 Московское время 12:40:24
 Владивостокское время 19:40:24
 Хороший день среда
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   19-03-09 17:14
Среда, 18 марта, «антикризисный отгул».
Начиналось всё плохо… :( На посту в Починке тормозит гаишник – нет приметы хуже. Хоть сразу домой поворачивай, рыбалки не будет. О чем я ему, собственно, и сказал. Поулыбался, зараза, пожелал удачи – может это слегка помогло?..
 Re: Хороший день среда
Дата:   19-03-09 17:15
Собираемся неспешно, поднимаем руль на Биркете Эдда – в своё время предпродажная была сделана на халяву, руль опустился, а как правильно мы не знали. Соответственно на первом ТО «сервисмены» его закрепили в нижнем положении, так Эдд и ездил.
Я где-то вычитал о способах сделать «правильно», вот и занялись с утра. Залили бенз, стартуем.
Дата:   19-03-09 17:16
Погода – песня! Около 4-5 мороза, ветер метра 3, солнышко, преодолев чистую полоску неба на востоке, прячется в клочки облаков! Для рыбалки – лучше не придумаешь. Когда свет начинает выжигать лунки и глаза, клёв сразу прекращается. Замечено неоднократно… Идём на Копорье, я первый, скорость держу около 62-64 км/ч, самая комфортная. Снег на льду мягкий, см 20-30, снеж слегка приседает и идёт плавно.
Дата:   19-03-09 17:17
За 2,5 км до «точки» вылетаю на разбуренный пятак. По инерции пролетев, торможу – «Давай проверим?» Эдд разворачивается, я за ним. Он встаёт на краю пятна, я – чуть дальше, к аппендиксу «продолжения».
Дата:   19-03-09 17:18
Засверливаем по три лунки, я – новые, Эдд- б/у, я пока перевязываю леску… Эдд опускает балансир – и тут же тянет окуня! И – ещё, третьего, четвёртого! Я весь изошёл на слюну, в моей «первой» - ничего. Он зовёт к себе, на пятом-седьмом ломаюсь и становлюсь рядом. Ничего… У него стало реже, но клюёт. Вдруг, у меня потычка – есть! МА-а-аленький, грамм на 70… У него тоже не гиганты, но по крайней мере есть и по 200-300 грамм. Я вбок – две лунки: ноль-один. Сзади две лунки – ноль – два… Он переходит вперёд и опять вытаскиваеТ! Что ж такое?! «Попробуй, говорит – где начинал» Встаю – подряд догоняю счёт до десятка…
Дата:   19-03-09 17:20
Клёв стихает, вернее, интенсивность уменьшается. Чтобы не портить другу рыбалку – ухожу искать «свою» рыбу. И нахожу: на второй из пробуренных лунок – два хвоста, на третей – 1, далее: ноль, три, два… Вижу, что Эдд ловит и неплохо, по моим подсчётам у него уже под 3 десятка, я пока не дотянул и до 2… У него один налим грамм на 600, всё с той же счастливой лунки. Там пупок небольшой, выяснили потом.
На горизонте то тут, то там – техника. Есть даже пара куч, но к этому времени с разных сторон начинают появляться «лётчики», ловящие «на глаз». Вот и к нам отправляются двое на одном снеже… Эдд кричит: «Не лови!» А у меня как раз удар – есть! Я, повернувшись спиной к звуку приближающегося снегохода, пальчиками выбираю леску. Окуня не вынимаю, по миллиметру выкладываю из лунки, как-то освобождаю его от крючка, балансир – в лунку – и?.. Есть! Слышу: «Лёха, не тащи!» Оборачиваюсь – снеж метрах в полтораста, стоят, смотрят на нас. Я начинаю опять пальчиками выбирать, но окунь под самой лункой дёргается и сходит… :( Чтоб вас! Снеж начинает удаляться, я снова «играю» - удар! Есть! Окуня прячу за широкой грудью :) снимаю и кидаю вдль ног в снег. Снова ко дну – тычок! Звук снежа приближается… Вот гады… Опять – пальчиками, нежненько – сход при толчке о лёд… Вижу, Эдд берёт шнек и уходит в сторону на чистое. Снеж остановился, смотрят. Я в третий раз, на бис, повторяю композицию «удар- есть-сход…» Со злости бросаю удочку, иду и сверлю в стороне три лунки, одну новую, две – разбуриваю старые. Снеж, попетляв в 200 метрах от нас, удаляется к куче на горизонте… Фу, «отмазались».
