| Московское время 00:58:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:04 |
Автор: Eugeen (---.pool-123.spbnit.ru)
Дата: 27-05-03 23:44
Лодка местного умельца.
Никогда не видел Вихря работающего и заводящегося ТАК ХОРОШО.
Правда сам умелец из лодки выйти не смог.
Дата: 27-05-03 23:45
Переговоры с утками ни к чему ни привели. Даже они крякать в такой дождь не хотели.
Дата: 27-05-03 23:47
Сайга 12.
В дождь с колиматорным прицелом стрелять не возможно.
Капля дождя сбивает или прячет точку.
Дата: 27-05-03 23:49
После двух дней под непрекращающемся дождем сушить приходиться все.
И по закону подлости уже на солнце.
Дата: 27-05-03 23:53
Специально для любителей переносить руль направо и ставить импортные рулежки. Лодка на полном ходу тахометр 5000, а за рулем никого. К сожелению в видоискатель руль был виден полностью, фотик обрезал. Но поверьте руль никто не держит. Я в лодке один и стою за спинками сидений.
Дата: 27-05-03 23:56
Вот такие дефицитные посудины можно найти подальше от города.
Как вы думаете стоит взять если не дорого.
Автор: Олег. Николаев (217.194.133.---)
Дата: 28-05-03 00:11
Мдааа, с этой штучкой можно поупражляться. Дейсвительно редкостный экземпляр. Я её только в справочнике "Катера и яхты" видел. Подойдет только для прогулочных целей. Во всяком случае мне так кажется. Поставить туда 55 Ямаху и на взлет! У моего товарища в прошлом году типа такой была только вражеская, ходила под Мерком 70-м (длинная нога). Так аквабайки посасывали порой :)
А на счет приобретения... она тебе надо? Тримаран лучше!
Автор: Anatol (195.128.85.---)
Дата: 28-05-03 00:59
а то я тут уже самсабирался афалину строить и в каком она состоянии? мож нет смысла с нейсвязываться
Автор: Энди Крым Вихрь-30 г. Москва (---.access.telecore.net.ru)
Дата: 28-05-03 01:50
Снимок первый <Сдвижная рубка - вещь! - "... А утки летят, уже высоко ..."
Снимок второй, вспоминая великую троицу Гайдая - Пёс барбос и необычайный кросс.
Третий...
Ну да ладно, коментарии излишни. Посто НАШИ ЛЮДИ НА ПРИРОДЕ. Так держать!
Жень, я не понял, а прицеп ещё не покрасил?
Автор: Еugееn (212.58.200.---)
Дата: 28-05-03 05:16
Андрей.
Отсутствие цифровика сказывается, в этом посте трейлер еще не покрашен. Пока дощелкаешь пленку может месяц пройти. Речь идет о периоде между 24,04 и 03,05.
Наверно следующей "семейной" покупкой будет не рулежка, а цифровик.
Автор: miha (212.96.217.---)
Дата: 28-05-03 14:31
Жень! что за винтовка у тебя? кого стреляешь? и что это за колиматорный прицел? с ним влет стрелять нормально?
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 28-05-03 16:02
>Специально для любителей переносить руль направо и ставить импортные >рулежки. Лодка на полном ходу тахометр 5000, а за рулем никого.
Импортные рулежки ставят не для того, чтобы руль не уводило, увод руля фиксится гидрокомпенсатором на антикав. плите, а уж никак не рулем. Если Вы оставили совковый руль - ничего в этом страшного нету, только не надо это в культ возводить, следующим этапом советую поставить башку от В30 на эту ямаху - руль уводить будет еще меньше и лодка начнет просто сама ездить без водилы.
Дата: 28-05-03 16:37
Вот именно не надо возводить в культ импортные рулежеки.
Дима. Ты в прошлых постах котегорично заявил, если рулевое не перенести на право лодку будет уводить. Цитирую:
9. Любителям рулей слева - И НЕ ДУМАЙТЕ! Кренит так, что мало не покажется, и это казан2...
