| Московское время 10:59:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:59:14 |
Автор: AntonSmr (80.234.19.---)
Дата: 07-03-09 02:39
Приветствую земляка!
Отличная лодка, и мотор правильный, посмотрел с удовольствием. Кстати, оброты на яме не меряли? :)
Автор: Евгений Samara (94.25.110.---)
Дата: 07-03-09 05:42
Обороты не мерили, небыло приборофф((. А скорось мерили - 52км в максимуме по ЖПС. Винт, какой был - 12, замученый...Мотор поджат полностью.
Дата: 07-03-09 07:10
Это чувствуется. Поэтому и задал вопрос про обороты - по звуку показалось, перекрут, в районе 6000.
А померить просто - по звуку мотора, просмотрев на звуковую кривую в той же самой монтажке, на звуковой дорожке у видеофайлов :) Можно хоть во всех режимах померить :)) Только где была съемка с берега, стоит учесть поправку на доплера, если есть возможность.
P.S. Померил сам. В том месте, где дали звук мотора, максимальные обороты под конец разгона достигли 5675 в минуту.
Дата: 09-03-09 06:28
AntonSmr - ....В том месте, где дали звук мотора, максимальные обороты под конец разгона достигли 5675 в минуту...
Да, был перекрут, причем, втроем ездили - такая же хрень. Скорось падает до 48 и обороты на слух, падают тоже незначительно . Большеват мотор, да и винт легковат для этой лодочки. Если винт потяжелее поставить - страшно подумать будет . Лодка довольно маленькая для скороси выше 50. В 52 уже некомфортно, но зато "адреналинно"....
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.samaralan.ru)
Дата: 11-03-09 04:44
Ребяты- молодцы, но 52 не надо, или крылья надо.... Вам)))
