 Московское время 03:24:19
 Владивостокское время 10:24:19
 По последнему снегу..(Аэросани)
Автор: EWS (217.70.25.---)
Дата:   19-03-09 00:10
Команда Начинающих Буерастов под предводительством Генерального Буеруна провела испытания будущего парусно-моторного буера, а пока аэросаней "Полярная ночь"!
Подробный фотоотчет выложен тут:
Комментарии категорически приветствуются!
 Re: По последнему снегу..(Аэросани)
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   19-03-09 02:48
Молодцы !
Вот только обязательно ограждение вокруг винта нужно.
А так -здорово !!!!
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.49.---)
Дата:   19-03-09 05:37
Молодцы,идея аэросаней тихо загнулась под натиском снегоходов.
Но если действительно аэросани дооборудовать парусным вооружением,то получается неплохое средство для зимних путешествий. Идея хорошая.Думаю испытания это подтвердят.Жаль пока только видно моторный вариант.
Минус,в аппарате мало места для походного шмурдюка,но можно и прицеп сделать.
Для льда надо бы коньки сделать.
Дата:   19-03-09 07:19
Иваныч писал:
> Молодцы !
> А так -здорово !!!!
ограждение будет, конечно,это были только испытания.
Дмитрий Бибиревский писал:
автором все продумано, место есть.
конек выдвижной, см полный отчет.
Дата:   19-03-09 16:36
А винт, кто расчитывал ? И на какую тягу ?
Дата:   19-03-09 21:23
Иваныч писал:
На испытаниях был винт, купленный вместе с силовой установкой.
Силовая установка - якобы для полетов на мотодельтаплане.
К силовой установки есть ряд серьезных нареканий, и потому до разрешения ряда вопросов с поставщиком (изготовителем) мы воздержимся от комментариев - они будут позже.
Расчетная тяга этой установки - 70 кг. "Стендовые" замеры показали, что примерно так оно и есть.
А ходовые испытания показали, что этой тяги недостаточно. Т.е. - хватает почти "на пределе", запас мал.
Что делать дальше - автор проекта еще не решил. Можно увеличить тягу на этой силовой установке, увеличив диаметр винта и понизив редуктор, можно заменить всю установку целиком.
У нас в компании есть люди, способные как рассчитать, так и изготовить винт - эти и сам автор проекта, и строитель катамарана "Котоярви" (http://yachta-kotoyarvi.narod.ru/), в прошлом выпускник МАИ (ник, здесь и не только,-Илья МГУ).
Дата:   20-03-09 02:12
Спасибо ! Удачи вам !!!!!!!!!
Дата:   20-03-09 02:22
Иваныч писал:
Спасибо, взаимно!
Автор: иванов... (---.primorsky.ru)
Дата:   20-03-09 13:00
<А ходовые испытания показали, что этой тяги недостаточно>
А причем тут производитель(установки), что то в проектировании упустили?
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   20-03-09 18:13
задницы небось поотбивали?
Дата:   20-03-09 19:50
иванов... писал:
иванов... писал:
> упустили?
Не при чем. По тяге к производителю претензий нет.
baltiec писал:
Трясет, конечно. Но тем не менее - консоли лыж на изгиб работают, плюс кресла мягкие - вполне терпимо. При этом - испытания, видимо, были самыми "жесткими" - твердый наст (почти выдерживал человека), перерезанный местами колеями автомобилей или снегоходов.
Автор: Longman (213.171.61.---)
Дата:   20-03-09 23:24
EWS писал:
Весёлая у вас компания!
А шум не досаждает? (от силовой установки))
А теоретически в подобных аппаратах защита от винта никакая не предусматривается?
Дата:   21-03-09 01:38
Longman писал:
Да, фишка вся в том, что со школьной скамьи.
Благородный шум, "воздушный", чувствуешь себя пилотом))
> предусматривается?
Будет, конечно, к нему приближаться-то страшно - снесет полбашки и не чихнет даже. Просто это были испытания - что успели, то и покатали.
Дата:   23-03-09 20:03
очень много сборки - разборки , над этим стоит подумать.
у меня снегоход : 5 болтов и все в багажнике.
Дата:   23-03-09 22:07
baltiec писал:
Ну, а тут 15 болтов, и все в Газели!)))
Зато два спальных места, + обогреватель!
Автор: umelec (---.planetsky.com)
Дата:   25-03-09 11:48
Рад за Вас, аэросани возвращаются! А летом на воду?
Дата:   25-03-09 21:35
На воду на другом, фото по той же ссылке, только на главной странице.
А сани след зимой должны стать (моторно-)парусными.
Дата:   26-03-09 10:02
Какой материал использовали на лыжи?
Дата:   27-03-09 05:16
umelec писал:
Полиэтилен листовой. Подробнее лучше автора-строителя спросить - там, где отчет. Он здесь не бывает.
Автор: Александр Иванченко (95.67.146.---)
Дата:   18-04-09 15:20
К сожелению в реальных условиях эксплуатировать такие аэросани нельзя. Только покатушки по ровному полю на своем огорое.
Очень слабая конструкция крпления лыж. К тому же нет оси поворота в горизонтальной плоскости. Скорое всего скоро консоли отвалятся. И тягу хорошо бы хотя бы 250-300 кг, Для преодоления неровностей поверхности и стогивания с места.
Дата:   19-04-09 10:57
Александр Иванченко писал:
Тягу да, надо увеличивать. Хотя 250кг - тоже перебор, что после испытаний понятно.
Согласен и в остальном, только с небольшим уточнением - условия эксплуатации любых подобных саней ограничены, не зависимо от конструкции. Что касается конкретно этой конструкции - ничего не отвалится. Эти сани без повреждений выдержат любой удар, при котором останутся целы пилоты.
Противотанковые рвы копали не для того, чтобы повредить танки, а чтобы вывести из строя экипаж. Танк же продолжал оставаться боевой еденицей - в данном случае это не актуально))
