, жизнь непроста, и в связи с днем рождения моей младшей дочери через неделю мотор пришлось
отвезти обратно домой, на лоджию. Целее будет. На стоянке следует еще кое-что предпринять в плане секьюрности.
Дата: 01-04-06 20:44
Федор Л писал:
Это бурун от мотора искажает картину. Высота бортов достаточная.
Для этой лодки "Яма-30" лучше, однозначно. Вот для "Сомика" лучше один "Волгарь".
Дата: 01-04-06 21:14
Укрепился в мнении, что для этой "Радуги" больше 30 сил не нужно.
Лишний радикулит с тяжелой 40-сильной глыбой,
а скорости под 30-кой предостаточно для моих задач на нашей акватории.
Моторесурса же мне должно хватить на 20 лет. Скорее кончится нефть, чем износится мотор,
даже при моей любви давать полный или немного неполный (90%) газ.
Дата: 01-04-06 21:28
Nick писал:
> А я весь день с турбинкой под днищем провел, счищал обрастания прошлогодние...
Что делать, такова жизнь.
Я, кстати, сегодня огреб по-полной от зрителей, почему крышка рундука некрашенная,
почему тахометр не подключен и т.п. Как будто зимой на морозе можно работать...
Дата: 01-04-06 21:38
ДА, главное, что принял единствено верное решение - купить НОВЫЙ мотор.
ЗЫ: а какие впечатления от мотора? Чего-то не договариваешь:о))))
Дата: 01-04-06 21:42
Ну ты "Выводы" читал? Вваливает очень нехило. Все устраивает, но вес бы не мешало 46 кг...
Впрочем, времена, когда буржуйские "тридцатки" весили 46 кг, уже прошлое...
Автор: SerG (---.fixed-dial.kraft-s.ru)
> можно работать...
А почему бак ржавый ? ;)
И зима тут не причём, а ржавый бак сильно портит впечатление от весьма притяного комплекта
Дата: 01-04-06 21:44
Хочется отметить что внешность лодки кардинально выиграла в результате переделок. Раньше было ИМХО чудовище, теперь красавица. И всего-то палуба была нарощена на несколько см...
Дата: 01-04-06 21:47
Бак ржавый чисто случайно.
Есть прекрасный сварной бак из АМГ, но в запарке он остался в другом гараже.
Пришлось временно воспользоваться ржавым.
Я его еще и покрашу в синий цвет, как корпус лодки.
Дата: 01-04-06 21:48
Старался...
А вообще, нелегка жизнь самостройщика. Дизайн - традиционно слабое место.
Автор: Александр Драг (---.33.26.41-tt.onego.ru)
Дата: 02-04-06 01:40
Поздравляю с приобретением и с первым выходом на воду!
А у нас лед начнет сходить только в первой половине мая.:-(
В том году навигацию начал 20-го мая (хотя это поздно) везде еще лед плавал, а в этом после таких морозов...:-(
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 02-04-06 13:04
))))) паждравляю..желаю узбеков в труде и личной жизни ))
Дата: 02-04-06 17:51
Есно читал. Интересует субъективное мнение: как оно по сравнению с Приветом?
Автор: Иван (S1)
Дата: 02-04-06 20:13
Dimmon писал:
Это слишком общий вопрос.
Если рассматривать его со стороны "какая мощность для "Радуги" оптимальна?", то безусловно 30 сил лучше.
Из ныне производящихся в мире 2Т тридцаток "Яма" лучшая (IMHO).
Если сравнивать моторы, то это моторы разных мощностей,
и сравнивать их трудно хотя бы по этой причине.
"Привет" - мотор с достаточно высокими параметрами,
и имеет целый ряд конструктивных решений, превосходящих зарубежные.
Был у меня достаточно продолжительный период, когда "Привет" работал идеально, но все имеет предел.