Дата:   19-03-09 17:21
На новом месте ничего, в б/у лунках ловлю по 2-3 штуки. Окунь явно мельче. Разбуриваю ещё несколько – пусто, пусто, 1, 3. Вижу к Эдду приближается Райда, останавливается метрах в 60, выходят двое. По голосам – «дед с бабкой», так мы их и называли потом. Бабка садится и сразу начинает ловить. На мормышку вытаскивает с десяток неплохих окуней. До меня им метров 250, я вижу плохо, только основное. Дед, поискав вокруг, сдвигается к бабке.я пробую ещё несколько лунок, как свежих, так и разбуренных, ловлю ещё штуки 4. Может, на мормышку будет лучше? Эдд уже попробовал в своих козырных лунках чуть раньше – поймал штук 7. беру чёрный вольфрамчик, наживляю мотыля и опускаю в одну из перспективных лунок :)… Есть! Еще! Третий… Мелочь, однако. Перехожу – пусто, ещё – четыре хвоста, так себе, но…
Дата:   19-03-09 17:23
Подлетает Эдд – может переедем? Не вопрос. Дед, только Эдд сдвинулся, тут же садится на его лунки. :) Решаем сюда вернуться к вечеру (время около 12), а пока поискать на других точках. Два часа в челночном режиме – Эдд ловит одного, я – трёх. Возвращаемся… Дед с бабкой оккупировали мои лунки, видно, что потаскали более-менее. Ругаться с пенсионерами? :) Эти герои на Райде вышли за 20 км от берега! Пусть ловят. Я сверлюсь в стороне, находя ещё один разбуренный пятачок – подряд четыре окушка, потом ещё 2. Эдд бегает, но ловит или нет – не вижу, далеко.
Скоро (после примерно 20 минутного жужжания в ушах) подваливает ещё один "райдист", но половив около Эдд-а с полчаса уезжает к куче.
Ухожу на чистое – ничего. Дело к трём, нужно что-то менять…
Дата:   19-03-09 17:24
Ухожу на чистое – ничего. Дело к трём, нужно что-то менять… Беру точку на береговые мели, предупреждаю Эдда и – в свободный поиск! :) Люблю я это дело. Снег почти не тронут, кое-где следы снегоходов,
Дата:   19-03-09 17:27
там вот пробежала лиса, проинспектировав старые лунки на момент остатков еды или выброшенной рыбины
Дата:   19-03-09 17:28
здесь – кто-то проверял как я «старые» точки…
Дата:   19-03-09 17:29
… Ничего, ничего – есть! Один, не крупный, но всё же… Ничего, есть! Ого! Грамм на 400, пытаюсь дозвониться до Эдда- дохлый номер… Вообще что-то с сетью, а похоже и с трубой. И показывает пару полосок, но… За весь день только трое до меня достучались, да я один раз до жены дозвонился. Делаю треугольник из лунок – пусто. Сдвигаюсь на когда-то «козырную» точку. Там есть старые следы, кто-то дня два назад пробовал. Сверю одну свежую лунку и разбуриваю две старых. В свежей один матросик, грамм на 50, а в одной из старых – три подряд! Да неплохих! Собираюсь, еду за Эдд-ом, благо недалеко, 2,5 км. Он переехал, на новом месте поймал 6 хвостов, но только один зачётный. Возвращаемся – я на своё место, Эдд проскакивает ближе к берегу. У меня сразу 2 грамм по 150, у него так больше ничего. Ну, да время уже 16, пора и домой…
Отправка отредактированного (19-03-09 17:30)
Дата:   19-03-09 17:31
Итого, у меня 9 кг, 52 хвоста, самый крупный около 500 грамм. А самый мелкий – на «полтешок» :), отдал матери на уху и жарёху, у меня ещё с прошлых поездок холодильник полон.
Дата:   19-03-09 17:32
Таких немного, основной окунь 100-150 гр. Эдду лень считать, общий результат 7, 22 кг.
Хорошо отдохнули! :) Хорошая среда получилась...
Дата:   19-03-09 21:16
Эдд посчитал - 36 хвостов :) в т.ч. налим около 500 гр
средний вес у меня 173,85 гр
у него 200,6 гр
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   19-03-09 23:41
Алексей, офф-вопросик есть. :) Как безмен этот, нормально работает? Хочу купить себе, но слышал мнение, что врет он на морозе.
Дата:   20-03-09 00:15
Второй год пользуемся - нет проблем. Я его вообще не достаю со снежика, так в бардачке и лежит. В морозы экран нестабильно работает, но это ниже 20...
комплект батареек за 2 года ещё не сел :)
Дата:   20-03-09 16:18
Куплю, попробую. А то вечно мы с товарищами расходимся в оценках веса наших "трофеев". :)
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   20-03-09 18:25
а у меня вопрос такой , уже не первый раз смотрю Ваши отчеты и думаю куда столько окуня девать?
у меня жена по десяток услышит и перед моим приездом из дому сбегает.
Дата:   20-03-09 18:31
В этот раз по пути домой завёз матери - она пенсионерка, хороший "приварок" получается. Каждый третий раз забирает тёща, остальное - только до работы донести - расхватывают как горячие пирожки :)
Не выкидываю, кормлю народ. Сам ем не часто, только свежую, несколько штук с улова - пожарить в духовке, уху сварить, летом копчу, там побольше съедаю.
Дата:   20-03-09 19:49
сейчас открою тему , "что можно приготовить из речного окуня?"
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-03-09 02:51
Как всегда тебе зачет,а мне слюньки пускать...
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   21-03-09 18:17
Зачетная среда! Здоровская у Вас рыбалка. И отчет, как всегда интересный!
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (83.220.72.---)
Дата:   24-03-09 15:31
Среда-маленькая пятница:-)))
Кризис -в ж.пу:-)))
МОЛОДЦЫ!!!
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.samaralan.ru)
Дата:   25-03-09 03:20
Да, Алексей, кажется иной раз, что это твое личное водохранилишшше с личными окунями))) Молодцы!