Вот тебе пример, что не уводит. Чего ты обижаешься, даже слова мз твоего поста!
Автор: Eugeen (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата: 28-05-03 16:51
Как пользователь Сайги 12.
Не берите ее как единственное ружье. Только двустволка. Это было куплено как оружие массового поражения специально, чтоб успеть влупить 9 зарядов в стаю пока взлетают.
А прицел поставлен из-за заводских косяков, которые не удалось устранить напильником. Влет лучше из ИЖ 27.
Стреляю конечно по бутылкам. Жгу остатки двухлетних патронов.
Автор: Николай (---.pride-net.ru)
Дата: 28-05-03 16:55
В моей Обянке места для рыбалки будет поболее. Сдвижная рубка это удобно. Надо будет обдумать и "взвесить". Сколько грамм будет эта рубка весить. Тем паче что у меня её можно сдвигать на моторный отсек.
Дата: 28-05-03 16:59
Жень, сарепта и казанка2 по обводам совершенно разные лодки, сарепту накренить крайне тяжело и на ходу и на стоянке, потому как тримаран. Мою казанку2 кренит даже тогда, когда с одной стороны сидит чел под 90, а с другой под 50. Это же касается и прогрессов, крымов, казанок5 и т.д. И именно "кренит", а не "уводит". Ну а насчет импортных рулевых - попробуй сначала у кого-либо, порули, поюзай, а потом уж можно и сравнивать. Короче, для сравнения надо и то и другое попробовать, а потом уж и решать - съэкономил ли ты 250 баксов или пожадничал, и такие ли идиоты те, кто ставит импортные рулежки.
Дата: 28-05-03 18:21
Дык пробовал я, естественно импорт лучше, просто ну не вижу я смысла ставить на моторы до 40 л.с. такие рулежки, да и смысл поста был про крен.
Вон в посте про трейлер П2 видно, я его под Мерк 25 пользовал. Ну не кренило его. На обоих лодках при разных случаях проблема крена решалась перемещением груза.
Ну вот сразу идиоты, горячий ты парень :) !
Николай.
Буду ее снимать при хорошей погоде, постараюсь взвесить.
Автор: Олег и Вадим (194.186.61.---)
Дата: 29-05-03 13:14
Да что не говори есть достоинства в сдвижной рубке! Есть правда и недостатки говорю как владелец такого же аппарата правда на двух Н23 !
Недостатки следующие - шум - рубка видимо имеет какие- то резонансные колебания или направляет звук к водительскому месту если её сдвинуть назад то тише становится - на импортном движке наверное не так эта проблема остра они потише!
Далее крыша рубки имеет уклон вперёлд и при резском задвигании её вперёд необходимо обязательно предупредить ! А то пассажир имеет 100% возможность получить по башке (то же при обратном действии).
Достоинства:
- Тепло,
-Сухо,
-И как то по домашнему штоль!
А руль ты зря не сменил - как нога у тебя левая коленкой под руль не упирается?
Дата: 29-05-03 13:44
Из-за шума я этой зимой и не стал заниматься изготовлением подобной конструкции. Если иду без тента, то шум от работающего двигателя незначительный, а вот после установки тента шум увеличивается примерно в два раза. Дискомфорт. Обзор сокращается и сидишь как в склепе (с тентом). Вот и выбирай. Осенью при дальних переходах в принципе одежда спасает от холода, а на ноги унты или валенки и вперед. Все же открытое пространство больше привлекает нежели замкнутый объем. Да и лишний вес однако. Похоже мне такая рубка пока не нужна. Вот.
Автор: Eugeen (---.as005.spbnit.ru)
Дата: 29-05-03 17:08
У меня при закрытой рубке разговаривать можно не повышая голоса. Да вроде не упирается.
Когда рубка не нужна ее легко можно снять. У меня что с тентом что без звук одинаковый.