Дата: 03-04-06 02:09
Хм, Иван, после прочтения этого поста у меня сложилось ИМХО, что новый мотор впечатления на тебя не произвёл..... оно и понятно - дватактная перделка, я бы тоже растроился:о))))
ЗЫ: Хонда 50 на твою Радугу - то, что дохтур прописал.ИМХО. Я30 2-т это даже не полумера - ИМХО опять таки.
Автор: Slava (---.pp.htv.fi)
Дата: 03-04-06 08:21
Поздравляю.
Очень сдержанно оценен мотор. Почти 46 км/ч на грузовом винте - результат достойный. Лодка красива и пропорционально ИМХО.
Сезон тестов новых моторов и лодок начался.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-04-06 10:06
Да нет, Диммон, все в порядке.
Скорость больше ожидаемой на 5 км/ч, брызг нет, ДУ подключилось очень безгеморройно.
Расход, понятно, пока оценить не удалось, но я уверен, что и с этим все будет в порядке.
Насчет мощности - я просматриваю лишь один возможный плюс от более мощного мотора:
по утренней глади совершать возможно более быстрые броски на Аскольд, пока волна не поднялась.
Но это крайне редкие случаи, во всех же остальных вариантах выигрыш 10 минут на переходах не играет никакой роли.
Зато необходимость высвистывать как минимум двух помощников для любого перемещения
тяжелой глыбы - реальный напряг, случающийся несколько раз в год.
В общем, нафиг.
При существующей инфраструктуре мне не нужна ни бОльшая лодка, ни более мощный мотор.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 03-04-06 12:50
Хорошее дело открытие сезона, я и теткам на работе похвастался, но они не впечатлились -бабье одно слово.
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата: 03-04-06 19:15
Иван, а где ты руль от казана полуразобранный надыбал во Владивостоке? Оцтойная вещь, надо заметить. ГнетсяЮ если чуток на него опереться. Но с такой же легкостью и выгибается назад :-)
Дата: 03-04-06 20:01
Этому рулю не менее 25 лет.
Сосед что-то сделал со своей "Казанкой-5М" (разбил или спалил), а руль остался целый.
Мой батя (см. вышеприлагавшиеся фото) этот руль у него за бутылку и выменял.
Никаких претензий к прочности, зато легкий и немагнитный.
Последнее было особенно важно в те времена, когда не было GPS.
На "Оке-4" штатный руль был выкинут и заменен этим.
Потом руль был снят для смазки вала, тут "Оку" и украли. А руль остался, чему я весьма рад.
Автор: Дмитрий Киев (---.customer.top.net.ua)
Дата: 04-04-06 00:54
Ивану......13 винт,для Я-30 не легкий.14й будет перебор.Естественно мое мнение.Ну и конечно,перед тем как что либо покупать надо померять обороты,после обкатки, летом.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 04-04-06 03:27
дааа, лодка выглядит просто супер, мощно, по-мужски. Новая Казанка-5 курит в сторонке
Дата: 04-04-06 13:43
вижу, Иван, вижу. Я очень рад, что все так гармонично получилось. Твоя лодка - это лучшая благодарность для меня, хотя я лишь нарисовал от балды пару линий и все. Ну а про Ямаху я ничего не скажу - все и так понятно, лишь тихо позавидую :)
Автор: Кинжалов Кирилл (82.142.137.---)
Дата: 07-04-06 18:28
От души поздравляю Иван Георгиевич!
Т.к. тоже собираюсь обновить в этом году пару моторов, меня волнует несколько важных технических вопросов.
Чем лучше по Вашему опыту сбрызгивать новый мотор?
Должна ли эта жидкость быть сертифицирована по стандарту TCW-3?
В каком соотношении распределять жидкость между хозяином и мотором, 50:1 или как в некоторых инструкциях 100:1?
С уважением, Кирилл
Дата: 07-04-06 21:26
Кинжалов Кирилл писал:
Продукцией ОАО "Уссурийский бальзам", без вопросов.
Правда, на этот раз пришлось изменить местному производителю
из-за временного отсутствия в продаже его дефицитной продукции,
и купить какую-то западнорусскую "Беленькую" ;-)
